aadamuss24 11.01.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Coś ten zawór za bardzo miesza. Może jesteś w stanie sprawdzić temp. gdzieś przed zaworem esbe ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4480343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.01.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 na termometrze przed nim, tym po lewej na zdjęciu, tylko wtedytez pomiar jest zafałszowany bo nie wiadomo jaki faktyczny przepływ jest ciepłej wody a jaki domieszany zimnej, nie mam niestety mozliwości obejścia tego zaworu, a przynajmniej na razie nie mam czasu w tym grzebać, parapety od kilku miesięcy czekają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4480412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 12.01.2011 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 1. Viessmanna przezwał SS-manem. 2. W tej dokumentacji cyrkulacja jest namalowana tak, że pompa kręci wodą w kółko po rurach bez przejścia przez źródło ciepła. Na ten skrót myślowy nie wpadłem. nilsan, wiem tyle co widzę. Nie jestem konstruktorem tego bufora. W przypadku braku możliwości wpięcia powrotu z cyrkulacji w "środek" wężownicy CWU, podpina się ja do króćca zasilania. Rozwiązanie mniej optymalne, ale działa. Zresztą każda cyrkulacja to złodziej ciepła. Mniejszy lub większy, ale dalej złodziej orzechot, źródłem ciepła dla CWU w tym układzie jest właśnie bufor, zasilany dowolną wytwornicą ciepła (PCi, kocioł stałopalny lub gazowy, solar, itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4480545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.01.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Do cyrkulacji jest chyba przewidziana dodatkowa kształtka która wchodzi kawałek bardziej w rurę cwu. Nawet bez tej kształtki działa prawidłowo. Cyrkulacja "przy okazji" wyciąga ciepłą wodę z zasobnika. Jeśli już mowa o cyrkulacji, u siebie ciepła wodę i cyrkulację dałem pomiędzy grubymi styropianami pod płytą. Niby izolacja bardzo duża ale i tak woda szybko stygnie i po czasie leci lodowata. Zimną puściłem juz w posadzkach i w zasadzie to na początku zimna leci jako cieplejsza. Przez większą część roku podgrzewana posadzka nagrzewa wodę w rurkach i możnaby obejść się bez właściwej cyrkulacji.pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4480669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 12.01.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Do cyrkulacji jest chyba przewidziana dodatkowa kształtka która wchodzi kawałek bardziej w rurę cwu. Nawet bez tej kształtki działa prawidłowo. Cyrkulacja "przy okazji" wyciąga ciepłą wodę z zasobnika. Chyba jest to możliwe tylko przy cieknących bateriach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4480682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 12.01.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 no to stało się temp bufora: góra 56st (h-180cm od dołu), 42st (155cm), 34(85cm), 23(15cm) - niestety termometry nie są rewelacyjne i mogą być niejakie odchyłki od normy start - 46 po 1min - 45 2- 37 3- 36 4- 36 5- 35,5 6- 35 7- 34,5 8- 34 9- 34 10- 33,5 11- 33 12- 32 http://img684.imageshack.us/img684/4241/esbetzm.jpg zbaraniałem, bo zawór ustawiony był na maksa czyli dla niego 60st, on dostaje 42 a mi wypuszcza 30, normalnie świnia jakaś, tylko dlaczego?? oblukałem jeszcze termometry na buforze: 53/42/34/23 czyli coś tam jeszcze tego miodu było tylko zawór nie zechciał podać po 15 min zrobiłem 5-cio minutówkę jeszcze: bufor 52/41/33/23 1- 34 2- 32 3- 30 4- 30 5- 30 bufor 50/38/31/23, na wejściu mieszacza 42st nie podoba mi się ten zawór, a miał być taki dobry, ten lepszy, droższy, wydajniejszy, szybciej reagujący i w ogóle (esbe VTA332), potem jeszcze puściłem wodę małym strumieniem, pokręciłem w tę i spowrotem i udało mi się złapać 38st na wyjściu przy 40 na wejściu i ustawieniu bodajże na "4" w skali 1-6, może niepotrzebnie do próby ustawiłem to na "6", na max? no i skoro taka tendencja to powiem czego oczekiwałem po układzie: otóż głównie tego aby ciągle była ciepła woda, do większych, częstszych kąpieli jestem w stanie temperaturowo "podciągnąć" wyżej bufor, normalnie ma być tak, ze palę latem co kilka dni (im rzadziej tym lepiej) i rano czy wieczorem mam w kranie ciepłą (niekoniecznie gorącą) wodę no użycia, jak na to wszystko patrzę to chyba jest szansa aby to osiagnąć, jak myślicie? Już miałem napisać "Samir - Twoja wężownica jest genialna w porónania do klasycznej Adamowej" gdyby nie ten zawór . Co ciekawe mam podobny tylko moje bydle fiksuje w drógą stronę - niby trzyma parametry ale przy dłuższym poborze za to jak sobie postoi pod potrafi przez dłuższy czas podwać około 50 C (oczywiscie o ile węzownica tyle poda). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4481037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.01.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 edde a ten mosiądz z ocynkiem to się nie gryzie ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4481349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 12.01.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Edde dałeś mi do myślenia z tym mieszaczem o takie "numery" to bym go nie podejrzewał. U siebie mam taki, przy najbliższej okazji sprawdzę czy też nie fałszujehttp://img28.imageshack.us/i/mieszacztermostatyczny.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4481411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.01.2011 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Samir używałem takiego i temp. wody zbyt stabilna nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4481457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 12.01.