herakles 29.11.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Sorki za reklamę, ale wracając do pomiarów, zerknijcie na to: http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=196694 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5614928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 29.11.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Po wielu przebojach udało sie odpalić bufor:Zbiornik 1200 litrów(fi 800 x 2300) z nierdzewki z wypukłymi dennicami - rok produkcji 1976, "sdjełano" w CCCPWężownice: 75(2x25) m fi15 do CWU + 25(2x12,5)m wężownica solarówGrzaka elektryczna w osobnym zbiorniczku fi 100 długi na 75 cm (3x3 kW) układ działa w grawitacji spięty z BUFOREM rurami 22 mm miedźBufor stoi na strychu i ładuję go z kociołka samoróbki (taka koza z PW) ustawionym na parterze. idzie bez problemu w grawitacji na rurach 28 mm miedzianych. W przyszłości koze zastąpi kominek. Kombinuję jak to zaizolować bo wełną w "plasterkach" to wcale nie takie proste. Teraz trzeba to jakoś opomiarować i dopracowac sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5615422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 29.11.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Kombinuję jak to zaizolować bo wełną w "plasterkach" to wcale nie takie proste. Szczelna obudowa i zasypać perlitem, wiem co mówię bo miałem przez rok wełną a obecnie mam perlitem i jest to dużo lepsze rozwiązanie do bufora (może być granulat wełny). Tylko obudować szczelnie łączenia płyt silikonować lub pianować, bo to dziadostwo wszędzie wejdzie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 29.11.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 : 75(2x25) m fi15 do CWU Poprawka: 3x25. Dla przypomnienie zdjecie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5345627&viewfull=1#post5345627 Pokażesz zdjęcia tego dodatkowego diwajsu z grzałkami, całego uruchomionego buforka i kotła samoróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.11.2012 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 malachio mówisz że lepiej pelitem niż granulatem wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 29.11.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 o tym nowa? http://m.allegro.pl/przedmiot,perlit-na-wylewki-podlogowe,2821304934.html. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.11.2012 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Bajcik, Oczywiście do uruchomienia zapomniałem aparatu ale dziś powinno się udać. A wężownica CWU to 3x25. Malachio, Z perlitem to bujam się na codzień (mam taką instalację kriogeniczną która zasypana jest 5 000 m3 perlitu i wszystko jest cacy do puki nie ma problemu, jak jest problem to trzeba ten perlit wyssać ( CAŁY) bo to sie sypie wszedzie a jak wejdzie do płuc to wogóle nie wesoło. Wełnę po zlokalizowaniu usterki możesz wydłubać w danym miejscu (granulat również) i ponownie ją wykożystasz, a perlit po przejściu przez odkurzacz traci połowę właściwości, mam takiego odpadowego z 1000 m3 (tyle się zrobiło z 3 000 po wyssaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 30.11.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Bajcik, Wełnę po zlokalizowaniu usterki możesz wydłubać w danym miejscu (granulat również) i ponownie ją wykożystasz, a perlit po przejściu przez odkurzacz traci połowę właściwości, mam takiego odpadowego z 1000 m3 (tyle się zrobiło z 3 000 po wyssaniu) Przecież pisałem że granulat wełny też jest ok, Piczman ma. Ogólnie wszystko co sypkie jest ok. u mnie wyszło 2,0m3 perlitu (mało miejsca wokół bufora) więc jakby co to 1,0m3 sobie dokupię, ale liczę że przynajmniej przez XX lat nie będę niczego ruszać, chyba że mi coś odwali i będę przerabiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 30.11.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 To gdzie można dostać ten perlit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.11.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Byry007 najlepiej w Zębcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5616788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.11.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 A czy dało by rade mieszanką perlitu z gipsem? Zrobic jakąś osłone tymczasową i zalać a potem to zdjąć i pomalować. W razie czego można wydłubać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5617098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 30.11.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Daj mi jakiś namiar ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5617484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.11.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 http://www.zebiec.pl/pl/kontakt/dzial-handlowy , a na przyszłość wystarczy zapytać wujka Goooogle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5617504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.11.2012 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Bez współpracy z małżonką chyba się nie uda... Trzeba by wydębić od niej jakie prześcieradło i poprosić, aby je zszyła w kształt rurki o średnicy większej niż ma baniak.Potem trzeba by tę rurkę na baniak założyć i napchać w nią tej mieszanki perlitowo-gipsowej.Dobrze zrosić całość i poczekać aż "stanie".Potem dosuszyć, paląc w kotle i ładując baniak.Można, na sam koniec, powierzchnię tego kokonu uszczelnić gipsem (ręcznie się go nakłada, jak kiedyś na bandaże systemów ocieplenia watą szklaną).Potem ze cztery warstwy jakiej farby (bo pije wściekle!!!)Powstanie naprawdę dobre ocieplenie!Ale...Kupa roboty.Lepsze już postawienie ścianek gips-kartonowych i zasypanie tego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5617560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.11.2012 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 a ile wyjdzie obsikanie tego pianką poliruetanową? Wydłubać też się da, zakleić też! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5617769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.11.2012 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Problem!Spory!Potrzebny system "lany z wiaderka".Masz dostęp do takiego?I - W co wlać?Dalej jakiś kubraczek potrzebny... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5617858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.11.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Piana leci ze szprycy więc kubraczek niepotrzebny Ja mam takie ocieplenie na dachu i jest super. zdjęcia baniaka po podłączeniach: Edytowane 30 Listopada 2012 przez kawiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5618455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 30.11.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 A nie lepiej tą pianką pokleić "kęsy" styropianu? Będzie taniej i łatwiej, myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5618464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 30.11.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 zwykła piana się starzeje szybko, a z PUR to nikt Ci do tak olbrzymiej ilości nie przyjedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5618489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.11.2012 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2012 Obawiam się, że nie bardzo się na tym znacie... kawiarzJAK zestala się (wiąże, sztywnieje) piana PUR? r7m8W JAKIEJ TEMPERATURZE styro mięknie i zaczyna się "mazać"? Jeżeli PUR - to system specjalny, lany z wiaderka, gdzie w samym systemie zawarty jest czynnik zestalajacy a nie przez wyłapywanie pary z powietrza!Coś jak PUR do poddaszy. Już widzę, jak podjeżdża całe auto wypchane maszynerią do natrysku, aby prysnąć jeden baniaczek...Koszt powaliłby słonia! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/388/#findComment-5618492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
