trafal 26.02.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Witam, mam problem z buforem - zrobiłem błąd, bo zamówiłem bufor z wężownicą stalową bez ocynku, którą chciałem wykorzystać do przepływowego ogrzewania wody użytkowej. Teraz wiem że powinienem był wziąć wężownicę z nierdzewki. Czy woda będzie ciągle leciała rdzawa, czy może z czasem kolor będzie mało zauważalny? A jak się ma rozwiązanie wężownicy z miedzi którą zastosowali koledzy np. Piczman? Czy też wystąpią podobne problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6351799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.02.2014 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2014 Nigdy nie wystąpią.Przypomnij sobie "szereg elektrochemiczny metali"Było dyskutowane w wątku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6352090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 27.02.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Ciąg dalszy wspomnień: naczynie wzbiorcze Przy pojemności wodnej bufor+kocioł+rurki wychodzi pod 3000l, 4% z tego to 120l. Dorwałem piękną butlę po LPG pojemności 140l - idealna wprost. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.06.26-naczynie-zbiornik-lpg/.lowres/IMAG0048.jpg http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.06.26-naczynie-zbiornik-lpg/.lowres/IMAG0049.jpg Po obmalowaniu wystarczyło wspawać mufki .... i tu był problem. Spawacz się bał. Niedługo wcześniej rozerwało jakiegoś znajomego jego znajomego i wolał nie ryzykować. Miałem to zrobić sam, ale nieopatrznie powiedziałem o tym Żonie Dalszą opowieść skrócę tylko do tego żę kupiłem 3 butle 50cio litrowe które spiąłem razem. Wyjścia nie były idealnie powtarzalne, więc 2 "magistrale" dało się jeszcze zrobić stalą, ale trzecią już przylutowałem z miedzi. http://drozd.uni.lodz.pl/~bajcik/foto/domek/2013.07.15-ogrzewanie/.lowres/IMAG0361.jpg Całość rozkładana na śrubunkach żeby włazem wnieść na strych. Montowane poziomo. Od dołu - rura wznośna (nie widać jej), od góry - bezpieczeństwa (ta meidziana), z boku stalowa przelewowa. cdn... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6353260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 28.02.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Witam jestem nowy na tym forum przeglądałem już cały temat dotyczący buforów ciepła dużo się tez o tym naczytałem i zamierzam taki bufor zainstalować u siebie mam pytanie czy schemat podłączenia będzie poprawny: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.02.2014 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Słabo poczytałeś.Bojler i kaloryfery sprawiają, że Ci ten bufor nie jest potrzebny.Po co wywalać kasę na dublowanie funkcji?Może zacznij czytać raz jeszcze i od początku? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 28.02.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 @bkolumbPo co bojler? Nie zaznaczyłeś gdzie jest woda CO a gdzie woda CWU, i trudno się domyślić czy tam jest jakaś cyrkulacja czy coś. Jeśli bufor jest bez wężownic, to może warto dać bojler pomiędzy kotłem a buforem. Zawór zwrotny podłogówki chyba zbędny Kocioł wpięty jak u mnie, ale myślę czy bym tam też podmieszania nie zrobił, bo jak się pompka uruchomi (na najniższym biegu) to szybko spada temperatura na kotle, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 28.02.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Bufor bez wężownicy , zasobnik cwu ładowany przez wężownice znajdującą się w nim. przesyłam poprawiony schemat piec, bufor, zasobnik cwu już mam i muszę to połączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 28.02.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Tylko po co Ci ten bufor? Wątek jest dla tych co potrzebują bufora jako czynnika ogrzewającego CWU oraz wodę w grzejnikach. Takie rozwiązanie ekonomicznie jest bez sensu moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 28.02.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Nie rozumiem dlaczego bez sensu potrzebuje bufor żeby zmagazynować ciepło które później będzie wykorzystane, palę w piecu popołudniami i wieczorem a przez noc i rano ogrzewanie mam z bufora i następnego dnia jak wracam z pracy znów pale w piecu chyba wystarczający argument:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 28.02.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Tylko po co Ci ten bufor? Wątek jest dla tych co potrzebują bufora jako czynnika ogrzewającego CWU oraz wodę w grzejnikach. Takie rozwiązanie ekonomicznie jest bez sensu moim zdaniem. Właśnie po to potrzebuje bufora jako czynnika grzewczego aby ogrzał grzejniki i podłogówkę i jak zabraknie cwu to dogrzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 28.02.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 @bkolumb Po co bojler? Nie zaznaczyłeś gdzie jest woda CO a gdzie woda CWU, i trudno się domyślić czy tam jest jakaś cyrkulacja czy coś. Jeśli bufor jest bez wężownic, to może warto dać bojler pomiędzy kotłem a buforem. Zawór zwrotny podłogówki chyba zbędny Kocioł wpięty jak u mnie, ale myślę czy bym tam też podmieszania nie zrobił, bo jak się pompka uruchomi (na najniższym biegu) to szybko spada temperatura na kotle, Myślę że teraz będzie poprawnie wraz z ochrona powrotu poprzez pomieszanie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 28.02.