catfish 07.02.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 catfish Dziwnie to jakoś zaprojektowałeś. CZEMU ciśnieniowe CO? CO to daje? (poza komplikacją i znacznym podrożeniem wykonania). Czy zadziała? - TAK. Ale da się i prościej i taniej. W układzie otwartym. Pojemność bufora zależy od zapotrzebowania na magazynowanie ciepła i temperatury bufora. Im mniejsze zapotrzebowanie na "zapas" tym temperatura może być niższa lub bufor mniejszy. Jak moc grzałki? Taka, żeby Ci wiatrak nie stanął! Wynika z mocy dysponowanej (wiatraka). Adam M. c.o.(już istniejące) nie jest cisnieniowe.to zwykły układ otwarty z kotłem na paliwa stałe to co teraz wydumałem ma być alternatywą i sposobem na oszczedności opału.oczywiście najlepiej zeby takie coś ogrzewało chatke cały czas ale to raczej nie możliwe jest chociaz warunki wiatrowe mam super.chektary otwartej niczym nie zakłuconej poza kilkoma domami przestrzeni i według mapy rejon wybitnie kożystny.własciwie wieje tu prawie zawsze,słabiej albo całkiem mocno ale zawsze.pytam o pojemnośc bo kiedy wieje całkiem mocno to mógłbym wtedy wogule nie kozystać z kotła.moc grzałki jak powinna ogrzac wodę to istotna sprawa ,chciałbym ją choć troche określic zanim wezme się wiatrak.chciałbym w miare optymalnie dobrac jego parametry do zapotrzebawań grzałki,wiadomo że na ilosc wytważanej emergii ma wpływ nie tylko prądnica ale średnica samego wiatraka i jeszcze kilka innych szczegułów. problem w tym aby znaleźć kompromis między za małą a za dużą mocą wiatraka i tak samo z mocą grzałki. może pytanie trochę laiczne ale krótkie:jaką powinna mieć moc grzałka aby zagrzac 100l wody o temperaturze 20 do temperatury np 80 w czasie np.3h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.02.2010 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Jest taka bardzo dobrze udokumentowana i sprawdzona konstrukcja wiatraka TB4 (i większy TB6).Wielołpatowy, wolnoobrotowy o mocy odpowiednio 4 i 6kW.Takie coś ma sens, jak masz wiatr.Mechanik z lokalnego POMu to postawi (bo tak było projektowane).Układ CO masz już otwarty.Dodaj bufor i wstaw tam grzałki. Kilka różnych.Prosta automatyka pomiarowo-decyzyjna na kilku stycznikach załączy zawsze tyle obciążenia, ile mocy daje wiatrak w danym momencie.Grzałce wsio ryba czy tam jest 30 czy 120Hz.Bufor im większy tym bardziej elastyczna instalacja.Bardzo dobrze sprawdza się tona i więcej.Bufory o wielkości 200litrów to iluzja, zabawka, koszt i namiastka.Nie prądnica tu potrzebna tylko maszyna prądotwórcza. Coś w rodzaju alternatora.Dobranie całości proste nie jest ale całkiem możliwe.Trochę samozaparcia, prób, błędów i będzie.Fakt! Im bardziej wieje tym bardziej grzanie potrzebne.Ale też tym bardziej jest moc. Generalnie - wiatr jest kapryśny. Trudno się na nim opierać.Uzupełniać braki, jak się da - tak. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.02.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Talerz drugi górny jest tylko go sciągnąłem bo byście wtedy nic nie zobaczyli jest on jakieś 2cm nad nią A jeśli chodzi o tą odległość wężownicy od górnego dekla to chyba dołożę jeszcze kilka zwojów wepnę je w górnego ślimaka dam dwa trójniki i nawet może nie będę musiał demontować wężownicy, chyba że może ktoś ma jakiś lepszy pomysł na usprawnienie tego ,szkoda tylko że góra bufora nie wystaje mi ponad strop jak chyba u Piczmana bo bym nie musiał nawet może spuszczać wiele wody a tak to muszę spuścić całą wodę odkręcić wszystkie przyłącza i odsunąć go jakiś metr pod właz od piwnicy (jakis dzień roboty) Teves