kudlaty69 03.06.2019 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Pewnie już było ale nie mogę znaleźć. Chodzi mi o układ aby priorytet maiła instalacja co a jak się nagrzeje piec to grzeje bufor. Jak bufor ciepły to woda do co by szła z bufora a jak bufor zimny to najpierw miała by być pobierana z pieca a później z bufora do czasu jego wychłodzenia. ja zamiast kotła mam pc i chcę jak najwięcej wykorzystać prądu jak świeci słońce czyli w dzień i minimalizując pobór prądu w nocy. Inaczej jak w nocy zabraknie ciepełka z bufora to pc ma grzać tylko co a nie bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7689498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.06.2019 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Pewnie już było ale nie mogę znaleźć. Chodzi mi o układ aby priorytet maiła instalacja co a jak się nagrzeje piec to grzeje bufor. Jak bufor ciepły to woda do co by szła z bufora a jak bufor zimny to najpierw miała by być pobierana z pieca a później z bufora do czasu jego wychłodzenia. ja zamiast kotła mam pc i chcę jak najwięcej wykorzystać prądu jak świeci słońce czyli w dzień i minimalizując pobór prądu w nocy. Inaczej jak w nocy zabraknie ciepełka z bufora to pc ma grzać tylko co a nie bufor. Wystarczy dac zasilanie z pompy do bufora przy zasilaniu z bufora do co.na tej samej wysokości i masz działanie takie samo jak przy pomocy zaworów trojdroznych z silownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7689887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 18.06.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2019 Może komuś się przyda - poniżej link do filmu z moją instalacją kocioł co i bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7693363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzus 05.07.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 Panowie a co myślicie o zasilaniu i powrocie w osi bufora tzn zasilanie centralnie na środku patrząc od góry a powrót centralnie od dołu? P.s. zauwazylem ze najwieksze forum o buforach zamiera ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.07.2019 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2019 805 stron wątku.Chyba wszystkie warianty już były omówione i to po kilka razy.Chyba mnie cieszy, że da się CZYSTO spalać w takim kotle jaki ktoś ma zamiast kisić opał i zadymiać.Zakazywanie węgla w kraju na nim stojącym to idiotyzm, ale... nie powinno się go wydymiać zamiast spalać!Bufor w tym bardzo pomaga. Centralne zasilenie i powrót to turbulencja, uśrednianie temperatur.Bufor tu opisywany jest warstwowym magazynem ciepła. Trochę inne urządzenie, choć wygląda podobnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ucze sie na swoich b 06.07.2019 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 A ja mam pytanie z innej bajki czy bufor 500 litrow starczy do podlogowke na 120 m Dom dobrze ocieplony z recuperacja z odzyskiem ciepla.30 podloga 22 sciany 30 piana sufit okna 0.9 grzane pradem w drugiej taryfie plus okienko w dzien 15-17 a woda bedzie z termy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.07.2019 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 500 litrów to około 47kWh akumulowanej energii.Tona to około 93kWh.Zapotrzebowanie takiego domu W MROZY to około 100kWh.Sam oceń lub policz SWÓJ dom (OZC). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.07.2019 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Ale takie baniaki można "dodawać". Łączyć tak, ze pracują jak jeden większy.Jest tu wątek "kocioł i sto buforów".Wstaw mniejszy, zobacz co się dzieje i ewentualnie dodaj mu kolegę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mishungh 06.07.2019 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 https://www.facebook.com/marketplace/item/339107286746471/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 06.07.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 Taki to się kupuje za 900 zł na złomie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7697934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.07.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Czy w takim zbiorniku rozbiór wody nie jest iluzoryczny? tzn jeśl np w nocy chodziła grząłka i grzała podłogówka kończy się tania taryfa. Dół zbiornika 30* strefa CWU 60*. Zaczyna świecić słońce i podłogówka zaczyna wciągać to na bierząco. Czy nie dojdzie do wymieszania całej wody w zbiorniku i schłodzenia CWU? Podłoga podłączona na wysokości h2 i h7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.07.2019 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Bardzo dziwna konstrukcja.Jest "do wszystkiego" (czyli - do niczego).Twój "magazyn" jest miedzy H6 a H10Bierz z H10 do zawora termostatycznego mieszającego (na podłogówkę).Oddawaj do np. H2. Ja swój zbiornik " z mamką" wypatroszyłem i wstawiam wężownicę miedzianą.Przechowywanie dużej ilości CWU to kiepski pomysł, chyba, ze masz hotel! