Artur201 10.06.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 te 100 m3 na potem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.06.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Masz dla niej zastosowanie? będzie robił CWU dla wszystkich sąsiadów dookoła ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 10.06.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Albo dla studentek mieszkających na dwóch piętrach na demną w tych siedmiu pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 10.06.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Niczym ja emerytury doczekam to jeszcze ze trzy razy wiek podniosą sił coraz mniej z żyć z czegoś czeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 10.06.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 no wiesz jasiek młodej sąsiadce kąpieli i mycia pleców nie odmówię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.06.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Problem polega na tym ,że w zimie jest na zewnątrz -10oC a w lecie +25oC.Straty wynikające z tej różnicy temp.powodują ,że zyski słoneczne w zimie są jakie są,czyli nędzne.Nie wspomnę o ilości słonecznych godzinach np.od listopada do początku lutego. no chyba że plecami solara jest ściana ciepłego budynku a nie kilka cm nędznej izolacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 10.06.2012 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Panowie wiadomo że zacznę od 10m2 to jest jakieś cztery duże solary trzeba to poobserwować i podjąć decyzję co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2012 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Zaczynasz od 10m2 standardowego badziewia aby sprawdzić, czy pójdzie w układzie niestandardowym?Po co? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 11.06.2012 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Pójść pójdzie kwestią jest ile z tego da się wyciągnąć w praktyce.Dom mam w mieście i ogranicza mnie ilość dostępnego terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.06.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Artur201mamy taki fajny temat ...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204220-Ca%C5%82oroczne-ogrzewanie-domu-S%C5%82o%C5%84cemmoże lepiej tam się pobujamy ...tutaj trochę śmiecimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 11.06.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Bufor jest podstawom urządzeniem które muszę zrobić bo da mi wymierne korzyści przy paliwach które używam.Solary to już przy okazji stacja pompowa już jest trafiła się za grosze a 10 m2 wiem że to nic do obserwacji i na początek wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5374944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 11.06.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Celuję w akumulator o pojemności około 1000Ah. Tyle wystarczy. Łażę za komponentami, aby ich nie wytwarzać we własnym zakresie. Proste są... Tyle, że na każdym rogu nie leżą... "Armco" potrzebne, na ten przykład... Szklany słój odpowiedniej wielkości by się przydał... (jeden!) Takie tam... Chciałem tylko przypomnieć że poniższy wątek leży odłogiem a przydałyby się jakieś szczegóły twojej instalacji, zdjęcia i inne ciekawostki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168515-idea-domu-autonomicznego-(częściowo) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5375107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2012 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Dobrze, ze przypomniałeś wątek.Porobię jakie fotki i wkleję.Prace idą wolno, ale idą... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5375158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.06.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 W KAŻDEJ wersji ma jeden ciepły a drugi zimny cylinderek! To istota jego działania. No są też wersje z jednym ciepło zimnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5375754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2012 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Daj linkę, bo coś go nie kojarzę.Chyba, ze myślisz o tym dzielonym tłokiem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5375809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.06.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Daj linkę, bo coś go nie kojarzę. Chyba, ze myślisz o tym dzielonym tłokiem. Adam M. http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_Stirlinga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5375836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2012 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Też ma dwa cylindry, tylko połączone!Są sprawniejsze konstrukcje.Te z cylindrami ustawionymi pod katem 90st. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5375969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 11.06.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Też ma dwa cylindry, tylko połączone! Są sprawniejsze konstrukcje. Te z cylindrami ustawionymi pod katem 90st. Adam M. HA HA, niech Ci będzie HIE HIE HIE... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5376204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efka3 15.06.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Mam pytanie odnośnie termometrów, Widzę, że różnie są montowane tz. na buforze jak i na instalacjach na wejściach i wyjściach z bufora. Czy jeśli znajdują się termometry "na instalacji" to jest sens dawać je jeszcze na zbiorniku? Czy te rurach całkowicie wystarczą i dadzą pełny obraz funkcjonowania całego układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5380884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 15.06.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Termometry na buforze działają nawet jak rurami nic nie płynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/351/#findComment-5380887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