opisywał tych zdjęć też nię będę nie wiem czy wogóle dobrze zrobiłem ze je zamieściłem może pomysł jest chroniony patentem Dodam jeszcze ze wszystkie próby robiłem przy przepływie około 20l na minute mniejszy raczej mnie nie interesuje Samir przy przepływie 3,5l na minute zanim napełnisz wannę do połowy to woda chyba trochę ostygnie czyż nie. Ja przy moim przepływie przy temperaturze 60stopni na buforze lejąc wodę do 50l pojemnika miałem wodę o temperaturze około 47stopni tak wiec jest chyba super ale ja chcę lepiej bo lubię się czasami wylegiwać w wannie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 08.02.2010 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Dodam jeszcze ze wszystkie próby robiłem przy przepływie około 20l na minute mniejszy raczej mnie nie interesuje Samir przy przepływie 3,5l na minute zanim napełnisz wannę do połowy to woda chyba trochę ostygnie czyż nie. Ok ale ja pisałem o prysznicu a to różnica Ja przy moim przepływie przy temperaturze 60stopni na buforze lejąc wodę do 50l pojemnika miałem wodę o temperaturze około 47stopni tak wiec jest chyba super ale ja chcę lepiej bo lubię się czasami wylegiwać w wannie Pozdrawiam. No to rewelacyjnie więc czemu narzekasz ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.02.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Tak sie zastanawiam co by było gdyby dołożyć jeszcze trzy takie ślimaki przy samym deklu wszystkie zrównoleglone jak te wcześniejsze chyba przepływ w ślimakach zmniejszył by się o połowę ale czy z kranu też by leciało 20l na min. chyba raczej tak a może dołożyć ze dwadzieścia metrów fi18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 08.02.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Tak sie zastanawiam co by było gdyby dołożyć jeszcze trzy takie ślimaki przy samym deklu wszystkie zrównoleglone jak te wcześniejsze chyba przepływ w ślimakach zmniejszył by się o połowę ale czy z kranu też by leciało 20l na min. chyba raczej tak a może dołożyć ze dwadzieścia metrów fi18. Jak szaleć to szaleć Jeśli jesteś jeszcze w fazie testów to załóż na to co masz (wężownica c.w.u) turbulatory oraz ogranicz do minimum przestrzeń miedzy talerzami. Jeśli to nie będzie zadawalało to zwiększaj samą weżownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.02.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Tak sie zastanawiam co by było gdyby dołożyć jeszcze trzy takie ślimaki przy samym deklu wszystkie zrównoleglone jak te wcześniejsze chyba przepływ w ślimakach zmniejszył by się o połowę ale czy z kranu też by leciało 20l na min. chyba raczej tak a może dołożyć ze dwadzieścia metrów fi18. I koniecznie publikuj wyniki testów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mazii 08.02.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Witam.mam pytanie odnosnie rozladowywania bufora zacznijmy od tego ze planujemy bardzo dobrze ocieplic dom i prawdopodobnie bedzie plyta fundamentowa +kominek z plaszczem wodnym +reku + GWC moze solary. Czy bufor bedzie duzo szybciej sie rozladowywal gdy w 3 sypialniach beda grzejniki a reszta podlogowka w porównaniu z podlogowka na calej powierzchni uzytkowej. Załóżmy ze bedzie ogrzewanie elektryczne (grzane oczywiscie tylko w 2 taryfie)w buforze 1500 litrow gdzie bedzie rowniez wezownica na CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.02.