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Samir używałem takiego i temp. wody zbyt stabilna nie jest. W czasie pracy to mam go na wykresie ale czy po odkręceniu na max też miesza (jak u Edde) czy nie, to muszę sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4481493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 14.01.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Witam ponownie, wciąż uważnie śledzę wątek. Wreszcie ruszyła budowa mojego bufora Będę miał bufor spawany z dwóch arkuszy blachy 1200x2500 + dwie wypukłe dennice przykręcane (pojemność ok 1200-1300l). Ciągle jeszcze rozważam temat wężownicy (skłaniam się do wariantu oryginalnego - wężownica po obwodzie przez całą wysokość bufora -lekko podrasowanego) I tu właśnie mam dylemat - najpierw myślałem kupić dwa kręgi miedzi. jeden25m #22, drugi 50m #15. Na górze wężownicy cwu #22 dołożyć dwie równoległe nitki #15 długości 10 m każda, a resztę #15 jako wężownicę do solara 2x15m #15, no ale 1200 l solarem podgrzać Nawet jeśli zastosować lejek to i tak nie jetem pewien czy uda się z wężownicy uzyskać odpowiednią temperaturę - w końcu tylko na górze woda będzie miała wysoką temperaturę, poza tym chcę grzać drewnem v węglem, a jeśli jest tak jak Piczman pisze (ciepła woda przez 6 dni) to w końcu raz w tygodniu mogę sobie zapalić w piecu (obecnie latem muszę palić co dziennie, lub co dwa dni). Wobec czego solar odpada a razem z nim 50m #15. Zostaje ponownie 25m #22 i... znalazłem gotowe wężownice miedziane karbowane. Ceny trochę przerażają, ale jeśli by zastosować najmniejszą wężownicę 0,6m2, dłxśr 410x145 średnica rury3,4” za 421zł - umieścić ją na górze bufora i puścić prze nią wodę z wężownicy #22 (lub #18) tylko po to aby wyssać jak najwięcej się da z bufora?? co wy na to. P.s. Patrząc na to co robią mieszacze to czy jest jakiś godny polecenia, czy może lepiej odpuścić i mieszać kranem (ew. bateria z termostatem-mam pod prysznicem i się sprawdza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4484665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 14.01.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Jeśli śledziłeś temat to mniej więcej wiesz jak jest z wężownicami. Jest trochę zależności np. powierzchnia wymiany - szybkość poboru cwu, czas nagrzewania w wężownicy (przy różnej objętości) -temp. na we a temp. na wy a to wszystko w funkcji temp. zładu w poszczególnych warstwach. Spróbuj pomyśleć nad wymiennikiem płytowym. W ogólnym rozrachunku tańszy oraz duża powierzchnia wymiany z dużym przepływem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.01.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Wężownice takie czy inne dają radę Może ma ktoś rozwiązanie z wymiennikiem płytowym ? Wymiennik płytowy słabo sprawdza się przy pompach ciepła ale już przy gazowym daje radę, może przy węglowym da radę również? Dochodzi jeszcze kwestia zabrudzenia wymiennika. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 14.01.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 No właśnie u mnie woda twarda (woda z podziemnych pokładów wapiennych), wymiennik płytowy szybko by mi zarósł. Miedź podobno jest odporna na zarastanie kamieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 14.01.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Przy tak twardej wodzie rozważ wymiennik (wężownicę) z rury Spiraflex.Stal nierdzewna + turbulentny przepływ powinny zaradzić temu problemowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.01.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Zawsze można szturchnąć taką wężownicę i kamień poodpada pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 14.01.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Do twardej wody można zastosować "Honeywell PW60 KaltecCool Wymiennik jonitowy" (będę miał okazję instalować to urządzenie). Rozwiązanie z wymiennikiem płytowym może współpracować z pompą ciepła podłączoną do bufora. W WFS-35 wymiennik płytowy ma wysokość na oko 65cm, szerokość ~18cm, grubości nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 14.01.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Ta bufor low cost i do niego wymiennik jonitowy za prawie 7000 zł chyba ukręcę jakąś spiralę, albo dwie równoległe25 #18 za 900 zł i powinno wystarczyć, jak nie to się coś więcej wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4485925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 14.01.2011 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 (edytowane) Przy tak twardej wodzie rozważ wymiennik (wężownicę) z rury Spiraflex. Stal nierdzewna + turbulentny przepływ powinny zaradzić temu problemowi. Ciekawie przedstawia się ten system (chłodnictwo, ciepłownictwo) różne zastosowania. Piszą, że kamień nie osadza się ze względu na spiralno-turbulentny przepływ. Wygląda jak rura z odkurzacza tylko ta grubość ścianki ...0,2 mm (czy jest podatna na uszkodzenia?) Edytowane 14 Stycznia 2011 przez samir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4486218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 14.01.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Znalazłem u siebie nawet zdjęcie (słabe) które pokazuje ten przepływ turbulentny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/172/#findComment-4486292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
