adam_mk 05.02.2010 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 A co to jest ta przenikalność cieplna?A wpływu i tak nie będzie miała żadnego...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.02.2010 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 No, to teraz porównajcie sobie te dane z danymi wody, którą grzejecie!No, bo chyba chodzi o CWU a nie Ciepłą Rurkę?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quercus 05.02.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Mam zbiornik 1500 l z nierdzewki i chcę zrobić wężownicę z nierdzewki. Jak wiadomo z doświadczenia 25 m wężownicy miedzianej wystarczy. Ciekawi mnie ile dłuższa musi być z nierdzewki aby wydajnie grzać wodę użytkową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.02.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam uruchomiłem we wtorek moją instalacje z buforem i nie wiem czy to normalne ,puszczając 35do40stopni w podłogówke od trzech dni , temperatura w domu 15stopni czy to dobry wynik, na ścianach 18cm styro 8cm w podłodze w stropie nad parterem 4cm poddasze nieogrzewane i nie ocieplone jeszcze (wcześniej dom nie był niczym dogrzewany była w nim temperatura na poziomie od 0 do minus 2) Drugi problem jaki mam to sterowanie pompkami obydwie pompki ta która ładuje bufor i ta która puszcza z bufora na podłogówke są podpięte to tego samego sterownika wbudowanego w piec i na tym sterowniku jest regulacja temperatury pracy pompki w przedziale od 40 do 60stopni wychodzi wiec na to ze gdy ustawie temperaturę pracy pompki na 40stopni to gdy temperatura na piecu spadnie do 39stopni wyłącza sie pompka ładująca bufor ale jednocześnie wyłącza sie pompka która puszcza wode z bufora w podłogówkę,chyba hydraulik poszedł na łatwiznę bez drugiego osobnego sterownika chyba sie nie obejdzie Przymierzam sie jeszcze do ocieplenia bufora wstepnie go ociepliłem wełna z folia aluminiową 4cm mam jeszcze zamiar zrobic formę z cienkiej blachy lub wykładziny linoleum i zalać pianką może ktos wie jaka pianka bedzie dobra , jakiej firmy może ma ktoś namiary gdzie mogę taką kupić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 05.02.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Witam uruchomiłem we wtorek moją instalacje z buforem i nie wiem czy to normalne ,puszczając 35do40stopni w podłogówke od trzech dni , temperatura w domu 15stopni czy to dobry wynik, Całkiem przyzwoity, albo i bardzo dobry u mnie zajmowało to znacznie więcej czasu. W jakim rozstawie masz rurki w podłogówce? Co do sterowania to jakieś nieporozumienie chyba, jak ten bufor ma być rozładowywany jak pompka nie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.02.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 W jakim rozstawie to nie wiem nie mierzyłem wiem tylko że jest ich około 400mb na 80m2 powierzchni tak wiec wychodzi chyba jakieś 20do 25cm ale czy napewno tyle jest to nie wiem, nie było mnie przy tym jak robili kto wie może cześć tego alupexa poszła do żyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.02.2010 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 romano78 Z opisu mi wychodzi - że nie masz tam bufora, tylko beczkę na wodę 40stC. Piec ma grzać bufor do około 80stC lub lepiej (jak potrafi). Podłogówka ma brać z tego bufora tyle - ile potrzebuje. Dwa zupełnie niezależne układy! Dom wyziębiony i MOKRY. Tych ton wody w ścianach i wylewkach w 15 minut nie zagrzejesz. Na oko wynik dobry. Są takie pianki. Dla Ciebie niedostępne! (chyba, że się mylę). Gdybyś miał firmę osprzętu samochodowego nie pytałbyś o pianki tylko wykonał to, co na 3 zmiany w firmie robisz. Pytasz o pianki - to nimi nie pracujesz! Nie kupisz beczki 100l żeby jeden bufor jakimi 3 litrami sobie zaizolować. Pianka z puszki wiąże przyłączając cząsteczkę pary wodnej. Pod blachą, linoleum, inną szczelną przeponą, NIGDY nie zwiąże! Nie wierzysz - sprawdź. Zmień podejście albo zleć za kilka tysięcy... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 06.02.2010 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Są takie pianki. Dla Ciebie niedostępne! (chyba, że się mylę)...... Pianka z puszki wiąże przyłączając cząsteczkę pary wodnej...... Zmień podejście albo zleć za kilka tysięcy... Adam M. Są piany dwuskładnikowe więc do wiązania nie potrzebują nic z otoczenia. Są powszechnie dostępne.np tu: http://www.hanpolbudowlane.pl/chemia-budowlana-piany-poliuretanowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.02.