adam_mk 29.12.2009 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 "Powiedziano mi że 6m2 solara mogę sobie odpuścic...nie nagrzeje takiej objętości." Kompletna bzdura!To tylko kwestia czasu...Ale - fakt!Realnie to z cieplutkiej wody w NORMALNYM buforze szybko nie skorzystasz.Bo uśrednia temperaturę całej zawartości. Właśnie taka budowa, gdzie wężownica solarka umieszczona jest w odwróconym lejku sprawia, ze nie ważna staje się pojemność bufora!Ciepło przekazywane jest do zładu z największą możliwą skutecznością dzięki zawsze największej możliwej wewnątrz bufora i przy jego dnie różnicy temperatur.Objętość chmurki ogrzanej dość wysoko wody nie jest duża w danej chwili, ale też nie jest ROZPRASZANA.Prowadzona tym lejkiem "jak za rączkę" trafia od razu pod szczyt baniaczka i tam się gromadzi.Ile się zgromadzi - tyle masz, za to NATYCHMIAST!Naprawdę, w takim układzie to bufor może mieć i 6 ton.Im większy tym więcej pomieści.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 29.12.2009 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Wielkie Dzięki ... to chciałem usłyszeć Teraz tylko musze znaleźć dobrego spawacza od miedzi a nie jest to takie proste. Moze macie kogoś godnego polecenia w okolicach stolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2009 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Przecież to się lutuje lutem twardym! Miedź z miedzią łączy każdy, jaki w łapę wpadnie. Za 1.20 laska... Kupisz więcej (tylko po co) to za 0,60 zł też dostaniesz... Palnik butanowy to koszt około 100zł w markecie.. Kształtek wszelakich miedzianych jest od groma! MOŻNA sobie zrobić test i naukę lutowania... Do 30 minut zajmie co bardziej pojętnym... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 29.12.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Palnik butanowy jest...skoro tak mówisz to musze popróbować na odpadkach. Ostatnie posty wprowadziły u mnie wiele optymizmu pomimo zimy..martwego okresu...przestojów na budowie. Wiekie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2009 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Imadło jakie mało palne sobie znajdź. Kup czyścik do miedzi. To taka włóknina, sztywna szmatka podobna do papieru ściernego w dotyku... Oczyść to co masz polutować. Wstaw jedno w drugie i złap w to imadło. Potem grzej miejsce lutowania. Zakładam, że jesteś praworęczny, to będziesz grzał z prawej w lewo... Palnik MAŁO AGRESYWNIE ustaw. UZBRÓJ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ!!!!!!!! To, co znasz to grzanie STALI! Miedź jest wściekle inna. Grzejesz ją i grzejesz a ona wcale się nie rozgrzewa (jak Ci się wydaje). Trzeba ją w płomieniu potrzymać tak z 6 razy dłużej jak jakie żelastwo, żeby zaczęła się świecić na czerwono żarem. Potem, jak już się rozżarzy dotykasz delikatnie końcem lutowia do tego miejsca, gdzie elementy się schodzą, trzymając lut w lewej ręce i celując w obiekt PO PRZECIWNEJ STRONIE od płomienia palnika. CAŁY CZAS GRZEJESZ TAK SAMO I W TO SAMO MIEJSCE. Lut się rozpłynie i zassa kapilarnie w szczelinkę pomiędzy elementami. Odrobina wprawy i wyłapiesz ile go dać aby zrobiła się śliczna obrączka. Pamiętaj! Jak spłynie po przeciwnej stronie palnika, to im bliżej niego tym ma cieplej. Zassa z pewnością! Zrób to raz jeden jedyny zgodnie ze sztuką, to potem nawet jak będziesz robił w pośpiechu i na odpier... to będzie szczelne i mocne. Najwyzej nie będzie takie śliczne... Adam M. Luty do miedzi zawierają fosfor, a on odtlenia. Robi za topnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 29.12.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Przecież to się lutuje lutem twardym! Adam M. No właśnie ja polutowałem moją wężownice pod solara lutem miękkim. Po pierwsze dlatego ze nie opanowałem lutów twardych jakoś mi to grzanie nie wychodziło a może miałe zbyt małą zawartość srebra - no ale nie wychodziło. Polutowałem miękkim bo doszedłem do wniosku, że nawet jakby się tam i gorąco zrobiło i możne jakieś ciśnienie nawet to w buforze raczej dosyć gwałtownie schłodzi się i zagrożenia dla lutu miękkiego być nie powinno no ale może jestem w błędzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2009 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 W skali od 1 do 10 uzyskałeś pewność, że coś nie padnie około 5.Generalnie - nie powinno.Przy twardy lucie poprawnie wykonanym - nie ma prawa paść.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3806947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 29.12.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Witam, czy ktoś z was ma może umieszony akumulator ciepła, (bufor) na zewnątrz budynku. Szukam opcji postawienia zbiornika 1000l bez ocieplenia, - pierwsza opcja to na drugim końcu kotłowni (1,5m szeroka, 6m długa) po przeciwnej stronie kotła, tym wypadku rury musiałyby miec po około 5m(między kotłem a zbiornikiem) i przechodzić nad drzwiami, straty ciepła po drodze no i kilka kolan- druga opcja to to obok kotła, ale za ścianą na dworze. Wtedy musiałbym wylać mały fundament, zabudować i wyłożyć wewnątrz wełną, pytanie czym najlepiej zabudować i ile wełny, żeby w zimę taki bufor nie odczuł różnicy w trzymaniu temperatury, no i czy takie rozwiązanie byłoby dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 29.12.