Chris Zielonka 09.10.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 (edytowane) Ja używam programatora tygodniowego. Można zaprogramować 16 akcji. Od Poniedziałku do piątku mam ustawione dwa okresy grzania.Od piątku do poniedziałku grzeje non stop. Teraz juz pewnie ze 30 zeta. a dokładnie 35,99 w media expert https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/sterowanie-bezrzewodowe/programator-orno-or-pre-409?gclid=EAIaIQobChMIpf21yain7AIVTeh3Ch0QCgWEEAQYAiABEgK2pvD_BwE&gclsrc=aw.dsTego samego używam. Żeby jasne było ten programator uruchamia stycznik -a dopiero on kocioł. Obwód cewki stycznika zamykany i otwierany jest termostatem. Edytowane 9 Października 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7848189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.10.2020 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Ja używam programatora tygodniowego. Można zaprogramować 16 akcji. Od Poniedziałku do piątku mam ustawione dwa okresy grzania. Od piątku do poniedziałku grzeje non stop. Teraz juz pewnie ze 30 zeta. a dokładnie 35,99 w media expert https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/inteligentny-dom/sterowanie-bezrzewodowe/programator-orno-or-pre-409?gclid=EAIaIQobChMIpf21yain7AIVTeh3Ch0QCgWEEAQYAiABEgK2pvD_BwE&gclsrc=aw.ds Tego samego używam. Żeby jasne było ten programator uruchamia stycznik -a dopiero on kocioł. Obwód cewki stycznika zamykany i otwierany jest termostatem. NIezbyt dobry ten zegar, zarówno Tauron jak i PGE mają czasy letnie i zimowe. W PGE zmienia sie okienko południowe. Bez sensu programowac dwa razy w sezonie, zamiast zaozyc roczny zegar. Czy taki kłopot jest wart tych 30-40 zł dodatkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7848213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 09.10.2020 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 Czas letni zimowy zmieniasz w sekundę. Ale oczywiście każdy może wydać więcej i robić mniej. Ja po piwnicy łażę prawie codziennie to dla mnie żaden kłopot przestawić w minute ten programator. Podałem możliwe najprostsze rozwiązanie. Sposób realizacji to już wolna wola każdego kto to wdraża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7848234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.10.2020 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 (edytowane) Efektywność grzałek zawsze jest taka sama ale posiadanie bufora przy grzaniu grzałkami jest bardzo korzystne o ile ma się różne taryfy np G12 W lub G13 w Tauronie. Wtedy grzejesz bufor tylko w tańszej taryfie a mieszkanie cały czas . Kocioł z linku też by mógł grzać bufor ale on raczej za mądry by tylko zasuwać. Do grzania bufora wystarczy rura z grzałkami i pompką sterowana termostatem i programatorem za 20 zł . Ja zeszły sezon z buforem 2000 opykałem kotłem EKW 12 kw. Dokładnie takim : https://www.olx.pl/oferta/kociol-elektryczny-co-na-sile-CID628-IDGNkIY.html#890a72a4bc Czyli bez bufora KOSPEL z buforem coś w rodzaju EKW choć nowe EKW posiadają też sterowanie ale KOSPEL widzi mi się lepszy. P.S Nie kupuj czasem jakichś wynalazków typu elektrodowy czy indukcyjny bo to pic na wode fotomontaż i niepotrzebny koszt. Wymiana grzałki w EKW dziecinnie prosta Kospel ma w sprzedaży wszystkie elementy nawet do starych kociołków i też z wymianą sobie sam poradzisz. Witam chwilę tu nie zaglądałem a tu akurat temat który obecnie drąże temat z grzalkami w buforze już przerabialem ale nie zawsze jest miejsce na bufor. Docelowo ma być piecyk z szybą na pelet w salonie,ale na razie trzeba czymś wygrzac podłogi 100procent podlogowka na dole ok 70m2 Góra 4grzejniki z 50m2powierzchni użytkowej. Plan mam taki ze w sprzeglo wkładam grzałka ok 6-9kw i grzeje w nocy i w okienku dziennym tylko czy termostat w grzalce 20-70stopni wystarczy czy trzeba jeszcze dołożyć jakieś sterowanie aby modułowa mocą grzałki. Edytowane 9 Października 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7848393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinek44 14.10.2020 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Witam Trudno przeczytać wszystko więc zadam kilka mam nadzieję konkretnych pytań. Mam zbiornik 600L 150x70 musze wstawić nową wężownicę bo oryginalna przegniła. Bufor ma odbierać ciepło z solarów własnej roboty z grzejników, rurek miedzianych. Na razie jest 10m2. Jakiej długości rurka na wężownicę? Jaka średnica? Wężownica pojedyńczy czy podwójny stożek? Średnica najwiekszego kręgu może być ok 55cm bo takiej szerokości otwór mogę wyciąć miedzy nogami bufora,bedzie ok czy jednak lepiej żeby była zbliżona średnicą do średnicy bufora Ile cm od góry powinna kończyć się rura od lejka? Te wężownice kręcicie sami czy macie jakichś fachowców od tego? Może polecicie kogoś z okolicy Kalisz -Ostrów Wlkp-Pleszew? albo powiedzcie jak to ukręcić Jak zrobić uszczelnienie na przejściu przez ściankę bufora? Wlutować? gdzieś tu na forum widziałem takie coś Pozdrawiam i Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7850113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 16.10.2020 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 Panowie czy takie połączenie bufora z kotłem i kominkiem jest ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7850920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 16.10.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 A po co chcesz podpinać kominek w układzie zamkniętym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7850932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 16.10.