Nóżki do skrócenia, machnąłem się o 10cm. Do górnej wężownicy to się dostanę jak wykuje dziurę w stropie :) Fakt zrobienie wężownicy w/g Semirajest bardzo pracochłonne, ale robiłem to z nadzieją na lepszą sprawność - zobaczymy. Najprostsze wydaje się zespawanie 3 kegów tak jak zrobił to NJerzy i najtańsze :)
......... Fakt zrobienie wężownicy w/g Semirajest bardzo pracochłonne, ale robiłem to z nadzieją na lepszą sprawność - zobaczymy. Najprostsze wydaje się zespawanie 3 kegów tak jak zrobił to NJerzy i najtańsze :)
Nikt nie mówił, że będzie łatwo (w moim opisie o tym wspomniałem) ale jest mały drobiazg mianowicie takie bufory w wersji komercyjnej kosztują ok. 3000 euro :wink:
A przypadkiem nie anodą magnezową?
może być i magnezowa, grunt żeby korodowała szybciej niż stal i dzięki temu wydłużyła żywotność zbiornika
Po co zabezpieczać skoro zład to woda techniczna zobojętniona.
A masz gdzieś linka do takiego komercyjnego cudeńka ?
Tu jest zdjęcie, które kiedyś wstawiłem a z linkiem chyba nie będziesz miał kłopotu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-1770.html
Mam zbiornik 1500 l z nierdzewki i chcę zrobić wężownicę z nierdzewki. Jak wiadomo z doświadczenia 25 m wężownicy miedzianej wystarczy. Ciekawi mnie ile dłuższa musi być z nierdzewki aby wydajnie grzać wodę użytkową?
A z czyjego to doświadczenia wiadomo że te 25m wystarczy :roll: Ja z doświadczenia wiem że przy 45stopniach w całym buforze żadna wężownica nie da ci na tyle wody o takiej temperaturze żeby można było się w niej wykąpać natomiast gdyby to był zbiornik np. jak ma to rozwiązane NJerzy podejrzewam że bez problemu może się kąpać kilka osób jedna po drugiej Pozdrawiam :wink:
:o
Hmm, znaczy się wątku całego nie czytałeś.
Żeby daleko nie szukać to Piczman ma tej długości wężownicę i nie zgłasza zastrzeżeń.
Można znaleźć nawet zdjęcia obrazujące odczyty temperatury przy podanym wypływie wody. :wink:
Są takie pianki. Dla Ciebie niedostępne! (chyba, że się mylę)......
Pianka z puszki wiąże przyłączając cząsteczkę pary wodnej......
Zmień podejście albo zleć za kilka tysięcy... :cry:
Adam M.
Są piany dwuskładnikowe więc do wiązania nie potrzebują nic z otoczenia. Są powszechnie dostępne.np tu: http://www.hanpolbudowlane.pl/chemia-budowlana-piany-poliuretanowe.html
A gdyby tak zastosować zwykłe pianki do okien mają one wydajność około 40l i wszędzie można je kupić ,myślę żeby zrobić formę z blachy wysokość około 50cm wypełnić pianką, wcześniej oddzielając blachę od pianki folia i po wyschnięciu przesuwać blachę w górę i w ten sposób po sam szczyt :roll: tylko chyba te pianki do okien maja gorsze parametry cieplne ???
A jeszcze odnośnie tego alufoxu wyczytałem że ma on dużo lepsze parametry cieplne jak pianka, styrodur itp ciekaw jestem jaka grubośc musiał bym dać tego cuda aby uzyskać te same parametry co przy 10 cm pianki? :roll:
Odniosłem wrażenie czytając stronę producenta, że wystarczy 5mm bo to wynika z konstrukcji tej izolacji. Dlatego o tym napisałem bo cena jest przystępna a mniej kłopotu z założeniem tego na zbiornik niż z pianką. Jeśli ktoś się do tego przekona bardzo chętnie posłucham opinii.
Myślałem że wszyscy sie przekonali, a jednak nie :o
Uważam że wężownica tylko na górze zbiornika zawsze będzie mniej wydajna od takiej jak u mnie.
Wychodzi na to że nie tylko powierzchnia wymiany się tu liczy.
U mnie przy 45 C w buforze mam 44,5-44,9 w kranie !!!
PRZEPŁYWOWO.
Te 25 mb u mnie to wężownica sprawdzona w praktyce i użytkowana od 5 miesięcy :roll:
Zadzwoniłem do producenta i po przedstawieniu tematu:
1. Alufox bezpośrednio na zbiornik dla zabicia promieniowania.
2. Wełna lub coś podobnego tak z 3 cm - dla wytworzenia czegoś na kształt szczeliny powietrznej
3. Alufox druga warstwa dla pełnego zamknięcia.
No i teraz mam zagwozdkę po przewidziałem 20cm miejsca na izolację :) a wystarczy 4cm - tajemniczy ten materiał.
Cena 8.26 za m^2
Przesyłka ze sklepu internetowego (który tnie tyle ile potrzeba) 22 pln
Materiał jest ciekawy bo wytrzymuje bezpośrednio 100C a 140C ze szczeliną, można by go wsadzić do środka do izolacji rury pionowej
Swoją drogą w komercyjnym oryginale rura z zimna woda jest podłączana z góry i w pionowym odcinku biegnie podwójnie, dla przyśpieszenia schładzania w pionie.
Drugi bufor będzie lepszy :)
PRZEPŁYWOWO.
O.K. ale przy stosunkowo małym przepływie, wanna wody będzie napełniała się 25 min. I z Twoim buforem, który ładowany jest kotłem w całej objętości takie rozwiązanie wężownicy wydaje się najlepsze. Przy solarze to już trochę inaczej będzie bo możną mieć te 100l o temp. 50C na samej górze a resztę np. 30C, w Twoim układzie skutecznie będzie działało tylko 1/3 wężownicy.
Każdy z układów ma zalety i wady, zarówno Adama, Samira, czy Njerzego. Trzeb dobrać co komu bardziej odpowiada i jeszcze zmodyfikować pod siebie.
W systemach profesjonalnych znacznie rozwijana jest powierzchnia wymiany poprzez karbowanie rurek. Można kupić gotową wężownice z kwasówki fi32, z dospawanymi króćcami za niecały 1000 netto.
Można wydłużać czas wymiany długością wężownicy albo zrównolegleniem dwóch lub trzech.
Można kupić gotową wężownice z kwasówki fi32, z dospawanymi króćcami za niecały 1000 netto. .
Czyli można drogo i do d ... !
