Bufor do kotła na pelet? Czy na prawdę jest sens? Kotły peletowe są świetnie sterowalne (samoodpalanie) i działają równie dobrze bez bufora. No chyba że chcesz łączyć różne źródła ciepła
To puść go z mocą ze 3kW...
Adam M.
Temat zrodla ciepla juz przerabialem na kilku forach.Na moje 56 m2 zostaje pelet.Nie dosc ze piec drogi to jeszcze bufor do tego i 18 metrowy komin z kwasowki.Podejde pod 20tys ale niema wyjscia.Oczywiscie mowa o materialach bez robocizny.Dlatego szukam tutaj odpowiedzi na w/w pytania by tego nie spaprac;)
Czyli do poprawnej pracy obwodu kociol-bufor wystarczy zrobic laczenie jak na w/w zdjeciu.Filtr siatkowy jedni daja na gornym wejsciu do zaworu trojdroznego,inni jak kilka postow wyzej przed pompka. Ktore rozwiazanie jest poprawne?
Jakiej mocy powinna byc w tym ukladzie pompka?Do przyszlego roku kupie jakas uzywke,a wraz z wymiana pieca wymienie na nowa.
Nadal nie wiem jak rozwiazac rozmieszczenie czujnikow przy buforze.
Edytowane przez Adam1974
Bufor to spory odstojnik.
Filtr nie jest konieczny.
Nawaliłeś tych kształtek...
Są zawory z półśrubunkiem
Adam M.
Zgadza się - przed pompą. W układzie jaki zaproponowałeś syf mógłby się dostać do pompy z gałęzi bufora.
Co do oczujnikowania myślę że jednoznacznym wskaźnikiem na zakończenie ładowania jest zadana temperatura na najniższym czujniku bufora.
Ja do obiegu bufor-kocioł biorę Wilo Yonos Pico 25/1-4 choć i tak pewnie będzie na 1m podnoszenia nastawiona żeby "przeciągu" przez bufor nie robić
EDIT
Nie wiem jak inni producenci ale Wilo wymaga zainstalowania filtra siatkowego do uznania napraw gwarancyjnych.
/EDIT
Edytowane przez instaurativ
Mnie jeszcze zostalo połączenie kotła z buforem największym problemem jest dostanie u mnie rur gwintowanych obu stronie różnych długości z gwintowanie samemu jest problem więc chyba będę spawal krocie z gotowym gwintem do rur,i będzie to mniej wiecej według mojego rysunku zawor roznicowy na powrocie w poziomie po ekspsegmentach w moim laboratorium daje najmniejszy opór grawitacji i pompka bez problemu co zamyka w tej pozycji.
Edytowane przez romano78
Drodzy koledzy i koleżanki,
Prosiłbym o recenzję mojego schematu. Pompy mam na zasilaniu z uwagi na brak możliwości instalacji zbiornika wzbiorczego na wymaganej normą wysokości 0,7x wznoszenie więc zbiornik jest po stronie ssawnej, a także fakt że instalacja grzejnikowa jest już stara i z pewnością pełna syfu. Obejście pompy zaworem różnicowym w razie braku zasilania. Mimo tego będzie docelowo UPS. Wyjście z bufora mieszane zaworem 3d z siłownikiem proporcjonalnym + sterownik własnego autorstwa na raspberrypi.
Nie bardzo rozumiem sens instalowania zawóru ciśnieniowego w części grzejnikowej (schemat zapożyczony z czysteogrzewanie.pl). Czy on jest tam po to aby się otworzył gdy zamknięte będą wszystkie grzejniki (chroni pompę przed przeciążeniem)?
Szukam optymalnego połączenia kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe. Kocioł węglowy w układzie otwartym, gazowy w zamkniętym. Czy zasadnym może być połączenie kotłów przez bufor np. 1000L, zamiast przez wymiennik płytowy? Czy się da i jak to pożenić? Dodatkowo mam zbiornik CWU 300L z dwiema wężownicami podpięty pod solary.
Połącz to wszystko razem.
Zadziała.
Kocioł gazowy z "pracą na zasobnik" w układzie otwartym.
Adam M.
Mam sporo nowych zaworow calowych i dlatego chcialbym je wykorzystac a ze sa bez srubunkow to juz trudno.
Myslalem ze lepiej dac zawor zaraz za buforem a nastepnie srubunek.W razie awari zakrecam zawor i dalsza czesc instalacji rozpinam na srubunku .W przypadku srubunku za bufoerm musze spuscic cala wode z bufora i dopiero wtedy moge odlaczyc dany obwod.
Co do czujnikow to zrobie miejsce na dwa czujniki.Jeden na gorze,a drugi na dole.Mysle ze jesli przymocuje czujnik opaska do wylotu i to "ocieple " to spelni swoje zadanie.
MUSISZ pozdejmować część rączek od zaworów, aby Ci kto nieświadomie kawału nie wyciął, jak zamknie ten "niewłaściwy".
Adam M.
Jakby kto kawał zrobil to wywali w naczynie rurą bezpieczenstwa i zbiorcza dodatkowo zakładam zawor bezpieczenstwa na dole przy piecu w razie zamarzniecia naczynia.
Zastanawiam się czy ma wielki wpływ na pracę w grawitacji spadek od bufora w dół jakieś 3cm syfonu nigdzie nie ma.
Załóż wiecej czujników. 4 wydają mi się dobrą opcją. Łatwiej jest wtedy określić ile ciepła jeszcze zostało, a jeśli grzał będziesz kotłem węglowym to ile opału wrzucić.
Zastanawia mnie jeszcze taka sprawa. Kociol nagrzeje bufor i sie wygasi. Czy ciepla woda nie bedzie sie cofac do kotla i go ogrzewac? Pare postow wyzej jest schemat jak polacze zawor.zlaczki. Czy nie powinienem wstawic na zasilaniu bufora jakiegos zaworu zwrotnego badz zrobic syfon z rury?
Zadziała.
Adam M.
A jak zrobić wymianę ciepła w buforze? Ładowanie bufora z kotła węglowego przez wężownicę?, czy bezpośrednio, a odbiór ciepła na układ zamknięty przez wężownicę?
Czytam gdzies ten watek od strony 662 .Okazuje sie ze w schemacie ktory narysowalem i wkleilem brakuje zaworu zwrotnego,a nawet dwoch:
Powinno byc tak:
Czysto-przejrzyscie.
Zrobie jak na schemacie Adama mk tylko doloze filtr przed pompa oraz kilka zaworow zwyklych. Zawor zwrotny na tym schemacie-gorny ma sie otwierac zgodnie z przeplywem kociol -bufor.Zbiornik wyrownawczy mam nieszczesliwie za buforem podlaczony na powrocie z ostatniego grzejnika.(juz o tym pisalem)
zolty-grzejnik
zakreslone na czerwono- tego nie bedzie
niebieski-tak poprowadze
brazowy zbiornik -wyrownawczy.
Cale szczescie ze nie jestem w trakcie robot bo byla by przerobka.....
Jak wspomnialem tego roku bufor bedzie z kotlem zasypowym.W przyszlym roku juz z kotlem na pelet i wtedy chyba zbiornik wyrownawczy umieszczony na koncu obwodu zabezpieczy instalacje?Piec peletowy sam sie rozpala,gasi wiec niebezpieczenstwo zagotowania duzo mniejsze niz w smieciuchu.
