sql 23.03.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 witam,już troszkę czasu minęło, a cisza jak makiem,czy są jakieś wieści odnośnie alufoxa? chciałem powoli zabierać się za docieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 28.03.2010 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Witam Też przygotowuję się do bufora ciepła.Niestety ma za małą kotłownię i muszę go umieścić gdzie indziej.Mam takie małe pytanie (napewno bardzo laickie).Czy bufor może stać na wyższym poziomie niż piec ?? Ta różnica wynosi ok 50 cm.Zauważyłem że niektórzy montują grzałki elektryczne w dnie bufora a niektórzy bliżej środka. Jak będzie lepiej. Dodam że nie zamierzam grzać bufora prądem tylko w przyszłości marzy mi się mała elektrownia wiatrowa. i jeszcze jedno ma ktoś może linka do bufora na elektrodzie. nie mogę go znaleść. Tam były dość fajne zdjęcia a muszę pokazać facetowi co mi to bedzie robił o co w tym biega. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.03.2010 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Układ, w którym piec jest niżej od bufora jest korzystny.Odwrotnie - nie. Grzałki w dnie zawsze są w najzimniejszej części bufora.Pracują wtedy najskuteczniej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeti 29.03.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Powoli zabieram się do budowy bufora i od razu mam zagwozdkę: W projekcie adama_mk dolna przykręcana dennica ma średnicę równą średnicy rury, przez co trzeba zastosować przewężenie/kołnierz i dwa pierścienie tak aby było miejsce dla śrub: http://images50.fotosik.pl/278/7c38002b4c6ea05a.jpg Czy są jakieś przeciwwskazania do zrobienia dennicy o większej średnicy i zastosowanie tylko jednego pierścienia z otworami ? Takie rozwiązanie jest bardziej efektywne kosztowo (mniej materiału): http://images42.fotosik.pl/190/fe36b7f7e271660a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastlerz 29.03.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Czy może ktoś odpowiedzieć na pytanie:Czy zbiornik w układzie otwartym z blachy 5mm w formie sześcianu(szerokość 75 cm x głębokość 75 cm x wysokość 180 cm)trzeba "zszyć" (pręty przechodzące przez środek łączące przeciwległe ściany)?Czy można zostawić same ściany z blachę i liczyć że się nie rozedmie? Na drugiej stronie tego wątku widziałem taki bufor,ale o wymiarach szerokość 200 cm x wysokość 110 cm x głębokość 65cm.Ten to wg mnie olbrzym, a mój to będzie skromne 1000 litrów.Dzięki za odpowiedź!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 29.03.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 praktycznie powinno wytrzymać ale niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni. chociaż wstawić pręty w środku dla pewności przy takim gdybaniu nie zaszkodzi. do czego ten zbiornik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastlerz 29.03.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Zbiornik to bufor ciepła.W środku będą jeszcze 3 kegi 50 l każdy,lub (cena) zbiornik z kwaski średnicy 50 cm i wysoki na 120 cm.Podobny do bufora NJerzy'ego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 29.03.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Czy zbiornik w układzie otwartym z blachy 5mm w formie sześcianu (szerokość 75 cm x głębokość 75 cm x wysokość 180 cm) trzeba "zszyć" (pręty przechodzące przez środek łączące przeciwległe ściany)? Czy można zostawić same ściany z blachę i liczyć że się nie rozedmie? Lepiej wstawić żebra, jak zrobił to @RomanP http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi-czyli-bufor-ciepla,t89352-169.htm?highlight=bufor ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2010 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Kołnierz można dać tak, jak wygodniej.Ale...Tak zrobiony jest łatwiejszy, tylko wystaje.Jak jest miejsce, to nie jest to wada czy przeszkoda. Te prostopadłościany...Co by nie gadał to ściany bym pospinał.Uderzenia wodne....Wystarczy jaki uszkodzony element instalacji, zbieg okoliczności, awaria czegoś gdzieś "daleko" żeby fala uderzeniowa ostro szwami szarpnęła... Statycznie - powinno wytrzymać.Zawsze tylko statycznie będzie pracowało?Mocniejszy niż trzeba w niczym nie przeszkadza. Wstawia się obłe dennice, żeby łączenia pracowały na rozciąganie a nie na wyłamywanie - dla zwiększenia odporności na różne "cuda instalacyjne"Tu dennic nie trzeba, bo układ nie ciśnieniowy.Mocny prostopadłościan powinien być równie dobry jak inne kształty.Założenia są takie - że przez dziesięciolecia tam nikt zaglądał nie będzie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 30.03.