Silton 25.08.2018 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Stelaż do którego będzie przymocowana wężownica cwu może być wykonany z pręta zbrojonego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7568798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2018 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Lepszy jest cienki mosiężny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7568818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silton 25.08.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Lepszy jest cienki mosiężny. Jako że lubię mocne rozwiązania to gdyby zastosować rurę mosiężną i nałożyć ją na pręty stalowe? Oddzielił bym wtedy stal od miedzi. Nie mam sprzętu do lutowania mosiądzu ale spawarka jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7568882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2018 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Szereg elektrochemiczny... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7568909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.08.2018 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Ja będę mocowal do plastikowych uchwytów które służą do mocowania miedzi czy plastikowych rurek stosowanych do kabli elektrycznych.uchwyty będę przykrecal do trzech plaskownikow postawionych w pionie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7569042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silton 26.08.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 @romano78 też o tym myślałem ale mam obawę ile lat wytrzyma plastik zanurzony w wodzie w temperaturze 90°C? Wiadomo że po roku się nie rozleci ale za 5 lub 10 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7569049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.08.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 @romano78 też o tym myślałem ale mam obawę ile lat wytrzyma plastik zanurzony w wodzie w temperaturze 90°C? Wiadomo że po roku się nie rozleci ale za 5 lub 10 lat? Możesz dodatkowo jeszcze powiazac kablami miedzianymi w otulinie mnie głównie chodzi o łatwość montażu tym bardziej ze w trzech miejscach między zwojami będą grzalki elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7569054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 27.08.2018 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Tworzywa to chyba najbardziej wrażliwe są na promieniowanie UV (słońce). Sama temperatura chyba nie jest ima az tak straszna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7569303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.08.2018 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Można włożyć do czajnika i chwilę pogotować i zobaczyć co się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7569308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silton 30.08.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 (edytowane) Można łączyć lutem miękkim wężownicę cwu wewnątrz bufora? Zagiąłem rurę i muszę mufę wstawić. Ok, już wiem. Znalazłem taką tabele. Edytowane 30 Sierpnia 2018 przez Silton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7570924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid10441044 17.09.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Witam, proszę o radę doświadczonych użytkowników, czy takie proste połączenie bufora z podłogówką zadziała, czy może o czymś istotnym zapomniałem? Dom energooszczędny, bufor 1000 l, zbiornik wyrównawczy 80 l, zasilanie bufora - grzałki elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2018 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Zadziała. Schemat jest poprawny, ale...Na ciepło będziesz musiał poczekać przez całą nocna taryfę.Jak masz miejsce, to postaw kociołek elektryczny obok bufora i napełniaj od góry bufor prawie wrzątkiem.To zbiornik warstwowy (ciepła) jak jest dobrze zrobiony. Nie zapomnij o zapowietrzeniu naczynia wzbiorczego, bo zamiast najwyższym, stanie się najniższym punktem układu. A to są kłopoty... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid10441044 17.09.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Docelowo bufor będzie ładowany od góry z pieca, który znajdzie się w garażu, poprzez rurę ciepłowniczą preizolowaną. Tego tematu specjalnie nie chcę rozwijać, gdyż to "problem" na przyszły rok. Jeśli chodzi o naczynie wzbiorcze to chciałbym zastosować układ otwarty. Mówiąc o kłopotach, rozumiem że masz na myśli wyssanie wody z układu poprzez rurkę przelewową? Zatem najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie rurki otwartej na szczycie zbiornika wyrównawczego hmmm. Czy to nie spowoduje zbytniego zawilgocenia mojego mikro pomieszczenia w którym jest bufor? A może naczynie zamknięte z przeponą byłoby lepszym rozwiązaniem? Tylko pewnie to kolejne problemy jak dla mnie amatora. Chciałbym, aby był jak najmniej skomplikowany układ bez żadnych zbędnych wodotrysków. Edytowane 17 Września 2018 przez dawid10441044 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2018 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Układ otwarty jest bezpieczny!!!Tak. Chodzi dokładnie o to.Otwarcie na atmosferę może być przez otworek 3mm średnicy.Co Ci przez niego ucieknie?Możesz wstawić tam odpowietrznik automatyczny, który TUTAJ zrobi za zapowietrznik. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid10441044 17.09.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Lubię konkrety. Dzięki. Pytanie jeszcze z innej kategorii: do połączeń w kotłowni miedź skręcana, miedź zaciskana (np.viega) czy wielowarstwowy pex? Oczywiście produkty uznanych producentów. Lutowanie nie wchodzi w grę. Nie chodzi mi też o koszty, gdyż samych połączeń nie jest zbyt wiele, a raczej o trwałość instalacji. Wiadomo że producenci zachwalają swoje produkty, lecz tu chodzi o dość wysokie temperatury, zwłaszcza połączenie bufor- zasilanie podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2018 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Stosuję miedź lutowaną lutem twardym.To jednak kotłownia i raz zbudowana powinna być 'wieczna" i idotoodporna.Czasem stal czarną skręcaną, jak połączeń jest całe kilometry.Oczywiście - cena...Lut miękki jest tu do du...A w zagniatany system nie bardzo wierzę bo widziałem już kilka rozpadniętych.(nie wiem czy fajans przy robocie czy system sobie nie radzi) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek12345 17.09.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 witam doswiadczonych wyjadaczy.potrzebuje rady.mam mozliwosc umiescic bufor na takiej wysokosci aby góra kotla i dół bufora byla mniej wiecej na jednej wysokosci.czy bylo by to dobre rozwiazanie do grzania grawitacyjnego i czy bez zadnych zaworow zwrotnych zabezpieczyla by ta grawitacja bufor przed wychladzaniem przez kociol.czy moze lepiej ustawic je norumalnie na podlodze i grzac poprzez pomp c.o ze sterowaniem roznicowym aby wylaczal on obieg gdy tylko temperatyra wody na kotle spadnie ponizej temperatury wody w buforze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.09.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 A co się ma niby stać z tym lutem miękkim jedyne miejsce gdzie się nie nadaje to kolektory próżniowe w buforze nie będzie takich temperatur. Właśnie robię bufor ale w środku akurat nie będzie teraz żadnego luty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.09.2018 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2018 Pożywiosz - uwidisz! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7576684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1974 23.09.2018 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Witam.Zamierzam w przyszlym roku zmodernizowac ogrzewanie,-obecnie kociol zasypowy.Docelowo kociol na pelet i do tego bufor.Drogi zestaw ale na 56m2 to jedyne wyjscie. zestaw ma skladac sie z pieca-bufora-grzejniki. Proste bez cwu,podlogowki,solarow itp.Bufor chce kupic-przerobic juz teraz,moze i podlaczyc sie uda do obecnego pieca na jeden sezon.. Stad pytanie. Orginalnie sa wejscia wyjscia z jednej strony.A przy budowie bufora polecaja aby byly po stronach przeciwnych i jeszcze z wewnetrznymi zakrzywieniami by wprowadzic wode w ruch wirowy.Ogladajac przekroje buforow widac ze wloty,wyloty sa dospawane na prosto bez zadnych kolanek.Kolejna sprawa to gdzie znajde schemat lub informacje jak podlaczyc piec z bufoerm(loddomat raczej odpada z uwagi na cene)a mzna to zrobic taniej i moze lepiej.Chcialbym miec mozliwosc sterowania z mieszkania temperatury wody wychodzacej z bufora na kaloryfery.(ale to przyszlosc bo byc oze piec peletowy ma sterowniki pokojowe.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/778/#findComment-7578845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
