robdk 11.03.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 NJerzy napisał : Zdarzało się że w poniedziałek woda w buforze była całkowicie zimna, wtedy aby do CO trafiła temperatura wystarczająca do grzania musiałem palić w kominku około godziny właśnie takiej sytuacji chcę uniknąć - niech w takim przypadku kocioł zamiast nagrzewać bufor - a to jest jednak spora bezwładność cieplna - najpierw nagrzeje mi dom Witam Wydaje mi się, że w dobrze zrobionym buforze i instalacji grzewczej nie trzeba nic kombinować i odrazu będzie szło ciepło na grzejniki. Założeniem jest, że źródłem ładowania bufora jest kocioł wysokotemperaturowy podgrzewający wodę do temp. 90-95 stC. Gdy mamy nie za duży przepływ przez kocioł wody, że ona się nagrzewa do tej temperatury w swoim przepływie przez kocioł to jest ładowana w górną warstwę bufora a stamtąd odrazu idzie na grzejniki. Ale ważna jest właśnie wielkość przepływu wody przez kocioł i jego wydajność. Nie może on sukcesywnie podrzewać całego zładu i temperatura ma się podnosić wraz ze wzrostem temp. powrotu do kotła. Cała ideologia bufora bierze w łeb. U siebie planuję zamontować kocioł grawiracyjnie ładujący bufor i temp. wody będzie wymuszać przepływ co powinno dać pożądane efekty. Oczywiście przyłącze do bufora dużymi średnicami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3113049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 12.03.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 masiek69 zobacz tuhttp://www.atmopol.pl/zest1.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3117795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 13.03.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Można sobie wyobrazić taki piec gazowy, który ma bardzo mało mocy, mało elektroniki i automatyki i pracuje optymalnie, bo w stałych warunkach cały czas napełniając ten bufor ciepłem. Taki piec nie kosztuje więcej niż 1000zł. ..... I uwaga... TU nie ma miejsca na kondensaty!. A jaki to piec opisujesz - ja myślałem podpiąć bufor pod gazowca i nie wiem jaki wybrać: otwarta, zamknięta komora - kondensat?- cholernie drogi poczęstuj jakim linkiem, nazwą czy cuś PS polecam temat o abonamentach za gaz, ktoś już opisał na forum jak w praktyce wychodzi kominek z płaszczem i mimo ze pali non stop to i tak rachunki za gaz nadal takie same jak były dajcie linka - kurde gdybym wcześniej pomyślał to nie podłączał bym gazu wcale, a tak już zapłaciłem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3122693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bermud 14.03.2009 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Witam. A ja mam z kolei takie pytanko... Czy da się wykorzystać coś takiego: http://www.allegro.pl/item578135895_wymiennik_bojler_c_w_u_400l_kolektory_sloneczne.html jako bufor? Wiem,500l to trochę mało ale może i 1000 by zrobili. W zbiorniku magazynowałaby się woda do CO zamiast CWU a woda do CUW grzana by była przepływowo przez górną wężownicę a dolną zostawiłbym do solarów... Wydaje mi się to w miarę nie drogim i szybkim rozwiązaniem,bo mogę nie mieć czasu na robienie bufora... A dom chcę ogrzewać piecem gazującym drewno więc gdy wyjadę z domu grzałka w zbiorniku dogrzeje mi dom. Myślę,ze to by było w miarę optymalne i tanie rozwiązanie. Będę wdzięczny za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3122980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.03.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Wydaje mi się to w miarę nie drogim i szybkim rozwiązaniem,bo mogę nie mieć czasu na robienie bufora... Szukasz wymówki bo masz wątpliwości ,,, Jak skompletujesz wszystkie materiały to zejdzie Ci ze 3 dni z tym buforem ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3123221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bermud 14.03.