lopez 27.05.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) O Mistrzowie sztuki stosowania buforów ciepła - pomóżcie, bo lama jestem w temacie... Przyznam, że całego topic'a nie przeczytałem, bo mi to zajmie ze 4 dni (wiem, bo temat kominków z pw już ogarnąłem ) Sprawa wygląda tak - chcę zastosować kominek z płaszczem wodnym, zbudowanym w układzie zamkniętym, który byłby podłączony bezpośrednio pod bufor, który to byłby bezpośrednio wpięty w instalację CO... czyli jeden wielki połączony układ ZAMKNIĘTY... Nie interesuje mnie podgrzewanie CWU - jedynie CO (kaloryfery+podłogówka).. Cała instalacja już istnieje i jest podpięta pod całkiem spory piec buderusa (66 kW jeśli dobrze pamiętam)... chcę się od tego pochłaniacza gazu odciąć w zakresie CO.... CWU nadal będzie szło prosto z gazu i tego nie mam zamiaru zmieniać - część budynku oraz cwu i tak będzie grzana tym buderusem, więc tylko CO !! Kominek bez płaszcza niestety nie daje obecnie rady (12 kW), a rachunki za gaz bywały wręcz 'zadziwiające'... do tego dochodzi fakt, że chcę w pełni kontrolować poziom ogrzewania tej konkretnej części budynku (do tej pory nie mogłem, bo jakiś baran zrobił 1 sekcję ogrzewania o powierzchni ponad 700 m2 - efekt taki, że pół budynku jest 'zagotowane' a ja w sypialni mam 14 st w zimie :/ ) Dodatkowo - nie mam już miejsca na kotłownię (ewentualnie bufor ciepła w garażu), piwnica ma całkiem inne przeznaczenie - stąd wybór kominka z pw + kominek w układzie zamkniętym jest tańszy, instalacja jest prostsza i zajmuje mniej miejsca (a miejsca mi brakuje) - kwestia zabezpieczenia tego cuda do rozważenia (myślę o wężownicy z termozaworem + zawór ciśnieniowy + krótkotrwałe podtrzymanie zasilania pomp) Podsumowując: 1. czy mogę bez problemów podpiąć kominek z pw pod bufor ciepła i istniejącą instalację CO (wykonana z rurek pcv) - wszystko w JEDNYM układzie ZAMKNIĘTYM ? 2. myślę o prostym zasobniku (buforze), który miałby jedynie połączyć ze sobą układ kominka i CO (bez żadnych wężownic)... jakie proste (tanie) bufory polecacie - jak powinien taki prosty bufor być zbudowany ? czy wystarczy coś na kształt tego zbiornika ctm'a (pomijam cenę i dodatkowe wejścia na grzałkę i czujniki temp): http://ctmpolonia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Azbiorniki-akumulacyjne-typ-ctm-v-2&catid=80%3Azbiorniki-akumulacyjne-wersje&Itemid=62&lang=pl 3. jaka pojemność bufora byłaby optymalna ? - powierzchnia do ogrzania to 320 m2 po podłodze (w tym garaż i górna kondygnacja ze 'skosami') a planowana moc kominka to ok 20-25 kW... planuję mocne grzanie min. raz dziennie, zwykle możliwe grzanie przez cały dzień.. #edit coś mi się źle wysłało tak więc edit: Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC pzdr Edytowane 27 Maja 2010 przez lopez edit tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.05.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) wiesz może orientacyjnie jakie wymiary (pojemność) mają te wymienniki i ile mogą kosztować? Te ze złomu kosztują 1zł za 1kg.Na miejscu można odciąć od nich to co zbędne,Na "oko" to taki jeden, to1200-1500 l. Wymiary to jakieś 1.5 na 1,5 na 0.75 m. Edytowane 27 Maja 2010 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.05.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Te ze złomu kosztują 1zł za 1kg.Na miejscu można odciąć od nich to co zbędne,Na "oko" to taki jeden, to1200-1500 l. Wymiary to jakieś 1.5 na 1,5 na 0.75 m. powiedz mi jeszcze jeśli możesz gdzie w Augustowie szukać tego złom-marketu ażeby to cudo obejrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 27.05.