Piczman 15.10.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 czyli można podłączyć bufor i zasobnik cwu razem i grzać, albo bufor, albo zasobnik cwu. Nie chcę rezygnować ze zbiornika cwu skoro już go mam. Jak ten baypass wykonać? Nie bardzo rozumiem, jak to zrobić? Czyli w lecie odcinam grzanie bufora i grzeję tylko zasobnik cwu, albo odwrotnie. Może jakiś schemat narysujecie? Poplątało Ci się wszystko, mówimy o grzaniu ciepłej wody użytkowej a nie bufora! Chodziło mi o to żebyś miał możliwość wyboru którędy popłynie ciepła woda zanim trafi do kranów, czy przez bufor czy przez zasobnik! Póki co możesz grzać w zasobniku a jak trafi się awaria lub będziesz chciał Go zlikwidować to pokierujesz wodę do bufora. Może to i niepotrzebna kombinacja ale jakaś możliwość. Ogólnie namawiam Cie do zrobienia wężownicy w tym buforze! Odcinanie w lecie grzania bufora to już inna bajka, jest wiele możliwości podłączenia tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3621669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.10.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Wydajność wężownicy sprawdzę w przyszłym tygodniu albo w weekend, póki co nie mam wody bieżącej z powodu zimy ( wodę ciągnę od sąsiadki wężem ogrodowym) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3621707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksander1 15.10.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Zastanawiam się cały czas nad optymalizacją całego układu dlatego myśłe o jak najmniejszej ilości pompek. Najlepiej gdyby cały układ pracował grawitacyjnie a jezeli nie to przynajmniej musi mi chodzić, moze nie tak sprawnie jak z pompkami ale jednak, na wypadek braku prądu.A czy możesz mi powiedziec czy masz zawór trójdrożny i czy masz zamontowany miedzy nim a grzejnikami 2 pompkę?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3622340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.10.2009 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Tak jak już pisałem wyżej mam zamontowany zawór esbetv60 i mam tylko jedna pompkę która uruchamia mi się przy ok 60*C ta pompka wystarcza żeby zasilić grzejniki i zasobnik 200l. Nie mam drugiej pompki bo jest zbędna. Jak chcesz mieć instalacje grawitacyjna to niestety musisz pominąć ten zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3622651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksander1 18.10.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Podpowiedzcie jak wstawić schemat instalacji na forum. Gdzie wstawić plik ze skanera np w jpg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3628712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morito123 20.10.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam wszystkich.Proszę o praktyczną radę. Czy wystarczy bufor ok. 400 l przy piecu 17 kW. Dom ok. 150 m. kw. dobrze ocieplony, ogrzewanie grzejnikowe. W zasadzie zależy mi najbardziej na ogrzewaniu cwu (wężownica w buforze), bo myślę, że zbyt dużych nadwyżek mocy jednak nie ma, szczególnie w okresie zimowym. Czy z takiego układu wystarczy ciepłej wody dla 5 - cio osobowej rodziny? Taki zbiornik mam w dobrym stanie za grosze na złomie. Jest jeszcze inny ok. 1200 l ale rozpruty i nie da się go wnieść do kotłowni, trzeba go rozcinać. Drożej zatem i więcej zachodu. Czy gra warta jest świeczki?pozdrawiamAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3632997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.10.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Dla domu o takiej powierzchni to 1200 L będzie mało a co dopiero 400 W takim układzie będzie spełniał tylko role sprzęgła a Tobie to chyba nie potrzebne? A grzanie cwu? Załatw to inaczej, taniej i lepiej się da !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3633149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 20.10.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Dla domu o takiej powierzchni to 1200 L będzie mało a co dopiero 400 wielkość bufora bezpośrednio nie zależy od wielkości domu a od wielkości kotła. morito123 pisze, że ma kocioł 17kW czyli przy buforze 400 litrowym na każdy kilowat przypada ok 23 litry - czyli już całkiem nieźle. Dodając jeszcze zład na instalacji powinno być całkiem nieźle. Gorzej może być natomiast z cwu dla 5 osób, przydał by się podgrzewacz pojemnościowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3633259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.10.