mam w domu stare centralne - zbiornik wyrówawczy znajduje się na strychu. Niedawno zainstalowalem popme i kupiłem nowy piec.
Czy jak mam juz pompe i obieg wymuszony, to czy nadal potrzebny jest ten zbiornik wyrowawczy? Co musialbym zrobic, zeby moc go odciąć i jakie to mniej więcej koszty?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/
1 Czy jak mam juz pompe i obieg wymuszony, to czy nadal potrzebny jest ten zbiornik wyrowawczy?
2 Co musialbym zrobic, zeby moc go odciąć i jakie to mniej więcej koszty?
pozdrawiam
odn 1 tak - jezeli to piec na paliwo stale
odn 2 jezeli to piec na paliwo stale - ubezpieczyc sie na zycie na jak najwieksza kwote + notariusz :) oblicz jakie to koszty
P.S. oczywiscie tej opcji Ci nie zycze
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1522836
chyba źle sprecyzowałem o co mi chodzi :)
teraz mam obieg otwarty z naczyniem wzbiorczym na strychu. Nie chce juz tego naczynia, bo mi przeszkadza w urzadzeniu poddasza. Dlatego chcialbym miec obieg zamkniety - z tego co sie zorientowalem to w obiegu zamknietym powinienen miec jakis zawor bezpieczenstwa i cos co chroni przed przegrzaniem.
Chcialem zapytac czy taka przerowba jest kosztowna (pomnińmy koszty notarialne i ubezpieczeniowe, hehe)
Piec jest na wegiel/drzewo (bez podajnika).
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1522955
czytaj co poprzednio napisalem
Piec na wegiel/drzewo musi byc w obiegu otwartym inaczej patrz pkt 2
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1522965
to ja może doprecyzuję:
ten notariusz to jest po to, żeby testament spisać...
na wypadek wybuchu kotła pozbawionego zabezpieczenia - rury bezpieczeństwa...
i gdy spadkobiercy ustawowi wszyscy mieszkają w tym domu....
to trzeba na wszelki wypadek ustanowić jakiegoś spadkobiercę testamentowego, jeżeli nie chce się żeby działka /z ruinami domku/ przeszła na rzecz Skarbu Państwa...
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1523364
no chyba masz racje z tym, ze musi byc ten zbiorniczek na poddaszu...
trudno. Pozostaje go tylko jakos obudowac i koniec...
znalazlem taki artykuł: http://www.termomodernizacja.com.pl/index.php?section=art&article_ID=196&page_ID=1
ale mnie nie przekonuje..
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1523737
Jeśli zakupiłeś nowy piec, to napewno jest z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Wystarczy zainstalować zawór na wyjściu do starego zbiornika wyrównawczego, lub go zlikwidować i rurę do niego zaczopować, w już zamkniętym obiegu wyrównać ciśnienie do wymaganego przez producenta pieca, piec uruchomić i cieszyć się z przerobionej instalacji.
Pozdrawiam Leon z Wrocławia.
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1523756
PN-91/B-02413-Ogrzewnictwo. Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych - kotłami na paliwo stałe - mówi jasno i wyraźnie - do kotłów na paliwa stałe nalezy stosowac system OTWARTEJ instalacji C.O. czyli posiadającej naczynie wzboircze z przelewem w najwyższym punkcie instalacji!!
Tak więc mam ogromną prośbe do kbab - nie pisz głupot i nie wciskaj kitu ze piec na paliwo stałe - nieważne ile ma przepon - powinien czy może pracowac z układzie ciśnieniowym.
Druga rzecz radzę zapoznać się dokładnie z gwarancją kotła - - podejrzewam że na 100% jest tam zapis o instalacji w układzie otwartym.
Pozdrawiam serdecznie
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/68524-odci%C4%99cie-zbiornika-wyr%C3%B3wnawczego/#findComment-1524043