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Jak skompletujesz wszystkie materiały to zejdzie Ci ze 3 dni z tym buforem ! hmm... brzmi zachęcająco przypomnijcie jednak proszę pomysły z czego można go zrobić,bo strasznie długi ten wątek i już się pogubiłem. Ale fakt faktem bufor własnej produkcji wyjdzie mega tanio o ktoś mi to tanio poskłada do kupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3123520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bermud 14.03.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 ok,sorry trochę powieliłem i nie napisałem dość konkretnie. Chodziło mi o to po czym dokładnie może być zbiornik,żeby go szlag nie trafił po 2 latach. Myślałem o takich dużych beczkach na wodę. Zresztą jak znajdę coś na złomie to będę myślał. Powodzenia Piczman z buforem,wygląda dobrze i powiem szczerze,że zainspirował i zachęcił mnie do budowy własnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3123683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.03.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2009 Mój bufor jest zrobiony z komina Chłopie, kup se rurę o takiej średnicy żeby Ci się we drzwi zmieściła i lecisz Pospawa Ci każdy przyzwoity spawacz, wytrzyma Ci to więcej niż 2 lata! PS. Poczytaj ten wątek bardzo dokładnie, ja to zrobiłem ze 3 razy zanim sie zdecydowałem! Warto !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3123984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 19.03.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Witam wszystkich.W moim nowo wybudowanym domku też mam zamiar zainstalować wodny bufor ciepła do tego z 8m2 solarów, dodatkowy bojler 200L z wężownicą na poddaszu do solarów działający grawitacyjnie, zasilanie główne piec gazowy, rodzina 4 osobowa.Myślę tak na objętości 1 - 1,5m3, materiał spawany.Mam pytanie odnośnie rodzaju obudowy do bufora. Jak to się ma do natury technicznej i ekonomicznej, co lepiej wykonać prostopadłościan np. wymiar podstawy 1x1x1,5m czy lepiej z rury np fi 100cm. nadmieniam, że mogę wykonać te dwa rodzaje u siebie. Proszę o poradę, pozdrawiam Dj_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3137076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.03.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Mam pytanie odnośnie rodzaju obudowy do bufora. Jak to się ma do natury technicznej i ekonomicznej, co lepiej wykonać prostopadłościan np. wymiar podstawy 1x1x1,5m czy lepiej z rury np fi 100cm. nadmieniam, że mogę wykonać te dwa rodzaje u siebie. Lepiej rurę, w prostopadłościennym zbiorniku musiałbyś pospinać jakoś razem ścianki, żeby się nie rozeszły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3137099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 19.03.2009 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Ścianki mogę spiąć, nie ma problemu, tylko czy wystarczy np jedno spięcie na 1m2 ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3138651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 19.03.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 ..., co lepiej wykonać prostopadłościan np. wymiar podstawy 1x1x1,5m czy lepiej z rury np fi 100cm. Tylko walec. Rozejrzyj się po sklepach, wszędzie są walce. Producenci już to od dawna opanowali i rozpracowali. Chociaż najlepszym rozwiązaniem (najmniejsze straty ciepła przez ścianki zbornika) byłaby kula, ale ... skomplikowane w wykonawstwie. Ja mam inny dylemat. Mam już taką rurę fi 1000mm dł. 1800mm na bufor. Zastanawiam się gdzie go umieścić. Wariant 1 - jak większość gdzieś na posadzce pomieszczenia gospodarczego czy kotłowni. U mnie bufor zajmie prawie całą przestrzeń (problemy z montażem, obsługą). Wariant 2 - w ziemi. W moim przypadku górna powierzchnia