Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Widzę że mały OT się zrobił, ale i ja jestem na etapie wyboru kotła - Z racji, że będę palił głównie drewnem, szukałem sprawnego kotła z możliwie dużymi drzwiczkami załadowczymi i wymyśliłem Defro DS (http://www.defro.pl/kotly/defro-ds). Co sądzicie o tym wyborze? A może polecicie coś podobnego?
Zastanawiam się jeszcze na nad mocą - przy baniaku 2000 litrów waham się miedzy 20 a 25 kw - przy założeniu ze przy drewnie mocy nominalnej nie osiągnie chyba ten większy lepiej się sprawdzi.
... więc jeśli ten Twój kosztuje około 3500zł, to lepiej weź KWKD 22kW , będziesz mógł dokładać w trakcie palenia, spala czysto, ma doprowadzone powietrze wtórne. Kocioł świetnie poznany i rozpracowany na wielu forach. Kilka prostych modyfikacji i masz kocioł idealny.... http://www.westfalia.info.pl/
Nie no, ten kocioł kosztuje 2540 zł, z dostawą gratis na terenie całego kraju, 21 kW, czyli ten większy z rozbudowanym wymiennikiem. Ale dzięki za podpowiedź, rozeznam temat z tym KWKD.
Znalazłem topnik do lutowania twardego, na dniach go wypróbuję.
Tak z ciekawości. Jaki masz ten lut?
Nie pamiętam nazwy musiałbym w sklepie sprawdzić. Ale kupiłem w ciemno, bo wyboru nie było. Tylko jeden rodzaj mieli. Podejrzewam, że bez dodatku srebra.
Po twoim poście poszukałem na aukcjach i zamówiłem lut z domieszką 2% srebra. Dzięki. Będę nim złączki wężownic lutował, a ten zwykły już prawie zużyłem
do formowania "choinki" czyli wężownicy stożkowej, solarnej.
....Upatrzyłem taki jeden kocioł - Atron z firmy MGSpaw - http://www.mgspaw.pl/index.php?subaction=k_atron
Czy ktoś zna ten kocioł, co o nim sądzicie?
szału z tym kotłem chyba nie ma, jaka cena taka jakość, tak przynajmniej z fotek wygląda, zadziwił mnie za to sposób otwierania drzwi popielnika, jakoś nie wydaje mi się żeby otwieranie do góry było wygodne
jak dla mnie i w tych większych jest za krótki wymiennik, jakbyś znalazł kcocoł przynajmniej z jedną lub dwoma półkami więcej to byłoby ok
o np. taki: http://www.metalfachtg.com.pl/se---spalanie-gorne.html już ma lepiej
a co do masy do mój 30kW ważył coś właśnie ok. 400kg, ale we czterech daliśmy radę go wsadzić do piwnicy (kilkanaście schodków, dwa zakręty 90st, 2x drzwi) bez większego problemu ;)
Mam taki oto schemacik podłączenia podłogówki do bufora:
Opis:
góra
króciec bufora + zawór kulowy + śrubunek + złączka 28/1` GZ + rurka i inna miedź + złączka + śrubunek + zawór 3D z siłownikiem + śrubunek kątowy + śrubunek do pompy CO + pompa + śrubunek + złączka + rurka zasilająca rozdzielacze
dół
króciec bufora + zawór kulowy + śrubunek + nypel + zawór zwrotny + złączka 28/1` GZ + rurka i inna miedź + trójnik + rura powrotna z rozdzielaczy
od trójnika w górę połączenie z zaworem 3D (miedź + złączka + śrubunek)
Czy to jest poprawne? Będzie działać? Czegoś może brakuje?
Witam. Dzięki namowie i pomocy Pawła "Piczman oraz informacjom uzyskanym na forum od Adam MK, Rototrol, Teves powstał kolejny bufor.Średnica 950 cm wysokość 210 cm. Pojemność około 1500 l. Rurę zamówiłem nową w zakładzie ślusarskim http://www.zakladpoweska.pl/. Koszt około 1800 zł netto wraz z deklami. Blacha 5 mm. Do tego zakupiłem 25 mb rury miedziana fi 15 na solary oraz 25 mb fi 22 na CWU. Koszt około 1000 zl. Trzy grzałki 3 sztuki 3X1,5KW. Moc po sumowaniu 13,5. Lejek wykonałem z arkusza blachy czarnej chyba 2 mm. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Liczę na Was że mi pomożecie prawidłowo podłączyć.Przejścia nyple mosiężne i lut srebrny.
http://imageshack.us/photo/my-images/703/p8020575.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/p8020574.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/p8020573.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/p8020572.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/696/21777606.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/51/24389447.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/14925401.jpg/
http://imageshack.us/a/img685/2485/45470732.jpg
http://imageshack.us/a/img441/9742/56601916.jpg
http://imageshack.us/a/img837/1482/87035551.jpg
http://imageshack.us/a/img839/8085/78266880.jpg
http://imageshack.us/a/img547/1373/73390859.jpg
Bufor będzie pracował w układzie otwartym piec na paliwo stałe głównie węgiel drzewo odbiór podłogówka. Z tego co wyczytałem będę potrzebował naczynie wyrównawcze 70 litrów. Piec z nie wiem jaki czy z z nadmuchami czy zwykły i moc myślałem o 24 lub więcej. Nie wiem czy większy piec może być. Mój komin ma wymiary 13x22 wysokość coś 10 m a większe piece wymagają większego komina. Czy to prawda?
Nie wklejajcie tyle linków bo się nie da w to klikać!!!!
Edytowane przez herakles
Dzieci niby nie potrzebne ci takie duże naczynie u mnie będzie około 50 l niby czym większe tym lepiej, pięć bez żadnej dmuchawy w piec masz zasypać taką ilością węgla żeby ci naładował bufor z 30 C do 85 góra 90 tylko jak nie będziesz miał miarkownika ciągu to będziesz musiał pilnować żeby woda się nie zagotowała
Witam pierwszy raz na forum....wiec nie bijcie :)
chciałbym sie dowiedziec na temat - Zbiornika „świeżej wody” Aqua EXPRESSO - ciepła woda, ogrzewanie i system solar w jednym firmsprzetu y paradigma z solarami - koszt tego to 35000 zl
jestem laikiem w tej dziedzinie wiec pytanie brzmi czy cena jest warta tego sprzętu - do tego chcialbym dolaczyc piec na pellets ale nie wiem jaki bedzie dobry.
wiadomo kazdy chcialby sprzedac mi jak najdrozszy - tylko czasami drogi nie znaczy najlepszy.
jezeli to nie wlasciwy post w tym watku to przepraszam odeslijcie mnie do wlasciwego
dziekuje z gory za cenne wskazówki
tu robią to 10 razy taniej!
Już miałem odpisać "przesadziłeś heraklesie", bo myślałem, że chodzi o przygotowanie CWU (bufor), ogrzewanie (kocioł/kominek) i solary na dachu ;)
szymekmonia-> herakles ma rację. Moje 2000 l wyszły w zbliżonej cenie, a siedzi tam dużo wężownic, nawet grzejnik... Pamiętaj, że i tak pewnie będziesz sam to docieplał (no chyba, że przynajmniej 20 cm pianki PUR Ci dadzą)
Mam na myśli cenę "10 razy taniej"!
Edytowane przez yahabe
