nilsan 11.12.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Sama prawda! Ciśnienia tam są hydroSTATYCZNE. Wróć proszę, do opisu układu naczyń połączonych... To jest ten pierwszy obrazek. To, co w szkole pokazywali... Przemyśl problem raz jeszcze... Adam M. Parę postów wcześniej napisałem, że rozważamy układ zamknięty, a nie otwarty. Przemyśl to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 nilsan "Wydaje mi się, że wystarczająco jasno to napisałem. Rysować mi się nie chce. " WYDAJE Ci się... Rysować chyba nie umiesz... Pozostańmy każdy przy swoim: Ja - przy fizyce i jej prawach a Ty przy mniemanologii. RAFI@RAFI Chcesz fotkę? Akumulatory elektryczne! Do mojej "elektrowni"... O akumulatorze ciepła zrobiłem INNY wątek! :lol: Adam M. "Parę postów wcześniej napisałem, że rozważamy układ zamknięty, a nie otwarty. Przemyśl to. " ZERO wpływu, ale ja bym kotła w układzie zamkniętym nie postawił... A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 11.12.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 nilsan "Wydaje mi się, że wystarczająco jasno to napisałem. Rysować mi się nie chce. " WYDAJE Ci się... Rysować chyba nie umiesz... Pozostańmy każdy przy swoim: Ja - przy fizyce i jej prawach a Ty przy mniemanologii. RAFI@RAFI Chcesz fotkę? Akumulatory elektryczne! Do mojej "elektrowni"... O akumulatorze ciepła zrobiłem INNY wątek! :lol: Adam M. "Parę postów wcześniej napisałem, że rozważamy układ zamknięty, a nie otwarty. Przemyśl to. " ZERO wpływu, ale ja bym kotła w układzie zamkniętym nie postawił... A.M. jasne że chcę ! możesz jeszcze dać linka do tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 11.12.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 "Z tego co widzę, to w przypadku paleniska na dachu(solary) i magazynu enrgii w piwnicy, nie ma siły by zasyfonować nocnego złodzieja? " To może, jak nie da się WPROST, to SPOSOBEM problem pokonać? Chcesz rysunek? Adam M. No jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 (edytowane) Rysować czy pętać się po piwnicach z aparatem? Czego bym nie wybrał - źle, bo ktoś będzie nieusatysfakcjonowany... Adam M. BARDZO schematyczne, ale może co widać... http://img836.imageshack.us/img836/9523/solarw.jpg Linka do tematu... Stary jest i sporo nowych rzeczy było od tego czasu... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46786-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem A.M. Edytowane 11 Grudnia 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 11.12.2011 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Adam_mk Jesteś wyjątkowo zarozumiały. Chodziło mi o przepływ wody w układzie bez dostępu do swobodnego lustra wody, co nie oznacza braku naczynia otwartego zabezpieczającego kocioł.Co do reszty pozostaję przy swoim jak proponujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 11.12.2011 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Ale robi się ciekawie.Dzięki za pouczający wykład (ale się napracowałeś - te rysunki!)No to jednak zamontuję tą U rurkę. A już myślałem, że roboty na ukończeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Obejrzałem aparat...Wypluł zapięcie baterii...Cholera, znowu robota z usprawnianiem sprzętu...Ale... Wkleję! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 nilsanPiszesz:"Jesteś wyjątkowo zarozumiały. " Zrozum!Kiedyś, jak byłem piękny i młody, to studiowałem...Fizykę!I wtedy wszyscy prowadzący wbijali mi do tępawego łba parę zasad :MUSISZ znać podstawowe prawa!MUSISZ rozpoznawać jak i gdzie działają w tym, na co patrzysz!MUSISZ umieć je opisać, przeliczyć i POKAZAĆ!MUSISZ być pewien swego, albo nie pchaj się na nauczyciela!Ale...ZAWSZE spotkasz takiego - co wie lepiej! Proszę już któryś raz - pokaż gdzie się mylę!Przelicz, narysuj (jak wolisz) i wyprowadź mnie z błędu!Nie pisz - ze masz rację, ale nie chce Ci się jej pokazać... Adam M. Spotkałem...Nie czuję się skrzywdzony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 11.12.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 BARDZO schematyczne, ale może co widać... http://img836.imageshack.us/img836/9523/solarw.jpg Rysunek jak najbardziej jest znany, omawiałeś to szczegółowo i wielokrotnie. Jednak czy w układzie bez tego minibufora, jest możliwość zatrzymania krążenia ciepłej wody z wężownicy solara, na dach? Nie stosując zaworu klapkowego czy spreżynowego, które ponoć nie robią tego dokładnie? W Twoim rozwiązaniu, MNIEMAM, bo dopiero raczkuje, że też będzie zachodziła cyrkulacja na drodze BUFOR- miniBUFOR. