cezary.pl 18.09.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2021 Zasadniczo w górnej dennicy bufora powinien być wspawany króciec, do poboru ciepłej wody lub dla odpowietrznika, zaworu bezpieczeństwa.Poduszka powietrzna w buforze będzie powodowała korozję w jego górnej części, jeśli bufor jest wykonany ze stali węglowej. Natomiast króciec dolnej dennicy, jeśli występuje, służy tylko do okresowego czyszczenia z powstałego szlamu kotłowego.Nie należy z tego miejsca podłączać instalacji CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 19.09.2021 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Zasadniczo w górnej dennicy Ja z pytaniem jak sprawuje się pompa ciepła z buforem? Dokładniej do jakiej temperatury nagrzewa bufor oraz czy CWU jest wyłącznie grzane buforem czy może jeszcze wymaga "dogrzania" w inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.09.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 PC sprawuje się świetnie i nagrzewa bufor do 42*C. W buforze wężownica ze stali nierdzewnej o powierzchni wymiany 4m2. Ciepłej wody w kranie pod dostatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 19.09.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 Cześć Cezary Możesz powiedzieć ile średnio w zimie kwh zjada ci pompa w ciągu doby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan61 19.09.2021 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2021 (edytowane) PILNE - proszę o radęjutro lub we wtorek zamierzam składać instalacjęczy zbiornik wyrównawczy może być umieszczony 10 cm. nad buforem ciepła ?(bufor to najwyższy punkt instalacji)pompa ładowania bufora jest na powrocie natomiast pompa do grzejników na zasilaniu - wysokość podnoszenia pomp to 4 metry.Gdzieś czytałem, że naczynie powinno być na wysokości 0,7 podnoszenia pompy .Mieszkam w domku parterowym i nie mam możliwości umieszczenia naczynia tak wysoko - czym grozi umieszczenie naczynia 10 cm nad buforem ?Pozdrawiam wszystkich Edytowane 20 Września 2021 przez Bogdan61 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 20.09.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 (edytowane) Naczynie wzbiorcze-przelewowe w układzie otwartym powinno być w najwyższym punkcie instalacji więc spoko możesz je tak umieszczać.Dla jasności nabazgraj jakiś schemat to może jeszcze coś sie podpowie co do instalacji. Niejasne jest dla mnie co na którym powrocie i na jakim zasilaniu. Co do naczynia te dane nie sa potrzebne ale juz przyłączenie rury wznośnej ma ogromne znaczenie. Edytowane 20 Września 2021 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.09.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 Cześć Cezary Możesz powiedzieć ile średnio w zimie kwh zjada ci pompa w ciągu doby? 18-20 kWh/dobę, przy tegorocznych mrozach, bez zysków bytowych (wykończeniówka) Ale najważniejsze że DŹ wytrzymało schodząc max na powrocie do gruntu -0,6*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan61 20.09.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2021 (edytowane) proszę zerknijcie na moje wypociny - co skopałem ? na czerwono - miedź 28mm reszta PEX 25 mm czy nie przesadziłem z filtrami ? będzie UPS ale w przypadku awarii pompy czy to "pociągnie" grawitacyjnie na rurach 28mm ?- myślę między kotłem a buforem Pozdrawiam Edytowane 20 Września 2021 przez Bogdan61 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_1 21.09.2021 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2021 (edytowane) Witam szanowne grono. Potrzebuję rady odnośnie schematu instalacji CO, do którego chcę dołączyć bufor 800L. Z uwagi na brak miejsca obok kotła, bufor musi stanąć za ścianą w innym pomieszczeniu. Z tego względu rury ( Cu 28) będę musiał poprowadzić nad drzwiami wejściowymi do kotłowni. W całości będzie to odległość ok. 4,5 m. Naczynie przeponowe 80 L. Zastanawiam się czy przy braku innych zabezpieczeń typu zawór schładzający na kotle, będzie to hulało. Obawiam się zapowietrzania kotła z uwagi na ilość kolan jakie będą po drodze do bufora.projekt kotłownia -2DD.pdf Edytowane 21 Września 2021 przez Krzysztof_1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7947913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 23.09.2021 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 "PC sprawuje się świetnie i nagrzewa bufor do 42*C. W buforze wężownica ze stali nierdzewnej " Widzę pompa Konceptusa, jak sprawuje się to spiralne dolne źródło? Nie spotkałem się jeszcze z takim. Właśnie ostatnio trafiłem na ich stronę i mają ciekawe oferty. Tylko że u siebie myślę grzać bufor tak na 50°C że względu na układ mieszany (grzejniki+ podłgówka) oraz przepływowe grzanie CWU. Dodatkowe źródło ciepła dla CWU wtedy będzie zbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 23.09.