tarasow 20.08.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Ciekawa ilustracja obrazująca straty zbiornika: http://images39.fotosik.pl/1017/d84bd527325c3fa5.jpg Pozdrawiam, Jakub. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4834095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 20.08.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Mam już dwa bufory... Testuję ciśnieniowo przy 1,5bar (czyli leję wodę na max i podłączam wlot do wodociągu, przy 1,5bar zamykam zawór wlotu wody) i likwiduję nieszczelności spawów - oczywiście po spuszczeniu wody. Tylko czy to wystarczy? Sąsiad mi radzi rozpalić pod buforem ognisko...Trochę się obawiam (?) Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4834173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 20.08.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 AdamieNajszczersze kondolencje z powodu śmierci mamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4834181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giovaniiii 23.08.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Dom Mamy. 100m2 powierzchni w starym domu poniemieckim z cegły pierwsze piętro (dom dwu rodzinny), nieocieplony, od góry strych nieocieplony o dołu sąsiad.Ogrzewanie na gaz. Nowe grzejniki rury i kociło gazowy. Jest też taki kominek żeliwny nieobudowany. Problem to rachunki za gaz. Zimą około 1200zł za miesiąc a ogrzewane są wtedy pokój, kuchnia i łazienka a w domu jest 19st. Ocieplić domu nie ma jak (sąsiedzi, zdobienia elewacji poniemieckiej ...), jedyne co można zrobić to sufit ocieplić. Pomysł jest taki żeby wstawić kominek z płaszczem wodnym podłączyć do instalacji ogrzewania i na strychu (nad kominkiem) bufor wstawić. Nie wyobrażam sobie jednak wniesienia na strych niczego co będzie ważyło więcej niż 120kg. Strop strychu tez nie jest najmocniejszy. Czy bufor o pojemności 250l ma jakiś sens ? Jakiej mocy kominek zamontować? Kominek nie ma zastąpić kotła gazowego. Cel jest taki żeby trochę zmniejszyć rachunki. Pozdrawiam Janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4837671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 23.08.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Dom Mamy. 100m2 powierzchni w starym domu poniemieckim z cegły pierwsze piętro (dom dwu rodzinny), nieocieplony, od góry strych nieocieplony o dołu sąsiad. Ogrzewanie na gaz. Nowe grzejniki rury i kociło gazowy. Jest też taki kominek żeliwny nieobudowany. Problem to rachunki za gaz. Zimą około 1200zł za miesiąc a ogrzewane są wtedy pokój, kuchnia i łazienka a w domu jest 19st. Ocieplić domu nie ma jak (sąsiedzi, zdobienia elewacji poniemieckiej ...), jedyne co można zrobić to sufit ocieplić. Pomysł jest taki żeby wstawić kominek z płaszczem wodnym podłączyć do instalacji ogrzewania i na strychu (nad kominkiem) bufor wstawić. Nie wyobrażam sobie jednak wniesienia na strych niczego co będzie ważyło więcej niż 120kg. Strop strychu tez nie jest najmocniejszy. Czy bufor o pojemności 250l ma jakiś sens ? Jakiej mocy kominek zamontować? Kominek nie ma zastąpić kotła gazowego. Cel jest taki żeby trochę zmniejszyć rachunki. Pozdrawiam Janek Ja bym zaczął od ocieplenia tego sufitu ile się da,bo najwięcej ciepła ucieka przez dach.Dobrze by było jak nie można ocieplić z zewnątrz ścian , to chociaż od środka jakiś stelaż , wełna tak 10-15 cm .Na ogrzewaniu to za bardzo się nie znam, ale trochę za mały ten zbiornik na bufor.Zaczął bym od ocieplenia na tyle ile się da , bo szkoda patrzeć jak kasa ucieka przez ściany ,dach. Pozdrawiam gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4837822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodo 23.08.