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 wielkość bufora bezpośrednio nie zależy od wielkości domu a od wielkości kotła morito123 pisze, że ma kocioł 17kW czyli przy buforze 400 litrowym na każdy kilowat przypada ok 23 litry - czyli już całkiem nieźle. Kolega nie ma nadwyżki mocy więc to ze w książce piszą xL wody/x Kw mocy kotła jest raczej mało ważne! Zapewne pyta czy dołożenia zbiornika 400 L sprawi że instalacja będzie pod jakimś względem lepsza! Zaraz mi się przypomina jak mi hydraulik próbował wmówić że źle zrobiłem podłogówkę, " bo widzi pan mnożymy ilość metrów kw. przez 70 W i wychodzi nam ,,, To jaki ma być bufor zależy od NAS i od NASZYCH oczekiwań !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3633391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 20.10.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 To jaki ma być bufor zależy od NAS i od NASZYCH oczekiwań !!! tu się niestety nie zgodzę. Wielkość bufora powinna być dobrana do szeroko pojętych parametrów instalacji i jej funkcji i trybu pracy a nie w zależności "od NAS" ponieważ to gorsze niż przyjęcie zapotrzebowania ze wskaźnika W/m2, który wynika z mniejszego czy większego doświadczenia. a wielkość bufora dla morito123 jest wystarczająca do tej mocy kotła, zwłaszcza, ze jak pisze głównie zależy mu na cwu - czyli tak ja napisałem lepszym rozwiązaniem było by wstawienie pojemnościowego podgrzewacza do cwu a nie wstawianie bufora o pojemności ponad m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3633480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2009 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Mógłbyś jaśniej, bo trochę nie rozumiem... CO daje bufor 400 litrowy w takim układzie?Do tego z CWU przepływową? Tam są grzejniki.Nawet nie wiemy czy blaszaki czy żeliwiaki. Dla mnie jest tu mało danych i niekonkretnie postawiony problem.CO jest celem wymuszającym wstawienie takiego bufora?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3634476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Altaries 20.10.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 przymierzam sie do dosc nietypowego rozwiazania buforowego i ciekawi mnie, co o tym sadzicie... dom 250m275m2 podlogowki + grzejniki niskotemperaturowekociol peletowy modulowany 15kW-24kW w roli bufora, zasobnika c.w.u. i wymiennika ciepla wystepuje zbiornik c.w.u. 400l dobrze zaizolowany z 2 wezownicami + grzalka i teraz: 1. kociol pracuje na wysokiej temperaturze (80-85 deg) i sprawnosci (zakladana ponad 90%), ladujac zbiornik poprzez gorna wezownice. po osiagnieciu 80 deg w zbiorniku kociol wygasza sie. pobieranie wody uzytkowej bezposrednio z gory zbiornika, cyrkulacja (ten zlodziej ciepla) uruchamiana w razie potrzeby 2. obiegi podlogowki i grzejnikowe wraz z mieszaczami i innym ustrojstwem zasilane poprzez wezownice solarowa (dolna - raczej blizej srodka niz dna) 3. po rozladowaniu bufora do 45 deg (lub w przypadku zwiekszonego zapotrzebowania ma c.w.u.) kociol zalacza sie i laduje zbiornik (punkt 1) grzalka awaryjnie (wyjazdy oraz alternatywne zrodlo ciepla) rodzaj ukladu obojetny, poniewaz woda kotlowa nie miesza sie z obiegiem grzewczym. BTW kociol ma wezownice i dopuszczony jest oficjalnie do montazu w ukladzie zamknietym w polsce ZALETY- prostota i przejrzystosc ukladu- 1 zbiornik = c.o. + c.w.u. + wymiennik ciepla (cena, miejsce w kotlowni)- c.w.u. zawsze dostepna- kociol nigdy nie pracuje na niskich temperaturach: wysoka sprawnosc, wydluzone zycie kotla, mniej czyszczenia, etc. WADY- pierwsze uruchomienie ukladu (lub po przerwie) wydluzone, ale to dotyczy wszystkich ukladow buforowych, chyba ze zastosuje sie bypass- ???... uwagi mile widziane, eksperyment wkrotce sie zacznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3634558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2009 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Uwagi... Nikt chyba jeszcze nie zagrzał palnikiem wody w szklance "od góry" choć palnik ma blisko 2000stC. Jak ma się ten buforek od góry zagrzać? Tylko dlatego, że woda jest cieczą i wykonuje ruch konwekcyjny to da się grzać. Grzeje się ją zawsze od spodu garnka. Ja nie spotkałem innego sposobu... "morito123 potrzebuje zabezpieczyć CWU dla 5 osób, ma na oku zbiornik 400L który może sobie szybko i tanio skombinować, pyta cię czy warto kombinować z większym czy nie warto" Jak dla 5 osób i "live" to może być. Jak ma służyć za magazyn- to jest mały. Będzie go rozładowywał system grzewczy. I to szybko... