Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Przymierzam się do zakupu kominka przystosowanego do pracy w układzie zamkniętym, będzie też piec gazowy oraz solar ok 4-6 m2 (zużycie na 3 os)
Jak z technicznego punktu widzenia wygląda podłączenie wszystkiego do bufora w układzie zamkniętym?
Jakie może powodować to trudności wykonawcze i w późniejszej eksploatacji
Bufor z dwiema wężownicami, jedna do solara, druga do przepływowego podgrzewania CWU.
Jaka będzie optymalna wielość bufora (zapewne jak największy ale jestem ograniczony miejscem w kotłlowni)
Czy ktoś pokusiłby się o wykonanie schematu połączenia całej "maszynerii"
Ktoś Ci chyba czegoś nie dopopwiedział... :roll:
"..kominka przystosowanego do pracy w układzie zamkniętym..."
Nie ma czegoś takiego...
"Czy ktoś pokusiłby się o wykonanie schematu połączenia całej "maszynerii""
Samobójca lub co najmniej ryzykant.
Planujesz sport ekstremalny!
Piec stałopalny jest stałopalny i inny nie będzie.
DLATEGO wszelkie przepisy i zalecenia mówią o układzie otwartym...
Wiem, wiem! Opisywali, że zrobili, że działało...
Ja bym nie miał odwagi.
JA WIEM co zrobić, jak coś pójdzie "nie tak". (brak prądu w samą mroźną noc, gdy kominek rozchajcowany na maxa). Mój 10 latek - nie...
Nie chciałbym robić nowego. Ten jest fajny!
Adam M.
nie nie dopowiedział, tylko wyczytałem, powołują się również na aktualne przepisy
http://www.lechma.com.pl/pl/aktualnosci.php?artid=20
mają w ofercie kominek do układu zamkniętego z całkowicie zamkniętą komorą spalania - pożądaną przy WM
Przepisy się ostatnio zmieniły, i teraz wolno kotły na paliwo stałe w układzie zamkniętym - osobiście tak mam zrobione. Ciśnienie w ogrzewaniu mam na 0,4 bara, a zawór bezpieczeństwa przy kominku na 0,8 - jest też drugi ustawiony na 3 bary zamontowany przy buforze.
Ten zawór przy kominku to taki lepsiejszy, przy 0,7 bara nie puszcza ani kropli, a przy 0,8 "wali jak z parowozu". Oczywiście wylot tak zrobiony by nie było szansy nikogo poparzyć.
Ustawowo wystarczy zapewnić schładzanie kotła/kominka zimną wodą z wodociągu lub wodą z bufora - czyli albo zawór uruchamiany temperaturą albo UPS do pompy. Ponieważ awarie i pompy i UPS-a widywałem, to dałem sobie ten zawór 0,8 bara który nie jest w stanie niezadziałać, a UPS będzie bardziej dla wygody.
Poczytałem, że przepisy MAJĄ BYĆ zmienione... :roll:
Rozumiem, ze ten pancerny kominek z balchy 6mm lub lepszej (12mm?) ma być gwarancją, że będzie dobrze?
Obejrzałeś sobie ten układ awaryjnego schładzania kominka?
Daj link do niego!
Rozumiem, ze wiesz co to 2,5 bara co gwarantują?
Adam M.
Poddaję się! :cry:
NJerzy!
Wiem , ze i ja i Ty sobie poradzimy.
Pomysł z zaworem upustowym dobry.
Takie cuda naprawdę trzeba przemyśleć.
Byle partacz tego według instrukcji nie postawi...
Ja jednak mam inne pomysły na ciepełko...
Adam M.
Adam M.
W tej kwestji popieram Adama jest to sport ekstremalny ale myślę że autor miał na myśli iż planuje kominek z wężownicą schładzającą które to kominki w świetle ostatniej nowelizacji przepisów mogą być dopuszczone do podłączenia w układzie zamkniętym choć ja jako instalator nie odważył bym się podłączyć w taki sposób kominka nawet tego z wężownicą mam kilka wypracowanych schematów kotłowni w takich konfiguracjach o jakich wspominał autor ale żaden z schematów nie uwzględnia takiego połączenia natomiast podłączałem już kominki makrotermu czy też hajduka które mają w sobie utopioną wężownicę która spełnia rolę wymiennika zewnętrznego płytowego i w której znajduje się woda z układu zamkniętego ciśnieniowego natomiast sam kominek to już układ otwarty.
Jeżeli budując dom dla siebie ale i dla RODZINY własnej posługujemy sie jedną ze staropolskich zasad:
Kupą mości Panowie...
