romano78 20.03.2018 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 (edytowane) Takie coś chce zrobic czy takie średnice wystarczą Po przemyśleniach dolną poziomą rure gdzie bedzie wchodzić grzalka chyba zrobię 2cal reszta myślę ze 5/4 wystarczy co wy na to. Jak do tej pory to największy problem był z odkreceniem 2cal korka wszystkie żaby polegały ale po godzinnej meczarni dałem radę kluczem własnej produkcji. Edytowane 20 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7508933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 84 20.03.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Witam serdecznie wszystkich . Jestem nowym użytkownikiem tego forum i mam wielki dylemat co i jak z czym się je. Całe forum zawiera wiele stron bardzo ciekawych i przydatnych porad związanych z buforem ciepła. Jestem całkowicie zielony w kwestii ogrzewania i hydrauliki. Moje próby ogarnięcia tych wszystkich ważnych informacji na forum powodują mętlik w mojej głowie. Co najgorsze nawet mam stracha przed wstawieniem posta i zapytaniem o cokolwiek ale muszę bo zaraz mi mózg wyparuje z nadmiaru informacji. Z góry przepraszam za banalne pytania. Jetem co świeżo upieczonym właścicielem nowo wybudowanego domku o powierzchni 70 m2 z dość dużą kotłownia ok 7 m2 przeznaczoną pod kocioł na paliwo stałe. Wybór padł na kocioł na paliwo stałe wraz z buforem ciepła .Wybrałem kocioł mds ds 12-14 kw dolnego spalania oraz i tu problem jaki bufor? Chce mieć własnie bufor ciepła bo najbardziej do mnie przemawia ten system. Na start to chce to spiąć do kupy z tym kotłem a w dalszej przyszłości myślę o panelach fotowoltaicznych oraz o pompie ciepła ale to przyszłość. Ciepła woda użytkowa z bufora jakiego nie wiem czy kombinowanego czy z wężownicy czy inne. Nie wiem naprawdę jak to się je. Proszę o pomoc jak to byście rozwiązali. Bardzo proszę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 84 20.03.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2018 Jeszcze zapomniałem ogrzewanie podłogowe w całym domku oraz 4 grzejniki wiszące. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 21.03.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Takie coś chce zrobic czy takie średnice wystarczą Po przemyśleniach dolną poziomą rure gdzie bedzie wchodzić grzalka chyba zrobię 2cal reszta myślę ze 5/4 wystarczy co wy na to. Jak do tej pory to największy problem był z odkreceniem 2cal korka wszystkie żaby polegały ale po godzinnej meczarni dałem radę kluczem własnej produkcji. Też zrobiłem u siebie grzałkę na zewnątrz bufora https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-11#entry361550 Już po uruchomieniu i przemyśleniu zrobiłbym trochę inaczej. Na grzałek zamiast rury dałbym wysoki profil z możliwością montażu 2 grzałek. Poza tym jeśli chodzi o samą rurę na grzałkę to zastanawia mnie problem kamienia. Wodę nalałem z wodociągu, jednak bufor pracował ponad rok z kotłem i nie wiem czy kamień zdążył się już cały wytrącić z wody w tym czasie. Jeśli nie to, gdy będzie osadzał się na grzałce to czy nie nazbiera się go zbyt dużo w takiej rurze. Mogłem ze spodu rury dać zawór 1" wtedy dałoby się przynajmniej wyczyścić rurę w razie awarii grzałki. Poza tym tak jak pisałeś zawór kulowy zaraz przed i za grzałką. U siebie w razie potrzeby wymiany grzałki nie dość że muszę wypuścić wodę z całej pionowej rury, to jeszcze musiałbym "rozpruć" ocieplenie u góry, aby dostać się do zaworu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.03.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) Ja u góry nie daje zaworu tylko na dole w razie awari tylko spuszcze cisnienie i trochę wody z rury . Edytowane 21 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 21.03.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 (edytowane) Jetem co świeżo upieczonym właścicielem nowo wybudowanego domku o powierzchni 70 m2 z dość dużą kotłownia ok 7 m2 przeznaczoną pod kocioł na paliwo stałe. Wybór padł na kocioł na paliwo stałe wraz z buforem ciepła .Wybrałem kocioł mds ds 12-14 kw dolnego spalania oraz i tu problem jaki bufor? Chce mieć własnie bufor ciepła bo najbardziej do mnie przemawia ten system. Na start to chce to spiąć do kupy z tym kotłem a w dalszej przyszłości myślę o panelach fotowoltaicznych oraz o pompie ciepła ale to przyszłość. Ciepła woda użytkowa z bufora jakiego nie wiem czy kombinowanego czy z wężownicy czy inne. Nie wiem naprawdę jak to się je. Proszę o pomoc