sebanseban 04.06.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Adamie, czy się da czy nie? Pewnie się da. Szczególnie jak się ma Twoją wiedzę.Rozumiem że wtedy trzeba kocioł gazowy przerobić, a kominek będzie dmuchał w układzie otwartym prosto do bufora bez pośrednictwa wężownicy?Wężownica do kolektora słonecznego i CWU pozostałaby tak jak jest?Jakby to wtedy miało wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5365615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.06.2012 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dokładnie tak, jak opisałeś.Przeróbka kotła gazowego polega na zwarciu czujnika ciśnienia wody, jak na tym ciśnieniu, które będzie nie lubi pracować. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5365724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 04.06.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Ten dodatkowy zasobnik niezbity pasuje do koncepcji. Połączyć to wszystko w ukł. otwartym, a kocioł bezpośrednio na bufor, bo z tym ukł. podmieszania 55C to chyba będzie problem napchać ciepła z gazowego do bufora. Kocioł ustawiony na 60C powinien poprawnie kondensować. Termostat do sterowania kotłem w połowie bufora, żeby dól bufora był "wolny" dla ciepła z soalara. A jak się planuje "kominkowanie" to trochę wcześniej kocioł OFF, żeby było gdzie buforować kominek. U mnie tak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5365893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 04.06.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A po zwarciu tego czujnika, dla kotła warunki pracu nie zmienią się na jakies nietypowe na tyle, że skróci to jego żywotnośc lub cos podobnego? A czy kondensacja nie zachodzi tylko poniżej 57C w "zwykłym" ciśnieniu atm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5366020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.06.2012 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Układ zamknięty (ciśnieniowy) wymyślono dla ochrony kotłów gazowych i TYLKO DLATEGO!Kocioł taki, choć w pełni sterowalny (najczęściej temperaturą powrotu) dysponuje spore moce.Jeżeli wody chłodzącej wymiennik braknie (np. z powodu usterki, rozszczelnienia układu) to w ciągu kilku sekund szlag go trafia!DLATEGO ten czujnik zatrzymuje kocioł jak ciśnienie wody spadnie poniżej pewnej wartości (fabrycznie nastawionej).W układzie z buforem jest stale około TONA wody!Prawdopodobieństwo, aby brakło wody w kotle jest ZEROWE. Oczywiście, ZAWSZE da się to spieprzyć.Niezależnie od tego czy układ jest ciśnieniowy czy nie!Wystarczy zamknąć zawór powrotu do kotła....W każdym przypadku da się go tak "załatwić". Kocioł gazowy jest dla ludzi myślących!Choćby na tyle, aby nie kombinować z tym - co działa dobrze, jak nie znają zasad budowy układu w którym pracuje.Zablokowanie tego czujnika nic nie niszczy i nie powoduje żadnych problemów w układzie poprawnie zbudowanym. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5366397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 04.06.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Adamie, to dlatego proponowałes zamienić czujnik ciśnieniowy na inny. Zeby takim sytuacjom zapobiec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5366429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.06.2012 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Dla osoby myślącej ten czujnik potrzebny jest jak psu piata noga.Ale...Można zamienić go na czujnik przepływu.Jest przepływ - grzejemy (do nastawianej temperatury).Nie ma przepływu - kocioł stop! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5366435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 04.06.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Po co tak komplikować? Ładujesz bufor ciepłem, raz. Odprowadzasz z bufora ciepło dwa. Z wężownicy w buforze ciągniesz ciepłą wodę trzy. Tłucze wam to Adam na tym wątku parę lat układ taki jest idealny bo działa prawierze sam. Ja jeszcze obstawiam solar grawitacyjny cztery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5366751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 04.06.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Łatwo powiedzieć ładujesz....odprowadzasz. Jak jest taki rozrzut w ciśnieniach roboczych czy temperatur optymalnych w których pracują poszczególne składniki systemu to trudno jest to dobrze pospinać. Nie mówię że się nie da.Opcji podłaczneia jest dużo, od wymiennika (jak dla mnei nie jest to opcja) po bufor z milionem wężownic. Mam prośbę jeszcze o wyjaśnienie.Spięcie kominka przez bufor jest nieefektywne bo..? Wynika z badań empirycznych? A jeszcze opcja użycia bufora jako pojemnego wymiennika, czyli ładowania bufora kominkiem bezpośrednio i użyciem dużej wężownicy, podobnej do tej do CWU jako wyprowadzenie ciepła do układów podmieszania na grzejniki i podłogówkę? Tak równolegle do pieca gazowego?No i wszelkie sterowania typu, jesli bufor ciepły to gaz stop? Jakie sa minusy takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5367264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.06.2012 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 "Jakie sa minusy takiego rozwiązania? " Takie, że nad jego konstrukcją trzeba pomyśleć!Że trzeba wyzbyć się powszechnie panujących "mniemań" na ten temat.że trzeba "zapomnieć" wszystkie marketingowe bełkoty, których nam nawciskano i składać to wszystko spokojnie i zgodnie ze sztuką. "Łatwo powiedzieć ładujesz....odprowadzasz. Jak jest taki rozrzut w ciśnieniach roboczych czy temperatur optymalnych w których pracują poszczególne składniki systemu to trudno jest to dobrze pospinać." Rozrzutu w ciśnieniach wcale nie musi być! (Wspólny układ otwarty na ciśnienie atmosferyczne, poza CWU)JEŻELI gromadzimy bardzo skondensowaną energię w postaci GORĄCEJ wody, TO uzyskanie tej letniej przez podmieszanie (zimnej, powrotnej) nie jest trudne i realizowane jest bez prądu, komputerów czy sterowników! