bajcik 03.10.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Jak wygląda sterowanie pompą ciepła (powiedzmy monoblok) podpiętą do bufora? Skąd ma wiedzieć czy jeszcze ma grzać, czy już wystarczy na razie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7950931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.10.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 (edytowane) Masz pewnie jakieś pochwy w buforze na termometry (czujniki) z których pompa dostanie sygnał do wyłączenia. Edytowane 3 Października 2021 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 04.10.2021 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Idź do apteki i kup nadmanganian potasu (kali do płukania gardła) Zagotuj czajnik wody. Nalej do szklanki i CENTRALNIE wrzuć do niej kilka kryształków nadmanganianu. Następne 10 minut da Ci WSZYSTKIE odpowiedzi na stawiane pytania. Koszt tej lekcji to nie wiecej jak 10zł. Jak dotąd jest tu 873 strony opisu TEGO doświadczenia. Adam M. Ja tam się nie znam na instlacjii więc sam nie będę podłączał bo i tak nie będzie działać. Więc poszukuję jakiegoś hydraulika co mi to podłączy? Ty jesteś hydraulikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 04.10.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Cześć, Czy kominek podłączony do bufora musi osobne naczynie przelewowe, czy wystarczy że bufor ma takie naczynie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2021 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Ja tam się nie znam na instlacjii więc sam nie będę podłączał bo i tak nie będzie działać. Więc poszukuję jakiegoś hydraulika co mi to podłączy? Ty jesteś hydraulikiem? Tak. Takze hydraulikiem... Mam wiele talentów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2021 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Cześć, Czy kominek podłączony do bufora musi osobne naczynie przelewowe, czy wystarczy że bufor ma takie naczynie? Pozdrawiam. Płakać się chce... Co ci ludzie robili w szkole? Nigdy nie gotowałes wody w czajniku? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 05.10.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2021 Płakać się chce... Co ci ludzie robili w szkole? Nigdy nie gotowałes wody w czajniku? Adam M. Dzięki Adam, ale bardziej przydatna byłaby konkretna odpowiedź. Instalator chce tak to podłączyć, a ja chcę się upewnić czy może tak być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogdan61 06.10.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Witam !! No i LAIK się narobił Bufor rozładowuje się grawitacyjnie przez kocioł - zerknijcie proszę na szkic - gdzie jest błąd ? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 06.10.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Jak tak podłączę to będzie działać czy nie?https://photos.app.goo.gl/9sz4fdsS6ndYcohj6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7951762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 08.10.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Witam !! No i LAIK się narobił Bufor rozładowuje się grawitacyjnie przez kocioł - zerknijcie proszę na szkic - gdzie jest błąd ? Z góry dziękuję za pomoc [ATTACH=CONFIG]457950[/ATTACH] Nie wiem jak dokładnie rysunek oddaje rzeczywistość, ale podejrzewam, że rozładowuję się przez obejście z pompą. To obejście powinno być wysokie powyżej poziomu kotła, wówczas obejście byłoby w pełni zasyfonowane i przepływ zablokowany. Ewentualnie można założyć zawór zwrotny za pompą. Pierwsze rozwiązanie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7952286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.10.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2021 Cześć, Czy kominek podłączony do bufora musi osobne naczynie przelewowe, czy wystarczy że bufor ma takie naczynie? Pozdrawiam. Jakby zawsze musiał mieć kominek swoje naczynie to nie można by było kupić kominka do ukladu zamkniętego a jest teraz tego sporo tylko taki kominek musi mieć wezownice schładzającą zawór bezpieczenstwa i dobry odpowietrznik automatyczny i nie trzeba żadnego naczynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7952532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 11.10.2021 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2021 Nie wiem jak dokładnie rysunek oddaje rzeczywistość, ale podejrzewam, że rozładowuję się przez obejście z pompą. To obejście powinno być wysokie powyżej poziomu kotła, wówczas obejście byłoby w pełni zasyfonowane i przepływ zablokowany. Ewentualnie można założyć zawór zwrotny za pompą. Pierwsze rozwiązanie lepsze. Schemat z pewnością nie oddaje rzeczywistości. Przecież w takim układzie instalacja CO nie bardzo ma jak rozładować bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7952826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 15.10.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Mam pytanie w sprawie podlączenia kotła elektrycznego do bufora. Podłogówka zasilana jest z dennicy, kocioł podłączony pod dennicą. Teraz mam taką sytuację rozgrzałem zimny bufor do 55st. Wszystko działa bufor się wychładza do np. 50 załącza się kocioł elektryczny i przez 10min zanim nagrzeje wodę z powrotu (30st) to tłoczy zimniejszą wodę niż mam w buforze i wychładza zasilanie z 50 robi się 45 i dopiero później nabija wyższym czynnikiem. Kominek ma zawór ochrony powrotu i puszcza 55na bufor tu czegoś takiego brakuje. Zastanawiam się czy nie wpiąć elektryka niżej tam gdzie mam chłodniejszą wodę lub pościć przez wężownicę bufora mam dwie spięte do kupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7954009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 15.10.