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 bkolumb - wyjdzie ci instalacja podobna jak u koleki z innego forum:http://domkopedia.pl/index.php/Bufory#k.C5.82usownik.40boungler Edit: na drugim schemacie pompa ma być pomiędzy zaworem 3d a kotłem. Bo po rozpaleniu woda krąży w kółko tylko przez kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.02.2014 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Co to jest "zawór trójdrogowy"?Co robi?Jak często chcesz wymieniać bojler?Czym stabilizujesz temperaturę grzejników?Czym temperaturę CWU?Te temperatury to będą tak od 30 do 90stC. Jak Bóg da, z tego, co widzę. A miało ułatwić, usprawnić i zrobić system przyjaznym...A jest zlepkiem tego, co w kącie stało - "bo jest!" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.02.2014 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 układ zadziała.Jak długo popracuje - nie wiadomo, ale wiadomo, że popracuje niestabilnie.Jest niepraktyczny, nieoptymalny, potencjalnie - awaryjny. Nie wiadomo, czy taki być musi ze względu na resztę tego, co już jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi240 28.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 przeprowadzasz modernizację istniejącego systemu CO czy może nowy system w nowym domu ?otwórz się na fourm napewno grono ludzi mających rozeznanie w temacie pomoże może zrób 2 niezależne obiegi z bufora jeden przez zawór 3d mieszający z siłownikiem na podłogówkę a drugi na grzejnikizamiast zbiornika/zasobnika cwu zrób wężownicę w buforze, zaoszczędzisz miejsce w kotłowni, pieniądze no i zawsze to jedna pompa mniej a jak widzisz na forum wielu już się sprawdziło i przekonało że to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6354956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 01.03.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Co to jest "zawór trójdrogowy"? Co robi? Jak często chcesz wymieniać bojler? Czym stabilizujesz temperaturę grzejników? Czym temperaturę CWU? Te temperatury to będą tak od 30 do 90stC. Jak Bóg da, z tego, co widzę. A miało ułatwić, usprawnić i zrobić system przyjaznym... A jest zlepkiem tego, co w kącie stało - "bo jest!" Adam M. Witam chyba większość wie po co zawór 3d bojler stojący 200 l będzie umieszczony w pralni obok kotłowni miejsca mam sporo a wymieni się jak przyjdzie na niego pora:) temperatura grzejników będzie sterowana przez sterownik i regulator pokojowy który po prostu wyłączy pompę gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu podobnie z podłogówka w salonie drugi regulator pokojowy , a przy rozdzielaczu zawór termostatyczny mieszający ATM więc nie ma co się obawiać zbyt wysokich temperatur , a bojler cwu także będzie włączone pod sterownik i będzie ładowany do zadanej temp. po czym zostanie wyłączona pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6355350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 01.03.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 chyba większość wie po co zawór 3d Musisz się nauczyć czytać posty Adama. Tym przekornym pytaniem chciał Ci zwrócić uwagę, że albo masz błąd na schemacie, albo faktycznie nie masz pojęcia do czego służy zawór trójdrogowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6355362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.03.2014 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 bkolumb Jakbyś miał chwilę czasu, to wpadnij z kątówką na jakie złomowisko.Uważnie popatrz ile i jakich baniaczków różnej wielkości tam leży, bo leży ich bardzo dużo..WSZYSTKIE prawie to flaki z term i bojlerów.Rozetnij który i obejrzyj wnętrze.POTEM dopiero zabierz się do projektowania układu CWU.Wyjdzie o wiele doskonalszy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6355398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 01.03.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) Myślę że teraz będzie poprawnie wraz z ochrona powrotu poprzez pomieszanie wody[ATTACH=CONFIG]245422[/ATTACH] Pomyśl o pompie która zapodaje wodę na obieg grzejników, jak ona będzie śmigała na wodzie o tem. 90*C może długo nie pociągnąć, a ten schemat to właśnie spowoduje, chyba że głupoty gadam i jest oki. ale ja bym to zmienił. Pompa od wężownicy z bojlera to samo.Pozdro Edytowane 1 Marca 2014 przez szwedii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6355744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bkolumb 02.03.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Pomyśl o pompie która zapodaje wodę na obieg grzejników, jak ona będzie śmigała na wodzie o tem. 90*C może długo nie pociągnąć, a ten schemat to właśnie spowoduje, chyba że głupoty gadam i jest oki. ale ja bym to zmienił. Pompa od wężownicy z bojlera to samo.Pozdro Jeśli ktoś mógłby poprawić ten schemat to byłbym niezmiernie wdzięczny, pompy można dać na powrocie, przy bojlerze to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/486/#findComment-6356333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