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3634602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.10.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Na 24 godziny to Mu nie wystarczy, u mnie 1000 L przy dzisiejszych temp. ( +5 C) wystarcza na jakieś 35-40 godzin, mam 110 m i dom energooszczędny ! Budowa bufora 400 L kosztuje "prawie" tyle co tego 1200 L i po co komu zbiornik który "potrzyma" parę godzin ? No chyba że chałupka Pasywna jest ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3634854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 20.10.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam wszystkich. .... Czy wystarczy bufor ok. 400 l przy piecu 17 kW. .... W zasadzie zależy mi najbardziej na ogrzewaniu cwu (wężownica w buforze), ... Andrzej Piczman ma rację, za mały bufor aby jeszcze z niego mieć cwu z wężownicy. Przydałby się jeszcze jakiś zbiornik pojemnościowy na cwu. Moc kotła jest tu podrzędną sprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3635174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morito123 20.10.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Witam wszystkich. .... Czy wystarczy bufor ok. 400 l przy piecu 17 kW. .... W zasadzie zależy mi najbardziej na ogrzewaniu cwu (wężownica w buforze), ... Andrzej Piczman ma rację, za mały bufor aby jeszcze z niego mieć cwu z wężownicy. Przydałby się jeszcze jakiś zbiornik pojemnościowy na cwu. Moc kotła jest tu podrzędną sprawą. Dzięki za rady. Póki co jednak chyba zdecyduje sie na te skromne 400 l z weżownicą do cwu. Na pewno dam znać jakie będą efekty. Chodzi mi po prostu o zagospodarowanie nadwyżki mocy a nie az tak bardzo na wygodzie, żeby palic raz na parę dni. A grzejniki to blaszaki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3635295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morito123 20.10.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Dla domu o takiej powierzchni to 1200 L będzie mało a co dopiero 400 W takim układzie będzie spełniał tylko role sprzęgła a Tobie to chyba nie potrzebne? A grzanie cwu? Załatw to inaczej, taniej i lepiej się da !!! Może jakieś propozycje dla tańszego i lepszego cwu? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3635323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.10.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 To jak to w końcu z tą węzownicą od gazowca ja planuje bufor z trzema węzownicami dolna do solara i na górze do kotła gazowego i do cwu ,dodatkowo jeszcze kocioł na paliwa stałe bez wężownicy oczywiście. Rzeczywiście nie da się nagrzać całego bufora górna wężownicą? Druga sprawa jak to jest z grzaniem całego bufora a grzaniem go np. do połowy czy jeśli mamy dwa identyczne bufory jeden grzejemy cały np do 60stopni a drugi do połowy do tej samej temperatury to jaka będzie temperatura po tygodniu jeśli z nich nie korzystamy mnie się wydaje ze w tym pierwszym w najgorszym wypadku będzie około 50stopni a w tym drugim? temperatura sie chyba wyrówna w całym zbiorniku trochę ucieknie na zewnątrz będzie pewnie koło30stopni na samej górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3635476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.10.2009 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Chyba zacznij czytać ten watek od początku...Pomijasz podstawy działania tego urządzenia.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3635725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.10.2009 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Ciepłej wody użytkowej na osobę(w widełkach), to ile?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/59/#findComment-3635845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
