Bogusław_58 22.12.2019 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 @Bogusław. Jaka to woda - z c.o. czy nalana z kranu? Ciekawe jak z mosiądzem. (ps. "po"-praw te spacje, bo w oczy kłuje) Wodę brałem z kranu i z c.o z zalanym inhibitorem. Oba wyniki były zbieżne. Tę spację zastosowałem by do oczu DOTARŁO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2019 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Wężyki do gazu...Zwykle nierdzewne w różnych długościach nieźle zakute. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.12.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Pasuje mi wykonać dwa, trzy połączenia elastyczne https://www.olx.pl/oferta/wezyki-podlaczeniowe-inox-rura-karbowana-stal-nierdzewna-CID628-IDCzLZp.html#4639d0f767 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.12.2019 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Te do gazu mają plastik osłonowy po zewnątrz a są takie same. W kazdej hurtowni. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.12.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Pasuje mi wykonać dwa, trzy połączenia elastyczne np. do przeponowego (od bojlera) i do wzbiorczego (problem podejścia i stabilności naczynia). Wyszukaj "wąż antywibracyjny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 22.12.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 (edytowane) No dzięki chłopaki za oferty (ta olx jest nawet kusząca ceną), ale niezupełnie mnie o to chodzi, bo wężyki do gazu widziałem w "Brico" w cenach nie wspomnę, no ale tam trójnik mosiężny (zwykły) 1/2" kosztuje 15 zł a w hurtowni obok ~6,50 za 3/4". Mam takiej rurki karbowanej coś 20-30m i co raz przychodzi mi na myśl wykorzystanie np. kombinuję wpuścić jednym króćcem bufora taką wygiętą na dno bufora do wyciągania syfu. Mam nakrętki Lechar-a (20->3/4"), coś po 4zł/szt. tylko wbrew gadaniu sprzedawców (2ch mi tak gadało), wcale jakoś mi się to nie chce samo zaciskać na klucz - zaciska, ale raczej strach na to patrzeć. Wykombinowałem "zaciskarkę" z dwóch monet "5" , żółty środek ma coś 18,5mm i karb rurki ma 18,5 , no przeciąć na pół, wziąć nakrętkę Lechar-a, drugą "5"-tką przykryć i nypel redukcyjny 1"-3/4" i skręcić. Tyle że, nadal nie wygląda to bardzo dobrze, choć wydaje się że będzie działać. Czyli nikt nie zna patentu? Cza jednak kupić sobie solidny zbijak albo szukać wypożyczalni (hmm nie pomyślałem o tym)? Edytowane 22 Grudnia 2019 przez szaryb zła cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 22.12.2019 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Natnij sobie cienką podkładkę w połowie. Albo kup takie samozakuwające. https://mateomarket.pl/kpl-srubunkow-3-4-gw-fixlock-do-inoflex,id30726.html Takie od solarów są porządne. Edytowane 22 Grudnia 2019 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 22.12.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Dziękuję. Nie męczmy już tematu, kombinowałem z oryginalną podkładką z nakrętki i do kitu - ona służy tylko do dociskania do podkładki uszczelniającej. Otwór nakrętki ma b.duży przelot , org. podkładka w nim lata i rurka też - stąd doróbka własnego pomysłu podkładki z "5"tki. Na tym obrazku widzę jaki teflon w śrubunku? Film też widziałem (na yt jest też inna animacja takiego co się zatrzaskuje na karbie - a może to ten sam system, bo też zatrzasnął). Używałeś tych z linku? Ścisną rurkę (czy docisną tylko brzeg)? - czy znowu okaże się, że to tylko połowa zabawy? Zresztą 28zł za jeden (klp.) to bez sensu. Lepiej już szarpnę się na tą głowicę Lechara do praski a praskę zastąpię czymś dorobionym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.12.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Przecież to takie proste i nie trzeba żadnych specjalistycznych narzędzi ja tak zawsze robię i nigdy nie było problemu wkładam nakretke zakładam oryginalną podkladke nakretke opieram na kluczy francuskim klucz na obojętnie czym w nakretke na czoło rurki karbowanej klade podkladke mniejszej średnicy jak nakrętka wewnątrz i tluke młotkiem przez klucz nasadowy z kompletu średnicy też mniejszej od nakrętkiA drugi sposób za pomocą nypla i dwóch kluczy nypel wkrecam i gotowe bez żadnego sprzętu i większego wysiłku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Talleyrand 23.12.2019 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Witam!Nowy dom, 150 mkw, parter z poddaszem użytkowym. W miare dobrze docieplony (deweloperka), podłogówka na całej powierzchni. Nie mam na razie gazu, zastanawiam sie nad buforem ciepła (1000L?) i grzałkami(2x12kW?) i wężownica na ciepła wodę. Czy to ma sens? Ktoś tak ma? Jakie mogą byc koszty (okolice Warszawy? Ktoś na forum może dac ofertę na montaż, ewentualnie możecie polecić jakiegoś łebskiego fachowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.12.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Witam! Nowy dom, 150 mkw, parter z poddaszem użytkowym. W miare dobrze docieplony (deweloperka), podłogówka na całej powierzchni. Nie mam na razie gazu, zastanawiam sie nad buforem ciepła (1000L?) i grzałkami(2x12kW?) i wężownica na ciepła wodę. Czy to ma sens? Ktoś tak ma? Jakie mogą byc koszty (okolice Warszawy? Ktoś na forum może dac ofertę na montaż, ewentualnie możecie polecić jakiegoś łebskiego fachowca? Ma sens, tak jak ma sens u moich kilkudziesieciu klientów których taki własnie bufor zamontowalem. Zadzwon to przekaze wiecej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.12.