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Witam. Zabawę z buforem czas zacząć. Rura fi730 gr. 5-6 mm - jest. Pytanie jakie dekle wypalić. Czy o średnicy troszkę większej niż 730 mm tak żeby krawędź dekla wystawała ze 4 mm poza obrys rury ??? Miedź fi18 do c.w.u. 25 m jest. Miedź fi15 do solarków 25 m jest. Końcówki rur z gwintem i kolana hamburskie są. Grzałka o ''olbrzymiej" mocy 3x400W =1200 W w sumie ale na napięcie 24V (tak w przyszłości pod moją małą elektrownię wiatrową ) - jest. Mam pytanie odnośnie lutowania wężownic. Wyjście przez ściankę bufora lutem twardym np. http://allegro.pl/item1043933498_lut_srebrny_ls_45_fi_2_0_zolty_twardy_lutowania.html a np. lutować rurę z kształtkami wewnątrz bufora można lutem miękkim ?? Z lutem miękkim sobie poradzę ale z lutem twardym chyba już nie (posiadam tylko palnik na propan butan) więc kogoś będę musiał znaleść. Pozdrawiam ps. czasami miło jest popatrzeć na reakcje ludzi gdy komuś tłumaczę po co i dlaczego taki bufor rzadko kto to rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaladam 27.05.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Połącz równolegle za pomocą dwóch trójników jeden na dole przy wejściu i drugi przy wyjściu na górze Z przejściem wężownicy od dołu do góry będzie problem ponieważ mój bufor zostanie pocięty i skręcony z 3 części na dospawane pierścienie (problem drzwi 80cm) więc może biec jedynie od dołu górnego segmentu jakieś 60 cm od górnej dennicy. Jak myślicie to może w takiej sytuacji lepiej kombinować z poziomą wężownicą na samej górze buforka? A tak na marginesie patrzcie jakie cacko wyhaczyłem za 400 PLN ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaladam 27.05.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Witam. Zabawę z buforem czas zacząć. Rura fi730 gr. 5-6 mm - jest. Pytanie jakie dekle wypalić. Czy o średnicy troszkę większej niż 730 mm tak żeby krawędź dekla wystawała ze 4 mm poza obrys rury ??? Miedź fi18 do c.w.u. 25 m jest. Miedź fi15 do solarków 25 m jest. Końcówki rur z gwintem i kolana hamburskie są. Grzałka o ''olbrzymiej" mocy 3x400W =1200 W w sumie ale na napięcie 24V (tak w przyszłości pod moją małą elektrownię wiatrową ) - jest. Mam pytanie odnośnie lutowania wężownic. Wyjście przez ściankę bufora lutem twardym np. http://allegro.pl/item1043933498_lut_srebrny_ls_45_fi_2_0_zolty_twardy_lutowania.html a np. lutować rurę z kształtkami wewnątrz bufora można lutem miękkim ?? Z lutem miękkim sobie poradzę ale z lutem twardym chyba już nie (posiadam tylko palnik na propan butan) więc kogoś będę musiał znaleść. Pozdrawiam ps. czasami miło jest popatrzeć na reakcje ludzi gdy komuś tłumaczę po co i dlaczego taki bufor rzadko kto to rozumie. Z tymi lutami twardymi to faktycznie jest problem, może ktoś w temacie napisałby w kilku zdaniach co jest potrzebne do takiego lutowania i jak to najprościej zorganizować jeżeli ktoś nie posiada takiego palnika. Tam zdaje się jest tez potrzebny tlen i inne wynalazki. Mój znajomy za to przekonuje mnie uparcie że lut mięki zupełnie wystarczy do takiej wężownicy. Jak to jest w praniu? czy lut mięki to aż tak duże ryzyko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.05.2010 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 powiedz mi jeszcze jeśli możesz gdzie w Augustowie szukać tego złom-marketu ażeby to cudo obejrzeć? Trzy skupy złomu są w Augustowie, prawie obok siebie i lokalizują się nie daleko torów kolejowych."Cudo" leży na placu skupu ,który jest najblizej dworca kolejowego( ok 400 m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciepłospec 28.05.