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Ja miałem prawie podobnie-dom z lat 60tych,na ocieplenie brak funduszy.Wtedy(1980 r)jak paliłem w dzień to przez noc dom się wyziębiał do 18 st.Ociepliłem(choć wszyscy zalecają aby tego nie robić)od środka-całe piętro-ściany zewnętrzne i sufit styropianem 5 cm.na to siatka,klej i tapeta.Zużycie węgla spadło zimą o 2 t.węgla,a rano mogłem iść spokojnie się myć bez"mrówek"na krzyżu.Po wielu latach przy okazji jakiejś przebudowy zajrzałem pod te płyty,szczególnie w narożniku,aby sprawdzić czy tam mam małe czy może już duże pole pieczarek.I okazało się ,że ściana jest sucha i nie ma nawet śladu grzyba.Całe ocieplenie było zrobione dość szczelnie więc wilgoć z pomieszczenia tam nie docierała i nic się nie wykraplało.W twoim wypadku inwestycja z buforem(piętro,słaby strop)trochę mija się z celem.Spróbuj ocieplić a rachunki na pewno spadną.Izolacja to podstawa.Pozdrawiam Włodek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4837901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giovaniiii 23.08.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Od ocieplenia trzeba by zacząć... ale 3 lata temu był remont generalny domu ale wtedy byłem na studiach i nie nie interesowała mnie ta sprawa za mocno. Teraz jak Mamie mówię, że trzeba na sufit 10cm styropianu dać to dziwnie na mnie patrzy Niemniej mamy ustalone, że przy najbliższym malowaniu ocieli się sufit. Co do ścian i ocieplenia od środka. Mieszkałem na studiach w pokoju tak ocieplonym. Styropian, siatka tynk. Każde puknięcie w ścianę kończyło się dziurą. Trochę to nie zdawało egzaminu. Myślę że lepiej zdał by egzamin stelaż, wełna i regips. Tylko trochę szkoda zabierać z 15cm powierzchni pokoju do tego dochodzi problem z rurami i kaloryferami które są na zewnętrznych ścianach ustawione. Wszystko trzeba przerabiać. To duży remont by był. Wracając do tematu kominka plus bufor. Trochę poczytałem wątek wstecz. Wychodzi, że 250l zbiornik jest w stanie zmagazynować 22kW/h czyli od biedy starczy na może 4 godziny podtrzymania temperatury. To się mija z celem. Wychodzi, że 1000l zbiornik to minimum. Ile może ważyć sam taki zbiornik z osprzętem ? Czy myślicie, że będzie go w stanie w powiedzmy 4 silnych chłopa wnieść na 2 piętro ? Co do słabego stropu to chyba znalazłem rozwiązanie. Postawi się zbiornik w miejscu na stropie, pod którym idzie gruba ściana nośna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4837959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.08.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Ocieplenie sufitu daje najwięcej. W bogatych krajach ocieplają sufity często papierem od niszczarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4838129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 24.08.2011 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Mam jeszcze pytanie do użytkowników mających wężownice ze stali nierdzewnej karbowanej. Jakie macie długości i średnice do solarów i CWU i jak to się sprawdza(zadowoleni?)?Czy 10m fi20 wystarczy do solarów lub cwu? Ciężko tu obliczyć powierzchnię wymiany ciepła...Jak zrobić z tego przejścia przez ściankę zbiornika? Łączenie wyjdzie w środku zbiornika, co jest ryzykowne:http://obrazki.elektroda.pl/9300917100_1314145160_thumb.jpgCzy istnienie w zbiorniku buforowym stali nierdzewnej i miedzi spowoduje szybszą korozję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4838201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.08.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) Czy 10m fi20 wystarczy do solarów lub cwu? Ciężko tu obliczyć powierzchnię wymiany ciepła.. a jakbyś zmierzył obwód zewnętrzny tej rury i rozciął ją po długość - byłby prostokąt - może wtedy byłoby łatwiej zmierzyć jej powierzchnię? Chyba, że zrobisz to samo bez rozcinania. Moc takiej wężownicy łatwo obliczysz jak zmierzysz (obliczysz) ilość wody jaką zmieści, wtedy różnica temperatury na wejściu i wyjściu pozwoli policzyć ile ciepła ta wężownica może oddać. Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4838272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.08.2011 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 trzeba na sufit 10cm styropianu dać to dziwnie na mnie patrzy Niemniej mamy ustalone, że przy najbliższym malowaniu ocieli się sufit. skoro nad mieszkaniem jest strych to może korzystniej byłoby ocieplić strop na strychu? Ciepło akumuluje nie tylko bufor, ale również ściany, zwłaszcza grube sporo jego mogą wchłonąć, może ogrzewanie ścienne. Dobrze wysuszone ściany zewnętrzne mają większy opór cieplny, może są jakieś mostki z wilgotnych ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4838287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 24.08.