bufora na wysokości posadzki pomieszczenia gospodarczego (mój budynek http://www.z500.pl/projekt/z24/rzuty.html) . Dobrze zabezpieczyć go na zewnątrz przed rdzą. Dostęp do bufora byłby od góry: w górnej powierzchni wykonać otwór i przyspawać kołnierz o średnicy ok. 400-600mm. Do drugiego kołnierza przymocować niezbędny ruraż, czyli wężownice na c.w.u., rury przyłączeniowe do podłączenia kotła, grzałka elektryczna itp. Wszystko to po odkręceniu śrub kołnierza byłoby dostępne w celu ewentualnej wymiany lub naprawy. Co o tym sądzicie? Da się to wykonać, tylko czy nie będzie problemów z pracą takiego bufora? Zastanawiam się nad wariantem 2 bo przez to zyskuję wolną powierzchnię w pomieszczeniu gospodarczym. pozdrawiam kszew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3138707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 19.03.2009 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 WitamTak po przeanalizowaniu mojej kotłowni to chyba wybiore wariant z walcem ok 80cm tylko zastanawiam się jakie mogą być minimalne wymiary ścianki. Zbiornik będzie z 50cm obniżony w posadce i wysokości ok 2,6mb - 3mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3139313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 19.03.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 co lepiej wykonać prostopadłościan np. wymiar podstawy 1x1x1,5m czy lepiej z rury np fi 100cm jeśli układ zamknięty ciśnieniowy to tylko walczak, jeśli układ otwarty bez ciśnienia to może by prostopadłościan wytrzymał ?? jak zrobisz kwadratowy daj znać to ja też u siebie zaryzykuję, taki łatwiej wcisnąć w kwadratową kotłownię ... a ta np.tona wody to nie "ciśnienie"??? kształt przekroju bufora nie wpływa tylko na wytrzymałość ale też na uwarstwienie... do tego ważne są też proporcje pola podstawy- wysokości Pewnie prawie wszystko co wiadomo o buforach jest w tym wątku. O kształcie, ... jest(ze szczegółami) niestety nie pamiętam w której jego części Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3139735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2009 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Jest na początku.... A ta wytrzymałość...Chodzi o parcie. To iloczyn ciśnienia i powierzchni.1at. to 10m słupa wody.Bywa, ze bywa właśnie taki układ. (piwnica - dach).Wtedy parcie na każdy metr powierzchni bufora jest około:1m2=10000cm2; 1at=1kg/1cm2; 1m2 powierzchni ściany zbiornika to parcie 10 ton....Spaw wytrzyma?...Dlatego te obłe kształty...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3140962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 20.03.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Witam A ta wytrzymałość... Chodzi o parcie. To iloczyn ciśnienia i powierzchni. 1at. to 10m słupa wody. Bywa, ze bywa właśnie taki układ. (piwnica - dach). Wtedy parcie na każdy metr powierzchni bufora jest około: 1m2=10000cm2; 1at=1kg/1cm2; 1m2 powierzchni ściany zbiornika to parcie 10 ton.... Spaw wytrzyma?... Dlatego te obłe kształty... Adam M. Parcie takie jeśli jest bufor otwarty piwnica - dach, a jeżeli jest tylko zamknięty i tylko z wężownicami to parcie wychodzi raptem 2ton/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3141328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.03.2009 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Jakieś nieporozumienie!Bufor jest zamknięty. Zawsze.Pracuje w układzie otwartym, pod ciśnieniem atmosferycznym (1at).W układzie zamkniętym może być i kilka at.Jak ta wężownica to robi, że wychodzi tylko 2tony/m2 ??? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3141621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazik76 20.03.