acca5 29.12.2006 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Może ktoś podpowie ile idzie profili pod K-G na ocieplenie poddasza.średnio- bo nie wiem ile zamówic.Krokwie co 80cm średnio Dach 340m2, i jak to zrobic czy do samego dołu- murłaty czy do ściany kolankowejZdjęcie pierwsze pokazuje jak to wygląda, ściana kolankowa bedzie na wysokości tej niższej ramy-140cm, czy robic K-G do samej murłaty czy do wys 140cm a poniżej tylko żółta foliahttp://images4.fotosik.pl/190/066ad2b1d8b7c41em.jpghttp://images1.fotosik.pl/235/fe5ef6b6e2188561m.jpgW tych skosach za ściana kolankową będzie schowek i prawdopodobnie położe na podlodze wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 29.12.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Aby zamontować płytę k-g należy przykręcić stelaż w poprzek krokwi co 500mm - w przypadku płyty 12,5mm. Oblicz powierzchnię krycia, podziel przez 0,5m, policz długości. Na stronie Knaufa jest plik "Knauff Zabudowa poddasza D61"Tam jest wszystko napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1522470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.12.2006 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Co 40 cm bo to podzielnik 120 cm (szerokość płyty). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1522609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 29.12.2006 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Może jeszcze o ociepleniu poniżej ściany kolankowej do murłaty- czy robic az do K-G czy tylko ocieplenie-wełna i ta żółta folia. Jaką wełnę położyc w tym rejonie na stropie- mięekka ale jaka grubośc, w skosach bedzie 15 plus 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1522728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.12.2006 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Podciagam ten temat i czekam na podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1523767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 30.12.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Jeśli planujesz w skosach ocieplenie 15 +10 to daj tak do końca (aż do murłaty). Nie musisz wtedy dawać ocieplenia na podłodze "schowka" i na budowanej ściance kolankowej. W tym przypadku będziesz miał schowek ciepły jak np. szafa.W schowku nie musisz dawać płyty GK możesz zakończyć na folii paroizolacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1523824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 30.12.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Podciagam ten temat i czekam na podpowiedź. Standardowo powinno to wyglądać tak: http://www.isover.pl/cad_library.php?p=w&category_id=42&parent=5&level=2 Jesli jednak planujesz tam zrobić schowek to wypadało by to ocieplić. Masz w sumie dwa wyjścia: 15 cm między krokwie i na to foli paroizolacyjną i koniec. Ściana kolankowa zapewne będzie nie murowana, a z płyt g-k i tam w takim wypadku by wypadało dać jeszcze od zewnatrz jakaś warstwe wełny 5-10cm, albo dać dwie warstwy płyt z wełną w środku ( troche szkoda kasy na płyty z drugiej strony ) To by było chyba lepsze rozwiazanie od ocieplania wszystkiego jak leci 15 i 10 i zbudowanie tylko cieńkiej płyty jako tej ściany kolankowej, gdyż ten schowek bedzie nieogrzewany i zawsze bedzie tam zimniej, a jak mówi stara zasada nie ocieplamy pomieszczen nieogrzewanych. Co do podłogi no to standart daj tyle samo co wszędzie na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1523826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 30.12.2006 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 A co powiecie na zastosowanie zamiast płyt G-K plyt 22mm OSB? Taka opcje też zaproponowano mi rozważyć.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1523988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 30.12.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 A co powiecie na zastosowanie zamiast płyt G-K plyt 22mm OSB? Taka opcje też zaproponowano mi rozważyć.? Na cały skos czy jako ściane kolankową ? Jesli tylko ściane to ok, co prawda nie mam pojęcia jak to się wykańcza ( gładz ? ), ale słyszałem o takim rozwiązaniu. Jeśli cały sufit i skos to raczej kiepski pomysł, ciężkie to cholerstwo, mocniejszy stelaż trzeba, ogólnie wadą jest ciężar, no chyba ze nie ty kładziesz, a temu co kładzie bez różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1524081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 30.12.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2006 Co 40 cm bo to podzielnik 120 cm (szerokość płyty). Pozdrawiam. F A K T dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68513-jak-to-zrobic-aby-by%C5%82o-dobrze-ocieplenie-poddasza/#findComment-1524112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
