Popełniłem monoblok w domu, gdzie czasem ktoś bywa, ale na stałe nie mieszka.
Wykorzystałem właśnie tą stożkową wężownicę na układ glikolowy, aby wody z domu bez kontroli - czy nie braknie zasilania - nie wyprowadzać.
Pracuje dobrze już kilka sezonów z porównywalną mocą.
Teraz mam do odpalenia swoistą hybrydę - monoblok + solary cieczowe. (inne miejsce).
PC pracowała w tym sezonie a solary na dach mają właśnie wskoczyć.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Witam, Panie Adamie, dzięki za odpowiedź i za rozmowy przez telefon. Napisałem tutaj ponieważ zanim zdecyduje się na tą instalację chciałem zasięgnąć opinii kogoś kto ma coś podobnego u siebie. W teorii wygląda to jak należy ale praktyka czasami potrafi płatać figle. Zrobię to instalacje i podzielę się wnioskami. Pozdrawiam
Witam mam pytanie jak podłączyć kocioł na drewno 37kw plus bufor 2000 litry, żeby grawitacja działała. 1 i bufor pionowy? Czy 2 i bufor poziomy?
Rurę dać 2.5 cala czy większą?buforkocio.thumb.png.7ccacbb097917e01c06c92efd04a406a.jpg
Najlepiej by było, aby to połączyć POPRAWNIE, to znaczy - zgodnie ze sztuką.
Zabawa z kotłem 37kW prowadzonym pełną mocą to nie są żarty.
O jakiej (no, której) grawitacji myślisz?
Kocioł - bufor czy bufor - dom?
Pomyślałeś o ochronie powrotu do kotła?
(Oba rysunki są bardzo nieoptymalne)
Stron wątku jest blisko 900 i rozumiem, że nie bardzo chciało Ci się to wszystko przeglądać.
Bardzo wiele zależy od tego jakie są lokalne warunki do budowy takiego systemu.
Jest cała masa problemów i problemików do pokonania, aby system pracował wydajnie, oszczędnie i BEZPIECZNIE.
Tu masz małe kompendium : https://czysteogrzewanie.pl › uploads › 2015/03
DOC
Omawia większość, choć nie wszystko.
Adam M.
  • Like 1
O grawitację kocioł, bufor oraz bufor dom, grzejniki w domu działają grawitacyjnie.
Adam M.
Chodziło mi o różnicę poziomów bufora względem powrotu kotła. Rysunek schematyczny, wiadomo takie zakręty 90 stopni się nie nadają.
Edytowane przez Tomek1998
Idealny układ to taki, gdzie dom jest wyżej od bufora a bufor wyżej od kotła.
Nie zawsze się da.
Kocioł może stać na poziomie bufora.
Kolana 90st nie przeszkadzają.
Adam M.
Planuję bufor przez dwie kondygnacje domu (5m wysokości fiu 800mm)
Czy różnica zasilania kocioł-bufor może być za duża?
Różnica pomiędzy wyjściem z kotła a wejściem w bufor będzie ~4m
Chciał bym żeby chodziło na grawitacji (ale się waham).
Grawitacja jest niezawodna, a im większa jest różnica odległości po między najwyższym a najniższym punktem w buforze, tym wydajniej "goni".
Trzeba by zastosować jakąś regulację(termostat ?) by mniej jak np 80*C nie opuszczało pieca. Temat jest mi nieznany bo nie miałem z tym styczności. Mam ładowanie grawitacyjne ale u mnie to zupełnie inna bajka. Chyba musisz się cofnąć do wiadomości sprzed kilku dekad.
Przy okazji dodam, że poza gwintami warto zastosować kryzy do łączenia grubych rur z pieca i do pieca, ponieważ w razie problemów szybko to się to obsługuje.
Temat był omawiany.
Wstawienie termostatu np od ciężarówki rozwiązało sprawę.
Bez ograniczenia przepływu kocioł był niedogrzany i bufor nie ładował się tak jak byśmy tego chcieli.
Pytanie czy zawór 3 Drożny 2 cale będzie chodzić na grawitacji w takim przypadku?
Czerwony prostokąt to zawór 3 Drożny 2 calowy. [ATTACH=CONFIG]465002[/ATTACH]
Powinno to działać tylko by temperatura otwarcia była dobra
Nabyłem drogą kupna (po okazyjnej cenie) takie wężownice.
Rura 31x4, powierzchnia w sumie (2 wężownice) 3,6m2
Pytanie czy sprawdzi się w przypadku zastosowania "domowego"?
Kolektorów cieczowych nie planuję, jedynie przyszłościowo pompa ciepła.
Pierwsza myśl to wymiennik dla czynnika PC (z drugiej strony nie wiem czy to nie za dużo tego żeby to zrobić "tymi ręcami")
Jeżeli PC to powietrzna.
Będą też grzałki i PV.
No i mam dwie wężownice do opchnięcia :oops:
@k2ris mam PC na wężownicy solarnej, ale planuję przejść na wodę kotłową. Troche traci na sprawności Dodatkowo, aby zrobić 2 tryby grzania CO +CWU na wężownicy to trzeba by je mieć dwie.