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 a jakbyś zmierzył obwód zewnętrzny tej rury i rozciął ją po długość - byłby prostokąt - może wtedy byłoby łatwiej zmierzyć jej powierzchnię? Chyba, że zrobisz to samo bez rozcinania. Moc takiej wężownicy łatwo obliczysz jak zmierzysz (obliczysz) ilość wody jaką zmieści, wtedy różnica temperatury na wejściu i wyjściu pozwoli policzyć ile ciepła ta wężownica może oddać. wężownice ze stali nierdzewnej karbowanej. Widziałeś taką rurkę kiedyś? Ktoś użytkuje takową? Proszę o opinie. Jakub. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4838805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 24.08.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 : Widziałeś taką rurkę kiedyś?. to też nie problem, jeśli pow na odcinku jest większa to można wyliczyć o ile i wówczas w/w wynik pomnożyć przez ten współczynnik, lub dodać różnicę wyliczoną dla całej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4838841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 24.08.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Mam jeszcze pytanie do użytkowników mających wężownice ze stali nierdzewnej karbowanej. Jakie macie długości i średnice do solarów i CWU i jak to się sprawdza(zadowoleni?)? Czy 10m fi20 wystarczy do solarów lub cwu? Ciężko tu obliczyć powierzchnię wymiany ciepła... Jak zrobić z tego przejścia przez ściankę zbiornika? Łączenie wyjdzie w środku zbiornika, co jest ryzykowne: http://obrazki.elektroda.pl/9300917100_1314145160_thumb.jpg Czy istnienie w zbiorniku buforowym stali nierdzewnej i miedzi spowoduje szybszą korozję? Nie wiem czy pomogę ale mam coś takiego dotyczy rur z nierdzewki karbowanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4839380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 24.08.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2011 Dziękuję bardzo piotrmati, SUPER:) Pozdrawiam, Jakub. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4839836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 25.08.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Pytanie do znawców tematu.Czy ta rura nadawała by się na wężownicę buforową cwu i solarową:http://allegro.pl/elastyczna-rura-miedziana-ctx-fi20-netto10-49zl-mb-i1775791873.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4841043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 25.08.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Pytanie do znawców tematu. Czy ta rura nadawała by się na wężownicę buforową cwu i solarową: http://allegro.pl/elastyczna-rura-miedziana-ctx-fi20-netto10-49zl-mb-i1775791873.html Otulina psuje zastosowanie jako wężownicy. W porównaniu do zwykłej miedzi wypadnie gorzej. Wyglądem przypomina wielowarstwowego PEX'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4841051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmati 25.08.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 A szkoda , bo bardzo dobra cena.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4841192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 25.08.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 "Apollo 1" i "Apollo 2" już w kotłowni a ja udaję się na krótki urlop... Z biedą weszły. Po urlopie skręcam całość i testuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4841311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 25.08.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Jak zrobić z tego przejścia przez ściankę zbiornika? Łączenie wyjdzie w środku zbiornika, co jest ryzykowne: http://obrazki.elektroda.pl/9300917100_1314145160_thumb.jpg Czy istnienie w zbiorniku buforowym stali nierdzewnej i miedzi spowoduje szybszą korozję? Bardzo proszę o podzielenie się wiedzą. Jakub. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/231/#findComment-4841422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
