KrzysztofLis2 17.10.2010 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 IMHO powinien się kręcić jak ten w zlewie czy wannie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4327716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 17.10.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 i kolejne zagadnienie : wir, ten naturalny, w buforze kręcić się ma/powinien patrząc z góry zbiornika: a) prawoskrętnie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) b) lewoskrętnie (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) c) siły coriolisa w tym układzie i naszym geograficznym położeniu oraz ładowaniu i czerpaniu z bufora za pmoca pomp obiegowych są na tyle małe że pomijalne i jak zrobimy tak będzie dobrze? Stawiam na b) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4327964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 21.10.2010 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 (edytowane) Odnośnie wcześniejszej dyskusji jak wykonać przejście wężownic przez bufor to pokazuje jak ja zrobiłem. Zostały wykorzystane materiały: 1) Mufa stalowa spawalna 2) Nypel mosiężny na rurkę miedzianą do lutowania o średnicy takiej jak mufa 3) Lut srebrowy 25Au Wygląda to bardzo podobnie do tego co sugerowałem tu: Co sądzicie o takim wyprowadzeniu wężownicy przez ściankę bufora? Łącznik mosiężny połączony jest ze stalowym króćcem za pomocą typowego gwintu rurowego uszczelnionego taśmą silikonową. Chyba największą zaletą takiego połączenia jest niewielkie zużycie lutowia. http://img341.imageshack.us/img341/4823/cznik.jpg Nie wiem czy robdk tym się sugerowałeś bo różnica polega jedynie na tym, że nypel mosiężny jest lutowany do mufy a ja chciałem uszczelniać gwint. To lutowanie nypla jest b. dobrym rozwiązaniem, no i wyszło przejście idealne. Edytowane 21 Października 2010 przez r7m8 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4335910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 21.10.2010 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Mam pytania dot. wężownicy do CWU ("ślimak" na górze bufora): Na ile ciasno może być ona zwinięta i usztywniona dodatkowymi prętami?Czy trzeba zostawić jakeś luzy na kurczenie i rozszerzanie się rurki miedzianej pod wpływem zmian temperatury?Czy po prostu można na to nie zwracać uwagi - byle slimak był dobrze usztywniony i przymocowany do ścianek bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4335940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 22.10.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 @r7m8 kurcze chyba gdzieś ten rysunek wcześniej mi umknął. Kombinowałem ogólnie z przejściem długi czas myśląc jak to wykonać. Na początku myślałem o złączkach do miedzi skręcanych i właśnie one były by wkręcane na pastę w mufę. Później wziąłem się za wykonanie wężownic i zacząłem lutować na twardo (uczyć się hi hi). Jak mi już wychodziło to zacząłem znów myśleć nad sposobem przejścia. Nie mogłem dostać odpowiednich złączek dla rury miedzianej 22 więc musiałem kombinować inaczej. I tak po dłuższym zastanowieniu się i sugestiach @adam_mk żeby lutować łącznik mosiężny bezpośrednio do bufora, zmodyfikowałem ten pomysł do formy takiej jak wykonałem. Ogólnie problem był z dogrzaniem elementów by móc lutować. Mam dobry palnik na propan butan ale nie dawał rady przy fi 22. Tu popełniłem błąd bo mufki 3/4 wspawałem bezpośrednio do bufora no i później nie mogłem już dogrzać (bufor na dworze wielki 3 metrowy) mufki i łącznika. Dlatego dla wężownicy solarnej fi15 wziąłem inny sposób. W mufę jeszcze nie wspawaną wkręciłem łącznik i na warsztacie oblutowałem sobie elegancko. Następnie zamocowałem wężownicę i umieściłem na rurce mufę z łącznikiem. Oczywiście łączniki trzeba przygotować - zwiększyć średnicę by przechodziła rura. Dodam, że wyprowadzenia wężownic zrobiłem już z twardych odcinków miedzi. Po umiejscowieniu tak jak ma być cheftnąłem punktowo mufkę do bufora by nie umożliwić do rozpraszania ciepła. Wtedy zalutowałem rurkę do łącznika i dopiero dospawałem mufę.Do przejścia na fi 22 musiałem ściągać jednak już butle acytlenowo tlenowe i dopiero wtedy dobrze się dogrzało i elegancko zalutowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4336118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 24.10.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Mam pytanie. Czym można owinąć pierwsze bufor przed wełną. Przydała by się jakaś folia aluminiowa. Tylko nie mogę znaleźć odpowiedniej do wysokiej temp. Może taka jaka stosuje się w kominkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4339040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 24.10.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 A co niby ma dawać ta folia bezpośrednio przylegająca do bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4339054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 24.10.