jak to byście rozwiązali. Bardzo proszę. Pozdrawiam. Aby określić wielkość bufora musisz obliczyć zapotrzebowanie domu. Jeśli nie masz OZC to chociaż policz tu: http://cieplowlasciwie.pl/start Jeśli chcesz montować pompę ciepła, to bufor raczej nie ma sensu. Pompa jest niskotemperaturowa, a bufor aby spełniał swą funkcję wymaga wysokiej temperatury. Domek masz niewielki, więc jeśli jest dobrze ocieplony to nie będzie wymagał zbyt dużej ilości energii. Przy dzisiejszych cenach węgla warto rozważyć ogrzewanie prądem. Pozostawić sobie oczywiście możliwość montażu w przyszłości (gdyby ceny energii się zmieniły) kotła węglowego, jednak na razie zamontować w buforze grzałkę elektryczną i grzać prądem. Zależy to też od tego z jakiej części Polski jesteś i jakie masz ceny prądu. Edytowane 21 Marca 2018 przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 21.03.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Ja u góry nie daje zaworu tylko na dole w razie awari tylko spuszcze cisnienie i trochę wody z rury a na samej górze . Nie wiem jakie masz u siebie ciśnienie i na ile pod jego wpływem "naciąga" się twój bufor, ale np. u mnie po zakręceniu zaworów na pionach z kotła i bufora musiałem spuścić około 20l wody nim ciśnienie spadło do 0. Chociaż jeśli na zdjęciach jest Twój bufor, to raczej jest odporny na ciśnienie - ja mam płaskie dennice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 21.03.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Witam serdecznie wszystkich . Jestem nowym użytkownikiem tego forum i mam wielki dylemat co i jak z czym się je. Całe forum zawiera wiele stron bardzo ciekawych i przydatnych porad związanych z buforem ciepła. Jestem całkowicie zielony w kwestii ogrzewania i hydrauliki. Moje próby ogarnięcia tych wszystkich ważnych informacji na forum powodują mętlik w mojej głowie. Co najgorsze nawet mam stracha przed wstawieniem posta i zapytaniem o cokolwiek ale muszę bo zaraz mi mózg wyparuje z nadmiaru informacji. Z góry przepraszam za banalne pytania. Jetem co świeżo upieczonym właścicielem nowo wybudowanego domku o powierzchni 70 m2 z dość dużą kotłownia ok 7 m2 przeznaczoną pod kocioł na paliwo stałe. Wybór padł na kocioł na paliwo stałe wraz z buforem ciepła .Wybrałem kocioł mds ds 12-14 kw dolnego spalania oraz i tu problem jaki bufor? Chce mieć własnie bufor ciepła bo najbardziej do mnie przemawia ten system. Na start to chce to spiąć do kupy z tym kotłem a w dalszej przyszłości myślę o panelach fotowoltaicznych oraz o pompie ciepła ale to przyszłość. Ciepła woda użytkowa z bufora jakiego nie wiem czy kombinowanego czy z wężownicy czy inne. Nie wiem naprawdę jak to się je. Proszę o pomoc jak to byście rozwiązali. Bardzo proszę. Pozdrawiam. W nowowybudowanym domu (zakładam co najmniej niezłe ocieplenie) i jeszcze przy tak małej powierzchni moim zdaniem nie ma sensu bawić się w kotły. No chyba, że masz dostęp np. do drewna za półdarmo. Sam również analizowałem różne sposoby grzania i na razie wybrałem najprostszą wersję bufor 800l + grzałka w taniej taryfie a powierzchnię do grzania mam 2x większą. Moim zdaniem bufor z wężownicą cwu jest najbardziej uniwersalny, bo nie zamykasz się na żadne inne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriu27 21.03.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Witam wszystkich Odnośnie budowy bufora to przeczytałem wszystko od pierwszego postu i już byłem zdecydowany na modernizację swojej kotłowni tzn.- wymianę obecnego kopciucha na coś nowszego większego z górnym spalaniem- zbudowaniem do tego kotła 1000 l bufora ciepła- cieszyć się z minimalistycznej obsługi kotła Ale !!!! Ale !!!! Ale !!!! Obecna ustawa antysmogowa, prędzej czy później, a raczej prędzej sejmiki wojewódzkie przyjmą uchwały o zakazie palenia w kopciuchach. I tu pojawia się moje pytanie, jakie alternatywne ogrzewanie???- Gaz z mapami przyłączem i zakupem kotła gazowego ok. 10 tyś- Kocioł klasy 5 koszt ok. 10 tyś paliwo ekogroszek, jesteśmy skazani na różną cenę, a ceny mogą poszybować w górę (popyt – sprzedaż). Jakie rozwiązanie byście zaproponowali ogrzewania, głównie chodzi mi o to, aby było w miarę ekonomiczne w użytkowaniu oraz aby nie wydawać na start kupę kasy. Dom 20 letni ocieplony, we wszystkich pomieszczeniach grzejniki, powierzchnia do ogrzania to 140m2, wskaźnik zapotrzebowania na moc 54W/m2 , maksymalna moc grzewcza 9,5 kW, całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 19 496kWh, wskaźnik zużycia energii 110kWh/m2*rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 21.03.