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 To ze bufor ma mieć osobne sterowanie to wiem, z tym nie bedzie najmniejszego problemu (osobny sterownik) Dzisiaj testowałem wężownice cwu i niestety kicha okazuje sie ze róznica między wodą w buforze a wodą która leci z kranu jest od około 10 do 15stopni czyli wychodzi na to a żeby mieć wodę o temperaturze takiej a żeby się w niej wykąpać w buforze musi byc conajmniej 60stopni, po wyżej tej granicy woda leciała taka jak trzeba non stop moża by pewnie całą wanne nalac (niestety jeszcze nie posiadam) Tak więc wydaje mi sie ze utrzymywanie wody w buforze powyżej 60stopni jest trochę beż sensu skoro poniżej tej granicy podłogówka pociągnie jeszcze kupe czasu ,ponieważ piec mam wypasiony i ma on sterowanie dwoma pompkami wiec chyba dołożę jeszcze osobny zbiornik do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 06.02.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 romano78 Tą pompę do podłogówki to odłącz od sterownika i podłącz do sieci przez wtykę. Ona ma pracować od Września do Kwietnia. Mniej więcej ,,, W sezonie grzewczym cały czas !!! Co do drugiej to przestaw termostat/sterownik na 60-90 "ponieważ piec mam wypasiony" Tu akurat to bez znaczenia A co z tą wężownicą cwu ? Za krótka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 06.02.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Dzisiaj testowałem wężownice cwu i niestety kicha okazuje sie ze róznica między wodą w buforze a wodą która leci z kranu jest od około 10 do 15stopni czyli wychodzi na to a żeby mieć wodę o temperaturze takiej a żeby się w niej wykąpać w buforze musi byc conajmniej 60stopni, No to wszystko jest o.k. masz w buforze 50 lejesz 40 co w zupełności wystarcza. Chociaż wychodzi tu pewna wyższość zasobnika - masz 40 lejesz 40. Trzeba się jedynie zastanowić czy brać do podłogówki z samej góry czy troszkę jakieś 100l zostawiać dla c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
catfish 06.02.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 witam,czytając temat wpadłem na taki oto pomysł. chodzi o ogrzewanie domu 200m2.rysunek dużo wyjaśni http://img403.imageshack.us/img403/952/26301350.jpg moje pytanie to jaka powinna byc pojemnośc takiego zbiornika,jaka powinna być moc grzałki,jaka temperatura w zbiornkiu i czy to wogule ma sens do zasilania grzałki będzie wiatrak lub nawet trzy jak będzie taka potrzeba,mam do tego warunki i środki kwestia tylko czy to będzie działać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.02.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Piczman a te twoje 49,5stopni to przy jakiej temperaturze bufora bo ja tyle osiągnąłem dopiero chyba przy 65, też przy otwartym zaworze mieszającym na full a jeśli chodzi o ten sterownik to ustawiam go na 80stopni (max na moim piecu) gdy osiągne tą temperature na buforze przestawiam go na 60stopni o to ci chodzi? mpoplaw: sprawdzałem też zaraz za buforem przez dotyk przy 40 czy przy 50stopniach w buforze z początku płynie chyba tyle ile jest w buforze ale pózniej już chłodniejsza przy 60 i powyzej płynie juz raczej cały czas taka sama moze dlatego ze płynie wtedy wolniej w wężownicy poniewaz zawór mieszający puszcza wtedy juz więcej zimnej wody z sieci.a może przy wyższej temperatyrze działa lepiej ten przeciw prąd który ma usuwać schłodzoną wode Teves ja mam właśnie zasilanie podłogówki poniżej tej wężownicy, i to pewnie sporo powyzej 100l dzisiaj rano w całym zbiorniku miałem około 35stopni ale to dlatego ze pompa ładująca od pieca wyłączyła sie dopiero przy 40stopniach ona chyba własnie tak namieszała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.02.2010 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Są takie pianki. Dla Ciebie niedostępne! (chyba, że się mylę)...... Pianka z puszki wiąże przyłączając cząsteczkę pary wodnej...... Zmień podejście albo zleć za kilka tysięcy... Adam M. Są piany dwuskładnikowe więc do wiązania nie potrzebują nic z otoczenia. Są powszechnie dostępne.np tu: http://www.hanpolbudowlane.pl/chemia-budowlana-piany-poliuretanowe.html Dzięki a nie wiesz ile bym musiał zamówic takich pianek na zbiornik 600l ty masz chyba podobny i jaka jest u ciebie róznica temperatur miedzy buforem a wodą lecącą z kranu coś mi sie wydaje że będę musiał dołożyc wiecej wężownicy, a może coś sknociłem zamieściłbym fotki ale jeszcze się nie nauczyłem mogę wysłać komuś na e mila może ktoś by je zamieścił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.02.2010 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 samir Rozumiem, że pracowałeś tymi piankami... Te, faktycznie, mają bardzo długi czas startu. 