Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Ciepło krzepnięcia/topnienia lodu jest duże.
Aby zamrozić 1m3 wody trzeba "wyrwać" z niej około 93kWh energii (ciepła).
To mniej-więcej dobowe zapotrzebowanie obecnie budowanych domów.
Dzieląc ten 1m3 na godziny i minuty wychodzi, ze trzeba zamrozić 0,7 litra lodu na minutę.
Trzeba więc zbudować taką PC, która w podobnej odmianie nazywa się łuskarka do lodu.
(można łuskarkę przerobić)
Czerpiesz wodę z byle kąd. Płytka studnia, staw, strumyk...
Nie interesują nas azotany, żelazo, mangan czy gówniate bakterie coli. Ma być płynna.
Zamrażasz ją w tej PC (na parowniku) a lód zrzucasz gdzie się da.
Potoczek, staw, KANALIZA...
Sprężone pary (ciepłe do gorące) czynnika chłodniczego (polecam R290) skraplasz w skraplaczu wodnym wody grzewczej chałupy.
I to wszystko...
To tak w skrócie.
Jest tam kilka kłopotliwych szczegółów, ale pokonanych już dawno.
Czemu Cię to zainteresowało?
Adam M.
Szukam ciekawego i przeciętnie taniego systemu do ogrzania mojego przyszłego domu.
A dostęp do wody może być nie trudny, a pozbywanie się lodu już tym bardziej jest łatwe (mieszkam na wsi także możliwości jest wiele).
Czyli lód musi na bieżąco odpadać z parownika? Oraz pewnie jakaś mechaniczna ręka to robić będzie.
Obejrzyj na youtube jaką łuskarkę.
Trzeba to zrobić bardzo podobnie.
Lód NIE MUSI być "suchy" i mieć -7stC
Sprawa o tyle ciekawa, że... COP może być rzędu 7. (lub więcej)
Woda zamarza w 0stC a DOBRZE zrobiona podłogówka w mrozy potrzebuje poniżej 30stC
Delta malutka to COP duży.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
To mniej-więcej dobowe zapotrzebowanie obecnie budowanych domów.[...]
Ale żeś mnie do myslenia natchnął. Zwłaszcza że te około 100kWh to u mnie zapotrzebowanie... tygodniowe jeśli temperatura jest dodatnia.
Można postawić DWIE PC.
Większą do podłogówki a mniejszą ze zbiornikiem do CWU.
Jakby grzanie lodem to...
Większa pobierze jakieś 1kW a mniejsza 500W (bo delta większa, 50stC).
Są kotły CO dwufunkcyjne to można też PC dwufunkcyjną zmotać...
Adam M.
czyli dla wymagnych 3st delty jakieś 3-4m2, w dużym buforze bez problemu do zrealizowania
a z wężownicą z 50mb Cu 18mm?
DN32 i karbowanie to chyba wcale nie takie idealne: większość przepływu na logikę pójdzie "nurtem środka" przekroju, już kiedyś była tu taka dyskusja z której wynikło że mniejszym przekroju lepiej zachodzi wymiana, że lepiej dłuższa a cieńsza niż krótsza a grubsza
Nie wiem czy idealne czy nie, najwazniejsze ze działa, działa prawidłowo ,oczwiscie mowa o profesjonalnym wykonaniu bufora przez producenta.
Raczej masz racjie miedź lepiej przewodzi ja daje 2*25 fi15 i pewniejsze połączenie ze ścianką lutowanie na zewnątrz bufora a nierdzewka w wykonaniu banalnie prosta łączenie na uszczelki gumowe od czoła w sumie w jednym buforze u siebie tak zrobiłem i trzyma już z 8lat.
  edde napisał:
dobrą wężownicą sądzę że bez problemu, chyba ze po taniości zrobisz 10mb wężownicy 15mm to faktycznie ciężko będzie
Nie wątpię że się nie da.
I z wężownica w buforze wyjdzie taniej niż kupować drugi zasobnik 300l.
Ale w lato nie chciałbym uruchamiać pompy ciepła żeby się lepiej DZ regenerowało nawet pasywne chłodzenie do podłogi, żeby zniwelować padające promienie słońca na podłogę. A Cwu grzać kolektorem solarnym w lato.
Chociaż opcja z dwiema PC też wydaje się kusząca.
Czesc,
Mam pytanie o pomysl, który chce zrealizować (lub krotka alternatywę na samym dole)
Może jakies rady doświadczonych uzytkownikow ?
Piec 25KW
Podłogówka caly dom
Grzejnik łazienkowy
Zbiornik o pojemności ; woda grzewcza 700 l (kociol) , woda użytkowa 42 l (wezownica nierdzewna), solarny wymiennik 10 l.(nieużywany) - schemat zbiornika na zdjęciu
Grzałka na fotowoltanike
Dodatkowy zbiornik 1200l (nierdzewka )
Grzalka podpieta do zbiornika 700l (ciepla woda w lato, podtrzymanie temperatury w zime).
Zbiornik 1200l używany tylko zima do ogrzewania domu opalany kotlem na paliwo stale 25KW.
Pytanie mam o sposób wysterowania przepływu miedzy buforami i piecem tak aby :
- ogrzewanie domu było najpierw z bufora 1200l a następnie 700l
- ladowanie najpierw 700l a następnie 1200l
- bufor 1200 doladowywal 700l (dla CUW)
Jeśli chodzi o fotowoltanike to chciałbym ladowac bufor 700l .
W momencie jak się naladuje caly lub okreslona pojemność to przelaczy się na oddawanie pradu do sieci.
Czy może ktoś spotkal się z jakims sterownikiem, którym moznaby wysterowac przeplyw pradu ?
Czy warto stosować laddomat przy takim układzie ?
Alternatywa zamiast 700l z wezownica do CUW bufora zastosować 300l zbiornik na CUW .
Z jednej strony taniej z drugiej lagonella .
Myslalem tez o tym by zrezygnować z drugiego zbiornika i wlozyc wezownice i grzalke do 1200l ale boje się, ze nikt w okolicy nie wykona mi takiego zbiornika tym bardziej ,ze jest z nierdzewki. Poza tym +700l do ogrzewania domu w zime daje większy komfort.
Edytowane przez RomekDomek
Pewnie gdzies to juz ktos policzył ale w gąszczu postów nie mogę odnaleźć.
Czy jest jakis wzór na wydajnosć wężownicy ?
Chcę kupic bufor (sam zrobić nie umiem, a żona na samoróbki nosem kręci, wiec to jedyna opcja), który dobrze ocieplę i będę grzał 2*3kW grzałkami, by rozładowywać go w dzień.
Założenia :
bufor 300 ltr grzany do 60*C
wężownica z nierdzewki 4m2 lub 6m2 (mam dwa do wyboru).
Ile trzeba tej wężownicy by zagrzac wode płynącą z sieci o temp 10* do powiedzmy 50*C przy zużyciu 50 ltr minuta ?
Jest to wykonalne ?
  dpo napisał:
Założenia :
Jest to wykonalne ?
Bufor 300ltr? Czy 3000ltr?
Na tej stronie P.Adam dał pełny opis co i jak :
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page7&highlight=BUFOR+CIEP%C5%81A
Tylko że 300 ltr to ja mam jako zbiornik samej CWU i na nim pompa ciepła typu lodówkowego (Dimplex z odzysku za 2k-działa znakomicie na nastawie 45C).
A jako bufor na wodę kotłową to 2000 grzane inną zewnętrzną PC lub grzałkami. Z 300 l ogrzać dom i wykąpać rodzinę będzie ciężko.
Edytowane przez Chris Zielonka