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Witam! Nowy dom, 150 mkw, parter z poddaszem użytkowym. W miare dobrze docieplony (deweloperka), podłogówka na całej powierzchni. Nie mam na razie gazu, zastanawiam sie nad buforem ciepła (1000L?) i grzałkami(2x12kW?) i wężownica na ciepła wodę. Czy to ma sens? Ktoś tak ma? Jakie mogą byc koszty (okolice Warszawy? Ktoś na forum może dac ofertę na montaż, ewentualnie możecie polecić jakiegoś łebskiego fachowca? Jeśli ma to być rozwiązanie tymczasowe, to nie wiem, czy inwestycja w taki zbiornik ma sens. Tymczasowo wystarczy jakaś terma, typu kospel, lub grzałka/ki w rurce. Zaoszczędzone pieniądze i miejsce wykorzystać pożna później na Powietrzną pompę ciepła, lub kocioł kondensacyjny - jak już gaz będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7753990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 23.12.2019 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Wszystko zależy, jak długo trwa to tymczasem. Jeżeli masz pewność, że za rok przyłączą Ci gaz to nie ma sensu inwestować w bufor. Jeżeli budowa gazociągu jest dopiero w planach i może będzie za rok a może za 5 to bufor ma sens. Na razie ceny gazu są stabilne a ceny prądu mogą wzrosnąć, ale za 5 lat może się wszystko zmienić. Obecnie coraz więcej ludzi przyłącza gaz więc popyt na gaz będzie rósł a wraz z popytem pewnie także jego cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7754030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.12.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Witam! Nowy dom, 150 mkw, parter z poddaszem użytkowym, podłogówka na całej powierzchni. Nie mam na razie gazu, zastanawiam sie nad buforem ciepła (1000L?) i grzałkami(2x12kW?) Raczej nie, lepiej zainwestuj w zestaw fotowoltaiczny i tymczasowe nawet używane pędzidło do odgrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7754045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.12.2019 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Cześć ... Myślałem również o jakimś inhibitorze czy już coś wybraliście? Mam ok 2500l wody więc wychodzi spora suma za te środki Zastosowałem Kotamine Plus . Ta, którą dostałem jest jak rzadka śmietanka i z prób i błędów wychodzi, że 1l na 200l wody. Jak na razie, jestem poinformowany że w układzie zalanym Kotaminą powinno być 8-8.5 pH. Mogą być różne stężenia tej samej Kotaminy, więc jeśli nie ma charakterystyki, to trzeba ustalić samemu za pomocą pasków lakmusowych zwanych inaczej miernikami kwasowości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7754053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.12.2019 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Mój bufor Klocek z cegły 1200 kg + walizka i cygaro razem 200l. W walizce wężownica z miedzi 54 mb a cygaro to JAD z wężownicą o pow. ok 4m2. Czerwone punkty do podłączenia solara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7754156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.12.2019 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2019 Mój bufor Klocek z cegły 1200 kg + walizka i cygaro razem 200l. W walizce wężownica z miedzi 54 mb a cygaro to JAD z wężownicą o pow. ok 4m2. Czerwone punkty do podłączenia solara. Ciekawe to palenisko z okrągłymi drzwiczkami.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7754232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.12.2019 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2019 Ciekawe to palenisko z okrągłymi drzwiczkami.... Ten kształt to kompromis wynikający ze stosowania różnego rodzaju opału. W prawym górnym rogu widać pokrętło, które tym reguluje. Szósta generacja , całkowite sterowanie i dużo niezawodnej elektroniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7754242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 27.12.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 Witam PanówMam pytanie odnośnie prostej instalacji ogrzewanie w pomieszczeniu odchowalni dla kur o powierzchni około 64m2, ocieplony strop oraz ściany. A dokładniej myślałem żeby zamontować tam ogrzewanie podłogowe podłączone do kotła CO przez bufor ciepła. Bufor 2000l starczył by mi na 2-3 dni grzania.Zastanawiał mnie też układ z grzejnikami żeliwnymi prowadzony w rurach 1" lub 6/4", układ taki byłby sam w sobie małym "buforem ciepła". Zakładam że po zagrzaniu wody w całym układzie grzejników i wyłączeniu pompki grzejniki oddawały by powoli swoje ciepło do otoczenia.Oba systemy były by w układzie otwartym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7755062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.12.2019 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 Podłogówka raczej odpada.To są kury i... pomiot.Chcesz to suszyć, odparować i puścić do kurnika?Dobrze sprawdza się ogrzewanie promiennikowe więc raczej kaloryfery i to grzane dość wysoko. Tak koło 80stCJak masz możliwość, dobry układ, (bufor niżej jak grzejniki) to puść to w grawitacji. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/831/#findComment-7755153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
