kalio 22.12.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 myślał ktoś nad budową bufora zamiast ze stali z żywic epoksydowych/poliestrowych ?? Baniak taki bedzie ważył ok 100 kg (fi800xh2400) gęstośc ok 1,4g/cm3 gr10mm Wytrzymałość termiczna to spokojnie 120*c Ciśnienia zbyt wielkiego nie ma przy dnie będzie jakieś 2,5ata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik19866 22.12.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich chciałem się pochwalić ten temat naprawdę bardzo mi pomógł jest w nim masa wiedzy. Nowych pytań nie trzeba zadawać zbyt wiele bo jakie by się nie wymyśliło, to po tych 300 stronach ma się ogromną wiedzę i odpowiedź na nie!! Odpaliłem mój piec na słomę!! :lol: Radość nie do opisania po 3 miesiącach chłodu w domu Edytowane 22 Grudnia 2011 przez dominik19866 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2011 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 kalio Było! Tę ścieżkę i to w TYM wątku TEŻ przedeptano... Policz parcie... Potem nam opowiedz jak zrobiłbyś baniak który swobodnie wytrzyma nacisk rozciągający go we wszystkie strony z siłą około 150 ton! (napisałeś 2,5at) Ja WIEM, że się da, ale łatwe by nie było a w domowych warunkach prawie nierealne... Może TY masz jaki "domowy" pomysł na takie konstrukcje? Opisz go! No, i może też coś o przejściach przez płaszcz takiego baniaczka rurką miedzianą, wlotach, wylotach... Lokost, dominik Gratulacje! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 22.12.2011 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Adamie Za wcześnie na gratulacje. Silikon schnie/wiąże ,dno dokręcone z dystansami na około 4mm. Silikon wysoko temperaturowy wiąże około 1.5 mm/24h myślę,że będę skręcał dopiero jutro.Wtedy zobaczymy co toto warte , bo zdaje się ,że nikt z Was jeszcze nie zamykał tym sposobem. Jak próby ciśnieniowe wypadną pomyślnie ,to będzie dopiero sukces . Jak opanuję "sztukę" wstawiania zdjęć z miniaturkami z imageschack , to opisze dokładnie swoje zmagania, zrobiłem kilka fotek,więc będzie o czym pisać. Refleksji ;Pbyło sporo, jednak następnym razem jak ktoś mi będzie proponował CU 18 w cenie 22 tojednak wezmę 18 .Ileż trzeba się naklnąć przy zwijaniu TEGO....ehh... ale... jest tak CWU 2X25 FI22 solar 2x +-13m FI22. Adamie,jeżeli często walczysz z buforami , zastanawiam się jaki masz patent na zwinięcie CU22 do małej średnicy bez załamań powiedzmy tak około Fi 180mm. Poza tym nauczyłem się spawać "na leżąco" nad sobą - i wcale się nie przypiekłem . Cruz Z tym odpowietrznikiem na środku porażka. Dekiel z #6 ma ochotę tą centralną częścią być zwrócony do wewnątrz a nie wypchnę go powietrzem bo connex pociągnie za wężownicę. Teraz zastanowił bym się nad wspawaniem dekla z małym spadkiem, takim z 5-10 mm na tych 800. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 22.12.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Teraz zastanowił bym się nad wspawaniem dekla z małym spadkiem, takim z 5-10 mm na tych 800. Dobre! Podoba mi się. Ja mam 600mm i dekle płaskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2011 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Pomysł ze skośnym deklem jest cenny!Znacznie ułatwi odpowietrzenie baniaka.No, przyspieszy odpowietrzenie.Co z tej fi 22 zwijałeś, że potrzebowałeś aż tak ciasno to zrobić w baniaku fi 80cm? Tak ciasne zwijanie takiej rurki wymaga zwykle prowadzenia w przyrządzie.Czasem dodatkowe glejowanie w trakcie zwijania dla uplastycznienia już utwardzonych i wstępnie zwiniętych fragmentów.W domowym warsztacie bardzo trudne...DLATEGO właśnie zwijam wężownice przy płaszczu dla CWU.Po co się umartwiać? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grand72 22.12.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Pewnie chodzi o stożek. Mi też się troszkę zagięło a mam 15 i większą średnicę. Nie ma się co wygłupiać, To przecież nie musi być aż tak dokładnie. U mnie problem wyszedł w tej wewn. warstwie zwojów to zrobiłem jak leci. No chyba, że te grzały elektr. się tam wstawia to tzreba miejsce zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 22.12.2011 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Rura na której zwijałem wężownicę CWU miała FI 600 i wysokość około 800 , niestety lepszego (dłuższego) towaru nie miałem. 3 rurki Fi 15 pełniące rolę nóg wlutowałem od środka ( nie między częściami wężownicy. Zawęziłem sobie pole manewru do około 560mm . Wężownicę solara zaczynałem zwijać od około fi 250 i się chrzaniło. Adamie Nie zwijałem blisko ściany bufora, bo bałem się o hamburskie, że nie przejdzie. Czy możecie napisać 2 zdaniowy FAK jak wrzucać fotki z miniaturami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5041989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 22.12.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 2 zdaniowo: na imageshack szukasz zdjęcia na kompie, wybierasz i później kopiujesz link dla forum. Na forum wlklejasz taki link i powinno się pokazać pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 22.12.