Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Chyba odpuszcze sobie skraplacz PC wewnątrz bufora. Po pierwsze nie jestem pewny tej "zdobycznej" wężownicy a za mało czasu na dokładne testy a po drugie nie za bardzo wiem jak to wszystko wewnątrz baniaka zamonotować. Musiał bym chyba najpierw zamontować wężownice CWU, potem lejek z nałożonym skraplaczem PC (trzeba by wejść do środka zamontowanej wężownicy) a na końcu wężownice solarną. Ktoś z doświadczeniem pewnie nie takie cuda wyprawiał ale jak na pierwszy raz chyba lepiej nie będe cudować za wiele.
Tematu skraplacza PC z bezpośrednim chłodzeniem (grawitacyjnym) z bufora nie odpuszczam i tu moje pytanie który z poniższych rozwiązań będzie lepsze?
Osobno skraplacz i grzałki elektryczne czy wszystko razem takie all-in-one?
Założenie jest takie:
- w okresach przejściowych +lato działa PC na CWU w taniej taryfie +ewentualne solary i w skrajnych przypadkach grzałki elektryczne tylko w taniej taryfie
- zima; tania taryfa następuje i PC startuje, dogrzewa baniak ile da rade przez jakiś czas (dobrany w przyszłości doświadczalnie) jeśli PC nie wyrobiła z dogrzaniem baniaka do określonej temperatury w okreslonym czasie startują wszystkie grzałki z pełną mocą tak aby zapas ciepła wystarczył na następną dobe.
Czy to zadziała na grawitacji?
W końcu po roku obudowałem bufor płytami gipsowymi :) Jako, że obecnie nie mam jak sprawdzić jaki jest spadek temperatury w ciągu 24h bez odbioru ciepła, to mam takie pytanie. Zmierzyłem temperaturę płyt termometrem na podczerwień. Temperatura wody w buforze od połowy do góry 74 - 76*C, temp. w pomieszczeniu (na wysokości 2 metrów i tam też mierzyłem temperaturę płyt) to 18.6*C Temperatura obudowy bufora jest o 2*C wyższa w miejscach, gdzie ocieplenie ma około 25cm do 5*C w miejscu, gdzie są zawory mieszające, i wyjście rur na CO - tam na rurach jest 3 cm wełny.
Czy to dobry wynik? Zostawić to tak, czy próbować jeszcze coś poprawić.
Bufor zamontowany, pale dopiero od miesiąca i mam problem z ciśnieniem w układzie. Walczę z tym o poczatku i nic nie wychodzi. Wszystko wyglada tak: jak jest na piecu 20*C i na buforze też 20*C to ciśnienie jest 0.8 bara. Jak mam 60 na piecu i buforze to jest już 1.6 bara. Jak grzeje mocniej tak do 80~85 to wtedy ciśnienie rośnie do 2.4 a nawet więceji to wtedy zaczyna wywalać mi wode przez zawor bezpieczeństwa... po wygaszeniu pieca i wychłodzeniu wszystkiego do okolo 20-30*c ciśnienia w piecu brak ( wskazówka pokazuje 0 bar. )
Zbyt małe naczynie wzbiorcze ;)
Czy w instalacji wykonanej według tego rysunku przy założeniu że naczynie wzbiorcze (ocieplone!) jest na nieogrzewanym poddaszu
Na zewnątrz temperatury -15, -20
W buforze jako źródło ciepła włączone są grzałki
Czy podczas dłuższej nieobecności mieszkańców powiedzmy dwa tygodnie
Naczynie nie zamarznie?
Edytowane przez chris1
Egon2000 im niżej kociołek (naczynie z grzałkami/skraplaczem) tym łatwiej o grawitacje. Osobiście bym nie komplikował i zrobił "all-in-one" ;)
tomno Polecam poszukać płyt pur/pir. Sam mam tak ocieplony bufor, jeszcze nie wykończony i na kamerze termowizyjnej jest niewidoczny. IMO 2K to sporawo.
chris1 Jak naczynie jest nad pomieszczeniem ogrzewanym, to nie izoluj go od niego. Ociepl tylko górę i boki. Możesz też połączyć naczynie poniżej poziomu wody z rurą bezpieczeństwa, za pomocą trójnika i zaworu kryzującego 1/2". Po odpowiednim ociepleni zbiornika straty będą pomijalne.
Nie za bardzo mam jak to zrobić sztywnymi płytami :(
Może matą ISOBOOSTER T1. Tanie nie jest, ale mógłbym upchnąć ją pod płytami GK na całej powierzchni i skleić łączenia.
Warto?
Witajcie,
jestem tutaj nowy. Mam pytanie czy grawitacja zadziała w załączonym schemacie (syfon na powrocie z bufora) i czy laddomat będzie dobrze podłączony jak na schemacie czy musi on działać non stop i czymś innym go wysterować ?
Edytowane przez grzesiek1209
Grawitacja puki co działa zawsze;) Jeśli chodzi o obieg grawitacyjny w instalacji wg tego schematu to jestem prawie pewny, że będzie działać tak do 2/3 pojemności cieplnej bufora, choć należy to traktować jako sytuacje awaryjną.
Pompę laddomatu podłączamy jak pompę kotłową i ma ona działać wtedy, gdy ładujemy bufor (palimy w kotle).
