adam_mk 20.02.2018 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Możesz też zimnej i wprost z kałuży.TEŻ nie zaszkodzi nikomu. Woda podgrzana ponad 53stC zrzuca gazy i kamień. |Jest nieaktywna. Nie ma tam korozji.Korozja jest w bojlerach, gdzie masz stale świeżą, zakamienioną i NATLENIONĄ. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7491423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.02.2018 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Mam robić u gościa całą instalacjie co. Z buforem i chce zrobic go z PP ma dostęp do tego bo robi przy ruruciagach ścianki tego miałyby ok 1cm twierdzi ze wtopi mi tam krocce z gwintem jakie chce ale jakoś nie jestem przekonany do takiego eksperymentu tymbardziej ze w buforze będzie woda kotlowa a cwu przez wezownice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7491476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 20.02.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Bufor pp w połączeniu z kotłem stałopalnym?? Słaboo Mam pytanie, jakie macie delte na kotle podczas ładowania bufora?? Próbowałem na różnych opcjach i najlepsza praca kotła jest przy ok 20'C.Kocioł Defro Ds 20kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7491796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.02.2018 23:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Delta zwykle jest około 30.Co kocioł to trochę inaczej no i... można go prowadzić delikatniej, jak ktoś potrzebuje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7491880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieno26 21.02.2018 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 A jakiej temp spalin najlepiej nie przekraczać żeby straty nie były duże?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7491920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.02.2018 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Takiej, aby ciąg był właściwy. Widać chyba kiedy się kisi a kiedy pali. Opony, na przykład, bezdymnie pali się jedynie z bardzo dużym naddatkiem powietrza. To zależy od kotła, komina, obciążenia cieplnego... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NoCo 21.02.2018 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Da się podłączyć bufor z piecem jeśli stoi w innym pomieszczeniu ? tak jak na rysunku ? W kotłowni zmieści się ale tylko 1000 l w tamtym pomieszczeniu mogę mieć większy, tylko czy da się to technicznie podłączyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.02.2018 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Zawsze się da.Czasem lepiej dać dwa, trzy czy osiem po 1000 litrów jak jeden co ma 4000. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NoCo 21.02.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 To super że się da ale jak puścić rurę zasilania bufora ? ( na EPS to chyba za duża temperatura) , nie będzie gotowało miejscowo wody w tej rurce ? ile zostawić miejsca na ocieplenie ? Planuję 30 cm bok i 40 cm góra (planuję zasypać perlitem) , czy dać mniej i wtedy mieć więcej litrów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.02.2018 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Przelicz i przemyśl co będzie dla Ciebie lepsze.Przecież wiesz co chcesz osiągnąć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NoCo 21.02.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 tak zrobię , a jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy kotłem a buforem , mogę rurę zasilającą położyć bezpośrednio na betonie , zasypać perlitem ( mam tylko 10 cm miejsca ) i na to wylewka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.02.2018 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Ja położyłbym na warstwie perlitu i perlitem przysypał. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NoCo 22.02.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Przelicz i przemyśl co będzie dla Ciebie lepsze. Przecież wiesz co chcesz osiągnąć. Adam M. Co chce osiągnąć ? Zapalić, naładować, zapomnieć, jak najdłużej się da. Będę palił tylko i wyłącznie drewnem/brykietem/(prądem awaryjnie raczej) Pojemność bufora 4000 l , Lato bufor tylko do CWU , Załadowanie bufora 4000 l z 40 oC do 95 oC to jakieś : 1,16 kwh * 55 * 4000 = 255 kwh , licząc kwh z drewna ok 0,15 zł daje to 38 zł do tego odjąć starty ciepła : ( 25 cm perlitu ) u 0,17 , powierzchnia walca 14 m2 , delta 75 oC , daje to 128 kwh , czyli prawie połowa energii . 