Egon2000 16.11.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Chyba odpuszcze sobie skraplacz PC wewnątrz bufora. Po pierwsze nie jestem pewny tej "zdobycznej" wężownicy a za mało czasu na dokładne testy a po drugie nie za bardzo wiem jak to wszystko wewnątrz baniaka zamonotować. Musiał bym chyba najpierw zamontować wężownice CWU, potem lejek z nałożonym skraplaczem PC (trzeba by wejść do środka zamontowanej wężownicy) a na końcu wężownice solarną. Ktoś z doświadczeniem pewnie nie takie cuda wyprawiał ale jak na pierwszy raz chyba lepiej nie będe cudować za wiele. Tematu skraplacza PC z bezpośrednim chłodzeniem (grawitacyjnym) z bufora nie odpuszczam i tu moje pytanie który z poniższych rozwiązań będzie lepsze? Osobno skraplacz i grzałki elektryczne czy wszystko razem takie all-in-one? Założenie jest takie: - w okresach przejściowych +lato działa PC na CWU w taniej taryfie +ewentualne solary i w skrajnych przypadkach grzałki elektryczne tylko w taniej taryfie - zima; tania taryfa następuje i PC startuje, dogrzewa baniak ile da rade przez jakiś czas (dobrany w przyszłości doświadczalnie) jeśli PC nie wyrobiła z dogrzaniem baniaka do określonej temperatury w okreslonym czasie startują wszystkie grzałki z pełną mocą tak aby zapas ciepła wystarczył na następną dobe. Czy to zadziała na grawitacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7434430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 19.11.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 W końcu po roku obudowałem bufor płytami gipsowymi Jako, że obecnie nie mam jak sprawdzić jaki jest spadek temperatury w ciągu 24h bez odbioru ciepła, to mam takie pytanie. Zmierzyłem temperaturę płyt termometrem na podczerwień. Temperatura wody w buforze od połowy do góry 74 - 76*C, temp. w pomieszczeniu (na wysokości 2 metrów i tam też mierzyłem temperaturę płyt) to 18.6*C Temperatura obudowy bufora jest o 2*C wyższa w miejscach, gdzie ocieplenie ma około 25cm do 5*C w miejscu, gdzie są zawory mieszające, i wyjście rur na CO - tam na rurach jest 3 cm wełny. Czy to dobry wynik? Zostawić to tak, czy próbować jeszcze coś poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7435924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 20.11.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Bufor zamontowany, pale dopiero od miesiąca i mam problem z ciśnieniem w układzie. Walczę z tym o poczatku i nic nie wychodzi. Wszystko wyglada tak: jak jest na piecu 20*C i na buforze też 20*C to ciśnienie jest 0.8 bara. Jak mam 60 na piecu i buforze to jest już 1.6 bara. Jak grzeje mocniej tak do 80~85 to wtedy ciśnienie rośnie do 2.4 a nawet więceji to wtedy zaczyna wywalać mi wode przez zawor bezpieczeństwa... po wygaszeniu pieca i wychłodzeniu wszystkiego do okolo 20-30*c ciśnienia w piecu brak ( wskazówka pokazuje 0 bar. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7436602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.11.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2017 Bufor zamontowany, pale dopiero od miesiąca i mam problem z ciśnieniem w układzie. Walczę z tym o poczatku i nic nie wychodzi. Wszystko wyglada tak: jak jest na piecu 20*C i na buforze też 20*C to ciśnienie jest 0.8 bara. Jak mam 60 na piecu i buforze to jest już 1.6 bara. Jak grzeje mocniej tak do 80~85 to wtedy ciśnienie rośnie do 2.4 a nawet więceji to wtedy zaczyna wywalać mi wode przez zawor bezpieczeństwa... po wygaszeniu pieca i wychłodzeniu wszystkiego do okolo 20-30*c ciśnienia w piecu brak ( wskazówka pokazuje 0 bar. ) Zbyt małe naczynie wzbiorcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7436640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 21.11.2017 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Naczynie na całą instalacje mam 100 l Bufor 1000L, piec 108 L plus podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7436679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.11.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Naczynie na całą instalacje mam 100 l Bufor 1000L, piec 108 L plus podłogówka. To jeszcze sprawdź ciśnienie wstępne w naczyniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7436958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 21.11.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 A jakie powinno być na naczyniu? a jakie ciśnienie wody?Wracam z pracy i będę coś kombinował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7436967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 21.11.2017 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Może naczynie ma uszkodzoną przeponę , tak to wygląda . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 21.11.