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Tak sie zastanawiam co by było gdyby dołożyć jeszcze trzy takie ślimaki przy samym deklu wszystkie zrównoleglone jak te wcześniejsze chyba przepływ w ślimakach zmniejszył by się o połowę ale czy z kranu też by leciało 20l na min. chyba raczej tak a może dołożyć ze dwadzieścia metrów fi18. Jak szaleć to szaleć Jeśli jesteś jeszcze w fazie testów to załóż na to co masz (wężownica c.w.u) turbulatory oraz ogranicz do minimum przestrzeń miedzy talerzami. Jeśli to nie będzie zadawalało to zwiększaj samą weżownicę. Dzisiaj sprawdzałem temperaturę przy połowie przepływu czyli około 10Lna min.i okazało się ze wężownica świetnie nadąża czyli wychodzi na to że muszę zmniejszyć przepływ o połowę czyli dokładam jeszcze 30mb fi15 zrównoleglone zastanawiałem sie jeszcze czy fi 18 czy 15 przez fi 18 woda płynęła by wolniej ale za to byłby gorszy przekaz ciepła niż przy fi 15 no i fi 15 jest łatwiej formować dobrze to kombinuje ? Samir chodzi ci chyba o bulbulator przepływu z wytrzeszczem mam to już założone ale nie za bardzo kumam o co ci chodzi z tym ograniczeniem przestrzeni między talerzami wydaje mi sie że u mnie zwoje są za blisko siebie ale zwijając zwój do zwoja nie szło już potem tego rozciągnąć teraz zwijając zwój do zwoja będe przy zwijaniu robił przerwę za pomocą kawałka alupexa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 08.02.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 Chodzi o to żeby przepływ pomiędzy rurkami wężownicy był jak najbardziej zaburzony (turbulentny) i jak najmniej wody płynęło pomiędzy rurką a talerzem. Dla pełni szczęścia należy zaburzyć jeszcze przepływ wewnątrz rurki wężownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.02.2010 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 MaziiDom weźmie tyle ile musi (ile nastawisz).Weźmie z bufora.Wszystko jedno jak!Ale...Pod koniec to te kaloryfery będą ledwo letnie a podłogowe jeszcze długo pójdzie "pełną parą".Jest zasilane z wiele niższych parametrów (temperatury).Tam gdzie kaloryfery to szybciej zrobi się zimno...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 09.02.2010 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Dzisiaj sprawdzałem temperaturę przy połowie przepływu czyli około 10Lna min.i okazało się ze wężownica świetnie nadąża czyli wychodzi na to że muszę zmniejszyć przepływ o połowę czyli dokładam jeszcze 30mb fi15 zrównoleglone zastanawiałem sie jeszcze czy fi 18 czy 15 przez fi 18 woda płynęła by wolniej ale za to byłby gorszy przekaz ciepła niż przy fi 15 no i fi 15 jest łatwiej formować dobrze to kombinuje ? Lepiej na 15-tce bo giąć lżej i mniejsza pojemność w rurce szybciej wymiana następuje a powierzchnię trzeba nadrobić puszczając dwie, trzy równolegle. Samir chodzi ci chyba o bulbulator przepływu z wytrzeszczem mam to już założone ale nie za bardzo kumam o co ci chodzi z tym ograniczeniem przestrzeni między talerzami wydaje mi sie że u mnie zwoje są za blisko siebie ale zwijając zwój do zwoja nie szło już potem tego rozciągnąć teraz zwijając zwój do zwoja będe przy zwijaniu robił przerwę za pomocą kawałka alupexa Super ten "bulbulator" Na pytanie kolega Taves już odpowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 09.02.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Może zadam pytanie nie na miejscu...ale co to jest bulbulator ?? ... na dodatek z wytrzeszczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mazii 09.02.