kalio 23.04.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Liczył ktoś moc cieplną wężownicy solarnej fi15/25mb ??? Zastanawiam się jak w org. baniaku wezownica stalowa pokryta emalia ma 48 KW, śr. 1" pow niby 2mk wiec jakieś tez 25mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5904589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.04.2013 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Obliczenia i spory matematyczne są na początku wątku, z tego co pamiętam. Istotny jest gradient temperatur, bo on napędza proces wymiany ciepła. Przy stożkowej jest maksymalny, jaki się da uzyskać. Dlatego jest stożkowa! kW wychodzą z gradientu i transportu masy/sek. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5904810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ameryka 24.04.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 ... W Augustowie na złomie leżą dwa wymienniki z dużymi włazami.. szukam odpowiedniego zbiornika lub rury w Białymstoku i na razie nic nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5904986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.04.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 600 l posiadam za 600zł i od roku nie mogę go sprzedać , (nie widział wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5904995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 24.04.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Obliczenia i spory matematyczne są na początku wątku, z tego co pamiętam. Istotny jest gradient temperatur, bo on napędza proces wymiany ciepła. Przy stożkowej jest maksymalny, jaki się da uzyskać. Dlatego jest stożkowa! kW wychodzą z gradientu i transportu masy/sek. Adam M. A porównując te dwie weżownice przy tym samym przepływie i gradiencie która bedzie bardziej efektywna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5905740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.04.2013 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Stożkowa, co wynika z samej geometrii układu.Bo?Bo tam NIE BĘDZIE takiego samego gradientu tylko większy.Jest na samym początku co i dlaczego... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5905773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 25.04.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Nie ma w nim żadnej wężownicy i nie planuję żadnej wkładać do środka. Solary domowej roboty zamierzam podłączyć bezpośrednio i opróżniać na zimę. ciekawe jak szybko to zgnije Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5906379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 25.04.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Jaki piec polecacie do mojego bufora 1600l ? Myślałem coś rzędu 25kW. Mam dostęp do ścinek sosnowych. Żeby nie zaśmiecać wątku prosiłbym o PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5906382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.04.2013 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Po co PW?Wiadomo, ze większy = szybsze napełnienie baniaka ciepłem = krócej go pilnujesz...KAŻDY dobry, bo to jest BUFOR ciepła!!!!!!!!!!!!PO TO się go buduje (między innymi) aby KAŻDY kociołek się nadał... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5907221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 26.04.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Instalator poleca mi ten: http://kotlydrewmet.verve.pl/pl/kotly/manualne model DREX Niby duża komora zasypowa, wydłużyli kocioł co niby jest dobre przy drewnie jak sosna (mówi że lepiej długi niż wysoki), i przy mocy 24 kW będzie kosztował około 3tyś zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5908157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 02.05.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 ProMyst - link nie działa Też się podpytam o kocioł do bufora - [http://domkopedia.pl/index.php/Tmp-pytanie-o-kociol który z nich]? Jeśli warto dolniaka (wyższa sprawność), to może buderus logano 32kW D (najdroższy na liście). Jeśli raczej bez znaczenia to bym się skłaniał ku ogniwo s6wc (najtańszy na liście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5916020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 02.05.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 hej! link nie działa bo coś im się strona psuje. Producent: Drewmet wypuscił nowy piec o nazwie DREX. Oglądałem również SAS UWT i UWG. UWT ma dużo bajerów i ładną komorę zasypową (50kg węgla) jednak cena jest za wysoka bo ok. 4500 zł. UWG z kolei ma dużo mniejszą komorę zasypową (25kg) i bez bajerów a cena 2800 zł. Widziałem również Defro Optima Komfort - komora zasypowa ok. (50kg) i bez bajerów co powoduję że cena wersji standard to okolo 3000 zł a wersji lux około 3400 zł. Innych kotłów w moim rejonie nie widziałem. Co polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5916322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 02.05.