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 bez ocieplenia to chyba wyjdzie mega kostkarka do lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 29.12.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Imadło jakie mało palne sobie znajdź. Mam imadło..jak tylko zrobi sie troche cieplej we warsztaciku to sie zabieram. Teoria opanowana, zobaczymy jak bedzie z praktyką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2009 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Jak to "jak będzie?" Dobrze będzie! Decyzja podjęta! Reszta to pikuś! No, pan Pikuś! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 29.12.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Adam, Samir czy moglibyście rzucić okiem na ten schemat? http://images49.fotosik.pl/242/43f1e3c88eeacf5cmed.jpg Chcę położyć rurki pod solar bo zabudowuję poddasze (później będzie trochę ciężko ) Pytanie brzmi: Czy mogę wyjść pod szczyt dachu obiema rurkami a potem wrócić na dół "zimną" rurką do podłączenia pierwszego kolektora? Nie będzie to sprawiało później problemów z odpowietrzeniem etc? Lepiej połączyć je szeregowo czy równolegle? Jakaś sugestia co do przekroju rurek (zalecany przepływ przy tych kolektorach to 2l/m) Przepraszam za lekki off-topic ale wiele osób planuje jednocześnie bufor i solary i może też skorzystają z tych informacji. Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.12.2009 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Da się to odpowietrzyć.A połączyć to można to na kilka sposobów.Potrzebujesz wydajności, skuteczności, wysokiej temperatury?W zależności od potrzeb łączymy to coraz inaczej.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalwdowski 30.12.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 A można by tak wszystko naraz? Muszę zachować układ jak na schemacie bo jedyna połać na której mogę zamontować kolektory jest pomiędzy koszem i narożem dachu kopertowego. Więc muszą być w tej powiedzmy kaskadzie. Co do potrzeb to tak jak pisałem wcześniej. Grzanie bufora 800l (Twojego pomysłu) i zapewnienie komfortu CWU Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 30.12.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 bez ocieplenia to chyba wyjdzie mega kostkarka do lodu. no taka odpowiedź rozwiązała moje wszystkie problemy, wolałbym jakieś dobre rady a nie zgryźliwe komentarze!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 30.12.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Ok, wytłumaczę to prościej, bo nie którzy nie zrozumieli mojego posta lub nie doczytali do końca, ja nie mam zamiaru umieszczania zbiornika bez ocieplenia jak niektórzy zrozumieli tylko z ociepleniem wełny - ja kupiłem zbiornik bez ocieplenia i właśnie chcę go ocieplić, dlatego pytania dotyczące opcji postawienia bufora na dworze dotyczyło ile tej wełny ma być, żeby bufor nie odczuł różnicy w trzymaniu temperatury, żeby ciepło nie uciekało z niego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3807953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2009 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Teraz jest jaśniej...Masz problem dodatkowych 40stC. MARGINALNY!!!Przy jakości obecnie stosowanych materiałów ociepleniowych.Ale...Co z wodą? Parą wodną?Jak ta wata zamoknie to będzie tak, jakbyś goły baniak postawił. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3808221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 30.12.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 ... dlatego pytania dotyczące opcji postawienia bufora na dworze dotyczyło ile tej wełny ma być, żeby bufor nie odczuł różnicy w trzymaniu temperatury, żeby ciepło nie uciekało z niego?? O problemie dodatkowej różnicy temperatur wspomniał już adam_mk Jeśli upierałbyś się dalej przy stawianiu bufora poza domem (na dworze) to opcje masz właściwie dwie. Albo zakopać go w ziemie, czego zdaje się nie masz zamiaru robić, albo wybudować mu osobny domek, skoro nie chcesz go widzieć w swoim. Inaczej będziesz się borykał z problemami o których też wspomniał Adam. IMHO W Twoim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się pierwsza opcja którą sam zaproponowałeś. Porządne ocieplenie 5m odcinka rur między kotłem a buforem będzie najłatwiejsze do wykonania i rodziło najmniej problemów na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3808391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.12.2009 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Wybudowałbym pod ten bufor mały "kurnik" ze ścianą na jedną cegłę stawianą sztorcem i dobrze go zadaszył.Ułożyłbym ciepłociąg i zalał perlitobetonem (lepszej termoizolacji nie znajdziesz).Kurnik po podłączeniu wszystkiego, co potrzebne i sprawdzeniu szczelności zasypałbym perlitem sypkim. Do pełna.Tak 30cm na ściankę...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3808409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 30.12.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Ja bym jeszcze ten "kurnik" docieplił styropianem od zewnątrz, tak z 20 cm. Z doświadczenia wiem że przedawkowanie ocieplenia wychodzi zawsze na zdrowie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/86/#findComment-3808415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
