Bobek 18.02.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 witam jeśli ktos jest zainteresowany pomiarem temperatury i ewentualnie sterowaniem czegoś (pomp, zaworów itp ) to posiadam sterowniki takie jak na załączonym obrazku http://foto0.m.onet.pl/_m/b9d3b6b02bf08e935e8d1b530e95c71c,6,19,0.jpgjest to sterownik temperatury o zakresie od -50 do + 99 ma jeden styk przełączalny u mnie te sterowniki mierzą temp w różnych miejscach i sterują pracą pomp Model sterownika Eliwell ID-961 lub EWPC-961 więcej można poczytac na stronie http://www.avicold.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadlos 19.02.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 5l/min robiłem na wzór piczmana więc myślę że będzie dobrze bo u niego jak na razie nie ma problemów ? A może dorobić trochę rurki. Sam już nie wiem. http://images47.fotosik.pl/262/f61a82aebfca3f31med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.02.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 5l/min robiłem na wzór piczmana więc myślę że będzie dobrze bo u niego jak na razie nie ma problemów ? A może dorobić trochę rurki. Sam już nie wiem. http://images47.fotosik.pl/262/f61a82aebfca3f31med.jpg Ja miałem prawie 30mb fi15 jesli było w zbiorniku powyżej 60stopni wężownica radziła sobie bez problemu przy przepływie 20lna min.poniżej 60stopni była juz kicha przy tym samym przepływie więc dołożyłem kolejne 25mbfi15 w sumie jest 6 ślimaków zrównoleglonych było lepiej, już temperatura po dłuzszym czasie upuszczania nie spadała tak gwałtownie jak wcześniej ale wciąz nie było to co bym chciał w końcu puściłem zasilanie wody przez solarową fi18 ok.25mb a nastepnie do górnej teraz przy wodzie o temp.50stopni w zbiorniku spuszczając ok 150lwoda cały czas leciała o temp.45stopni tyle było ustawione na mieszaczu w końcu jest to co chciałem ( przy przepływie ok.20l na min)Pozdrawiam wszystkich buforowców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadlos 20.02.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Piczman powiedz jak u ciebie jest jak zaczniesz lać wodę dłużej lub z kilku ujęć wody . możesz zrobić taki fajny pomiar jak wcześniej. przy ilości ok. 150l i temp 50 stopni. Będę bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 20.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Ja miałem prawie 30mb fi15 jesli było w zbiorniku powyżej 60stopni wężownica radziła sobie bez problemu przy przepływie 20lna min.poniżej 60stopni była juz kicha przy tym samym przepływie więc dołożyłem kolejne 25mbfi15 w sumie jest 6 ślimaków zrównoleglonych było lepiej[...] Dokładanie kolejnych równoległych wężownic wydawało mi się mało skuteczne, i to jest chyba dowód Jeśli tych wężownic było więcej jak dwie to chyba trzeba by dołożyć kolejne talerze pomiędzy nimi. Ale większą skuteczność wymiany zyska się wydłużając wężownicę niż dokładając równoległe. Na zdjęciu podesłanym przez semira wydaje się być więcej tej węzownicy niż 15m w jednym zwoju a w części pionowej rurka zasilająca wężownice biegnie podwójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Dzisiaj po pracy będę nabijał bufor ! Spróbuję zrobić taki pomiar tylko jak to zrobić najlepiej? Odkręcić wszystkie krany i czekać ? Ile ? Ile trzeba wody przelać żeby WSZYSCY się przekonali że moja wężownica przepływowo grzeje każdą ilość wody ? PS. Szambo mam prawie pełne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giver3 20.02.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Piczman ty masz tą wężownicę od doły do góry z zagęszczonymi zwojami u góry według pomysły adama? Wpadł mi w ręce zbiornik 1000l i chcę w nim zrobić przepływowe C.W.O.Zastanawiam się teraz które rozwiązanie wybrać. Czy to zaproponowane przez adam_mk czy samira. W tym buforze jest już wężownica tak w centralnej części taka olbrzymia, można by ją wykorzystać jako wstępne ogrzanie zimnej wody. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Tak, Ja mam właśnie taką wężownicę.U siebie chcesz wstępnie dogrzać i potem do zasobnika czy doczepić coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giver3 20.02.