LukaszP66 02.09.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 Bufor z PC jest szkodliwy do duże uproszczenie. Jeżeli wstawisz bufor 1800l z wężownicą i cały będziesz grzał PC do ok 45, aby mieć odpowiednią temperaturę do CWU, podczas gdy na cele CO wystarczy Ci 35 to taki układ z buforem będzie szkodliwy. Ale jeżeli górną warstwę buforu ok 300 l będziesz grzał do 45 stopni a pozostałą do 35 to taki układ będzie neutralny (wystarczy odpowiednio podłączyć do bufora PC i odbiorniki). A jeżeli pokombinujesz z wykorzystaniem taniej taryfy lub grzaniem kiedy na zewnątrz jest najcieplej to może nawet uzyskasz jakieś niewielkie korzyści. Rozumiem, że kocioł ma pozostać szczytowym źródłem ciepła, a tania pompa ma być wykorzystywana w cieplejszych okresach zimy, bo jeżeli docelowo chcesz tylko wykorzystywać PC to nie ma sensu bawić się w Bufor Nasunęła mi się podobna konkluzja, aby przenieść zasilanie podłogówki z góry buforu na 2/3 wysokości ,problem z tym że mam już wszystko pospinane .Zobaczę co pan Adam zadecyduję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7835772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Comrat 03.09.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 W jakim celu ? nie chcesz używać części która jest powyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7836107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.09.2020 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Jak masz podłogówkę, to bufor zbędny - a przy PC nawet szkodliwy, bo PC ma tym wyższy COP, im niższa temperatura zasilania, a zawsze na wymienniku musi być różnica temperatur, żeby ciepło przekazywał. Przemyślałeś to? Jest jeszcze kilka innych aspektów problemu. Wiele zależy od tego - JAK użyjesz tego bufora w systemie grzania domu i CWU. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7836175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Comrat 13.09.2020 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Czytam,czytam i coraz więcej szczegółów staje się jasne, nie dotarłem jeszcze do kilku kwestii Bufor muszę wykonać skręcany z 3 plastrów (drzwi 70cm) czy na połączenie skręcane wystarczy masa uszczelniająca dirko ? https://allegro.pl/oferta/masa-uszczelniajaca-silikon-elring-szary-dirko-310-7844098074 Nie robię wężownicy do solarów i lejka Jak w typ przypadku optymalnie podłączyć pompę ciepła ? Będę wdzięczny za jakieś foto lub kilka zdań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7839118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 13.09.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Wg mnie kiepski pomysł,jak dużą masz kotłownię? Może dało by radę pospawać na miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7839157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Comrat 13.09.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Mam dużą tylko drzwi wąskie A możesz rozwinąć dlaczego kiepski ? przez uszczelnienie ? czytając wątek widziałem skręcane dekle, tu było by podobnie tylko na kołnierzach skręcany środkowy "plaster" a dekle na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7839163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 14.09.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Wszystko zależy od dokładności wykonania kołnierzy. Przy uszczelce i ewentualnych nieszczelnościach wystarczy dokręcić kilka śrub, przy masie śrubami już się nic nie dociśnie. Tu masz przykład realizacji z uszczelką.https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1625284.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7839250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 14.09.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Comrat, nie twierdzę że poskręcanego buforu nie da się porządnie wykonać !Jednak jeżeli masz miejsce to ja bym spawał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7839392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 18.09.2020 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Dla podniecenia ognia PCi Vs. Bufor... pdf z Aqua EXPRESSO HF https://www.paradigma.pl/dokumenty/EXPRESSO_HF.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7840546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 18.09.2020 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 A tu jeszcze ciekawostka Aqua EXPRESSO III 800 VIP z izolacją próżniową...https://www.paradigma.de/wp-content/uploads/2020/08/Produkt-Infoblatt_MA-6057_Aqua_EXPRESSO_III_2020_Ansicht.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7840549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 18.09.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2020 Mam dużą tylko drzwi wąskie A możesz rozwinąć dlaczego kiepski ? przez uszczelnienie ? czytając wątek widziałem skręcane dekle, tu było by podobnie tylko na kołnierzach skręcany środkowy "plaster" a dekle na stałe. Wywal ściankę działową, albo poszerz drzwi na stale na dwudrzwiowe.