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 11.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 nilsan, wydaje mi się, że w tym problem, że nie piszesz o tym, co opisuje adam_mk. Stronę wcześniej wszystko zostało napisane. Pokazane. Pokaż Ty, swoje myślenie, obraz trafia do facetów dużo lepiej jak proza:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 11.12.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Rewelacja. Po co taki długi wątek. Adam wytłumaczy i się wie. Chylę czoła, proszę o więcej. Teraz zrozumiałem, że jest szansa na samoregulację w moim kominku, tyko małą pomocą. Rury biegną pod podłogą ok 6m i to może zaburzyć sprawę ale już się cieszę bo się poprostu dowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 tarasow Co się stanie, jak bardzo grubo i starannie termoizolujesz ten baniak na strychu, a układ pompki przepompowującej "urobek" sprzęgniesz z jakim termostatem, który jej powie - jest dzień, solar jest ciepły to bierz się do roboty? Wtedy, nocą, baniaczek będzie ciepły, ale strat nie będzie! To mały baniaczek. Grand72 Odpal pompkę wspomagającą obieg dopóki płaszcz się nie rozgrzeje i samo nie pójdzie dalej... Po dojściu do odpowiedniej temperatury termostat pompkę zatrzyma a układ sam dalej będzie sobie radził. Spróbuj! Koniec palenia i wychłodzenie płaszcza oznacza "podwójne" zakorkowanie tego obiegu. Obawiam się, że sam, bez pompki, nie ruszy... A o samowychłodzeniu mowy nie ma! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 "Jednak czy w układzie bez tego minibufora, jest możliwość zatrzymania krążenia ciepłej wody z wężownicy solara, na dach?Nie stosując zaworu klapkowego czy spreżynowego, które ponoć nie robią tego dokładnie?" TAK!!!Trzeba ciepło z solara kierować do wężownicy/wymiennika na samym dnie bufora - pod lejkiem!SAMO się wtedy robi tak - jak chcesz!(tyle, ze potrzebny baniak z takim lejkiem i stożkową wężownicą dla solara) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarasow 11.12.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 tarasow Co się stanie, jak bardzo grubo i starannie termoizolujesz ten baniak na strychu, a układ pompki przepompowującej "urobek" sprzęgniesz z jakim termostatem, który jej powie - jest dzień, solar jest ciepły to bierz się do roboty? Wtedy, nocą, baniaczek będzie ciepły, ale strat nie będzie! To mały baniaczek. Adam M. Ależ ja bym to wcielił w życie:) tyle, że nie ma już nic ponad solarami...przynajmniej w planach:P Co wtedy adam_mk? ;> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.12.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Adamie, przeczytałem ostatnio wątek o izolacji perlitem i tak się zastanawiam, czy w pomieszczeniu gdzie jest bufor nie lepiej zabudować go jakąś sklejką albo płytą GK na zawiaskach i tam takiego perlitu po prostu nasypać, zamknąć i zapomnieć. Chyba prosto i tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Jak trzykrotnie sprawdzisz szczelność i rozwiążesz jakoś problem opomiarowania (założyłem o tym wątek) to zabuduj baniak karton-gipsem i zasyp perlitem.NIC lepszego na razie do powszechnego zastosowania nie ma!Aerożele cenowo są niemiłe...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.12.2011 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 tarasowBufor o odpowiednim sposobie odbierania tego ciepła, stojący gdzie chcesz, rozwiąże problem!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 11.12.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Ja wczoraj zakończyłem zasypywać swoje bufory. Wyszło mi jakieś 1,3m3 perlitu.Rigipis ma swoje zalety ale ma też wady których się boję np. jest mało odporny na wodę...Co będzie jak się coś rozszczelni albo zaleje mi kotłownię?Myślę czym by go tu 'zababrać'? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 11.12.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 Trochę zmodyfikowałem, tak będzie chyba lepiej? http://img193.imageshack.us/img193/2692/beztytuuhoae.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/270/#findComment-5021704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
