Bez sensu przerabiać PCi. Jak pisałem wyżej temperatury do jakich standardowe pompy grzeją są wystarczające, a przepływowe CWU załatwia problem legio. Duży zład z kolei rozwiązuje problem taktowania PCi.
Kiepska konstrukcja to się nie nadaje.
Trudno się dziwić.
PC może dogrzewać CWU nawet do 80stC
Tyle, że to trzeba umieć zrobić.
"Seryjne" PC tego nie umieją...
Adam M.
Takie zastosowanie układu chłodniczego to raczej brak umiejętności lub celowe niszczenie sprzętu. Seryjny silnik spalinowy montowany w zwykłych samochodach też będzie pracował na 8k obrotów znamy takie konstrukcje. Pytanie tylko jak długo.
Spotkałem takiego magika, pokazywał jak to jego pompa grzeje 1000 l do 70*C. W ciągu 1,5 roku do wymiany poszły 4 sprężarki po 3kzł jedna, filtry i dysza zaworu termostatycznego. Magik już tam nie pracuje.
A co jest zbiornik za mały czy wężownica za mała?
Pompy pracują na małych dT, dlatego powierzchnia w tym zbiorniku jest niewystarczająca. Znacznie lepiej spisują się bojlery z tzw, "mamką".
Czyli pc 12 kw wydoli na2300 l buforze?
Trzeba wziąśc pod uwagę to czy dT na 2300l uzyskane z pompy podczas trwania taniej taryfy czyli ilość zakumulowanej energii do wykorzystania na resztę dnia wystarczy (dT 20*C przy 2300l to bedzie jakieś 53kWh - nie za mało jeśli się weźmie pod uwagę, że z tego kilka kWh na CWU odejdzie?).
pozdro
pozdro
PC ma pracować w okresach przejściowych oraz do cwu latem ( chyba że zdecyduję się na solary)
Zima przy srogich mrozach kominek z płaszczem wodnym ok 20 kw.
PCi wydoli nawet przy 10000l buforze byleby nie grzała do chorych dla niej temperatur.
Ps Ja grzeje 1600l "siódemką".
Mak bardzo interesujące mnie twoje rozwiązanie niestety nie widzę połowy zdjęć na forum:(
Może coś na priv.
"Czy taką przeróbkę po domowemu łatwo zrobić i na czym to polega?"
Najpierw pytacie - czy się da.
Odpowiadam - da się.
Piszecie, ze to bez sensu.
POTWIERDZAM! Nie ma takiej potrzeby , ALE SIĘ DA!
Przeróbkę da się zrobić.
Jak?
Budujemy dedykowaną konstrukcję wykorzystując elementy (nie wszystkie) z jakiejś PC.
Tylko - po co?
Jak mamy jakąś PC to urodziła się ona do konkretnego zastosowania, przy którym jest trwała.
Jak każemy jej pracować inaczej niż przewidziano, bo się da, to zwykle długo nie wytrzyma.
Adam M.
I najlepiej podczas grzania CO omijać bufor.
Karol ze zdjęć raczej dużo się nie dowiesz:) Kupiłem używaną PCi z zasobnikiem, ów zasobnik wymontowałem i sprezentowałem znajomemu (dwu-płaszczowy, stal nierdzewna), a w jego miejsce popiołem bufor. Dodatkowo zdublowałem zasilanie podłogówki, aby była grzana z możliwością pominięcia zbiornika. Całość wygląda mniej więcej tak jak na schemacie niżej, z tym że ja wyciągnąłem elektrozawór 3d na zewnątrz pompy i mam mniej o jeden zawór zwrotny. Jak zawsze przepraszam za jakość rysunku:
Jak przypuszczam zaraz znajdzie się ktoś, kto ten schemat zoptymalizuje, jednak u mnie się taki układ sprawdza. Za grudzień i styczeń wraz z prądem bytowym (zwykle okolice 300zł na 2 miesiace) zapłaciłem 670zł raz tylko paląc w kominku. Dom 125m+ piwnica w której stoi pompa z niezaizolowanymi rurociągami. Zresztą w piwnicy mam podlicznik i jak będe, to mogę podać zużycie.
Na buforze stale okolice 45-50'C. Brak problemów z CWU - cyrkulacja 14h na dobę.
[ATTACH=CONFIG]381740[/ATTACH]
tak, która teraz pompa bardziej się nada do bufora? twoja może stać w domu i nie ma problemu z węzownicą i glikolem. :bash:
Powiedz jeszcze jaki masz kominek (podejrzewam że z płaszczem) i w jaki sposób to wszystko spiołeś? w sumie jak sama woda to nie ma problemu.
rozumiem że w domu sama podlogówka, jeszcze jedno jak grzejesz co to co z cwu (napisałeś że omijasz)
Nieeee...
Ja mam coś takiego
http://s2.slidegur.com/store/data/004893052_1-2ac77913b6eb673b5e71feafc82e79b9.png
http://docplayer.se/docs-images/40/1709733/images/page_7.jpg
zobacz na priv
i tak stanęło na Meetingu.
a tutaj koncepcja bufora brakuje jeszcze długości wężownic CWU - miedź solar i PC nierdzewka.[ATTACH=CONFIG]381785[/ATTACH]
Coś nie halo. Chcesz ładować bufor za pośrednictwem wężownicy dedykowanej dla PC?
Cezary
O powierzchnię wężownicy dla PC spróbuj zapytać importera pompy. Może być problem zmieścić pod lejkiem. Druga kwestia to średnica rury wężownicy, jeżeli karbowana nierdzewna, to minimum 3/4”.
Ta wężownica do PCi to glikolowa? Nie idzie tego w jednym układzie bez wężownicy zrobić?
Jeśli dalej zostajesz przy tej koncepcji, to komin od lejka podziuraw otwornicą tak z fi32, a najlepiej to wcale go nie montuj, pozostawiając sam lejek. Z kominem pompa może się wyłączać mimo, że nie naładuje całego baniaka.
