to mam jeszcze jeden pomysł , z małym zbiorniczkiem zewnętrznym na grzałki . Obieg grawitacyjny i całkowicie warstwowe ładowanie zasobnika cwu , tylko pewnie temperaturę ładowania ustalało by się prędkością przepływu wody przez dławienie ,a wysokość ładowania przez umieszczenie na odpowiedniej wysokości króćca zasilania tego dodatkowego naczynka . Chyba pójdę w tę stronę, bo to ma też taką zaletę że można by np wymienić grzałkę bez spuszczania wody z zasobnika .Mail0005.JPG Edytowane przez rjarek
Jak masz na to miejsce - zadziała.
Możesz dorobić drugie takie grzane solarem cieczowym, też poza baniakiem.
Możesz dorobić i trzecie, grzane małą PC.
Wywlekasz na zewnątrz funkcje opisanego baniaka...
Zostaje z niego beczka pusta jak bęben i maleje ilość miejsca wokół niej.
:lol:
Decyzja - co wewnątrz a co na zewnątrz jest Twoja.
Grzałka zalana wodą zładu, odkamienioną po pierwszym zagrzaniu i odgazowaną, jest wiecznotrwała!
Ostro myli Ci się grzałka w baniaku z grzałką w bojlerze!
Adam M.
Witam Panowie i Panie. Zmontowałem mojego drugiego buforka więc wypada się pochwalić. Obecna wersja ma pojemność ok 1800l jest to zbiornik po oleju napędowym taki prostokąt z zaokrąglonymi krutszymi bokami, jak tu ktoś fachowo określił "mydelniczka". W środku 50m rurki karbowanej 16mm troche na wyrost ale wolałem uniknąć awantury z żoną. Teraz z kranu leci 2"C chłodniejsza. Ocieplenie się robi, do okoła 5cm wełny owiniętej folią strecz i 30cm wolnej przestrzeni do zasypania perlitem. Perlit kupowałem po 220zł. Jeszcze pytanie czy można troche domieszać granulatu styropianu do perlityu, czy to coś znieni czy bez znaczenia.
Jak na buforze jest ta wata, to granulki styro "nie zobaczą" za wysokich temperatur i się nie będą mazać.
Czyli - można.
Coś drogawy ten perlit.
Adam M.
Drogawy ale blisko, więc już nie kombinowałem.Problem wystąpił przy zasypywaniu bo to nie takie hop siup. Ale w 5 min skonstruowałem specjalistyczną maszynę do napełniania, przydał się kompresor z końcówką do przedmóchiwania, i wąż ogrodowy o dużej średnicy.Jednakże mankamętem wynalazku był krótki czas pracy który wynosił jakieś 30 sek. (dłużej nie potrafiłem wstrzymać oddechu). Edytowane przez farmkam
Trza było pistolet do piaskowania, z marketu za jakie 2 dychy, zatrudnić...
:lol:
Wiem...
Czasem pyli jak w młynie...
Adam M.
A czy ta rurka 50mb fi 16 w jednym kawałku nie ogranicza zbytnio przepływu nie liczyłeś ile Lna min. było wcześniej ? i ile leci z kranu przy 40stopniach w buforze i przy jakim przepływie L na min.
Pewnie nie w tym miejscu i pewnie banalnie proste , ale nie wiem jak to prosto policzyć . Mam materiał izolacyjny lambdaD to np 0,038W/mK grubość materiału izolacyjnego to załóżmy 8 cm , różnica temperatur to 25 st , pytanie jaka będzie strata czy przenikanie ciepła na powierzchni 1m2 w watach
dzięki za odpowiedź .
Nie zauważyłem żadnej różnicy w ciśnieniu z tym że dałem zasilanie wężownicy z wodociągu na pex 20 , dalej gorąca idzie plastikiem tym do zgrzewania też 20mm ,dalej jest zawór termostatyczny 3/4" i dalej już pex 16 na instalacje. Też się trochę bałem tego spadku ciśnienia ale u mnie wszystko ok. Spadek temp. to zawsze 2-3*C mierzone przy odkręconych wszystkich odbiornikach, czyli 2 krany i deszczownica.
Ma wielką prośbę o udostępnienie zdjęć bufora, który tworzył Adam.
Zainteresowaliśmy sie ideom bufora ciepła i chcemy ja teraz wdrożyć w życie. 2 lata temu przeczytaliśmy praktycznie cały wątek poświęcony buforom, jednak w tym momencie przebrnięcie przez blisko 600 stron nie jest raczej możliwe. W wielu postach ze względu na upływ czasu zdjęcia nie są już dostępne.
