Witam, pomóżcie podłączyć to co na zdjeciu20181105_190216.jpg do kotłowni wchodzi 5 przewodów pózniej to co na zdjeciu , styczniki 2 szt. szeregowo- tak jak było pisane wcześniej i grzałki.
Witam, pomóżcie podłączyć to co na zdjeciu[ATTACH=CONFIG]421300[/ATTACH] do kotłowni wchodzi 5 przewodów pózniej to co na zdjeciu , styczniki 2 szt. szeregowo- tak jak było pisane wcześniej i grzałki.
Ja właśnie chciałem zrezygnować z tych wszystkich drobiazgów i uproscilem ile się dalo u mnie będzie albo jeden zegar czasowy w rozdzielni głównej lub trzy wtykane w gniazdka nie potrzeba mi tych wszystkich stycznikow i termostatow.
Edytowane przez romano78
Brat mnie podpowiedział żeby przesunąć bufor całkiem do lewej, dzięki czemu uzyskuję przyzwoitą przestrzeń i nie zakrywam kratki, niestety kosztem dużo bardziej skomplikowanego układu rur bo odbiory są całkiem po lewej i muszę wrócić rurami na ścianę w kierunku pieca i zaś z powrotem, nie mogłem sobie tego zwizualizowac więc sobie to narysowałem, byłoby coś takiego:
http://lh3.googleusercontent.com/V4XT3IV4wtEkN3rY_T8exz4f_ae7Wd52g9tRggcll6NxXFrML1n5zapRy-ysx9ing2ZahXXwOTztkPF_gYvFsxlwmjSDkC3zYnUOBiF8uXoAgduJ0dgXBmvWhEbGM4hijd-T7GrQjgKLnV8Z3AitAbYLQpNvWIBr41AUTS2x0lCRWsZDnGagxEMFMWHQVzT3C5iOcNaghdVXyLjJZ-_A0gQTjCN6g91yaF1wSJhifiWmDFL0RpOnsxAOQSo6LEjeTqNPlb8NsRI74BE1v0tm4XiL9B3RyS6pB8YAMhd9Y6sHOYRT5Rb2k0utRcs96XiU1DgkZjm0UwpAhxOhevs-wbXnNe4KMqzBnS3OmXsxiCXBQNCnjll6Jq1-QJ4TgRphLYiRtefo42E_vOPeSrGPseuPMLN90U0rzStpyNT5ObOETiQwcCfqdy8ESuh9X64ltceKKF45G589AFPC0QovqgxbKHEFKLRvVMFFe4as5KSlKxSE6g4C6LUBqbDSW3Axn0h8QEg8wqnb_FQM1d6VXV1yqeuMHpFYuudKFM9wkLAr6KEX8fQAUspg0s8a_bPAO31oZoRGby0736og7ioR0TEz1Zk1vnQgKXUlZgUeM3y71a8BpeJDqq2dPHARenBfqQm9y_svDHb2NZU_BQCZ7HiZQl1qux7p6o8EsBOLHccFrkqZxGqGQnhFrjRfKsDnwFCD7qeuXFwU0ORcBPo=w600-no-tmp.jpg
Pytanie tylko czy taki układ nie będzie powodował zbyt wielkich spadków ciśnienia ze względu na pokręcony układ rur? A może to się da jakoś uprościć tylko ja nie dostrzegam znów jakiejś oczywistości?