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Dolne źródło zwykły kolektor płaski?* Czemu nie spiralny od Konceptus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 23.09.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Ciekawe jak się sprawdza lejek w buforze z wężownicą, gdy wężownicę zasila PC zamiast solarów. Jeśli działa tak dobrze jak przy solarach, to by wystarczyło sterować pompą aby produkowała 30st na okrągło, a od czasu do czasu 60st dla CWU. Przyznam się jednak że nei wiem jak sterowanie pompą wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 23.09.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Przy pc nie ma potrzeby stosowania wymiennika .Mam zrobiony przepływ bezpośredni ,zasilanie cwu od góry, zasilanie podłogówki 1/3 od góry ,powrót w rzeczy jasnej na dole.Konceptus stosuje zawór przełączający co/cwu , sterownik umożliwia pracę w taniej taryfie .Schemat buforu przedstawiony tutaj przez Adama projektowany był przez niego na potrzeby wysokotemperaturowego żródła ciepła z możliwością dodania dodatkowych żródeł .Dla poprawnej pracy z konceptusem trzeba by wyprowadzić wyjście na rozdzielacz pętli podłogówki poniżej wyjścia wężownicy cwu ,W ten sposób tworzymy zład gorącej wody na potrzeby ciepłej wody . Będę musiał przerobić wyjście u siebie bo w obecnej wersji pc będzie mi taktowała z powodu permanentnego rozbioru cwu na potrzeby podłogówki Całe szczęście mam wyprowadzony nypel w odpowiednim miejscu ale grzebania trochę będzie ,głównie z wlutowaniem w środek kolana Hamburskiego . Zrobiłem kilka testów i moje obawy się potwierdzają .Sytuację ratuję podniesienie temp na co ,pc przestaje taktować ale kosztem sprawności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 23.09.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 18-20 kWh/dobę, przy tegorocznych mrozach, bez zysków bytowych (wykończeniówka) Ale najważniejsze że DŹ wytrzymało schodząc max na powrocie do gruntu -0,6*C Dziki cezary ,napawa optymizmem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.09.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Dolne źródło zwykły kolektor płaski?* Czemu nie spiralny od Konceptus? Konceptus dostarczył i uruchomił tylko PC. Bufor i DZ miałem wcześniej wykonane. Bufor do grzania prądem w II taryfie, a DZ, jedna płaska pętla pierwotnie było przewidziane jako GGWC do rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 23.09.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Musisz mieć naprawdę dobre warunki glebowe skoro 150 metrów ci starcza na pokrycie pc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.09.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 (edytowane) Musisz mieć naprawdę dobre warunki glebowe skoro 150 metrów ci starcza na pokrycie pc ! Konceptus też był zaskoczony:D PS. Gdyby brakowało DZ, rozważaliśmy dodatkowy odwiert na spiralne. Edytowane 23 Września 2021 przez cezary.pl PS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 23.09.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Konceptus dostarczył i uruchomił tylko PC. Rozumiem, a dolne źródło wystarcza bez problemu? Bo też myślę nad gruntówką tylko że DZ wykonać samemu, a podłączyć pompę ciepła zlecić firmie. Pompa zasilała by bufor (ze względu na możliwość pracy w II taryfie oraz ze względu na układ mieszany kaloryfer+podłogówka) temperaturą myślę 50 może 45*c. A jak bufor to i CWU grzać przepływowo. Jeszcze takie pytanie, czy pompy Konceptus mogą również działać jako agregaty wody lodowej, tzn chłodzenie aktywne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2021 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Jak coś jest do wszystkiego - zwykle jest do... niczego.MOŻNA dolnym źródłem DOBRZE zrobionym zasilić indukcyjne belki chłodzące.Ale to już jest komplikacja układu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC2 24.09.2021 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2021 "Jak coś jest do wszystkiego - zwykle jest do... niczego. MOŻNA dolnym źródłem Adam M. " Postaram się Jak najlepiej umiem wykonać dolne źródło dobrze, tak żeby zapewniło chłodzenie pasywne, oczywiście nie grzejnikiem czy podłogówka, tylko dedykowanym systemem, myślę tylko jakim. A chłodzić aktywnie pompa ciepła będę dooieor gdy DZ nie wydoli, ale to zobaczymy. A może zamiast bawić się w chłodzenia zrobić dobrego żwirowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/872/#findComment-7948625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