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Tak, Ja mam właśnie taką wężownicę. U siebie chcesz wstępnie dogrzać i potem do zasobnika czy doczepić coś ? Nie chcę mieć zasobnika. Obecnie mam bojler, ale myślę że jak zrobię przepływowe podgrzewanie wody (tylko przepływowe) to będzie to lepsze. Jeżeli w tym zbiorniku jest już wężownica (w dolno-środkowej części) to można by ją wykorzystać i tylko dorobić jeszcze u góry parędziesiąt zwojów z miedzi by wykorzystać gorącą wodę u góry. Zastanawiam się nad poszczególnymi rozwiązaniami, które będzie lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.02.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Możesz dorobić taką jak romano78 i samir albo zrobić dodatkowo taka jak Ja mam i tamtą wykorzystać do ładowania bufora drugim źródłem ( solar albo pompa ciepła).Ja bym wolał to drugie rozwiązanie. Wrzuć fotki jak możesz ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giver3 20.02.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Możesz dorobić taką jak romano78 i samir albo zrobić dodatkowo taka jak Ja mam i tamtą wykorzystać do ładowania bufora drugim źródłem ( solar albo pompa ciepła). Ja bym wolał to drugie rozwiązanie. Wrzuć fotki jak możesz ! Jak już wcześniej pisałem w instalacji C. O. testowo mam wpięty taki mały bufor 300l po hydroforze. Instalację mam grawitacyjną, a w niej również koło 300l co w sumie z piecem daje jakieś 700l wody. Staram się nie zepsuć grawitacji i dołożyć parę buforów. Ten na 1000l będzie pierwszy z funkcją C. W. U., później będą następne z innymi funkcjami (solar, PC). Dla mnie optimum to koło 3000l. Ogrzewam to wszystko kotłem na węgiel Defro Optima 24 (z przeróbkami), ale za nie długo będę miał towarzysza w postaci Atmosa DC 25S (używany). Węgiel cały czas drożeje i w tym momencie bardziej opłaca się palić drewnem. Co do fotek, to postaram się dać jakieś rysunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 20.02.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Mam takie pytanie odnosnie ładowania bufora:czy lepiej ladowac bufor grzalkami elektrycznymi o mniejszej mocy a dluzej czy o wiekszej a krocej?W sumie pytanie inaczej zadane: do bufora 700litrow jakie zastosowac grzalki zeby zdazyly zaladowac bufor podczas tanszej taryfy(w nocy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 20.02.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Q = c * m * dT Q = 4190 J/kgK x 700 kg * 60 = 175980000 J = 48,88 kWh Moc grzałki P = Q/t P = 48,88 kWh / 8h = 6,11 kW Uwaga: dane przykładowe, wstaw takie, jakie potrzebujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 20.02.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Ja miałem prawie 30mb fi15 jesli było w zbiorniku powyżej 60stopni wężownica radziła sobie bez problemu przy przepływie 20lna min.poniżej 60stopni była juz kicha przy tym samym przepływie więc dołożyłem kolejne 25mbfi15 w sumie jest 6 ślimaków zrównoleglonych było lepiej, już temperatura po dłuzszym czasie upuszczania nie spadała tak gwałtownie jak wcześniej ale wciąz nie było to co bym chciał w końcu puściłem zasilanie wody przez solarową fi18 ok.25mb a nastepnie do górnej teraz przy wodzie o temp.50stopni w zbiorniku spuszczając ok 150lwoda cały czas leciała o temp.45stopni tyle było ustawione na mieszaczu w końcu jest to co chciałem ( przy przepływie ok.20l na min)Pozdrawiam wszystkich buforowców Widzę, że założyłeś "hodowlę ślimaka" Mam na mieszaczu ustawione 40 st. i przy temp. zbiornika 60 st. z kranu odkręconego na max leci 38-39 st. (taka jest bezpieczna). Myślę jednak że dla większych przepływów 25-30l/min trzeba wymyśleć coś innego kierując się zwiększeniem powierzchni wymiany z jednoczesnym obniżeniem prędkości przepływu przez wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 20.02.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Q = c * m * dT Q = 4190 J/kgK x 700 kg * 60 = 175980000 J = 48,88 kWh Moc grzałki P = Q/t P = 48,88 kWh / 8h = 6,11 kW Uwaga: dane przykładowe, wstaw takie, jakie potrzebujesz Wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 20.02.