Taak wygląda od przodu sam układ ogrzewania, bez cwu i solara dla przejrzystości:
http://lh3.googleusercontent.com/UIrpqU9wZii4TsLdh7k2riLh4YBt44aJn4qg7CA0Y59oT6CxbecRmRCqBvKeQwgiVej_b2xINb2XTz0dgLi4A5ia_w9T2SmJuYRn6ANzstBd0blEGgnPeET5l_aIF72ji0hrstWl3vCSH8TW26mDbkfiNrzntnqdrL2aOfgAFUxIEx3mfqJf-yh0gw_O0JOecW0I9FruFq-r77DRm8dJNSbyZWstMdl1B6zgVh_9BavLAbnIdSSn1zMyhOjxfcR4aTm67cs2VKnRJUP3f7X3owzfHu3K4ZhEr28Qy4vXrME7QNmjOlwOj5-wZmCnhvcXaBXzWj_ITyr8lkr7yU8UL0wjsNbuE_rMVSk_St3xAzQXdlkNtGzQX8H7o4cnbh5PBDifM36cIDJVGDbf9LBJF8MOMYcUMjAkieeYvbcWPfFqi9eYXzptIVPVWjJWBbNG5HiM5pqcj2Jdji3ouihKiD3Q86emVPVGaIrWGwNUnkOLwW1PIZGIB0k6BgGTWGteVgKgU_VCiShy9Wpaump03AUT5KfZXXP6S97QdEMzSajtGwRFvaiF5ft4IEGnXijuNBMoX1AdvPlakBf3lmYYCvknyHxngyER_MxQX_TYB2lFuCaAhTXI7uBf5gadNKS-zBoOMA3Bd3142enNuSN6iIZLFK-7NYZyW45faln7mg00Ze4zt4oDMsr52JfB8rerugmTy8mlwRzINEWEml4=w600-no-tmp.jpg
Rury białe to przychodzące z rozdzielaczy w domu, oczywiście skale i średnice rur są od czapy, chciałem tylko zwizualizować sobie jak to poukładać.
BTW czy zalanie układu wodą zdemineralizowaną ma sens?
Edytowane przez seler2
8kW 3 fazy (czyli 3*2666W). Zamontowałbym mocniejszą (żeby w tanim dziennym okienku więcej mocy załadowała do zasobnika) ale troszkę ogranicza mnie 13kW mocy przyłącza. Zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Może zwiększę kiedyś tą moc (ale to chyba sporo kosztuje?) i dołożę dodatkową grzałkę.
Nie chciałem kupować grzłki z wbudowanym termostatem bo to drogie. Taniej kupić gołą grzałkę i termostat bo w razie awarii wymieniamy tylko uszkodzony element a nie drogą całość.
Ja wybrałbym B.
W zasadzie to wszystko jedno, jak jedynym źródłem ciepła jest PC.
Adam M.
3grzalki po 3 kw każda wyszło mnie 450zl
Czy w układzie otwartym potrzebne jest jakieś odpowietrzenie w szczycie bufora?
Raczej tak, bo tam gromadzi się poducha powietrzna i trzeba ją usunąć.
Adam M.
Dokładnie TAK :)
Mam mały buforek i połączyłem go ze zbiornikiem wyrównawczym dołem. Co roku muszę odpowietrzać buforek.
A tak z ciekawości to skąd te powietrze ?
Napełnianie/dopełnianie zwykle robione jest wodą natlenioną, wodociągową.
Po podgrzaniu ona się odgazowuje.
No i to powietrze zbiera się w takich miejscach.
Adam M.
Takiej właśnie użyłem z własnej studni podaną przez hydrofor (wioska zabita deskami).
Pracuje od połowy 2015 i nadal tworzy poduszkę.
Ciekawy jestem jak długo jeszcze i czemu aż tak długo.
Woda w studni dobra do spożywki.
A może to wodór?
Jak w układzie jest miedź i aluminium, nawet nie blisko siebie, to wydziela się wodór.
W baniaku jest najmniejszy ruch a banieczki wodoru są bardzo drobne to gromadzi się akurat tam.
Wtedy trzeba układ "pomalować" od środka.
Wlać inhibitora korozji.
Adam M.
Znaczy, bufor potrzebny.
Przesunie ciepełko z czasu taniego prądu na czas potrzebny.
Adam M.
Odpowietrzyłem Adamie.
Z zapałką zapaloną ale gasła szybko w strumieniu podmuchu z odpowietrznika.
No więc powietrze. Woda jednak lekko żółtawa.
No i chyba tu może być przyczyna, ponieważ zbiornik był z odzysku i posiadał cienką warstwę twardego osadu.
Powietrza jednak było już kilkakrotnie mniej niż poprzednio.
