bajcik 02.01.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 aadamuss24 - ten zbiornik to samoróbka czy gotowiec? Woda pitna idzie wężownicami czy wypełnia cały zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 02.01.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 markymark: Jest zbyt mała objętość wody w wężownicy w stosunku do objętości wody w rurach, żeby to miało jakiś drastyczny wpływ. nilsan Małe naczynie przeponowe nie zaszkodzi a przy okazji wyciszy gwałtowne zamknięcia wody w kranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 02.01.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Małe naczynie przeponowe nie zaszkodzi a przy okazji wyciszy gwałtowne zamknięcia wody w kranie. To prawda, ale przy rurach z tworzywa uderzenia hydrauliczne są nieźle tłumione. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 02.01.2012 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Dlatego nie stosuję odpowietrzników automatycznych na buforze tylko włączam w rurę wznośną do naczynia przelewowego. Dzięki temu zamiast zbierać ciepło w buforze to masz z tej rurki ładny grzejnik, którym pewnie ogrzewa poddasz. Możesz też dać czujnik temperatury w najwyższym miejscu te rurki wtedy będziesz wiedział kiedy przestać grzać - bo tam będziesz miał najwyższa temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 02.01.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Małe naczynie przeponowe nie zaszkodzi a przy okazji wyciszy gwałtowne zamknięcia wody w kranie. Naczynie przeponowe do CWU to zło konieczne. Jest przez nie stale przepływ? Czy co jakiś czas jesteś w stanie wygrzać wodę w tym naczyniu? Odp: nie i nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.01.2012 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Przeponówka jest zwykle na zasilaniu zasobnika, czyli de facto zimnej wodzie. Legionella tak samo nie lubi zimna jak upału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.01.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 bajcik - bufor gotowiec cruz Reflex ma takie kształtki do podłączenia naczynia w taki sposób aby woda przez naczynie płynęła więc problemu nie ma, poza tym jw to naczynie powinno być na zimnej wodzie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.01.2012 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 ja tam może na zapas i profilaktycznie dałem najmniejsze (chyba 2l) naczynko refleksa na zasilaniu wężownicy, koszt nie powalajacy, zaszkodzić nie zaszkodzi a może i pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5058800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2012 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Wszyscy macie wymuszoną zgodność z Unijnym EuroEkoDebilizmem?Woda zimna rurzana do chałupy CZASEM wpuszczana jest przez antyskażenówkę w okolicy licznika montowaną...Uzasadnione, jak się ma i własną (studzienną) i rurzaną.Czasem też w innych specyficznych sytuacjach.Nie zezwala na "cofkę" w rurach. Taki rodzaj zaworka zwrotnego.Ale...Jak go nie ma (a zwykle nie ma) to sieć wodna kompensuje te wzrosty objętości w wężownicy CWU.Jak jest - to upustówka na kilka bar za nim problem załatwia.Zwykle nie musi, bo i domowa sieć sporo potrafi a wzrost objętości w przepływówce jest malutki. Adam M.(nikt dotąd nie pytał...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 02.01.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 . Ale... Jak go nie ma (a zwykle nie ma) to sieć wodna kompensuje te wzrosty objętości w wężownicy CWU. A jak jest ?? To ślicznie rozpi...ęknie tą szklaną niby szklaną bankę co w niej filtr siedzi, albo.... Mam Ci ja taką chłodnice kominka z PW ( plaster blachy przyspawany do pleców kominka, oszpilkowany szpilkami fi8 w liczbie dosyć mnogiej pojemność coś z 8 litrów). Rozpaliłem w kominku i tak po jakiś dwóch dniach zabawy na etapie budowy nagle jak coś..... nie pier&olnie) jak się powtórzyło ze 4 razy to się okazało, że kominek wyłazi do pokoju przez nową śliczną zabudowę. Po wyjęciu z za tej pięknej zabudowy - śliczna czekoladowa/poduszeczka z chłodnicy. Pozdrawiam miłośników wysokich ciśnień i buforów o płaskich ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 02.01.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 A jak jest ?? To ślicznie rozpi...ęknie tą szklaną niby szklaną bankę co w niej filtr siedzi, albo.... Mam Ci ja taką chłodnice kominka z PW ( plaster blachy przyspawany do pleców kominka, oszpilkowany szpilkami fi8 w liczbie dosyć mnogiej pojemność coś z 8 litrów). Rozpaliłem w kominku i tak po jakiś dwóch dniach zabawy na etapie budowy nagle jak coś..... nie pier&olnie) jak się powtórzyło ze 4 razy to się okazało, że kominek wyłazi do pokoju przez nową śliczną zabudowę. Po wyjęciu z za tej pięknej zabudowy - śliczna czekoladowa/poduszeczka z chłodnicy. Pozdrawiam miłośników wysokich ciśnień i buforów o płaskich ścianach. Stężenia puściły? Nie dziwota, fi8 to trochę mało, ja bym dał jakie fi16 i to nie dlatego, że więcej wytrzyma na rozciąganie ale ze względu na to, że łatwiej prawidłowo to pospawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.01.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Woda zimna rurzana do chałupy CZASEM wpuszczana jest przez antyskażenówkę w okolicy licznika montowaną... Ja tam nie wiem jakie są zwyczaje w innych rejonach, ale u mnie o podłączeniu wodociągu bez antyskażeniówki to nawet pomyśleć się bali. Innymi słowy sieć domowa jest zdecydowanie odcięta i musi "radzić sobie sama". Zaworek ciśnieniowy/przelewowy, czy jak go tam zwą jest w sumie najprostszym wyjściem - u mnie jest, bo był pod ręką, potrzebny (u mnie) nie jest. Żeby było śmieszniej, to obok wisi naczynie przeponowe - też się walało po okolicy, teraz nie zginie PS. Adam: Co ma do tego EuroEko? Bo Debilizm to ewentualnie może trochę mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 02.01.