Bij , kto w Boga wierzy!...
Jakoś to będzie...
(tym razem tą trzecią)
oczekujemy sukcesu zawsze i w każdych warunkach - to moze się nie udac!
Systemy grzewcze to problem nie ostatnich dwuch czy czterech lat,...
Długo były budowane, obserwowane...
Podobno można, ale ja bym tak nie robił!
I bardzo proszę - nie udowadniaj, ze się da!
Łyżkę z dyszlem też się da połączyć!
Pokazać Ci jak?
Tyle, że to ani łyżka ani dyszel... A jest! Bo się da!
Adam M.
No to ja się pisze po tej stronie głupszych i bardziej odważnych,
zabezpieczaniem kominka w ukł. zamkniętym jest:
1. bufor, który będzie przynajmniej częściowo chodził w ukł. grawitacyjnym
2. Pompa z UPS
3. schładzanie ze źródła niezależnego od zasilnia energią elektryczna
Że to jazda bez trzymanki?? Słuchając moich wykonawców co najmniej 2/3 moich działań są "bez sensu" lub "nie będą działać" lub "tak się nie robi". Że to zadziała wiemy wszyscy, że to upraszcza pewne rzeczy a inne komplikuje - to oczywiste.
Poddaję się! :cry:
NJerzy!
Adam M.
No właśnie o to chodzi, i wiem że Ty też zastosujesz zabezpieczenia nie takie jak przewiduje rozporządzenie, ale takie które uznasz za naprawdę skuteczne i absolutnie bezawaryjne.
Witam forumowiczów!
Planuję instalację co z buforem ciepła.
Nie wiem, gdzie dostać sterownik do pompy zasilajacej co. Chciałbym, żeby pracowała ona przy określonych warunkach. Tak więc miałaby pracować, gdy :
- temp. powietrza w mieszkaniu byłaby za niska
- temperatura wody w buforze byłaby odpowiednio wysoka (np. 45 st. C)
Te warunki musiałyby być spełnione jednocześnie. Następnie mimo to wyłączałaby się, jeśli woda na powrocie osiągnęłaby również określoną temp.
Proszę o jekieś rady.
pozdrawiam wszystkich
Andrzej
Witam forumowiczów!
Andrzej
zastosuj następującą kombinację
w pokoju
http://www.allegro.pl/item753984810_przewodowy_regulator_temp_euroster_2006_nowy.html
w buforze
http://www.allegro.pl/item761606990_termostat_zanurzeniowy_0_90stc.html
na powrocie
http://www.allegro.pl/item761605498_termostat_przylgowy_na_rure_20_90stc.html
Puść przez te trzy termostaty fazę ktura będzie załanczała pompę i masz temat załatwiony
mam pytanko, czy bufor ciepła rozwiązał by mój problemik z ogrzewaniem mieszkania.
Sytuacja wygląda następująco:
mieszkanie 50m2, nie ocieplone budownictwo, ale dość ciepłe.
W piwnicy piec na węgiel/drzewo+pompa. Żadnej elektroniki, bez zasobnika. Mieszkanie na parterze.
Jesień/wiosna: temp na piecu max 40st, powyżej jest juz sauna w domu. Stałopalność/utrzymanie ciepła w domu max 2/3 godziny. Wieczorem sauna, rano zimno.
Zima: stałopalność max.6h. Piec nowy ale marnej jakości, bardzo nieszczelny, nie mogę zwiększyć załadunku, bo grozi zagotowaniem.
Podsumowując: bardzo częste chodzenie do piwnicy, duże wahania temp w domu.
Wymiana pieca to min. 2tys. Bufor+montaż max.1tys.
Proszę o poradę czy bufor ciepła zwiększył by komfort użytkowania tego pieca (rzadsze chodzenie do piwnicy) oraz utrzymanie stałej temperatury w domu.
Jeśli tak, to jak myślicie, na ile 80-100L bufor nagrzany do 80st by wystarczył ? Raz dziennie wystarczyłoby zejść napalić żeby w domu utrzymać ok.21st (na dworze 5-10st) ?
z góry dzięki za pomoc,
Wielkość bufora powinno się dobierać ze względu na wielkość kotła (jego mocy) i czasu w jakim bufor ma się rozładować a nie ze względu na wielkość. Choć pośrednio to zależy od wielkości domu, przynajmniej teoretycznie :lol:.
mac79
daj bufor i rozdziel układy kotła od układu grzejników sprzęgłem hydraulicznym.
