Vld 29.07.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Pewnie odmrozu i trochę Mniej więcej drugie tyle ile bierze przy temp ok 0C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Ile kW mocy musi brać dom w najmroźniejszy mróz? Właśnie sobie to liczę w dzienniku. dla temp zewn minus 20 moja chałupa ciągnie około 120kWh na dobę Edytowane 30 Lipca 2013 przez PeZet korekta jednostek po tym, jak kilka postów dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) ... ale...ALE średnio w naszym pięknym kraju jest plus dwa.wtedy ma chata ciągnie 55,5kWhergo akumulatorek 500l zakumuluje zapas na blisko 18 godzin.A to już niezły bufor.Przy odrobinie szczęścia załaduję go piecem 18kW do 95st w niespełna w 2 i pół godziny.Ma sens. 15kW kominek będzie potrzebował 3 godzin. Akurat wieczorne popalanie. Edytowane 30 Lipca 2013 przez PeZet korekta jednostek po zjebce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.07.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 120kW Ja pierdziu, wiesz co to za moc? Nie popełniaj takich błędów tutaj, bo w oczy kole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Heraklesie, tak wychodzi z obliczeń potwierdzonych zeszłoroczną praktyką.W NAJCIĘŻSZE MROZY rzędu minus 20 st mój dom potrzebował około 100kWh na dobę.Czyli 5kWh.czyli niecałych 46W na m2. Cieszę się. Popraw kołnierzyk. Edytowane 30 Lipca 2013 przez PeZet korekta jednostek, chociaż i tak to już bez znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) dodam że 120 jest zawyżone, faktycznie jest niecałe 100 kilowatów . na dobę edit: kilowatogodzin!!!! Edytowane 30 Lipca 2013 przez PeZet ...:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.07.2013 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Miejcież litość!!!Z CZEGO Wy te domy budujecie!Blacha falista obłożona tekturą falistą? W mrozy 120kW razy 24 godziny to energii (ciepła) 2880kWh = 2,88MWhA w miesiąc?KTO za to zapłaci? Chyba, że...Popiermyliły Ci się moc i praca. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Heraklesie, tak wychodzi z obliczeń potwierdzonych zeszłoroczną praktyką. W NAJCIĘŻSZE MROZY rzędu minus 20 st mój dom potrzebował około 100kW na dobę. Czyli 5kWh. czyli niecałych 46W na m2. Cieszę się. Popraw kołnierzyk. Kilku poprawia, nic to nie daje, odpornosc na wiedze zadziwiająca. Spróbuję i ja. 100 kWh /doba - zapotrzebowanie na ciepło (maksymalne) 5 kW maksymalne obciązenie cieplne (przy -20 oC) zapewne III strefa klimatyczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 MIEJCIEŹ LITOŚĆ!!! Nauczcie się czytać zdania OD POCZĄTKU DO KOŃCA, Jeden Asolt tu czytać potrafi i MYŚLEĆ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.07.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Dla ciebie kW to to samo co kWh? I każdy kto to rozróznia nie potrafi czytać i myśleć? Trudny przypadek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.07.2013 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Uwierzyłem na słowo, że WIESZ o czym piszesz... Nieco mnie zadziwiło TO CO ZBUDOWAŁEŚ, oraz PO CO TO ZROBIŁEŚ. Ale to Twoje... Pewnie TAKIE miało być... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ok. Vld, bez tej jednej literki - nie potrafisz zrozumieć o co chodzi. Przykre. Na poprzedniej stronie tej dyskusji zadałem pytanie prosząc o wyjaśnienie i sprostowanie mojego toku rozumowania. Lecz, mam takie wrażenie, nikt nie zajrzał na poprzednią stronę. Za to jeden człowiek nie doczytawszy zdania do końca, beknął coś, a reszta jak stado zaczęła dobekiwać. Sens umknął z powodu h. Z grubsza wiem co TAM jest bez sensu. Dziękuję. Skończyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Dla ciebie kW to to samo co kWh? I każdy kto to rozróznia nie potrafi czytać i myśleć? Trudny przypadek... Nie wytłuszczyłem kWh i kW, myślałem ze kol Pezet zrozumie gdzie zrobił bład, ale to widac nie takie proste. Problemem jest ciągłe mylenie i nie chodzi mi o kol. Pezeta zapotrzebowania na ciepło i projektowego obciązenia cieplnego. To ze jednostki mylą to wynik tej nieznajomości a nie przyczyna Edytowane 29 Lipca 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.07.2013 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Klaskać?! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ... można klaskać... wiem, wiem, kurna, wiedza ciężko wchodzi. ale, ale, kolego Asolt, wytłuściłem, a nie wytłuszczyłem. ot, literki. Uznajmy, że w różnych dziedzinach różne literki dla różnych ludzi mają różne znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.07.2013 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Ale my tu staramy się TYM SAMYM językiem...Dla zrozumiałości przekazu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ale, ale, kolego Asolt, wytłuściłem, a nie wytłuszczyłem. ot, literki. Uznajmy, że w różnych dziedzinach różne literki dla różnych ludzi mają różne znaczenie. Moze mały cytat ze strony opisującej wytłuszczanie teksu: "Wybrany tekst jest bardzo można powiedzieć cienki i bardzo mało czytelny, jak i widoczny. Możemy to zmienić. Profesjonalna nazwa jest wytłuszczanie tekstu. Tekst może być wytłuszczony i nie wytłuszczony. Wytłuszczony zauważymy gołym okiem. Jest on jednym słowem mówiąc "grubszy" jest bardziej wyrazisty. Taki efekt możemy uzyskać poprzez wpisanie danej funkcji, która znajduje się w naszym kursie. Tą funkcją jest i wpisywany jest tekst, a następnie znów znajduje się znaczek . Tekst, który został wpisany w te znaczki będzie pogrubiony i będzie on nazywał się wytłuszczonym." Przepraszam za odejscie od tematu ale poprawiac trzeba poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 29.07.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Skoroć Asolt w lot pojął, znaczy, że DA SIĘStaramy'.Tak!Z całego serca /- tak!Też staram się i pojąć, i poprawnie wypowiadać i tu i nie tylko TU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 29.07.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5660WZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanieQH,nd: 8875kWh/rok Siema to jak już o tym gadacie to i ja może skorzystam. Powyżej zapodałem wyniki OZC dla mojej stodoły. Co to oznacza w praktyce dokładnie. Czy mając wynik 5660W--5,66kW przekładając na energię to znaczy że potrzebuję np. wyciągać z bufora 5,66kwh w ciągu 1h żeby ogrzać moją stodołę a co dalej za tym idzie potrzebuję 135kwh zmagazynowanych w buforze co by mieć zapas na 24h. No oczywiście zależne od delta T. Dobrze to rozumię czy nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 29.07.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ni potrewie zlozumieci jak kto pirze pieldolki. Ta jetna litełka społo zmienia!!! kW != kWh I ta jebaniutka litełka spławia rze sie nie da czytaci, panioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/451/#findComment-6027680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