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 (edytowane) Witam, jeśli jest ktoś zainteresowany, to mam do sprzedania taki bufor o pojemości 1500l. Bufor pracował w układzie kocoł gazow + kocioł na drewno. Więcej info na maila. [email protected] Pzdr. Edytowane 1 Czerwca 2010 przez ciepłospec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4132891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 28.05.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Czy możesz podać wymiary zbiornika? Jaka grubość ścianki?Albo jeśli znasz ciężar to sobie przeliczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4133295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.05.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Mogą być problemy z przeliczaniem, ponieważ dennice mogą być nawet dwa razy grubsze.Tak jest w zbiorniku ,który pokazywałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4133313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Pozatym w urzywanym zbiorniku może być trochę kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4133320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 28.05.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Gdzie można zobaczyć ten bufor ? Jeśli jesteś z małopolski to ja jestem zainteresowany. Czy on ma jakieś wężownice ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4133944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.05.2010 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 O Mistrzowie sztuki stosowania buforów ciepła - pomóżcie, bo lama jestem w temacie... Przyznam, że całego topic'a nie przeczytałem, bo mi to zajmie ze 4 dni (wiem, bo temat kominków z pw już ogarnąłem ) Sprawa wygląda tak - chcę zastosować kominek z płaszczem wodnym, zbudowanym w układzie zamkniętym, który byłby podłączony bezpośrednio pod bufor, który to byłby bezpośrednio wpięty w instalację CO... czyli jeden wielki połączony układ ZAMKNIĘTY... Nie interesuje mnie podgrzewanie CWU - jedynie CO (kaloryfery+podłogówka).. Cała instalacja już istnieje i jest podpięta pod całkiem spory piec buderusa (66 kW jeśli dobrze pamiętam)... chcę się od tego pochłaniacza gazu odciąć w zakresie CO.... CWU nadal będzie szło prosto z gazu i tego nie mam zamiaru zmieniać - część budynku oraz cwu i tak będzie grzana tym buderusem, więc tylko CO !! Kominek bez płaszcza niestety nie daje obecnie rady (12 kW), a rachunki za gaz bywały wręcz 'zadziwiające'... do tego dochodzi fakt, że chcę w pełni kontrolować poziom ogrzewania tej konkretnej części budynku (do tej pory nie mogłem, bo jakiś baran zrobił 1 sekcję ogrzewania o powierzchni ponad 700 m2 - efekt taki, że pół budynku jest 'zagotowane' a ja w sypialni mam 14 st w zimie :/ ) Dodatkowo - nie mam już miejsca na kotłownię (ewentualnie bufor ciepła w garażu), piwnica ma całkiem inne przeznaczenie - stąd wybór kominka z pw + kominek w układzie zamkniętym jest tańszy, instalacja jest prostsza i zajmuje mniej miejsca (a miejsca mi brakuje) - kwestia zabezpieczenia tego cuda do rozważenia (myślę o wężownicy z termozaworem + zawór ciśnieniowy + krótkotrwałe podtrzymanie zasilania pomp) Podsumowując: 1. czy mogę bez problemów podpiąć kominek z pw pod bufor ciepła i istniejącą instalację CO (wykonana z rurek pcv) - wszystko w JEDNYM układzie ZAMKNIĘTYM ? 