asolt 13.02.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 1. Nie. 2. Nie. Gadanie nie na temat to czasem przegięcie. Pytanie było - czy 1000 litrów będzie dobre do domu i jaki kocioł dla bufora 1000 litrów Sprostowałem Twoją nieprecyzyjną wypowiedź? Adam M. Literalnie rzecz biorąc to 1000l do tego domu jest akurat, kocioł moze miec 20 albo i 25 kW. Co do gadania nie na temat to proponowanie paliwa stałego w obliczu nieuchronnych obostrzen antysmogowych nie jest nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 13.02.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Witam, prosze o podpowiedz który rozklad muf w buforze bedzie lepszy (bufor zasilany piecem zasypowym z wezownica do cwu i mozliwoscia podpiecia grzałki): Przy buforze 1 przyłączy wody kotłowej jest 6 - GW 6/4 Mufa pod montaz osłony czujnika jest 4 -Gw 1/2 przyłącza wody użytkowej 2 - 5/4 Są to bufory gotowe znanych napewno przez Was firm, ale nie chce zadnej reklamowac, tylko interesuje mnie który rozkład lepszy i srednica muf. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Witam, prosze o podpowiedz który rozklad muf w buforze bedzie lepszy (bufor zasilany piecem zasypowym z wezownica do cwu i mozliwoscia podpiecia grzałki):[ATTACH=CONFIG]381485[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]381486[/ATTACH] Przy buforze 1 przyłączy wody kotłowej jest 6 - GW 6/4 Mufa pod montaz osłony czujnika jest 4 -Gw 1/2 przyłącza wody użytkowej 2 - 5/4 Są to bufory gotowe znanych napewno przez Was firm, ale nie chce zadnej reklamowac, tylko interesuje mnie który rozkład lepszy i srednica muf. Ten nizej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 13.02.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Może jestem staroświecki ale nikt z moich zanjomych nie zdecydował się na takie rozwiązanie(muszę czegoś nie dotknąć izobaczyć na własne oczy), na prąd.... jakoś nie jestem przekonany... Nawet nie wiem jak to przeliczyc na złotówki. Na paliwo stałe zakładam że koszt miesięczy będzie w granicach około 200 zł na miesiąc (po rozłożeniu na 12 miesięcy). Zrobie przeklejkę z PW: Wariant kocioł/bufor/grzałki i II taryfa możesz podzielić na niezależne dwa etapy czyli najpierw komplet podłogówki/grzejników z rozdzielaczami i buforem oraz grzałki el. i tak pofunkcjonować kilka lat a jak juz się upewnisz ile tej energii zurzywasz podejmujesz decyzję czy dokładać kocioł z układem ładowania chyba, że już jesteś pewien, że kociołek chcesz mieć. Tak czy siak należy pamiętać o wspawaniu dodatkowych króćców do bufora aby potem przy nim nie grzebać (kocioł/ solary/ PC/ inne zapasowe). Takie króćce z 100-200zł + zawory odcinające + korki do zaślepienia dodatkowo ale potem tylko hydraulik podejdzie i ma już się pod co podłączyć. Nad wyborem kociołka + bufora warto się dłużej zatrzymać bo z jednej strony ogranicza nas miejsce w kotłowni a po drugiej stronie barykady jest wygoda pojedyńczego rozpalenia na jak największą ilość dni. Bufor nie musi być umieszczony zaraz przy kotle i może być wywalony za ścianę albo na poddasze i co ważniejsze nie musi być pionową bryłą, może leżeć na boku (wtedy trochę trzeba zmodyfikować króćce). Ustawianie bufora w pionie ma szereg zalet szczególnie jeśli planujesz w nim wężownice ale jeśli ma służyć tylko jako akumulator to może spokojnie leżeć na poddaszu. ...pompę narazie daruję sobie ... Tylko przynajmniej wspawaj zapasowe króćce aby w przyszłości mieć łatwość podłaczenia PC jak będa "rozdawać" prawie za darmo pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.02.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Literalnie rzecz biorąc to 1000l do tego domu jest akurat, kocioł moze miec 20 albo i 25 kW. Co do gadania nie na temat to proponowanie paliwa stałego w obliczu nieuchronnych obostrzen antysmogowych nie jest nie na temat. może jest nie na temat a w zasadzie na pewno , ale tak czy siak jest to najtańsze jeszcze rozwiązanie i ciężkie do przebicia chyba że nadejdzie czas kiedy producenci PC zrozumieją że przeginają z cenami za długo , a przeginają ,trochę przy klimatyzacjach robiłem i wiem ile co kosztuje , sami produkowaliśmy klimatyzatory 10kw dla KGHM-u, i jaka była przebitka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.02.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Choć w buforze nie ma za bardzo co się popsuć, to wspawanie dodatkowych króćców skutkuje utratą gwarancji. Piszę o fabrycznym buforze, bo temat przerabiałem. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Może jestem staroświecki ale nikt z moich zanjomych nie zdecydował się na takie rozwiązanie(muszę czegoś nie dotknąć izobaczyć na własne oczy), na prąd.... jakoś nie jestem przekonany... Nawet nie wiem jak to przeliczyc na złotówki. Na paliwo stałe zakładam że koszt miesięczy będzie w granicach około 200 zł na miesiąc (po rozłożeniu na 12 miesięcy). ( Trudno byc przekonanym jezeli koszty sie nie przelicza a zaklada. Przypuszczenia i gdybania nie są najlepszą metodą do wyboru optymalnego systemu grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 13.02.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Ten nizej A czy mogłabym wiedziec dlaczego ten drugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 A czy mogłabym wiedziec dlaczego ten drugi? To jest niemiecki bufor, producenta nie pamietam, ma kruciec grzałki na dole zbiornika, wyciągalną wezownicę cwu wykonaną z nierdzewki karbowanej o pow. 8 m2. Bardzo dobra jakosc wykonania i duza wydajnosc wezownicy cwu, zainstalowałem kilka szt. tych buforów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 13.02.