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Adamie jak znajdziesz chwilę to weź łopatę i wkliknij proszę TU Chodzi o folię alu. pod jastrychem –dawać czy nie? I o optymalną T zasilania podłogówki w układzie z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3142136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djcezar 21.03.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Ok masz rację nie będę się sprzeczał jak będę wiedział jaki pojemnik będę miał to jeszcze napiszę. Ale ja jeszcze z innej beczki. Cały czas byłem przekonany, że węgiel był najtańszym paliwem, póżniej gaz a najdroższym prąd. Opinia moja nie była potwierdzona żadnymi obliczeniami, tak jakoś się to przyjęło u nas. Dopóki dopóty nie zacząłem obliczeń. A wyszło mi tak: Wziąłem przykładowo całkowite zużycie roczne 20000 kWh gaz, taryfa W-2, stawka opłaty stałej 2,1 [zł/msc], Stawka opłaty zmiennej 0,355 [zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej 3,12 [zł/m-c] Cena gazu 1,064 [m3] czyli wg obliczen:u mnie gaz GZ-50 Wartość opałowa 31 MJ/Nm3 ilość gazu (20000*0,2778)/31 = 2322 m3czyli 2,1*12 + 0,355*2322 + 3,12*12 + 1,064*2322 = 3357,56 zł teraz prąd: taryfa G12 obliczenia tylko dla taryfy nocnej: Składnik zmienny stawki sieciowej 0,0325 zł/kWhSkładnik stały stawki sieciowej 4,74 zł/m-c Stawka opłaty przejściowej - powyżej 1200 kWh - 6,00 zł/m-c: Stawka jakościowa 0,0097 zł/kWh Stawka opłaty abonamentowej 1,58 zł/m-c czyli 0,0325*20000 + 4,74*12 + 6*12 + 0,0097*20000 + 1,58*12 = 991,84 zł teraz węgiel:Przyjąłem wysoką wartość opałową 25MJ/kg = 25*0,2778 = 6,95kWh/kg = 6945kWh/tonailość opału 20000/6945 = 2,88 tonycena 2,88 * 700 = 2016 zł Przy wszystkich obliczeniach przyjąłem sprawność 100% co napewno przy piecu na węgiel wynosi max 80%, dlatego ilość węgla byłaby jeszcze większa. Może, coś jest źle obliczone, proszę popatrzcie bo głęboko teraz się zastanawiam nad ogrzewaniem elektrycznym czyli np grzałka 9kW w buforze wodnym. Pozdrawiam Dj_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3144338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiat 21.03.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 Ok masz rację nie będę się sprzeczał jak będę wiedział jaki pojemnik będę miał to jeszcze napiszę. Ale ja jeszcze z innej beczki. Cały czas byłem przekonany, że węgiel był najtańszym paliwem, póżniej gaz a najdroższym prąd. Opinia moja nie była potwierdzona żadnymi obliczeniami, tak jakoś się to przyjęło u nas. Dopóki dopóty nie zacząłem obliczeń. A wyszło mi tak: Wziąłem przykładowo całkowite zużycie roczne 20000 kWh gaz, taryfa W-2, stawka opłaty stałej 2,1 [zł/msc], Stawka opłaty zmiennej 0,355 [zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej 3,12 [zł/m-c] Cena gazu 1,064 [m3] czyli wg obliczen: u mnie gaz GZ-50 Wartość opałowa 31 MJ/Nm3 ilość gazu (20000*0,2778)/31 = 2322 m3 czyli 2,1*12 + 0,355*2322 + 3,12*12 + 1,064*2322 = 3357,56 zł teraz prąd: taryfa G12 obliczenia tylko dla taryfy nocnej: Składnik zmienny stawki sieciowej 0,0325 zł/kWh Składnik stały stawki sieciowej 4,74 zł/m-c Stawka opłaty przejściowej - powyżej 1200 kWh - 6,00 zł/m-c: Stawka jakościowa 0,0097 zł/kWh Stawka opłaty abonamentowej 1,58 zł/m-c czyli 0,0325*20000 + 4,74*12 + 6*12 + 0,0097*20000 + 1,58*12 = 991,84 zł teraz węgiel: Przyjąłem wysoką wartość opałową 25MJ/kg = 25*0,2778 = 6,95kWh/kg = 6945kWh/tona ilość opału 20000/6945 = 2,88 tony cena 2,88 * 700 = 2016 zł Przy wszystkich obliczeniach przyjąłem sprawność 100% co napewno przy piecu na węgiel wynosi max 80%, dlatego ilość węgla byłaby jeszcze większa. Może, coś jest źle obliczone, proszę popatrzcie bo głęboko teraz się zastanawiam nad ogrzewaniem elektrycznym czyli np grzałka 9kW w buforze wodnym. Pozdrawiam Dj_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/39/#findComment-3144510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