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Co polecacie? Kombinujecie jak koń pod górkę. Jak coś o na węgiel i o małej mocy to - Zębiec KWKD 22. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5916335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 02.05.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 na ścinki drewniane i o mocy 25-30 kW chyba że do mojego 1600l baniaka polecacie mocniejszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5916461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 02.05.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 To może ja coś sąsiadowi podpowiem.Wg. mnie tylko dolniak i moim faworytem jest Hef. Bo prosty i bez bajerów a jak z bajerami ma być to np. Unica. Pozdrawiam! P.S. Żeby nie było off topic to zapodaj jakieś zdjęcia bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5916555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 03.05.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Bufor zamknięty. Przy sobie mam tylko zdjęcia lejka. Byłem tak wykończony po pracy z zamykaniem bufora i wkładaniem wszelkich wnętrzności, że nie miałem siły na robienie zdjęć. Zrobię fotki zamkniętego i zamieszczę razem z lejkiem w późniejszym terminie. Dzięki za pomoc z piecem. Będę szukał. Wszędzie piszą że górniak jest lepszy. Zapraszam do wątku : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214779-Kocio%C5%82-Pilne&p=5950649&viewfull=1#post5950649 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5916697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 03.05.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Ja bardzo lubię KWKD Zębca, uważam, że to naprawdę fajne kotły, ale możesz też wziąć kocioł Westfalia, dostępny w marketach budowlanych za 1900zł, a jest to kocioł robiony przez Cichewicza. Prosty, sprawdzony dolniak w bardzo niskiej cenie. Defro sobie odpuść. Odpuść sobie kotły górno dolne, czyli takie z grodzią wodną na tyle paleniska z przelotem i górą i dołem. Tam się zawsze pali cały zład na raz. Górniak o budowie takiej jak Zębiec Wenus, w którym byś palił metodą od góry, z długim wymiennikiem i dużą komorą, również spełni oczekiwania. Żadnych wentylatorów, cudów bajerów, tylko dobra stal, duża komora załadunkowa, powietrze pierwotne i wtórne do dopalania spalin, miarkownik ciągu, wygodne czyszczenie. Więcej nic nie jest potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5917158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 04.05.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Ja bardzo lubię KWKD Zębca, uważam, że to naprawdę fajne kotły, ale możesz też wziąć kocioł Westfalia, dostępny w marketach budowlanych za 1900zł, a jest to kocioł robiony przez Cichewicza. Prosty, sprawdzony dolniak w bardzo niskiej cenie. Defro sobie odpuść. Odpuść sobie kotły górno dolne, czyli takie z grodzią wodną na tyle paleniska z przelotem i górą i dołem. Tam się zawsze pali cały zład na raz. Górniak o budowie takiej jak Zębiec Wenus, w którym byś palił metodą od góry, z długim wymiennikiem i dużą komorą, również spełni oczekiwania. Żadnych wentylatorów, cudów bajerów, tylko dobra stal, duża komora załadunkowa, powietrze pierwotne i wtórne do dopalania spalin, miarkownik ciągu, wygodne czyszczenie. Więcej nic nie jest potrzebne. dobra stal to raczej nie westfalia, prawie cichewich to jednak tylko prawie. jesli gorniak to moze byc i def optima komfort moze bys i zebiec popasuj sobie co wejdzie wymiarami i pod czopuch a moze jakis stalmark Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5918522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 06.05.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Jeszcze mam pytanie dotyczące grzałek.Zamontować 3 oddzielne grzałki z jednym zwojem czy jedna z trzema zwojami jak tutaj http://allegro.pl/grzalka-do-bojlera-grb-3x1400w-typ-u-6-4-i3184978727.htmlCzy polecacie jakiegoś producenta i typ grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5919884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.05.2013 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Trzy po trzy jest lepsze.Można sobie załączyć tyle mocy, ile nam się zachce, bo to oporniki, które na wiele sposobów da się połączyć.Nie ma musu, żeby tylko równolegle... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/435/#findComment-5919922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