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 albo było pompowane wypełnione wodą , w naczyniu powinno być wyższe niż wody w zimnym układzie układzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.11.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Naczynie powinno być wystarczające jeśli masz zawór przed naczyniem to zamknij popusc srubunek przy naczyniu i sprawdź manometrem powinno być chyba koło 1at.Jeśli membrana była by uszkodzona to po wykreceniu zaworka powinna się lać woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 21.11.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 Naczynie rozebrane i dobrze „rjarek” mówisz przepona uszkodzona. Rozerwana praktycznie w pół. Zmuszony jestem zamówić nową. Czy dobrze bedzie jak naczynie bedzie na 1 bar a układ z wodą na 0,8. Można przyjać takie wartości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris1 21.11.2017 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 (edytowane) Witam, Czy w instalacji wykonanej według tego rysunku przy założeniu że naczynie wzbiorcze (ocieplone!) jest na nieogrzewanym poddaszu Na zewnątrz temperatury -15, -20 W buforze jako źródło ciepła włączone są grzałki Czy podczas dłuższej nieobecności mieszkańców powiedzmy dwa tygodnie Naczynie nie zamarznie? Edytowane 22 Listopada 2017 przez chris1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.11.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Jeśli chodzi o ciśnienia wstępne i robocze to proponuję zasięgnąć wiedzy w instrukcji a nie wymyślać http://www.reflex.pl/files/file_add/download/156_2016_06_reflex_instrukcja_pdf.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.11.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Pojemność NWP można również dobrać na stronie http://www.reflex-pro.de/pl-PL/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof1985 22.11.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 A czy mogę zamontować przeponę od zbiornika hydroforowego? Czy taka do c.o. jest inna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.11.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 Egon2000 im niżej kociołek (naczynie z grzałkami/skraplaczem) tym łatwiej o grawitacje. Osobiście bym nie komplikował i zrobił "all-in-one" tomno Polecam poszukać płyt pur/pir. Sam mam tak ocieplony bufor, jeszcze nie wykończony i na kamerze termowizyjnej jest niewidoczny. IMO 2K to sporawo. chris1 Jak naczynie jest nad pomieszczeniem ogrzewanym, to nie izoluj go od niego. Ociepl tylko górę i boki. Możesz też połączyć naczynie poniżej poziomu wody z rurą bezpieczeństwa, za pomocą trójnika i zaworu kryzującego 1/2". Po odpowiednim ociepleni zbiornika straty będą pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7437625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 22.11.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 tomno Polecam poszukać płyt pur/pir. Sam mam tak ocieplony bufor, jeszcze nie wykończony i na kamerze termowizyjnej jest niewidoczny. IMO 2K to sporawo. Nie za bardzo mam jak to zrobić sztywnymi płytami Może matą ISOBOOSTER T1. Tanie nie jest, ale mógłbym upchnąć ją pod płytami GK na całej powierzchni i skleić łączenia. Warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7438051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.11.2017 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2017 A pod GK, lub zamiast niego? Później zaciągnąć klejem/gipsem. Ja za buforem, nawet sylikat w ścianie zewnętrznej zastąpiłem taką płytą pur Co do tej maty, to niestety nie mam doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7438079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek1209 23.11.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 (edytowane) Witajcie, jestem tutaj nowy. Mam pytanie czy grawitacja zadziała w załączonym schemacie (syfon na powrocie z bufora) i czy laddomat będzie dobrze podłączony jak na schemacie czy musi on działać non stop i czymś innym go wysterować ? Edytowane 23 Listopada 2017 przez grzesiek1209 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7438584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.11.2017 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Grawitacja puki co działa zawsze;) Jeśli chodzi o obieg grawitacyjny w instalacji wg tego schematu to jestem prawie pewny, że będzie działać tak do 2/3 pojemności cieplnej bufora, choć należy to traktować jako sytuacje awaryjną. Pompę laddomatu podłączamy jak pompę kotłową i ma ona działać wtedy, gdy ładujemy bufor (palimy w kotle). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/747/#findComment-7438656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