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 ... Jakie rozwiązanie byście zaproponowali ogrzewania, głównie chodzi mi o to, aby było w miarę ekonomiczne w użytkowaniu oraz aby nie wydawać na start kupę kasy.... Zorientuj się w jakiej cenie mógłbyś mieć prąd w taryfie g12 lub g13 Może bufor z grzałką, ale opłacalność zależy od cen prądu, bo różne są w różnych regionach Polski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.03.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Tak by to wyglądało ile potrzeba przestrzeni od trojnika do zaworu w tej chwili jest 35cm zastanawiam się czy nie dac dłuższej rury pomiędzy trojnikiem a zaworem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 21.03.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Tak by to wyglądało ile potrzeba przestrzeni od trojnika do zaworu w tej chwili jest 35cm zastanawiam się czy nie dac dłuższej rury pomiędzy trojnikiem a zaworem Poszukaj w "necie" grzałki jaka chcesz zamontować i sprawdź jakiej jest długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.03.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Poszukaj w "necie" grzałki jaka chcesz zamontować i sprawdź jakiej jest długości Tematu grzalek jeszcze nie dążyłem tak tylko zerknalem takie 8-12kw za ok.600zl znalazłem rozumiem ze taką grzalke wkrecam i podpinam do siły stycznika i czasówki I wszystko wszystkie zabezpieczenia ma tam w sobie. Goła za ok.130zł Pewnie wyjdzie taniej samemu poskładać wszystko tylko czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 21.03.2018 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Poszukaj w "necie" grzałki jaka chcesz zamontować i sprawdź jakiej jest długości zawsze na dnie bufora zbiera się szlam ,dlatego grzałkę należało by podpiąć ciut wyżej , a z dna wyprowadzi zawór na spust wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.03.2018 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 zawsze na dnie bufora zbiera się szlam ,dlatego grzałkę należało by podpiąć ciut wyżej , a z dna wyprowadzi zawór na spust wody Myślałem o tym spuscie tylko trochę mało miejsca z drugiej strony to wykrecenie grzalki i sprawdzenie co tam jest w środku to nie bedzie problem może jednak dam jeszcze zawor nad grzalka aby nie trzeba bylo spuszczać ciśnienia i wody z całej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 21.03.2018 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 nie chodzi o sprawdzanie a o to że grzałka będzie w błocie robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.03.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 nie chodzi o sprawdzanie a o to że grzałka będzie w błocie robić A bierzesz pod uwagę ze w buforze będzie woda kotlowa deszczowka cały czas ta sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7509799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 22.03.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 A bierzesz pod uwagę ze w buforze będzie woda kotlowa deszczowka cały czas ta sama. W tonach wody osad zawsze się znajdzie , coś się utleni coś wypłucze , coś z kotła po produkcji , to tylko moja sugestia , nasze instalacje nei mają czystości instalacji w siłowniach jądrowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7510099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.03.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 (edytowane) W tonach wody osad zawsze się znajdzie , coś się utleni coś wypłucze , coś z kotła po produkcji , to tylko moja sugestia , nasze instalacje nei mają czystości instalacji w siłowniach jądrowych Dziękuję za sugestię dla świętego spokoju dałem tam trojnik i dam zaworek i zaraz nad grzalka też dałem zawor aby bez problemu można zdemontować grzałką Edytowane 22 Marca 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7510171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rjarek 23.03.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Dziękuję za sugestię dla świętego spokoju dałem tam trojnik i dam zaworek i zaraz nad grzalka też dałem zawor aby bez problemu można zdemontować grzałką Mam nadzieję że wiesz ze w takim układzie bufor nie będzie ładował sie warstwowo a cały zład będzie miał jednakową temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/764/#findComment-7510563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