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Mazii Dom weźmie tyle ile musi (ile nastawisz). Weźmie z bufora. Wszystko jedno jak! Ale... Pod koniec to te kaloryfery będą ledwo letnie a podłogowe jeszcze długo pójdzie "pełną parą". Jest zasilane z wiele niższych parametrów (temperatury). Tam gdzie kaloryfery to szybciej zrobi się zimno... Adam M. Czyli na chlopski rozum dom nie bedzie potrzebowal wiecej energii tylko temperatura w buforze bedzie musiala byc utrzymywana wyzsza, np. bufor bedzie musial byc ladowany codziennie przez krotszy czas od 50 stopni do 90 zamiast dluzej co 3 dni gdyby byla cala podlogowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.02.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Czy co 3 dni to się okaże ale coś koło tego Im wyższa temp. jaką musisz pobierać z bufora tym mniejsza jego zdolność do zakumulowania energii. I chociaż cwu przepływowo gryzie się tu trochę z rozładowywaniem niższymi temperaturami to Ja nauczyłem się to obejść i rozładowuję bufor maksymalnie a nie odczuwam braku ciepłej wody na "końcówce' , zależne jest to jednak od trybu życia domowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 10.02.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Im wyższa temp. jaką musisz pobierać z bufora tym mniejsza jego zdolność do zakumulowania energii. Skoro bufor "połknie" 100 kWh energii a mój dom np. potrzebuje na dobę 50 kWh to chyba obojętnie w jaki sposób będę z niego czerpał i tak wystarczy mi tego ciepła na 2 doby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 10.02.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Im wyższa temp. jaką musisz pobierać z bufora tym mniejsza jego zdolność do zakumulowania energii. Skoro bufor "połknie" 100 kWh energii a mój dom np. potrzebuje na dobę 50 kWh to chyba obojętnie w jaki sposób będę z niego czerpał i tak wystarczy mi tego ciepła na 2 doby. Woda o temp. 0°C ma jeszcze całkiem sporo energii możesz z niej czerpać aż do osiągnięcia −273,15 °C = 0 K - zera bezwzględnego. Pojemność bufora liczysz od najniższej temperatury, która jest jeszcze dla Ciebie przydatna. Jest różnica pomiędzy 30°C-90°C a 50°C-90°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 10.02.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2010 Im wyższa temp. jaką musisz pobierać z bufora tym mniejsza jego zdolność do zakumulowania energii. Skoro bufor "połknie" 100 kWh energii a mój dom np. potrzebuje na dobę 50 kWh to chyba obojętnie w jaki sposób będę z niego czerpał i tak wystarczy mi tego ciepła na 2 doby. Kluczem jest "delta t", jak to zrozumiesz to będziesz wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 11.02.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Mam nowego mieszakańca:http://lh4.ggpht.com/_oGQydpJeb7I/S3RY_EonOLI/AAAAAAAAFMg/lSCBFsdc0JI/s400/IMGP3411.JPG przejscia zrobione na takich złaczkach http://lh4.ggpht.com/_oGQydpJeb7I/S3RY8pGtg_I/AAAAAAAAFMY/LICkTBJZd1M/s400/IMGP3403.JPG pole bitwy:http://lh4.ggpht.com/_oGQydpJeb7I/S3RY5WcmgWI/AAAAAAAAFMQ/GaJaXhST9Us/s400/IMGP3401.JPG taki jest w środku:http://lh4.ggpht.com/_oGQydpJeb7I/S3RYyvHda2I/AAAAAAAAFME/BxScNz3p6fU/s400/IMGP3398.JPG Dennica dolna dostała jeszcze trochę żeber: http://lh6.ggpht.com/_oGQydpJeb7I/S3RY2ZTAkvI/AAAAAAAAFMM/5-FB8otqXyc/s400/IMGP3400.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 11.02.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 Skróć sobie nózki to może dostaniesz sie do górnej wężownicy bez przewracania bufora i spuszczania wody Ja dzisiaj dołożyłem kolejne 30m w sumie jest już ok 55m fi 15jutro będę testował gdybym teraz robił to chyba bym dał te 55m tak jak ma Piczman, o wiele mniej roboty mniejsze ryzyko rozszczelnienia (tylko w dwóch miejscach)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