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7840829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzk94 04.10.2020 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Witam Szanowne forum. Mam pytanie odnosnie wielkosci naczynia wzbiorczego. Otoz mam zakupione wiekszosc czesci do mojego CO i nie wim jak wielkosc tego naczynia bym potrzebowal. Otoz dom 156 m - 80 m podlogowki i 7 kaloryferow, ogrzewanie dotychczas bylo piecem elektrycznym.Kupilem nowy piec EKCO.LN3 do tego zasobnik na CWU 100 litrow do tego bufor bez wezownicy 800L tylko do CO i pare innych zaworow, sterowniki itd. Jaka wielkosc tego naczynia potrzebuje? Druga rzecz moj instalator ktory mial sie pojawic w dzien w ktorym mial byc przestal odbierac telefonow i tyle go widzialem. Jest moze na forum ktos z szybko dostepnymi terminami z kujawsko -pomorskiego ( bydgoszcz ) kto podjal by sie wymainy pieca i podlaczenia bufora to chetnie skorzystam bo terminy u instalatorow jakiies 2 miesice do przodu a ja szukam kogos jak najszybciej. Jesli ktos by szukal opcji ocieplenia swojego bufora to polecami zerknac do firmy METAL PUR z Bydgosczy maja tam fajne opcje do wykorzystania min "kostke" czyli ponacinane plyty PUR o roznych grubocicach tak zeby zawinely sie na bufor gotowe odlewy na zbiorniki o roznych srednicach. Mi podpasowalo powninno ladnie trzymac cieplo bo wspolczyniik przenikania ciepla ma 0.026 a welna ma gdzies kolo 0.036. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7846205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 05.10.2020 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 grzegorzk94 jaka cena za ocieplenie bufora płytami pur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7846404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzk94 05.10.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2020 Ja kupilem gotowy odlewy o nazwie DN700 na bufor koszt 3 czesc ( dwa razy po 160 cm wysokie i 3 przecialem na pol bo wysokosc bufora 190 cm mam) to chyba jakies 110 zl za sztuke plus dwie dennice po 50 zl za sztuke.kolo 600 zl z pianka w sprayu zeby to polaczyc jakos sensownie. Bufor kosztowal mnie 800 zl plus otulina +/- 600 i mam bufor jakie sprzedaja po 3000+. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7846437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajvarek 07.10.2020 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Trochę poczytałem. Wiem, to droga najbardziej na skróty ale może się nie obrazicie i poprowadzicie.Mam system do CO i CWU z piecem gazowym vaillant (sprzed 10 lat ecotec), system solarny tej samej firmy, systemowo połączony zasobnik 300l z 2 weżownicami.Było dobrze ale zalożylem fotowotaike. I co teraz. System fotowolt przewartosciowany x2 z mysla, co nadprodukuje pradu, to pojdzie w ogrzewanie. Co radzicie jesli chcialbym budzetowo rozwiazac problem dogrzewania wyprodukowanymi kilowatami...?Pompa ciepla z dotacja dobra opcja, ale trzeba mimo wszystko dolozyc sporo. Szukam tanszego rozwiazania.Bede wdzieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7847632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 08.10.2020 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Kup kocioł elektryczny np coś takiego : https://www.olx.pl/oferta/piec-kociol-elektryczny-kospel-CID628-IDG3NAZ.html#3ac68b9913 i zamontuj równolegle do kotła gazowego -będziesz miał wybór czy chcesz pradem czy gazem. Edytowane 8 Października 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7847648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajvarek 08.10.2020 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Kup kocioł elektryczny np coś takiego : https://www.olx.pl/oferta/piec-kociol-elektryczny-kospel-CID628-IDG3NAZ.html#3ac68b9913 i zamontuj równolegle do kotła gazowego -będziesz miał wybór czy chcesz pradem czy gazem. Dzięki, doczytam jak to śmiga i ile kWh je . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7847720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajvarek 08.10.2020 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Dzięki, doczytam jak to śmiga i ile kWh je . to dorzucam jeszcze pytanie, czy bardziej efektywnie z buforem czy bez (do CO). Do CWU dorzucam do posiadanego bufora (pod solary) grzelke. Tutaj tez uprzejmie prosze o podzielenie sie wiedza... Bede wdzieczny AJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7847770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 08.10.2020 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Efektywność grzałek zawsze jest taka sama ale posiadanie bufora przy grzaniu grzałkami jest bardzo korzystne o ile ma się różne taryfy np G12 W lub G13 w Tauronie. Wtedy grzejesz bufor tylko w tańszej taryfie a mieszkanie cały czas . Kocioł z linku też by mógł grzać bufor ale on raczej za mądry by tylko zasuwać. Do grzania bufora wystarczy rura z grzałkami i pompką sterowana termostatem i programatorem za 20 zł . Ja zeszły sezon z buforem 2000 opykałem kotłem EKW 12 kw. Dokładnie takim :https://www.olx.pl/oferta/kociol-elektryczny-co-na-sile-CID628-IDGNkIY.html#890a72a4bcCzyli bez bufora KOSPEL z buforem coś w rodzaju EKW choć nowe EKW posiadają też sterowanie ale KOSPEL widzi mi się lepszy.P.SNie kupuj czasem jakichś wynalazków typu elektrodowy czy indukcyjny bo to pic na wode fotomontaż i niepotrzebny koszt.Wymiana grzałki w EKW dziecinnie prosta Kospel ma w sprzedaży wszystkie elementy nawet do starych kociołków i też z wymianą sobie sam poradzisz. Edytowane 8 Października 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7847895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.10.2020 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 ..... Do grzania bufora wystarczy rura z grzałkami i pompką sterowana termostatem i programatorem za 20 zł . .... Podaj przykład programatora za 20 zł odpowiedniego dla taryfy G13 Tauronu. Musi uwzglegniac czas letni i zimowy dla tej taryfy oraz dni swiateczne na tygodniu, czyli musi miec kalendarz roczny. Niestety w dobrej cenie jest tylko jeden model który spełnia te wymagania w 99% ale nie nie kosztuje 20 zł a wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/853/#findComment-7848025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