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Jak mam reklamowac to sprzedaje go firma Atmo-Pol, ten piewszy to Galmet. Dziekuje za odpowiedz. Odezwe sie na priv w sprawie tego bufora, bo mam kilka pytan To jest niemiecki bufor, producenta nie pamietam, ma kruciec grzałki na dole zbiornika, wyciągalną wezownicę cwu wykonaną z nierdzewki karbowanej o pow. 8 m2. Bardzo dobra jakosc wykonania i duza wydajnosc wezownicy cwu, zainstalowałem kilka szt. tych buforów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okta 13.02.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 ...na prąd.... jakoś nie jestem przekonany... Nawet nie wiem jak to przeliczyc na złotówki. Na paliwo stałe zakładam że koszt miesięczy będzie w granicach około 200 zł na miesiąc (po rozłożeniu na 12 miesięcy). ... Mam teraz tymczasowo zamontowany kociołek dolniaka z niskiej półki (2,5k zł 25kW). Paląc węglem/brykietem/drewnem jego sprawność wychodzi bardzo podobnie 55-60% mimo, że producent w DTRce napisał 78% (labolatoryjnie może i tak wychodzi). Węgiel kupoiwany po 850zł/t, drugi rodzaj wegla po 550zł/t, brykiet RUF kupowany po 520zł/t, drewno brzoza liczona po 160zł/m3 i sosna po 120zł/m3 (drewno kupowane taniej ale doliczyłem za cięcie porabanie i ułożenie czyli tyle ile zapłaciłbym gdybym zamówił z ułożeniem). Koszty w przeliczeniu 20gr/1kWh bez znaczenia czym paliłem. Zmiana na kociołek HG może obniżyć te koszty do 15gr/1kWh ale dobrej jakosci taki kociołek też kosztuje. W II taryfie u mnie mam 37gr/1kWh czyli 2x drożej Wybór czy drewno czy en. elektryczna zależeć będzie od chwilowych warunków i "promocji" bo słyszałem, że sa rejony w Polsce gdzie po 27gr/1kWh (brutto) się płaci a to już byłby poważny argument. Oczywiście dla kogoś kto ma własny kawałek lasu albo może pozyskac drewno w granicach 50zł/m3 taki kociołek jest zawsze alternatywą dla "lenistwa" i wygody elektrycznej pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 13.02.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Wybór czy drewno czy en. elektryczna zależeć będzie od chwilowych warunków i "promocji" bo słyszałem, że sa rejony w Polsce gdzie po 27gr/1kWh (brutto) się płaci a to już byłby poważny argument. Daleko nie trzeba szukac, II tar G12w Tauron - 25,34 gr/kWh, bez promocji, tak normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol.b78 13.02.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Taki mam zamiar, robię też wężownicą pod solary i jeszcze dodatkowa stalową "podkowę" jakby znalazło się coś czego nie przewidziano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol.b78 13.02.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Berthold61 ile według Ciebie powinna kosztować pompa powietrze woda split na ok 10kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 13.02.2017 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Berthold61 ile według Ciebie powinna kosztować pompa powietrze woda split na ok 10kw? powiem ci że duużo za dużo , przypuszczam że połowa ceny to ten wyświetlacz z procesorkiem od zegarka , kiedyś padła nam stacja uzdatniania wody taka ok 5 kubików na godzinę i za sam wyświetlacz który zdechł taka pewna firma z Warszawy zażądała za niego 15 tys zł , a to dziadostwo nie warte więcej jak 200 zł , no ale przecież rynek to rynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 13.02.2017 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Berthold61 ile według Ciebie powinna kosztować pompa powietrze woda split na ok 10kw? Klimatyzator pokojowy naścienny Gree Change GWH24KG-K3DNA5G 7,0 KW kosztuje 3450zł. Pompa od tego rożni się tym żę zamiast wewnętrznej jednostki jest wężownica w małym zbiorniczku lub wymiennik płytowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7295997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol.b78 13.02.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 To może cena tego cuda jest adekwatna do jakoscihttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6716661968Tylko, że to monoblok i trzeba by w naszym bufora użyć glikolu, dodatkowa wężownica a może wymiennik. To jest pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7296061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol.b78 13.02.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Ja najtaniej znalazłem pc PW split za 16k. Z podłączeniem od strony chłodniczej, reszta moja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7296068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
webi 13.02.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Nic prostszego kupić używany klimatyzator pompkę, wymiennik płytowy, zasterować kalkulatorem i sprzedać. Żyła złota. Witam, interesuje mnie który rozkład lepszy i średnica muf. Między 5/4 a 6/4 nie ma większej różnicy. W buforze ważniejsza jest grubość ścianki i rozkład króćców pasujący do Twojej kotłowni. CWU można rozwiązać na dwa sposoby: wężownicą przepływową w buforze lub osobnym zbiornikiem CWU z wężownicą zasilaną z bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7296120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol.b78 13.02.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Nic prostszego kupić używany klimatyzator pompkę, wymiennik płytowy, zasterować kalkulatorem i sprzedać. Żyła złota. Trzeba mieć o tym pojęcie! Właśnie rozmawiałem z użytkownikiem meetinga, pompa chodzi na wodzie i nie zamarza! To by rozwiązywało wiele problemów- można bez ceregieli wpiąć w bufor:) Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/711/#findComment-7296135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