2. myślę o prostym zasobniku (buforze), który miałby jedynie połączyć ze sobą układ kominka i CO (bez żadnych wężownic)... jakie proste (tanie) bufory polecacie - jak powinien taki prosty bufor być zbudowany ? czy wystarczy coś na kształt tego zbiornika ctm'a (pomijam cenę i dodatkowe wejścia na grzałkę i czujniki temp): http://ctmpolonia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Azbiorniki-akumulacyjne-typ-ctm-v-2&catid=80%3Azbiorniki-akumulacyjne-wersje&Itemid=62&lang=pl 3. jaka pojemność bufora byłaby optymalna ? - powierzchnia do ogrzania to 320 m2 po podłodze (w tym garaż i górna kondygnacja ze 'skosami') a planowana moc kominka to ok 20-25 kW... planuję mocne grzanie min. raz dziennie, zwykle możliwe grzanie przez cały dzień.. #edit coś mi się źle wysłało tak więc edit: Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC pzdr Znajdź w sobie trochę odwagi cywilnej i powiedz babie, ze masz już "nowszy model"... Niech bierze bachory i spada do mamusi czy gdzie chce... Musisz załatwiać to "tak"? Znam lepsze sposoby na załatwienie remontu domu i wymianę rodziny... Jak się mylę - to znaczy, że powinieneś problem przemyśleć raz jeszcze. Poważnie przemyśleć... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4134089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.05.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Te ze złomu kosztują 1zł za 1kg.Na miejscu można odciąć od nich to co zbędne,Na "oko" to taki jeden, to1200-1500 l. Wymiary to jakieś 1.5 na 1,5 na 0.75 m. byłem, niestety jest mniejszy, 1,5x1,4x0,57m , wychodzi tak ok. 800-900l tylko, do tego ciężki jak cholera bo z blachy 6 czy 7mm, trochę szkoda bo już myslałem że coś z tego będzie... trudno trzeba polować dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4134864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.05.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 A oba razem połączyć ? Gruba blacha jest tylko na kołnierzu.Najlepiej na kilku zlomach zostawić swoj telefon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4134913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciepłospec 30.05.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Jak już napisałem bufor ma pojemność 1500 l.wys. 220 cm ( plus wysokość odpowietrznika ).szer. 101 cm ( dennice "ADAMUS" - 1008 - http://www.adamus.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=29&lang=pl )waga około 250kg. Układ grzewczy w którym był zamontowany, pracował na wodzie zmiękczonej - nie ma śladu kamienia, układ oczywiście zamknięty wiec nie ma rówież mowy o korozji.W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy, podam szczegóły i dokładne info.Jutro postram się dołączyć kartę techniczną ww urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4135465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwoslaw 30.05.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Czy mniejszy bufor dla CWU miałby sens?Czytając ten wątek zrozumiałem, że w moim domu ("klocek" z 1970r., 5cm styropianu, spore żeliwne grzejniki) bufor musiałby mieć kilka m3 aby dał radę, a to chyba nie jest opłacalne. Więc może minibufor, jakieś 300-500l, do CWU i wspomagania ogrzewania: To nie byłby zasobnik, lecz bufor z wężownicą do CWU i możliwością podgrzania nawiewanego powietrza. Ciepło pochodziłoby z wywiewanej wentylacji i małego solara, grzałka jako ostateczność. Nie chcę grzać całęgo domu przez wentylację (wiem z czym to się wiąże), tylko w ten sposób wspomóc ogrzewanie.Czy warto w to brnąć? Na co zwrócić uwagę, co zmienić w porównaniu z "pełnym" buforem do CO?Dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4135589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopez 30.05.