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2021 Mam pytanie w sprawie podlączenia kotła elektrycznego do bufora. Podłogówka zasilana jest z dennicy, kocioł podłączony pod dennicą. Teraz mam taką sytuację rozgrzałem zimny bufor do 55st. Wszystko działa bufor się wychładza do np. 50 załącza się kocioł elektryczny i przez 10min zanim nagrzeje wodę z powrotu (30st) to tłoczy zimniejszą wodę niż mam w buforze i wychładza zasilanie z 50 robi się 45 i dopiero później nabija wyższym czynnikiem. Kominek ma zawór ochrony powrotu i puszcza 55na bufor tu czegoś takiego brakuje. Zastanawiam się czy nie wpiąć elektryka niżej tam gdzie mam chłodniejszą wodę lub pościć przez wężownicę bufora mam dwie spięte do kupy. Pobor wody na instalacjie jest ok jeśli nie ma w buforze wezownicy cwu. A zasilanie z kotla elektrycznego mogło by być nizej ale pytanie takie jaki jest problem z tym wychladzanie tej góry bufora jeśli tam nie ma wezownicy cwu czy zbiornika na cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7954129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innyinwestor 16.10.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Witam grono . Na wstępie powiem że kożystam z obiegu ładującego według schematu nilsana. Teraz zaczyna się 3 sezon jak działa. Mam dla wszystkich ważną podpowiedź. Mianowicie układ ma drobną wadę związaną z zabezpieczeniem powrotu. Dokładnie to zawór temperaturowy oznaczony jako ZT na schemacie jest za mało wydajny. Przy układzie na kotle 32kw bufor 2000l rury miedź 28mm nie daje rady podgrzać powrotu U mnie na ten sezon miejsce ZT zastąpił zawór ATV na 60stopni. Po 2 paleniach bajka. Piękne trzyma powrót między 50-60 stopni. Polecam taką korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7954290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mishungh 16.10.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Mam pytanie w sprawie podlączenia kotła elektrycznego do bufora. Podłogówka zasilana jest z dennicy, kocioł podłączony pod dennicą. Teraz mam taką sytuację rozgrzałem zimny bufor do 55st. Wszystko działa bufor się wychładza do np. 50 załącza się kocioł elektryczny i przez 10min zanim nagrzeje wodę z powrotu (30st) to tłoczy zimniejszą wodę niż mam w buforze i wychładza zasilanie z 50 robi się 45 i dopiero później nabija wyższym czynnikiem. Kominek ma zawór ochrony powrotu i puszcza 55na bufor tu czegoś takiego brakuje. Zastanawiam się czy nie wpiąć elektryka niżej tam gdzie mam chłodniejszą wodę lub pościć przez wężownicę bufora mam dwie spięte do kupy. Możesz przy kotle elektrycznym zrobić układ z zaworem rozdzielającym to będziesz miał sterowanie temp jaka ma iść na bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7954390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 17.10.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Znalazłem rozwiązanie. Kocioł miał duży przepływ instalacja na pp stabi 32 takie mi zostały. Przepływ był 25l/m przydławiłem zawór na wejściu do bufora teraz mam 10l/m.Piec w minutę podaje już 60st zasilanie. Jeszcze jedno pytanie lepiej grzac kotlem elektrycznym na max mocy u mnie 24Kw teraz mam max 12 ustawione. Czy długo i na minimalnej mocy. Ma to jakieś znaczenie przy elektrycznym nagrzewaniu bufora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7954718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mishungh 17.10.2021 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Znalazłem rozwiązanie. Kocioł miał duży przepływ instalacja na pp stabi 32 takie mi zostały. Przepływ był 25l/m przydławiłem zawór na wejściu do bufora teraz mam 10l/m. Piec w minutę podaje już 60st zasilanie. Jeszcze jedno pytanie lepiej grzac kotlem elektrycznym na max mocy u mnie 24Kw teraz mam max 12 ustawione. Czy długo i na minimalnej mocy. Ma to jakieś znaczenie przy elektrycznym nagrzewaniu bufora ? Praktycznie nie ma znaczenia. Zależy czy grzejesz w tanich taryfach lub wykorzystujesz nadprodukcję pv. I czy instalacja wytrzyma 24kw grzałki + bytowy prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7954765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
instaurativ 25.10.2021 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Dzień dobry. Bardzo dawno nie pisałem. Zrobiłem instalacje buforową z kotłem MPM według schematu @adam_mk i działa super już czwarty sezon. Ogrzewanie tanim kosztem 130 letniego poniemieckiego kloca a dymu z komina prawie zero - sąsiedzi zazdroszczą mocno, zwłaszcza ci którzy poprzechodzili na gaz. Stoję jednak przed dylematem - epidemia zmusiła mnie do zmiany pracy i przez to dłuższych wyjazdów, przez co nie zawsze mogę dopilnować kotła (żona ma dwie lewe ręce) więc szukam alternatywnego pomocniczego źródła ogrzewania. Mój 2000l bufor posiada fabryczną nieużywaną wężownicę której wlot jest przy dnie i wylot w połowie zbiornika. Zastanawiam się czy nie podpiąć tam pompy ciepła monoblok na parę kW i grzać wodę w ten sposób gdy mnie nie ma, a także w okresach przejściowych. Proszę o porady czy to dobry pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7956667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 25.10.2021 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Bardzo dobry -warto jednak przemyśleć czy nie udałoby się pompy podpiąć bezpośrednio w bufor - większa sprawność. Mam na wężownicy z glikolem w układzie i poniżej zera juz ta pompa szału nie robi. W sytuacjach awaryjnych wolę się grzałką w buforze wspomagać w nocnej taryfie - przy cenie wungla 1500 to już na jedno wychodzi. Lepszym rozwiązaniem na przejściowe okresy wydają się być klimatyzatory, zwłaszcza te z wifi gdzie można by zdalnie zarządzać zależnie od sytuacji. Dziś 25 październik - klocek z żuzlaka 120 metrów ocieplony - mam dwa klimatyzatory po 3.5 kw jak do tej pory nie rozpalałem kotła- w domu 22 C. Zuzycie pradu w porównaniu do września wzrosło o 70 zł. Za 70 zł nie jestem w stanie domu ogrzać czymkolwiek innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/873/#findComment-7956670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