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Tak właśnie robię :> , czy "obrazki " w poście pokazują się od razu ? :> bo mi toto jakoś nie wychodzi.Przepraszam za blondynkowy offtopic . popróbuję w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2011 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Ja robię inaczej:Odpalam obrazek w dowolnym programie graficznym.Print Scrin.Potem odpalam Painta.Ctrl V.Pokazuje się jako obrazek."Wybieram" to, co potrzebne ramką (narzędzie na górze drugie z lewej).Ctrl CNowy - Ctrl VZapisz jako JPG (na pulpit!)Mamy bardzo małego JPG. ImageshackBrowse (szuka sam na pulpicie)Wskazujesz i przesyłasz."Oddaje" całą masę linków.Klikasz pierwszy od góry (link)Dajesz "kopiuj"Nowa karta w przeglądarce i wklejasz jako adres.EnterWyświetla się okno images z Twoim obrazkiemPrawy klawisz myszki i - "kopiuj adres obrazka"Zapisujesz go w "nowym pliku tekstowym" czy Wordzie - jak chcesz zachować na potem... Wklejanie TUTAJ:Dajesz sekwencję BEZ SPACJI: adres obrazka Na tym forum się wyświetli "wprost" (images akceptuje obrazki małe, do 100kB) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 22.12.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) ech... 1. upload na serwer 1.1. wchodzisz na http://imageshack.us/ 1.2. klikasz [browse] i podajesz gdzie na dysku to zdjęcie 1.3. [upload] i się załaduje 1.4. serwer poda adres zdjęcia oraz kilka gotowców do wklejenia na forum 2. napisanie posta ze zdjęciem 2.1. treść piszesz standardowo 2.2. musisz umieścić w tagach coś takiego [img=http://tutaj.adres.do/twojego/zdjęcia/na/serwerze.jpg] 2.3. podląd posta, czy działa 2.4. jak działa to ok Edytowane 22 Grudnia 2011 przez bajcik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 22.12.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) ..., solar jak powstanie będzie DIY i będzie miał takie same opory przepływu co zwykły grzejnik -> #5788 Tak się zastanawiam. Czemu (skoro jak rozumiem będą robione z grzejników) nie puścisz od razu wody kotłowej przez nie - tylko jeszcze przez wężownicę? (nie ruszy grawitacyjnie?). Ja chcę wykonać swój układ m.więcej tak: Solar+nacz. wzbiorcze, mam małą różnicę wysokości (staram się robić w miarę wąski i wysoki) i tego się obawiam w grawitacji solara. [edit] Nie no, znowu się popisałem. Ma latać z glikolem zimą pewnie (ale ja w to nie wierzę, to dlatego). Edytowane 22 Grudnia 2011 przez szaryb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2011 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Można na kilka sposobów...Tego linka potrzebnego pozyskać.Czasem na forach jest "wstaw obrazek"Wtedy samo wpisuje to ....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 22.12.2011 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Cruz Z tym odpowietrznikiem na środku porażka. Dekiel z #6 ma ochotę tą centralną częścią być zwrócony do wewnątrz a nie wypchnę go powietrzem bo connex pociągnie za wężownicę. Widzisz mój górny dekiel (mojego maleństwa) też w środku opadł o parę mm. Ale pamiętaj ze zład będzie wirował i to lżejsze (głupie) powietrze i tak będzie na środku. A jako że ustaliliśmy że jest głupie to się wydobędzie do mądrego odpowietrznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 22.12.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 -> #5788 Tak się zastanawiam. Czemu (skoro jak rozumiem będą robione z grzejników) nie puścisz od razu wody kotłowej przez nie - tylko jeszcze przez wężownicę? (nie ruszy grawitacyjnie?). Ja chcę wykonać swój układ m.więcej tak: Solar+nacz. wzbiorcze, mam małą różnicę wysokości (staram się robić w miarę wąski i wysoki) i tego się obawiam w grawitacji solara. [edit] Nie no, znowu się popisałem. Ma latać z glikolem zimą pewnie (ale ja w to nie wierzę, to dlatego). Raz, glikolu nie wleję do całej instalacji gdzie ma być docelowo nawet 10 ton wody, jak już zauważyłeś. Zwróć uwagę, co się stanie jak temperatura wady w solarze spadnie poniżej 4 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 22.12.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Po wrzuceniu do imageshacka masz coś takiego: http://img24.imageshack.us/img24/9610/45948918.png I jest tam pole "Kod Forum" skopiuj jego zawartość i wklej pisząc post. Spróbuj np. ten post zacytować i zobacz jak to wygląda. A co do zrzutów ekranu, polecam ksnapshot, można sobie wybrać dokładnie kwadracik na pulpicie, który ma się znaleźć w naszym pliku graficznym. No i oczywiście darmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 22.12.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) http://img825.imageshack.us/img825/2585/img0632mn.jpg Dokładnie tak robiłem jak piszecie....tylko po cholere dodawałem te spacje...wrzucam pierwszą fotkę, założyłem album na imageshacku. Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Locost Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2011 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Obrazek jakby nieco znajomy! Ładny! Solarek już jest czy potem będzie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 22.12.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 (edytowane) Adamie ....ale te cholerne 22... . Chałupa ma 40 lat . Na razie muszę skupić się na wymianie dachu ,żeby było na czym je zamontować . Jak już imageshacka opanowałem to założe album z remontu domu.... pochwalę się na pewno zamiast 6mm2 drutu miedzianego do krępowania polecam 2.5 Edytowane 22 Grudnia 2011 przez Locost Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/282/#findComment-5042664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