Krótko o tym co mamy i chcemy pospinać.
W tym momencie funkcjonuje :
- kocioł Zębiec 25KW
- ogrzewanie podłogowe na powierzchni ok. 160m2 liczone po podłodze (114 m2 użytkowych +30 m3 garaż)
- grzejnik łazienkowy
- zbiornik CUW 80l
Do zrobienia :
- zbiornik z nierdzewki 1500l - juz posiadamy, chcemy wspawać weżownice i
- opcjonalnie solary
- zbiornik CUW 200l
Dom :
- ocieplony styropianem 20m
- dach 35cm
- okna 3 szybowe od południa 2 szyby
- koza do romantyzmu i podgrzania atmosfery
Ostatnio zainteresowała nas fotowoltanika - w porownaniu do solarów plusem jest to, ze jest bezobsługowa.
Dopuszczamy myśl o grzałce w buforze - czy może ktoś z Was posiada takie rozwiązanie albo się z nim spotkał ?
Mam 2 pytania techniczne :
1) solary. Czy jest sens brac zbiornik CUW z 2 wezownicami i 2 wezownice wstawiac do bufora. Jak zrobić to najbardziej optymalnie
2) czy jest mozliwe grawitacyjne podgrzewanie CUW bez pompek ( aby woda CUW byla zawsze goraca)
Prosze o rzeczową dyskusję, poniewaz w okolicy nie trafilismy na hudraulika z którym można porozmawiać nt. buforów ciepła.
Monia i Paweł
Wyrzućcie ten zbiornik CWU.
Zapomnijcie o nim, jak macie w planach bufor!
PO CO Wam grzejnik łazienkowy za 1000 czy 1500 zł?
Po jakiego diabła przepłacacie za nierdzewkę, jak tu czarna stal 50 lat wytrzymuje?
Koza dla romantyzmu...
Rozumiem, ze traktujecie kręcenie SOBIE bata na du.. jako czyn romantyczny...
Bo:
"Dom :
- dach 35cm
- okna 3 szybowe od południa 2 szyby"
(Policz ile "to" traci a ile "daje" koza i to do JEDNEGO pomieszczenia)
Jak w okolicy nie ma kogoś, kto podepnie bufor poprawnie to trzeba znaleźć kogoś, kto DOJEDZIE i to zrobi.
Adam M.
spinkamidi- w załączniku schemat bufora Adama+ schemat instalacji. Prawie dobry.
Wywal pomysł zbiornka CWU, po co ci byłyby wężownice w takim razie?
ad 1- najrozsądniej zrobić wężownicę + lejek i do niej podpiąc solary
Ad 2- cyrkulacja w takim wypadku to mus. Ocieplić równie troskliwie jak bufor
Co to południe gorsze, że daliście 2 szyby? Wiecie, że są różne rodzaje szyb, takie co lepiej lub gorzej: przepuszczają swiatło, przepuszczają ciepło, tłumią hałas itd itp?
Z fotowoltaniką : lepiej wykorzystać ten prąd w domu, a resztę ładować w grzałki tylko wtedy, jak sprzedaż będzie za mniej niż karmienie bufora innymi środkami.
Iśc w Prosumenta teraz, a jeszcze lepiej zaliczyć taryfę FIT w przyszłym roku. Jak mało wiesz w temacie, to sporo zapłacisz za taką zabawkę.
Bufor z stali nierdzwnej. Łomatko, ile to kosztowało???
A jak bedą przeróbki ,to dopiero przyjdą koszta.
Po co wam taki mocny kocioł do takiego domu? Na oko przynajmniej 2x za duży jak wam domu nie spaprali niemożebnie. Podaj wynik OZC, bo inaczej można tylko zgadywać.
Tak samo, dlaczego szliście w kotłownię i kocioł węgłowy, gdy robiliście podłogówkę po całości.
Aż się prosiło o powietrzną pompę ciepła...
strusp - dzieki za schematy, jestesmy bardzo wdzieczni.
Padlo kilka pytan, wiec postaramy sie odpowiedziec na nie wszystkie
Co do zbiornika CWU 80l - jest to zbiornik tymczasowy. Jestesmy swiadomi, ze nalezy bedzie go wymienic. Kupilem go za 100zl (nowy z wezownica :) ), wiec zal bylo nie brac. NA nas dwoje na razie starcza ale w domysle wymiana na wiekszy.