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 A teraz takie pytanie: Dom bedzie mial EK ok 50Wm2/rok(moze uda sie mnej), to czy taki bufor 700litrow ktory bedzie zasilal tylko ogrzewanie podlogowe, po zaladowaniu wystarczy jego energii na dobę?, a moze wystarczy mniejszy - 500litrow?Bo chyba lepiej jest ladowac grzalkami kazdej nocy mniejszy zbiornik niz jeden duzy raz na dwa dni.Przy ladowaniu kotlem na paliwo stale lepiej miec wiekszy zbiornik. Sprowadzcie mnie na dobra droge jesli sie myle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.02.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Ja miałem prawie 30mb fi15 jesli było w zbiorniku powyżej 60stopni wężownica radziła sobie bez problemu przy przepływie 20lna min.poniżej 60stopni była juz kicha przy tym samym przepływie więc dołożyłem kolejne 25mbfi15 w sumie jest 6 ślimaków zrównoleglonych było lepiej, już temperatura po dłuzszym czasie upuszczania nie spadała tak gwałtownie jak wcześniej ale wciąz nie było to co bym chciał w końcu puściłem zasilanie wody przez solarową fi18 ok.25mb a nastepnie do górnej teraz przy wodzie o temp.50stopni w zbiorniku spuszczając ok 150lwoda cały czas leciała o temp.45stopni tyle było ustawione na mieszaczu w końcu jest to co chciałem ( przy przepływie ok.20l na min)Pozdrawiam wszystkich buforowców Widzę, że założyłeś "hodowlę ślimaka" Mam na mieszaczu ustawione 40 st. i przy temp. zbiornika 60 st. z kranu odkręconego na max leci 38-39 st. (taka jest bezpieczna). Myślę jednak że dla większych przepływów 25-30l/min trzeba wymyśleć coś innego kierując się zwiększeniem powierzchni wymiany z jednoczesnym obniżeniem prędkości przepływu przez wymiennik. Przy 60stopniach to mi leciało 45 stopni bez problemu przy dwudziestu l na min.przy trzech ślimakach , rozumiem że nie pozwalasz spaść temperaturze poniżej 60stopni żeby mieć to wodę o 40stpniach cały czas ja teraz przy 40stopniach w buforze mogę wziąć prysznic bez problemu przy 50 mogę się już wykąpać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 20.02.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Mam takie pytanie odnosnie ładowania bufora: czy lepiej ladowac bufor grzalkami elektrycznymi o mniejszej mocy a dluzej czy o wiekszej a krocej? W zasadzie to lepiej ładować 1h x 6kW niż przez 6h x 1kW ponieważ: 1. mniejsze straty bo krótszy czas ładowania 2. więcej energii złapiesz w czasie taniej taryfy popołudniowej Ograniczeniem mocy zainstalowanej jest wielkość bezpieczników w płocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 20.02.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2010 Widzę, że założyłeś "hodowlę ślimaka" Mam na mieszaczu ustawione 40 st. i przy temp. zbiornika 60 st. z kranu odkręconego na max leci 38-39 st. (taka jest bezpieczna). Myślę jednak że dla większych przepływów 25-30l/min trzeba wymyśleć coś innego kierując się zwiększeniem powierzchni wymiany z jednoczesnym obniżeniem prędkości przepływu przez wymiennik. Przy jakiej najniższej temperaturze bufora możesz wziąć kąpiel w wanie i ile czasu zajmuje napełnienie? Są rozwiązania zasobników solarnych z zewnętrznym wymiennikiem płytowym i pompą przetłaczająca przez niego wodę z bufora, mądrze tym zasterować żeby nie robić tsunami w buforze i byłby to najbardziej skuteczny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quercus 21.02.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Mam takie pytanko może już trochę u mnie po fakcie, ale opinia się przyda mam zbiornik o wymiarach 128cm średnicy i 200cm wysokości i zrobiłem górna wężownicę do CWU z nierdzewki 22mm( dł 25mb) o średnicy 90cm . Rozciągam ją w pionie na 80cm. Wężownica znajdzie się jakieś 19cm od ściany zbiornika . Czy to wystarczy? No i czy odległość między rurkami w pionie wystarczy ok. 6.6cm. Czy mógłbyś napisać ile Cię kosztowała ta rurka (fi22-25m) i czy są problemy z gięciem tej rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
