gondoljerzy 04.07.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Kurcze tylko jak to spawać... by nie polecieć... Tak jak wszystkie zbiorniki po palnych materiałach: spawamy po napełnieniu zbiornika wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-5999298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 04.07.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Zbiornik dłuższy czas stał z odkręconym zaworem. Odkręciłem całe to pudełko z pływakiem, jest otwór ze 7cm i dodatkowo przewiało. Czy jeszcze coś tam może się zapalić? Edit: nawet nie ja będę to spawał. Ale muszę wiedzieć gdzie te mufki mają być, a wcześniej jaka pozycja będzie optymalna. Tu bym oczekiwał waszych wskazówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-5999315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 04.07.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Zbiornik dłuższy czas stał z odkręconym zaworem. Odkręciłem całe to pudełko z pływakiem, jest otwór ze 7cm i dodatkowo przewiało. Czy jeszcze coś tam może się zapalić? Edit: nawet nie ja będę to spawał. Ale muszę wiedzieć gdzie te mufki mają być, a wcześniej jaka pozycja będzie optymalna. Tu bym oczekiwał waszych wskazówek Spokojna twoja rozczochrana, nic ci nie pier...nie, wrzuć tylko najpierw zapaloną zapałkę do środka, albo taki długi patyczek zapalony, żeby ew. małe puk nie zaskoczyło spawacza. Jak stał odkręcony to nic i tak tam nie ma. I nie patrz w otwory jak wkładasz tam ogień bo Ci wypali oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-5999325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.07.2013 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 (edytowane) Zostaw rozdeklowany na pełnym słońcu.SAMO się ślicznie odgazuje.Czy już - Kieruj się węchem.LPG ciężki jest. Baniak ustaw na boku. Montuj poziomo, bo łatwiej.Przyłącza?Twój wybór!Od układu "kaloryferowego" (na mroźnym strychu) do klasycznego (przytulony do komina).Wlot z lewej, przy dnie (pionowo lub poziomo - jak wygodnie).Wylot z prawej, tak 3/4 do 4/5 od dołu.Raczej poziomo, do trójnika.W trójnik, pionowo, spory odpowietrznik (połączenie z atmosferą - "otwarcie" układu).Poziomo - rura upustowa/przelewu. Adam M. Edytowane 4 Lipca 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-5999468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 07.07.2013 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Czyli nikt nie wie, jak podłączyć razem bufor, kocioł na ekogroszek i pompę ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6002493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 08.07.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Myslę sobie, że Cie ignorują gdyz temat był wielokrotnie rozważany i powinieneś poczytać wątek. Dużo tego ale nikt nie chce dublować informacji gdyz bedzie na przyszlosc jeszcze wiecej czytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6002687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.07.2013 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 "Czyli nikt nie wie,...." Wniosek błędny!Wiedzą.Kto?-Ci co poczytali ze zrozumieniem wątek.Choćby ostatnie dwie strony. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6002732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.07.2013 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 O matko, całego wątku nie dam rady - 454 strony. Poczytam ostatnie 10. Dziękuję za informację, że temat był tu poruszany To już jakaś wskazówka do dalszych poszukiwań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6003519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.07.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Zmień w ustawieniach liczbę postów przedstawianych na jednej stronie -- to zmniejszy liczbę stron wątku do poziomu mniej przerażającego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6003857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 09.07.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 No i teraz wszystkie porady "szukaj na stronie 137ej" wyprowadzą w pole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6003867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 09.07.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 O matko, całego wątku nie dam rady - 454 strony. Nie chcesz się dowiedzieć - zatrudnij kogoś, kto już wie. Tutaj wiedza jest za darmo, ale jej przyswojenie jednak kosztuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6003878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 09.07.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Czyli nikt nie wie, jak podłączyć razem bufor, kocioł na ekogroszek i pompę ciepła... Ja połączyłem śrubunkami ale możesz polutować. Nie stawiaj kotła na groch i bufora to jest bezcelowe - kotły retortowe mają moc modulowana - w pewnym zakresie, stawiając do kotła retortowego bufor zużyjesz ok 1,5-2x więcej opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.07.2013 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Ale się łudzi, że będzie bezobsługowo...Wpadnie se raz na miesiąc do kotłowni... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.07.2013 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Ale się łudzi, że będzie bezobsługowo... Wpadnie se raz na miesiąc do kotłowni... Adam M. Kocioł na węgiel już jest. Teraz ma być też pompa ciepła, żeby żona znajomego miała ciepło i ciepłą wodę, jak znajomego nie ma w domu Instalacja grzejnikowa z głowicami termostatycznymi. Obawiam się że bez zbiornika buforowego z dwoma oddzielnymi płaszczami (do ekogroszka i do pompy ciepła) się nie obejdzie chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.07.2013 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Obawiam się, że to są chcejstwa... Instalacja grzejnikowa to zasilanie około 55stC.Kocioł z podajnikiem został dla TAKIEJ instalacji stworzony.Produkuje tyle ciepła ile dom w danym momencie bierze.Tak samo, na zbilansowanie strumieni, trzeba by dobrać pompę ciepła.Co dobrego miałby w takim układzie zrobić bufor?Jako akumulator - byłby malutki.Praca pomiędzy 80stC a 55stC to raptem 25stC różnicy."Zapas" do wykorzystania "potem" bardzo mały.Pompa ciepła pików mocy nie produkuje....Ekogroszkowiec - też nie, to CO tu gasić ? Moim zdaniem taniej i lepiej byłoby zrobić SZKOLENIE żony.Jak odporna na tę wiedzę - niech marznie.Albo...Zmienić na bardziej pojętny model... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 10.07.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Ale się łudzi, że będzie bezobsługowo... Wpadnie se raz na miesiąc do kotłowni... Adam M. Tak już to widzę - tak jak palenie tylko wysokiej klasy paliwem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 10.07.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 ... żeby żona znajomego miała ciepło i ciepłą wodę, jak znajomego nie ma w domu ... Moim zdaniem taniej i lepiej byłoby zrobić SZKOLENIE żony. Jak odporna na tę wiedzę - niech marznie. Adam M. Szkolić żony? Niech marznie? A od czego są sąsiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 10.07.2013 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 (edytowane) A ja mam pytanie z innej beczki czyli w zwiazku z solarami Czy jest tu ktos obeznany z liczbami prandtla grashofa etc ? Pytam, bo patrzac na podawane moce wezownic wyszlo mi ze dla solarnych biora okolo 75W/m2*K a dla grzejacych wode to prawie 200W/m2*K. Nie moge dojsc skad ta roznica bo przeciez woda na zewnatrz ciagle jest w stanie laminarnym. Jak to w koncu jest z ta konwekcja naturalna ? ktore wzorki brac i kiedy ? Edytowane 10 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.07.2013 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Aj tam!Zaraz - moce... Tranzystor jakiś widziałeś kiedyś?Mała pchła a 1W oddaje.I to do powietrza! Załóżmy przepływność strumienia ciepła rzędu 1W na 1cm2.Wyjdzie 10kW/1m2.A wynik jest sporo niedoszacowany przy gradiencie (napędzie tego przepływu) rzędu 60stC.Niejasności biorą się stąd, że ZAPOMINA SIĘ o gradiencie malejącym (w czasie ładowania bufora solarem).Przy prawie "pełnym" baniaku spada do wartości symbolicznych.Wtedy potrzebna jest WIELKA powierzchnia wymiany dla uzyskania zakładanego efektu.HerbatniczekPodałeś POPRAWNE dane dla JAKICHŚ dwóch punktów na krzywej (wykresie) grzania/chłodzenia...Wiesz może KTÓRE to punkty?Bo ja nie, ale WIEM, że TAKIE tam są... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 10.07.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 (edytowane) Z tranzystorkiem to przesadziles. Straty na tranzystorze sa duzo mniejsze od mocy przelaczanej. Np taki MOSFET BUZ74A jesli bez radiatora straci na strukturze ze 3W to jest sfajczony. Przy 1W pewnie temp bedzie mial powyzej 100C a powierzchnie ma ze 2cm2 czyli dT=100C S=2cm zatem wychodzi 50W/m2*K - wartosc ok dla powietrza ale na granicy. oops..pomylilem sie. wychodzi inaczej 5kW ? a nie powinno. sprawdze to pozniej bo teraz musze wyjsc Pewne jest ze powinno byc mniej bo powietrze ma chyba okolo 30W/m2*K Zostawiam to napisane bo w miedzyczasie ktos moze znalesc blad co do punktow na charakterystyce to ja ich nie widze a dokladniej to nie o to pytalem i nie w tym problem. Mamy Wspolczynnik konwekcyjny wnikania ciepla razy powierzchnia razy roznica temperatur. Wspolczynnik co prawda zalezy od temperatury ale od 30 do 70C pewnie nie zmieni sie wiecej jak o 30%. Moje pytanie to : Jaki jest ten wspolczynnik ? 75 czy 200W/m2*K liczy sie to wlasnie z prandtla grashofa etc i dlatego mialem nadzieje ze ktos policzy bo ja daaawno to w szkole mialem i sie wtedy za bardzo nie przylozylem....zatem wiedza uleciala a potrzebna mi teraz Edytowane 10 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/445/#findComment-6004773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