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5367408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 05.06.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Mam prośbę jeszcze o wyjaśnienie. Spięcie kominka przez bufor jest nieefektywne bo..? Wynika z badań empirycznych? Kominek z płaszczem jest nieefektywny, pomimo deklarowanych przez producentów sprawności na poziomie 80%, trudno uzyskać 60% w rzeczywistych warunkach. Sam bufor poprawi sprawność kominka, ale też generuje pewne straty. Jeśli masz możliwość wyboru to szukaj kominka z możliwie małą pojemnością wodną. Mój ma pojemność blisko 100l co w efekcie powoduje, że ciepło z tych 100l o ucieka kominem a nie idzie do wnętrza (kominek wyizolowany wełną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5367967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebanseban 05.06.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Kominek już mam. 70 litrów płaszcza. Ale nadal nie rozumiem nieefektywności spięcia kominka z buforem przez wężownicę. Z czego to wynika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5368000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 05.06.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Domyślam się, że jeśli powrót do płaszcza będzie zbyt mało zimny, to za ciepłe spaliny wskoczą do komina. Nie jest to więc wina podłączenia z buforem, tylko niewłaściwe dobranie płaszcza. Jeśli taki efekt występuje, to można dla spalin dobudować dodatkowy odbiornik ceglany itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5368063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.06.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Jaki rozrzut? Jakie temperatury? To się ma ułożyć SAMO! Po to jest ten baniak, tam się wszystko robi samo, trzeba tylko dostarczyć ciepło i je odebrać. Z różnych źródeł można je dostarczać niezależnie. Również niezależnie można to ciepło z tamtąd odbierać, czy to podłogówka, kaloryfery czy cwu. SAMO ma się robić i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5368178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 05.06.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Kominek już mam. 70 litrów płaszcza. Ale nadal nie rozumiem nieefektywności spięcia kominka z buforem przez wężownicę. Z czego to wynika? Co to jest w/g Ciebie "nieefektywności spięcia kominka z buforem przez wężownicę", transmisja ciepła z wężownicy do bufora, sprawność spalania samego kominka, czy praca w tandemie ? Jak to pierwsze, to biega o to ze przy małym gradiencie temp. woda "nie zdąży" oddać ciepła podczas wizyty w buforze i wciąż ciepła wróci do kominka. Domyślam się, że jeśli powrót do płaszcza będzie zbyt mało zimny, to za ciepłe spaliny wskoczą do komina. Nie jest to więc wina podłączenia z buforem, tylko niewłaściwe dobranie płaszcza. Jeśli taki efekt występuje, to można dla spalin dobudować dodatkowy odbiornik ceglany itp. Jak powrót z płaszcza będzie mało zimny to się w kominku zrobi za ciepło i w salonie zrobi się sauna parowa. Problem niskiej sprawności to warunki spalania w takim kominku z PW, problem nie jest w odbieraniu ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5368533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzieci 06.06.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Witam wszystkich. Mam kilka pytań odnośnie bufora i ogrzewania. Jestem w trakcie budowy domu z poddaszem użytkowym pow użytkowa 113 m. Dom ogrzewać planuję piecem na węgiel, drzewo. Na parterze planuje ogrzewanie podłogowe i jeden grzejnik w garażu zaś na poddaszu podłogówkę oraz grzejniki. Grzejniki na poddaszu awaryjnie przygotuje tylko rurki. Pytanie czy przy tym co planuje bufor spełni swoja rolę. Na chwilę obecną szukam kogoś z Podkarpacia kto by mi to pomógł zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5370077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 07.06.2012 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Witam wszystkich. Mam kilka pytań odnośnie bufora i ogrzewania. Jestem w trakcie budowy domu z poddaszem użytkowym pow użytkowa 113 m. Dom ogrzewać planuję piecem na węgiel, drzewo. Na parterze planuje ogrzewanie podłogowe i jeden grzejnik w garażu zaś na poddaszu podłogówkę oraz grzejniki. Grzejniki na poddaszu awaryjnie przygotuje tylko rurki. Pytanie czy przy tym co planuje bufor spełni swoja rolę. Na chwilę obecną szukam kogoś z Podkarpacia kto by mi to pomógł zrobić. Ty to masz szczęście - nie dość, że dokładnie to co Ci potrzeba to jeszcze na Podkarpaciu. Sprawdź dziennik PICZMANA!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5370447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.06.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 ...Jak powrót z płaszcza będzie mało zimny to się w kominku zrobi za ciepło i w salonie zrobi się sauna parowa. Problem niskiej sprawności to warunki spalania w takim kominku z PW, problem nie jest w odbieraniu ciepła. Jesli nagrzewa Ci się salon od szyby, to w takim wypadku trzeba zastosowac "zimną szybę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5370585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 07.06.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Jesli nagrzewa Ci się salon od szyby, to w takim wypadku trzeba zastosowac "zimną szybę". Słońce za mocno grzało na procesji? Co masz szyba (tym bardziej moja) do przegrzania płaszcza? Jak będzie za ciepły powrót, to koledze z tego naczynka w salonie popłynie para w ilości skłaniającej do szybkiego wykonania remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5370741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 07.06.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Kominek z płaszczem traktuję jako odmianę kotła co. Można więc tak to porobić, by grzał bufor a nie salon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/348/#findComment-5370772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