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 czyli można tak dać samą wełnę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4339063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.10.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 moje wczorajsze sobotnie popołudnie zaowocowało wężownicą c.w.u., 50 mb fi18, mam nadzieję ze zda egzamin:http://img246.imageshack.us/img246/3343/imgp3199.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4339332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 24.10.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 u mnie jest 25 mb i z kranu leci wrzątek !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4339405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 24.10.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 no to moje szanse na powodzenie wzrastają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4339424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 25.10.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Co myślicie na temat takiej rurki http://minox.net.pl/rury.php w roli wężownicy CWU. Łatwo to wyginać tylko ma cienkie ścianki więc ciężko byłoby wspawać cyrkulację i przejścia przez zbiornik, ale jest tańsze od miedzi i ma dużą powierzchnię wymiany ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4341286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 25.10.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Rurka jest interesująca.Prawdopodonie istnieje możliwośc przejścia złączką na inny typ.Ciekawy czy obrasta kamieniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4341380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 25.10.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Gdzieś na tym wątku była już rozważana możliwość wykonania wężownicy z tego typu rurki.Stal szlachetna ma gorsze przewodnictwo cieplne ale za to przez to, że jest karbowana ma znacznie rozwiniętą powierzchnię wymiany ciepła.To karbowanie ma jeszcze ten plus że przepływ przez nią jest cały czas turbulentny co jeszcze bardziej intensyfikuje wymianę ciepła jak i zapobiega w przypadku wyższych temperatur ewentualnemu osadzaniu się kamienia.No i łatwość ze zwijaniem z tego wężownicy.Złączki systemowe pozwalają bez problemu łączyć ją z innym typem rur.Właściwie jedynym minusem jest cena wyższa od miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4341537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 25.10.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Nie wiem jakie sa ceny tych rurek ale 30 metrów rury karbowanej DN 12 za 300 pln netto wiec mysle ze nie powinno byc tak zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4341555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 26.10.2010 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Cięcie kosztów rury Inox poprzez zmianę średnicy na mniejszą nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. A swoją drogą gdzieś znalazł taką tanią (12,2 zł/mb brutto)? Rura DN12 - 29,89 zł/mb brutto Rura DN16 - 32,23 zł/mb brutto Rura DN20 - 36,54 zł/mb brutto Rura DN25 - 51,70 zł/mb brutto Przy cenie DN25 to rzeczywiście można własne lacie zjeść. Ale może ja znalazłem te najdroższe w sieci, choć nie przypuszczam żeby rozpiętość cenowa mogła być 1:10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4342092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.10.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Ciekawy jestem ile kosztowałoby zakupienie z przesyłką ze Stanów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4342097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 26.10.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Trzeba szperać pod: rury karbowane nierdzewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4342287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 26.10.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 na tej podlinkowanej wcześniej stronce jest super promocja tyle że ceny netto http://minox.net.pl/index.php Hmmmmmm, podwójną 2x30m i wsio...... Hmmmmmmmm......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4342301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 26.10.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 na tej podlinkowanej wcześniej stronce jest super promocja tyle że ceny netto http://minox.net.pl/index.php To rzeczywiście SUPER promocja. Nic tylko brać i równoleglic wężownicę. 2 x DN12 to tak jak 1 x DN17. A przy okazji jaka powierzchnia wymiany. Prawie taka sama jak dla DN25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/149/#findComment-4342725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