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 (edytowane) Panowie czy takie połączenie bufora z kotłem i kominkiem jest ok ? Jeśli kominek ma wezownice schladzajaca to możesz i dobrze by było aby wezownica miała odpowiednią moc ta w buforze na dole. A najlepiej to zrezygnować z tej wezownicy wpiac bezpośrednio tak jak piecyk elektryczny. Edytowane 16 Października 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7850997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 18.10.2020 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Cześć. Poszukuję kogoś z Małopolski lub okolic, kto pomoże mi ogarnąć temat kotłowni z buforem i kotłem zasypowym. Czy możecie mi kogoś takiego polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7851677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 20.10.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Mam bufor bez wężownic i dodatkowo zwykły bojler, ale życie bojlera dobiega kresu i zastanawiam sie na co go zamienić. Podoba mi się koncepcja wężownicy w buforze ale nie znam się na spawaniu i dlatego nie będę rozpruwał bufora. Zastanawiam się nad grzaniem cwu przez zewnętrzny wymiennik płaszczowo rurowy. Zastanawiam sie jakiej mocy powinien być wymiennik, aby dał rade przepływowo podgrzać wodę, oraz czy kamień w wodzie nie będzie dużym problemem dla tego wymiennika. poniżej schemat połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7852617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.10.2020 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2020 Cześć, Czy ktoś z Was ocieplał bufor pianką pistoletową, np POLYNOR?Chciałbym zrobić wstępną warstwę ocieplenia bufora w ten sposób. Jakie widzicie plusy minusy takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7853237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldente 30.10.2020 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Minusy to takie, że pianka będzie aplikowana za wolno i przez to powstaną duże komory powietrzne. Nawet powstaną miejsca bez pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7855443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 30.10.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 Ktoś stosował maty kauczukowe do ocieplenia bufora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7855444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.11.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 Wejdź na OLX tam masz kupę materaców, ludzie oddają nawet za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7856348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 02.11.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Minusy to takie, że pianka będzie aplikowana za wolno i przez to powstaną duże komory powietrzne. Nawet powstaną miejsca bez pianki. Racja... niestety bufor już zapianowany. Ostatecznie ocieplenie będzie wyglądać: Bufor z 2-3cm pianki zostanie umieszczony w obudowie z 10cm płyt pir. Wolne przestrzenie zasypane zostaną perlitem, który został mi z ocieplenia podłogi. Jeżeli ta pianka rzeczywiście miałaby być problematyczna, to piszcie. Jeszcze mogę ją "zedrzeć". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7856637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 09.11.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2020 W buforze mam przyłączę do grzałki o długości ok 5cm.Ze względu na ocieplenie bufora, chciałbym przedłużyć to przyłączę o kolejne 10cm. Czy grzałka będzie poprawnie pracować w przedłużonym przyłączu (15cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7858887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.11.2020 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Czołem eksperci. Mam pytanie odnośnie naczynia wzbiorczego w układzie otwartym. Jaka powinna być jego wielkość? Np. jeśli mam bufor 1000l + kocioł, który ma pojemność wodną 100l + bojler 280l. Hydraulik założył mi 50l ale obawiam się, że to za mało, bo po kilku paleniach ciśnienie w instalacji ciągle spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7858962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 10.11.2020 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 (edytowane) Mogłoby być trochę więcej ale i z tym da się żyć. Bojlera nie doliczmy do pojemności instalacji bo w nim nie ma wody kotłowej. Tak więc masz 1100 l. Standardowo liczą 6 proc pojemności to by było 66l -jednak Twój bufor nie pracuje w zakresie 100 C a najwyżej 70 to daje naczyniu wzbiorczemu możliwość pracy w jego zakresie pojemności.Woda od zera do 100C rozszerza się o 4 proc więc teoretycznie naczynie jest w punkt. Większość hydraulików z różnych przyczyn daje przewymiarowane naczynia, jednak to co masz nie powinno sprawiać problemów o ile ma sprawny odpowietrznik i przelew. Spadek ciśnienia oznacza spadek poziomu wody. Jak masz możliwość napełnić naczynie na rozgrzanej instalacji czyli od góry to wlej tyle aż się przeleje.Potem zaznacz na manometrze ten poziom i na zimnej instalacji drugi- to będzie zakres pracy. Poziom niższy od pierwotnie zaznaczonego będzie oznaczał że część wody odparowała i trzeba dolać. Jeśli nie ma możliwośći napełniania gorącej instalacji napełnij zimną ale spodziewaj się po rozpaleniu że nadmiar wody wyleje się przelewem. Edytowane 10 Listopada 2020 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7858965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tewu80 10.11.2020 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 A jakie powinno być ciśnienie w układzie? U mnie jest 0.2-0.3 bara przy temp około 20 stopni. Hydraulik twierdzi, że spadkowi ciśnienia nie da się zaradzić bo naczynie wzbiorcze jest za nisko (na strychu, jakieś 2 m powyżej grzejników). Czy podniesienie go o 1m coś da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7858985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 10.11.2020 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2020 Czy podniesienie go o 1m coś da? Podniesie ciśnienie w układzie o ok. 0.1 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/854/#findComment-7858994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