30 sekund! Można se poszaleć.... Ja miałem dostęp do pianek z czasem życia 11 sekund. (od startu do stwardnienia). Tyle, że łatwe to to nie będzie. No, i to sposób "ostateczny". Zrób i zapomnij na wieki! O poprawkach tu nawet pomyśleć się nie da! catfish Dziwnie to jakoś zaprojektowałeś. CZEMU ciśnieniowe CO? CO to daje? (poza komplikacją i znacznym podrożeniem wykonania). Czy zadziała? - TAK. Ale da się i prościej i taniej. W układzie otwartym. Pojemność bufora zależy od zapotrzebowania na magazynowanie ciepła i temperatury bufora. Im mniejsze zapotrzebowanie na "zapas" tym temperatura może być niższa lub bufor mniejszy. Jak moc grzałki? Taka, żeby Ci wiatrak nie stanął! Wynika z mocy dysponowanej (wiatraka). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 07.02.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Dzięki a nie wiesz ile bym musiał zamówic takich pianek na zbiornik 600l ty masz chyba podobny i jaka jest u ciebie róznica temperatur miedzy buforem a wodą lecącą z kranu coś mi sie wydaje że będę musiał dołożyc wiecej wężownicy, a może coś sknociłem zamieściłbym fotki ale jeszcze się nie nauczyłem mogę wysłać komuś na e mila może ktoś by je zamieścił W moim przypadku poszło sześć zestawów przy grubości ok.7 cm (nie wszędzie wyszło równo). Lecz jest alternatywa jeśli chodzi o ocieplanie zbiorników i nie tylko. Jeden z kolegów z forum przysłał mi coć takiego: http://alufox.pl/ wykorzystano tu zasadę bariery cieplnej ze względu na wszystkie rodzaje rozprzestrzeniania się energii cieplnej. Tą zasadę też w swoim buforze zastosowałem ale z grubością to jestem daleko w tyle Jeśli chodzi o mój wymiennik c.w.u to mogę brać prysznic przy 40 st.C w zbiorniku oczywiście z jednego punktu i przy prędkości coś ok. 3,5l/min (38st.C na końcu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.02.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 W końcu udało mi się wkleić zdjęcia może komuś się przydadzą.Pozdrawiam http://images36.fotosik.pl/144/4b9f2307461370b9m.jpg http://images46.fotosik.pl/256/d2f1b209fcbc71c6m.jpg http://images35.fotosik.pl/112/a03599eed85616efm.jpg http://images46.fotosik.pl/256/05c0314b461f20d5m.jpg http://images41.fotosik.pl/253/c245b8ac5571658fm.jpg http://images50.fotosik.pl/258/b3e4085366105b9cm.jpg http://images38.fotosik.pl/254/2a0d4cfdde97866em.jpg http://images40.fotosik.pl/253/4912a4cc7eaac50fm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 07.02.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Wklej zdjęcia z opisem bo z tego niewiele wynika(zdjęcia rurze są złudne). Widzę potrójną wężownice, która jakby była płaska, zamontowana jakieś 30cm poniżej górnego dna i do tego bez górnego talerza. Z tego wymiennik przepływowy to będzie kiepski , ale niecha się autor pomysłu wypowie bo znów dostanę opiernicz ze się na fizyce nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 07.02.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Wklej zdjęcia z opisem bo z tego niewiele wynika(zdjęcia rurze są złudne). Widzę potrójną wężownice, która jakby była płaska, zamontowana jakieś 30cm poniżej górnego dna i do tego bez górnego talerza. Z tego wymiennik przepływowy to będzie kiepski , ale niecha się autor pomysłu wypowie bo znów dostanę opiernicz ze się na fizyce nie znam. Spoko Taves masz jak najbardziej rację weżownica c.w.u bez obu talerzy nie będzie wymiennikiem przeciwprądowym. Szkoda bo na zdjęciach widać obiecującą robotę lecz chyba niedokończoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 07.02.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Przyglądam się zdjęciom i mam wrażenie ze wężownica c.w.u. jest płaska, jeśli nie ma górnego talerza jest zamontowana 30 cm od góry i daje wodę o 10c zimniejszą niż zład to jest to całkiem niezły wymiennik Wystarczyłoby przykryć to talerzem i podnieść do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