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Stężenia puściły? Spawy teraz moja chłodnica jest w układzie otwartym. Opisałem to bo też liczyłem na kompensację sieci tylko mi ten zawór na przeszkodzie zwrotny stanął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2012 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 (edytowane) Co ma?A do szkół chadzałeś?"Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie , co...."BYŁO?No, to jak do Unii wleźliśmy, to jesteśmy NIEPOTRZEBNIE bardziej papiescy jak sam Papież!!!W unii norma 0,1 to u nas 0,001 !!!Jak u nich 100 to u nas 450 !!!PO CO?!!!Żeby im lepiej niż nam się zarabiało?Bo certyfikat mają taki sam! Klejów dobrych - NIE MA!Farb dobrych - NIE MA!Szpachli dobrych - NIE MA!Termoizolacji dobrych - NIE MA!Azbest im się nie spodobał... WSZĘDZIE!!!Głupiej mini ołowianej nie kupisz! Samo wodorozcieńczalne gówno!(skrajny debilizm!) Wychodzi na to, że wszystko, co dobre - to zakazane lub reglamentowane... Bardzo brak rozumu, wyczucia i samodzielności tym, co u nas decydują.A tak bym chciał, żeby o technice jaki inżynier a nie zootechnik czy publicysta decydował...O leczeniu - lekarz a nie ekonomista! Tyle, że to chyba niemożliwe...Nie Unijne! O buforach i reszcie fabryki miało być...Zawór upustowy sprawę załatwia!Taki jak przy "brojlerze lelepstrycnym" Adam M. Edytowane 2 Stycznia 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 02.01.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Mały upgrade Zamontowana pompka z bypasem. Napalone... Suszarka wypier ten tego... odłączona i zapchana workiem po cemencie (to miałem pod ręką). Palenie z szybrem na full drzwiczki popielnika też na full. Załapało 70st pompka cyknęła na minutke ( przy okazji pochrzaniła trochę uwarstwienie w baniaku). I tak sobie zaglądałem co raz do pieca czy już się gotuje ... i muszę powiedzieć... że się nie gotuje ! Tylko ten rozruch... tego brakowało , aczkolwiek dziwne bo byfor po woli ładowało od gury niby normalnie :> Wyjąłem bebechy z odpowietrznika i troszkę przelałem... sufit... ale skutecznie Przez jakieś 2-3 godziny temperatura oscylowała w granicach 62-66st C Więcej za cholere nie udało się . A chodziło toto na full cały czas. Miałem nie robić dzisiaj fotek, ale w tej ekstazie to chyba się ubiorę i jeszcze się przejdę do domku pstryknąć coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Locost 02.01.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Co do ciśnienia w CWU to ciekawe czy w przypadku tak jak u mnie z reduktorem czy po podniesieniu ciśnienia reduktor "spuści" do wodociągu. Żadnej anty skażeniówki nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.01.2012 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Zaraz kolejny medal z kartofla trzeba będzie strugać, bo kolejny forumowicz ostrogi zdobywa! Hura!!! Jak fajnie, że zaczyna działać (nie tylko mnie) to to dobre i od stuleci sprawdzone a nieco zapomniane! Wcale nie trzeba koniecznie stosować marketowe wynalazki ze sterownikiem, wiatraczkami i "własną inteligencją" (z upustem, w promocji, do domu dostawa gratis). Reduktor nie upuści! Upustówkę typową załóż! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 02.01.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Mały upgrade Załapało 70st pompka cyknęła na minutke ( przy okazji pochrzaniła trochę uwarstwienie w baniaku). I tak sobie zaglądałem co raz do pieca czy już się gotuje ... i muszę powiedzieć... że się nie gotuje ! Tylko ten rozruch... tego brakowało , aczkolwiek dziwne bo byfor po woli ładowało od gury niby normalnie :> Wyjąłem bebechy z odpowietrznika i troszkę przelałem... sufit... ale skutecznie Przez jakieś 2-3 godziny temperatura oscylowała w granicach 62-66st C Więcej za cholere nie udało się . A chodziło toto na full cały czas. Miałem nie robić dzisiaj fotek, ale w tej ekstazie to chyba się ubiorę i jeszcze się przejdę do domku pstryknąć coś Nie dziwiłbym się jakby okazało się, że jutro i bez pompki się to ruszy, raz się nauczyła woda i drogę już zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markymark 02.01.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Locost a jakiej masz objętości ten bufor? Bo u mnie jak się ląduje to też długo trzyma stała temp. do momentu aż dół bufora się nie rozgrzeje, dopiero wtedy zaczyna szybko podbijać o kolejne 20 stopni i znowu stała aż się dól podgrzeje wyżej, tyle że u mnie jest 650l jeno więc pewnie szybciej to idzie. Adam o buforach miało być ale dodam tylko jedno do Twojego wywodu;) to wszystko jest takie w koło gówniane żebyśmy całe życie zapie.... i nic nie mieli, pod przykrywką eko i innych pierdół robią z nas konsumentów doskonałych - cokolwiek nie kupisz to się rozpadnie cobyś do usranej to kupował w kółko ergo tyrał też do usranej. Trzeba sobie jakoś radzić samemu i po to tu chyba jesteśmy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFIRAFI 02.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 no to koniec pracy na dzisiaj a oto efekty <!--url{0}-->[/img]</p><p> moja wężownica do cwu </p><p> <img src=[/img] a tu bufor już zaspawany i pomalowany muszę się zgodzić z Adamem że niema już dobrych farb ,straszny badziew teraz sprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/292/#findComment-5059730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