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Znajdź w sobie trochę odwagi cywilnej i powiedz babie, ze masz już "nowszy model"... Niech bierze bachory i spada do mamusi czy gdzie chce... Musisz załatwiać to "tak"? Znam lepsze sposoby na załatwienie remontu domu i wymianę rodziny... Jak się mylę - to znaczy, że powinieneś problem przemyśleć raz jeszcze. Poważnie przemyśleć... Adam M. Byłbym wdzięczny za sprecyzowanie, która część zarysowanego przeze mnie układu miałaby zmniejszyć liczbę osób zameldowanych... Czy chodzi o podłączenie kominka w ukł. zamkniętym, czy może mój pomysł na pracę bufora wpiętego bezpośrednio w CO jest poroniony ?? Z mojego rozumowania wynika, że zastosowanie bufora w takim układzie z kominkiem przyczynia się raczej do zmniejszenia ryzyka zagotowania wody w układzie - w końcu podgrzać 1000 l wody do takiej temperatury jest raczej trudno... Dodam, że argument 'bomby w salonie' w odniesieniu do kominka w ukł. zamkniętym jest mi znany Jeśli w ogóle się na taki zdecyduję, to myślę o min. 4 równoległych zabezpieczeniach... Jeśli można, to proszę o 'nieco' bardziej precyzyjne określenie problemu Pozdrawiam lopez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4135596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2010 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Opisałeś spory pojemnościowo układ pędzony paleniskiem stałopalnym.Chcesz to puścić w układzie zamkniętym, ciśnieniowym.Jakie naczynie wzbiorcze tam dasz?Myślisz o kilku zabezpieczeniach a wystarczy jedno...Układ otwarty.Ciekawy jestem CO Cię w nim tak gryzie, że go nie chcesz? Zostawisz z tym rodzinę i niech sobie to obsługuje... np. popali w kominku.. tak "ostro"...Poradzą sobie jak się zagotuje? To, że coś wolno, nie oznacza, że jest to rozwiązanie najlepsze! Zresztą...To Twoje i i tak zrobisz jak zechcesz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4135718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopez 30.05.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Opisałeś spory pojemnościowo układ pędzony paleniskiem stałopalnym. Chcesz to puścić w układzie zamkniętym, ciśnieniowym. Jakie naczynie wzbiorcze tam dasz? Myślałem o jakimś dużym zbiorniku przeponowym... jeśli dobrze rozumiem o co pytasz.. Poza tym - czy jestem w błędzie sądząc, że zagotowanie takiej ilości wody przy pomocy kominka graniczy z cudem ?? Wiem, że 1000 l wrzątku = potworne ciśnienie = bomba, wydawało mi się jednak, że nie można do takiego stanu doprowadzić 'przypadkiem' Myślisz o kilku zabezpieczeniach a wystarczy jedno... Układ otwarty. Nawet gdybym zdecydował się na ukł. otwarty - jedno zabezpieczenie to imho za mało - wystarczy, że zawiesi się pływak i kominek 'załatwiony'... Co prawda 'bum' nie będzie, ale przyznasz, że awaria gotowa Ciekawy jestem CO Cię w nim tak gryzie, że go nie chcesz? 2 rzeczy: - cena układu (ostatecznie do przełknięcia) - brak miejsca - dom jest w sporej części wykończony... pozostają mi okolice kominka i ewentualnie garaż Kondygnacja powyżej kominka jest wykończona i nie ma mowy, żebym montował tam naczynie przelewowe (i tak nie ma tam na to miejsca), a zmieścić to w salonie nad kominkiem będzie ciężko :/ Zostawisz z tym rodzinę i niech sobie to obsługuje... np. popali w kominku.. tak "ostro"... Poradzą sobie jak się zagotuje? Zrobią wtedy tyle, co można zrobić, czy to będzie układ otwarty, czy zamknięty - czyli nic (poza ewentualnym wyciąganiem płonącego drewna) To, że coś wolno, nie oznacza, że jest to rozwiązanie najlepsze! Zresztą... To Twoje i i tak zrobisz jak zechcesz. Ja się przecież przy niczym nie upieram - chcę to zrobić tak, żeby działało jak najlepiej i przy tym było wykonalne w takich warunkach w jakich przyszło mi to montować.... Koszty niestety też są istotne, choć oczywiście nie najważniejsze.. Po to pytam, żeby się dowiedzieć czy i jak może ten układ zadziałać... Może powiedz co myślisz o pozostałej części układu - bufor w układzie zamkniętym z CO na rurkach pcv - czy to dobry pomysł ? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/124/#findComment-4135878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
