Piczman 06.11.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Nie ! Bardziej chciałem się dowiedzieć dlaczego tak a nie inaczej ! Ładować można bezpośrednio jak i przez wężownice ale najczęściej stosuje się ten pierwszy sposób ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.11.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Z racji tego ze u mnie mam tylko 4 kaloryfery stalowe to trza mi ta nadwyzke mocy zlapac i se mysle ze taki bufor podepne do kotla dam jakis mieszacz coby byla regulacja na kaloryfer i drugi chyba na podlogowke Dobrze kombinujesz, układ ten będzie bardziej sterowalny i sprawniejszy ! Tylko to cwu, ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bombelos 06.11.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Wole ladowac bezposrednio taniej wyjdzie A co proponujesz do cwu.... sa dwa punkty oddalone od siebie o 7m i do tego nieogrzewana piwnica gdzie ida rury zaizolowane ale zawsze straty sa... teraz to jak odkrece wode w lazience to 2 min czekania i wiadro wody do oczyszczalni W przyszlosci bedzie lazienka na pietrze ale tam to chyba podjdzie podgrzewacz podlaczony do cieplej wody bo inaczej tego nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 06.11.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Jeśli te zasobniki będą faktycznie blisko punktów czerpania wody, to wbrew pozorom może być to lepsze rozwiązanie, niż centralne grzanie przepływowe. A to z tej prostej przyczyny, że nie będzie strat na cyrkulacji, a ewentualne straty zasobnika będą w pomieszczeniach grzanych, a nie w nieogrzewanej piwnicy. Z Legionellą też nie powinno być problemu, bo podgrzanie CWU do 70 stopni z kotła na paliwa stałe, to w zasadzie formalność. Tylko rurociągi do kotła trzeba by bardzo dobrze zaizolować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bombelos 06.11.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 No tak ale zbironiki beda staly w nieogrzewanej piwnicy ...trzeba bedzie je dobrze zaizolowac...czyli w sumie duzo izolacji. hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.11.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Czyli w pobliży bufora ??? Jeśli tak to już lepiej je sprzedaj i zrób solidnie wężownicę w zbiorniku jako przepłowe cwu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 06.11.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Nie ! Bardziej chciałem się dowiedzieć dlaczego tak a nie inaczej ! Ładować można bezpośrednio jak i przez wężownice ale najczęściej stosuje się ten pierwszy sposób ! jak dla mnie stosując wężownice w buforze można np. rozdzielić układu kominka z płaszczem od instancji CO, zamiast stosować wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.11.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Dokładnie ! Powiedziałbym bardziej precyzyjnie że wężownicą świetnie rozdziela się układ zamknięty ( np. pieca gazowego czy solarów ) i otwarty w jakim powinien pracować kocioł stałopalny wraz z buforem! Opcji jest wiele , tutaj akurat takiej potrzeby nie ma jak sądzę ,,, To jak to w końcu jest Bombelos , chcesz ładować bufor przez wężownicę czy bezpośrednio ? z jedna wezownica do ladowania go z kotla Wole ladowac bezposrednio taniej wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3676996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bombelos 06.11.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Bezposrednio. Nie planuje solarow ani kominka. Trza mnie teraz aktualnie bardzo duza nadywzke energi odebrac i gdzies zgromadzic. No nie wiem jak tylko z cwu zorganizowac alby bylo ekonomicznie i komfortowo bo teraz to masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3677186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.11.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Dokładnie ! Powiedziałbym bardziej precyzyjnie że wężownicą świetnie rozdziela się układ zamknięty ( np. pieca gazowego czy solarów ) i otwarty w jakim powinien pracować kocioł stałopalny wraz z buforem! Opcji jest wiele , tutaj akurat takiej potrzeby nie ma jak sądzę ,,, ... a że się tak wetnę we wątek przy założeniu 100% podłogówki, retortowym kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, bez grzejników, solarów, kominka z p.w., czy wtedy bufor jest ekonomicznie uzasadniony? i jak w takim przypadku powinno to wyglądać zakładając że chcemy kocioł w układzie otwartym a podłogówkę w zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3677357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.11.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 przy założeniu 100% podłogówki, retortowym kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, bez grzejników, solarów, kominka z p.w., czy wtedy bufor jest ekonomicznie uzasadniony? i jak w takim przypadku powinno to wyglądać zakładając że chcemy kocioł w układzie otwartym a podłogówkę w zamkniętym? Co Wy się mnie tak czepiliście? Sam się kiedyś zastanawiałem nad takim układem + bufor, zrezygnowałem z kotła z podajnikiem i zrobiłem podłogówkę w układzie otwartym, w sytuacji kiedy chcemy zrezygnować z bufora to pozostaje tylko wymiennik płytowy, który tez kosztuje ! Ale co z zapotrzebowaniem ? Bo jak mamy 15 Kw kocioł ( o mniejszy ciężko) a zapotrzebowanie na CO to 3-5 Kw to wtedy d... , trzeba IMHO bufor robić ! Płytowy i bufor różnią się zdolnością akumulacji nadwyżki mocy, sprawność mają podobną! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3677442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 07.11.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 edde kocioł retorowy + bufor po co ?? bufor służy do magazynowania nadwyżki energii a kocioł z podajnikiem to stałocieplność min 7 dni, będziesz ręcznie wygaszał kocioł po 4 godzinach palenia żeby nie przegrzać bufora ?? Mówiono o tym wiele razy bufor to bufor czyli stabilizacja w układzie c.o. Użytkuje retortę z buforem i nie muszę nic wygaszać piec ma przecież funkcję stand-by i na takiej może "jechać" do wyczerpania paliwa w zasobniku. Bufor natomiast zagrzany do zadanej temp. rozładowuje się w miarę potrzeb przez układ grzewczy sterowany jakąś automatyką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3678279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 07.11.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Poczytaj początek wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3678397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 07.11.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Mogę Ci polecić gościa co Ci zrobi taki jaki chcesz i przywiezie do domu To możesz dać namiary na tego gościa? Może być na priva. Czy to ten gość który robił Twój bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3678926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.11.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Mogę Ci polecić gościa co Ci zrobi taki jaki chcesz i przywiezie do domu To możesz dać namiary na tego gościa? Może być na priva. Czy to ten gość który robił Twój bufor? To ten sam gość bo mój też prawdopodobnie będzie robił ale dopiero w przyszłym roku w tej chwili jest dosyć zajęty moja konstrukcja bedzie troche bardziej skomplikowana niż Piczmana szczegółów jeszcze z nim nie omawiałem ale mam nadzieje że da radę no i ja mam trochę bliżej jak ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3678966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 08.11.2009 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 ... no i ja mam trochę bliżej jak ty Fakt. Na razie rozglądam się w okolicy, może ktoś mi coś takiego uspawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3680673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.11.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Fakt. Na razie rozglądam się w okolicy, może ktoś mi coś takiego uspawa. "Prawie" każdy, najważniejsze abys Ty wiedział czego chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3680702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti44 09.11.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Panowie, mam prośbę o odpowiedź na moje pytanie:zakładając, że zbuduję kotłownie z piecem na drewno i z buforem z wężownicą na CWU (czyli ogrzewam wodę przepływowo), to jak rozwiązać problem ogrzewania wody w lecie? Słyszałem o możliwości instalacji grzałki elektrycznej w buforze, ale grzać dużą ( górną) część z 1000 litrów prądem chyba się mija z celem?Obawiam się, ze w lecie mogę mieć problem z prawidłowym ciągiem komina (tylko 6m wysokości o średnicy 20cm)-dlatego szukam alternatywy jak by się okazało, że w lecie palić się nie da. Jaka minimalna temperatura musi być w buforze, żeby zdołał ogrzać CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3684318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 09.11.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Wcześniej mowa była o 50 C i uważam że to jest odpowiedź na Twoje pytanie, ale jak będzie 40 C to też uda się wziąć ciepły prysznic Co do palenia w lecie to Ja mam komin taki sam, łatwo nie jest ale da się palic w lecie ! Wcześniejsze rozgrzanie komina przez zapalenie gazety w wyczystce znacznie ułatwia sprawę. I ALTERNATYWA ! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3684362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 09.11.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Panowie, mam prośbę o odpowiedź na moje pytanie: zakładając, że zbuduję kotłownie z piecem na drewno i z buforem z wężownicą na CWU (czyli ogrzewam wodę przepływowo), to jak rozwiązać problem ogrzewania wody w lecie? Słyszałem o możliwości instalacji grzałki elektrycznej w buforze, ale grzać dużą ( górną) część z 1000 litrów prądem chyba się mija z celem? Obawiam się, ze w lecie mogę mieć problem z prawidłowym ciągiem komina (tylko 6m wysokości o średnicy 20cm)-dlatego szukam alternatywy jak by się okazało, że w lecie palić się nie da. Wystarczy zagrzać górną połówkę lub 1/3 bufora do 45-50 C - musisz jednak przewidzieć odpowiednią wężownicę - radziłbym powyżej 2m2. Jaka minimalna temperatura musi być w buforze, żeby zdołał ogrzać CWU? Conajmniej taka jak oczekiwana temperatura wody, w praktyce minimum 2 C wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/65/#findComment-3684386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
