Poczytaj wątek, tu jest na prawdę sporo informacji!
Postaw minimum 750 L , zrób wężownicę do cwu opcjonalnie, może nawet do solarków !
Będziesz mógł palić z mocą znamionową bez użycia dmuchawy !
Kocioł bedzie czystszy, komin też.
Zużycie opału powinno się zmniejszyć, ale uważam że niewiele .
Na podwyższenie sprawności o 30-40 % bym nie liczył.
Celowałbym raczej w 1 tonę oszczędności rocznie, ale różne są zimy i różne przyzwyczajenia domowników.
Tu ciężko określić ile zł zostanie w kieszeni.
Bardziej skorzysta komin i sam kocioł a to i tak sporo !
No i ta wygoda :)
Dokładnie !
Moim zdaniem bufor to dobry pomysł, o ile ktoś ma na niego odpowiednio dużo miejsca bo izolacja jest bardzo ważna.
20-30 cm najlepiej !
teraz pala w okresie grzewczyn na okraglo 24g na dobe jak zrobie bufor 1000litrów jaki czas bede musial palic i na ile czasu zagrzany do 80stopni bufor wystarczy przy tych 100metrach kwadratowych mieszkania orjetacyjnie Edytowane przez ryniu12
Tak, jedna pompa do obiegu kocioł-bufor i druga dalej !
Ta pierwsza załączana termostatem a druga jak komu pasuje.
Ja mam pod pogodówką .
Jam mam pytanie odnośnie doboru kotła.
Bufor 1000 L , podłogówka na całości.
Zastanawiam się nad kotłem SAS 17 kW lub 23 kW z nadmuchem lub bez (raczej bez).
Jak dobrać moc kotła ??
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy kocioł z górnym spalaniem będzie lepszy od tego z dolnym spalaniem ?? I dlaczego ??
Z góry dzienki za odpowiedź.
Otwarte około 5-7% objętości zładu.
Przy założeniu że podgrzewasz wodę do temperatury 90ºC (temperatura spoczynkowa 10ºC),
objętość wody zwiększa się o 0,0356 dm³/kg.
Można mniejsze.
Ten bufor będzie przecież prawie stale ciepły do gorącego.
Zimny praktycznie nie.
Adam M.
Witajcie
Mam 230 m2 podłogówki w całym domu
planuje piec
http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451&Itemid=451
i mam zasobnik SGW(S)B 300
http://www.xenergy.pl/product_info.php?cPath=30_36&products_id=63
Czy da się w nim podgrzać wodę przepływowo i zrobić z niego bufor ?
Czy piec wystarczy ?
Jak to sensownie połączyć z regulatorem pokojowym ?
Może jakiś schemacik.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kocioł może być z dolnym i z górnym spalaniem.Spalanie jest reakcją utleniania i przy doborze kotła trzeba się kierować tym w jakim stopniu te spalanie (utlenianie) będzie się w nim odbywać.Przypomnę co zawsze mowił "hes",że "paliwo najpierw trzeba spalić a potem chłodzić".Niestety kotły w sprzedaży, w swych konstrukcjach równocześnie spalają i chłodzą,dlatego jest sadza i "giną " kalorie z opału.
Kocioł dobrze spalający byłby droższy od tych co są na rynku i taka produkcja nie schodziłaby.Również gabaryty kotla wyposażonego w ceramiczny dopalacz byłyby większe.
Pozdrawiam.
ja u siebie planuje kominek z PW chyba jakis Makroterm 10 lub 14 kW do tego kocioł gazowy za jakiś czas do tego dojdą solary ale to troche później. Dom do ogrzania 110 m z poddaszem ocieplenie 18 cm welna na scianach i na poddaszu 30 cm wełny. I tak się zastanawiam czy bufor 500 l nie będzie za mały (większy za bardzo nie wejdzie). Może ktoś się wypowiedzieć w tej kwestii?
Jak chałupa zrobiona zgodnie z normą - to potrzebuje około 40W/m2
Dla 230m2 to około 10kW.
W mrozy.
Czy się da połączyć?
Da się.
Ludzie na księżyc polecieli i wrócili i się dało - to tutaj jest łatwiej...
Bufor 300 litrów to ... buforek...
Co, tak właściwie, chcesz osiągnąć?
Adam M.