Jesli chodzi o bufor z nierdzewki - tak, kupiony na zlomie za 1400zł z dostawa do domu. Cena moim zdaniem byla okazyjna, wiec sie zdecydowalem na takie rozwiazanie.
Szyby - w domysle mialy byc wszedzie 2 ale najmniej naswietlonych stronach dalismy 3 szyby.
Co do grzejnika w lazience (za 300zł a nie 1000 czy 1500) to uwazamy, ze byl to traf w 10. W okresach przejsciowych nie musimy grzac calego domu zeby w lazience(gdzie wyzsza temperatura daje wiekszy komfort) bylo cieplej. Poza tym zawsze mozna go zakrecic :)
Piec 25KW - nie byl specjalnie dobierany (moze to blad), udalo nam sie kupic roczny piec, ktory przez kupujacego byl podlaczony do komina fi 100 i praktycznie sie w nim nie palilo.
Zalozeniem bylo kupno duzego pieca w celu szybkiego ogrzania bufora.
Koza - jest na dole domu na otwartej przestrzeni ( nie mamy zadnych drzwi ) zaraz przy schodach, wiec cieplo nie kumuluje sie w jednym pomieszczeniu i troche sie roznosi po budynku. Faktycznie daje cieplo i czuc roznice jak sie wchodzi na gore ale nie placzemy z tego powodu :)
Niestety nie jestemy krezusami i jak wiekszosc osob dopuszczamy alternatywne rozwiazania przy ktorych mozna nie nie tyle zoszczedzic ale miec lepsza opcje przy tych samych kosztach.
adam_mk - mamy pytanie.
Co rozumiesz przez rezygnacje ze zbiornika CUW - chodzi Ci o calkowita rezygnacje ze zbiornika hmm ?
Masz racje jesli chodzi i znalezienie kogos kto dojedzie i podlaczy. Mamy w rodzinie hydraulika ale nie ma zadnego doswiadczenia z buforami, wiec bardziej zalezy nam zeby znalesc kogos kto zaprojektuje calu uklad. Oczuwiscie nie mamy na mysli bezplatnej porady, bo wiemy ze za dziekuje sie chleba nie kupi.
Pozdrawiamy i dziekujemy za uwagi oraz sugestie.
Monia i Pawel
Edytowane przez spinkamidi
Zbiornik CWU WYRZUCIĆ!
Jak macie wroga - obdarować go...
Bo?
Ciepłą wodą NAPRAWDĘ można się skrzywdzić!
Ludzie ten problem bagatelizują, pomijają, a on JEST!
http://forum.budujemydom.pl/CWU-and8211-Jak-ja-zrobic-aby-sie-nie-skrzywdzic-t24580.html&pid=438498#entry438498
Masz baniak.
Wstaw do niego wężownicę i CWU grzej w nim przepływowo.
Ta wężownica ma ze sześć litrów pojemności wodnej a oferuje do TRZECH ton CWU.
(Przy tym zbiorniku, jaki kupiliście).
"Co do grzejnika w lazience (za 300zł a nie 1000 czy 1500) to uwazamy, ze byl to traf w 10."
No to policzmy...
Instalacja do niego - dolot i powrót, jej ocieplenie i wkucie gdzie trzeba...
Układ mieszajacy z pompką, ESBE czy AFRIZO i byle jaka pompka.
Grzejnik i zawór termostatyczny.
RAZEM, jak liczycie, 300zł.
- No to ja po prostu - nie wierzę!
Nie raz kupowałem, instalowałem...
Nawet z MOIMI upustami w hurtowniach tyle nie wyjdzie!
:lol:
Strzał w kolano.
A można elektryczny drabinkowy za grosze powiesić i zrobi to samo, a potrzebny bywa tylko czasem.
"Piec 25KW - nie byl specjalnie dobierany (moze to blad),"
To nie jest błąd!
Jak jest BUFOR, to moc kotła dużego znaczenia nie ma bo KAŻDY działa dobrze!
Niektóre, te mniejsze, muszą działać dłużej - i tyle.
Mój emilek jest pod każą moją wypowiedzią.
Jak by były trudności z instalację, zaprojektowaniem czy wątpliwości techniczne - pisz.
W wątku jest dużo informacji - jak wykonać ten czy tamten szczegół, ale bywa, że trafi się na jakieś mało opisane.
Adam M.