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.07.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Jeśli wezmę z h10 to odpada mi cwu. W Twoim układzie lepiej mi dać dwa baniaki CO i CWU osobno ale to komplikuje wykorzystanie solarów do CO Chyba że latem CWU zimą CO. Tej bańki nie chce traktować jako bufora do CO tylko coś w rodzaju kotła solarno-elektrycznegoalatem 120l CWU i 280CO.A latem 400 litrowy zbiornik do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.07.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Trochę pomyślałem i tak chyba było by lepiej. Poniżej dwie wersje są tam bojler 100l z podwójna wężownicą bo takimi dysponuje i bufor byłby 500-800l. Chociaż 800l to chyba dużo jak na 3-4solary który ze schematów lepszy czy w ogóle do dupy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mishungh 07.07.2019 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2019 Dużo sterowników do systemów solarnych obsługują 2 niezależne zbiorniki. Wystarczy w instrukcji sterownika poszukać odpowiedniego schematu. Przeważnie z wykorzystaniem zaworu trujdroznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BezRachunkow 08.07.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Witam. Dużo czytam na temat fotowoltaiki oraz ogrzewania domu zimą. Zrobiłem sobie taki schemat na szybko. Dom około 160m2 stare budownictwo 1978r ocieplony 20cm styropianem dach ocieplony jeszcze podłoga mi została ale to przy remoncie. Chciałem na początek pogratulować super pomysłowi stworzenia tej oto stronki : http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ jest super. Za dwa lata chciałbym przeprowadzić się na moją rodzinna wieś i chciałbym płacić małe rachunki za prąd itp. (auto elektryczne też ale FV mało będzie). Wszystko będzie znajdowało się w piwnicy tzn. bufor piec itp. Jeszcze kominek do tego chcę dopiąć ale wejść brakło. Chciałbym zobaczyć wasze pomysły na ogrzewanie buforu FW panelami solarnymi itp. I czy na prawdę da to dobre rezultaty daje. O czym muszę myśleć przy tej instalacji najbardziej? Dodam że fotowoltaika będzie na pewno w postaci 10KW. Kolektory też!. Pozdrawia m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 08.07.2019 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 W ten bufor z obrazka - bez wężownic nie da się poprawnie wpiąć wszystkich źródeł ciepła i odbiorników. Przynajmniej do solarów potrzebujesz dodatkowej wężownicy. Gdybyś to wszystko chciał dobrze podłączyć musiałbyś zbudować swój własny bufor, bo fabryczne to są najczęściej pod jakieś typowe i proste rozwiązania, a twoje typowe i proste nie jest. Zastanów się, czy to wszystko jest Ci faktycznie potrzebne i czy ma to sens ekonomiczny.Gdybym miał Ci coś doradzić, to mocno zredukuj ilość elementów systemu..jeżeli bufor - to po co bojler,jeżeli fotowoltaika - to po co solary,jeżeli chcesz grzać prądem to po co i kocioł i kominek i solary razem (wystarczy jedno awaryjne źródło)Jeżeli podłogówka to po co kaloryfery.Nie wiem na jakim etapie jest twoja inwestycja, czy zamierzasz robić od zera, czy też adaptujesz to co już masz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BezRachunkow 08.07.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2019 Adoptuje to co mam. słuszna sugestia co do ilości. Na pewno postawię na Bufor ciepła do tego grzałka Fotowoltaika i solary oraz piec na drewno. Piec na drewno to moje źródło awaryjne ! Ogrzewanie podłogowe będzie w 5ciu pomieszzczeniach ale w 3pomieszczeniach nie dam rady i grzejniki ;-(. Chciałbym zobaczyć jakieś instalacje bufor piec fotowoltaika na własne oczy i sprawdzić jak działa. Bufor to potężne rozwiązanie z tego co czytam ale musi być dobrze Ocieplony. Pozdrawia m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 09.07.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Dobra pompa ciepła taka z COP 2 przy minus 10, bufor i piec na drewno i zamykasz temat - Z darmowej energii wystarczy fotowoltaika - szkoda metrażu na solary wodne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BezRachunkow 09.07.2019 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2019 Rozumiem. No chciałbym nie chodzić do pieca i nie martwić się o drzewo itp. Będę dalej śledził wątki a Bufor ciepła bardzo mi się podoba. Fotowoltaika też musi być! Lubię jak coś działa bez zanieczyszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/804/#findComment-7698642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