38 zł + starty 19 zł = 57 zł I tak nie wychodzi tragicznie a praktycznie jedno/dwa rozpalenia w miesiącu powinny załatwić sprawę CWU na lato . Nie zrobiłem jakiegoś błędu w obliczeniach ? Jest sens zakładać solary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.02.2018 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Sam policz i zdecyduj. Jeden sposób to... Napalić, zebrać ciepełko do wiaderka i nie dać mu uciec.Drugi sposób to... Zrobić wiaderko i mechanizm ciągłego uzupełniania tego, co ucieka aby stale było pełne.Coś wybierz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7492921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NoCo 22.02.2018 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Sam policz i zdecyduj. Jeden sposób to... Napalić, zebrać ciepełko do wiaderka i nie dać mu uciec. Adam M. Ten sposób do mnie bardziej przemawia, ale jak mogę polepszyć izolację ? Moje wyliczenia strat są dla grubości ocieplenia 25 cm ( szerokość pomieszczenia to 175 cm - 120 cm srednica bufora) z tym , że bufor będzie stał na środku a całe pomieszczenie, które jest w kształcie kwadratu zasypię perlitem więc na rogach będzie tej izolacji więcej ale ciężko to obliczyć w takiej postaci. Nie ogranicza mnie jedynie wysokość zbiornika (pomieszczenie nie ma stropu) zrobić węższy ale wyższy ? Jaki stosunek średnicy do wysokości jest najlepszy ? Miałem w planach 1,2 x 3,5 co daje 4000 l , ale zeby zrobić miejsce dla dodatkowych 20 cm izolacji zbiornik musiałby mieć 1 x 5 , yyy troche za duży Pozostaje się chyba pogodzić ze stratami albo zainwestowac w solary, ale raczej mało sensowne to pod względem ekonomicznym przy takich niskich kosztach CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7493051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.02.2018 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Solar samoróbka? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7493056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_biker 23.02.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Witam, dzięki waszej pomocy na tym forum udało mi się zrobić samodzielnie ogrzewanie domu nigdy nie mając z tym do czynienia. Zaczęło się od zakupu zbiornika kilka zdjęć z prac przy buforze wężownica miedziana fi 22 25m zwijana na beczce po ropie, przejście przez sciankę zbiornika: wspawany kawałek rury z gwintem 1cal na niego nakręcona złączka gwintowana miedziana przez nią na wylot rura miedziana i to razem zlutowane. na końcu znów zlutowana złączka do połączenie się z instalacja domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7493629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_biker 23.02.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Po zamknięciu zbiornika i sprawdzeniu szczelności najgorszy etap transport do kotłowni kotłownia połączona według tego schematu bufor zasilany kotłem atmos 22kw, ogrzewany dom 130m2 ogrzewanie podłogowe. Naładowanie bufora do 85-90 stopni około 4 godz dwa wkłady do pieca. Na podłogę puszczam 40 stopni, w domu 20-21 stopni. Bufor wystarcza na dobę przy temperaturze minusowej na zewnątrz.Bufor ocieplony wełną 25cm. Zużycie drewna około 14mb na sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7493633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 23.02.2018 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 (edytowane) Czemu rozdzielacz w tym miejscu nie dało rady gdzieś w centrum domu lub ewentualnie przy samej podłodze mało estetycznie to wygląda a po drugie opory są większe chociaż przy łącznej sumie alupexa to nieznaczny procent.W buforze ja teraz nie daje żadnych kolanek zwłaszcza 90stopni nawet jeśli wezownica w dwóch kawałkach to połączenie trojnikiem na zewnatrz w mojej okolicy zdazyly się przypadki ze po ok.10latach przetarlo się kolano 90stopni. Ale jak na pierwszy raz to jest super najważniejsze ze działa Edytowane 23 Lutego 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7493687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzan 28.02.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Witam. Jestem nowy na forum i potrzebuję rady. Mam kocioł na pellet i kolektory słoneczne , które są bez automatyki i "chodzą"na grawitacji. Mam tez bojler poziomy o pojemności 250 l z wężownicą poziomą o pojemności 5 litrów a także płaszcz wodny o pojemności 20 litrów.Proszę o podpowiedź co i do czego lepiej podłączyć aby mieć jak najmniejsze straty energii czy solary do wężownicy a może lepiej do płaszcza wodnego czy może kocioł do wężownicy a może do płaszcza podłącze to rura 1 cal .Nie ukrywam , że zależy mi na dobrym podłaczeniu kotła , bo wiąże sie to ze spaleniem pelletu przy nagrzewaniu CWU.Byłbym wdzięczy za podpowiedz przez fachowca , który zamuje sie takimi rzeczami na codzień. Moi koledzy mają różne zdania na ten temat i chcę uzyskać opinię od fachowej osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/761/#findComment-7496930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