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 WitamPanie Adamie, jaką długośc ma wężownica solarna, ta, którą Pan prezentował już dawno w tym wątku? Wiem, że średnica 15 mm, dwa stożki, ale jaka długa to nie mogę znaleźc.Czy 25 m, fi 15 wystarczy?I jeszcze pytanie, czy na denka do rury fi 800mm wystarczy blacha grubości 5mm. Mam arkusz takiej blachy 1x2m i jakiś taki wiotki się wydaje. Bufor ma byc w układzie otwartym.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2010 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 tam było 25mb w dwóch zrównoleglonych odcinkach.Bo?Bo znacznie łatwiej je ciasno giąć... Te 5mm to dość, choć wiotkawe, ale trzeba dość gęsto skręcić.Ciśnień nie będzie a statycznie wytrzyma z zapasem.Stosują od 3mm w górę.Dla mnie 3mm to jednak trochę mało...Ale jak się nie ma jakiej "6" czy "8"...Dobrze zrobione 5mm i 50 lat wytrzyma.Woda odgazowana, odkamieniona...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastlerz 30.03.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 30.03.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Dzięki Mistrzu za odpowiedź. A więc zamawiam 25m rurki fi 15 na wężownicę solarną i 25 m fi 22 na cwu. Jeszcze mam pytanie do kolegów, o przejście miedzi przez ścianę bufora. Widziałem że niektórzy stosują jakieś sprytne złączki. Z tym lutowaniem srebrem to trochę trudne mi się wydaje i chyba drogie? Czy ktoś kto stosował te złączki mógłby opisac dokładniej jak to zrobic i przede wszystkim jakie to są złączki, bo jak w sklepach hydraulicznych w moim mieście pytam o coś takiego to gały wytrzeszczają i zawsze pokazują mi tą samą złączkę - zwykły nypel mosiężny, z jednej strony gwint a z drugiej do wlutowania miedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 30.03.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Układ, w którym piec jest niżej od bufora jest korzystny. Odwrotnie - nie. Jak myślicie (pytanie szczególnie do Ciebie Adamie bo jak myślę masz doświadczenie w instalacjach grawitacyjnych) czy w takim rozwiązaniu grawitacja ruszy: http://www.dom-przyjazny.pl/sites/default/files/images/piec-cwu.png Rysunek przedstawia piec szamotowy z dwoma wymiennikami-podkowami, których wyprowadzenia przechodzą przez powałę pieca. Problemem jest właśnie to, że oba wyprowadzenia podków muszą wychodzić przez powałę pieca, co powoduje powstanie syfonu w instalacji ładującej bufor (dolny odpowietrznik na rysunku znajduje się właśnie w szczycie tego syfonu). Różnica poziomów pomiędzy szczytem syfonu a dnem bufora to ok. 1 m. Od szczytu syfonu do dolnych poziomych rur wymienników będzie gdzieś 0,75 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.03.2010 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Słabo to jakoś widzę...Generator zagrożeń nie piec, chyba, że to tylko jakiś ogólny schemat.Nie wprowadza się niczego i nie wyprowadza w taki sposób. Tego nie da się uszczelnić bez kosmicznej techniki.Ale mogę się mylić.Zupełnie niepotrzebne i utrudniające U rurki się tworzą.Z pewnością da się prościej... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 30.03.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Dzięki Mistrzu za odpowiedź. A więc zamawiam 25m rurki fi 15 na wężownicę solarną i 25 m fi 22 na cwu. Jeszcze mam pytanie do kolegów, o przejście miedzi przez ścianę bufora. Widziałem że niektórzy stosują jakieś sprytne złączki. Z tym lutowaniem srebrem to trochę trudne mi się wydaje i chyba drogie? Czy ktoś kto stosował te złączki mógłby opisac dokładniej jak to zrobic i przede wszystkim jakie to są złączki, bo jak w sklepach hydraulicznych w moim mieście pytam o coś takiego to gały wytrzeszczają i zawsze pokazują mi tą samą złączkę - zwykły nypel mosiężny, z jednej strony gwint a z drugiej do wlutowania miedzi Ja zrobiłem to na złączkach conex kupisz to w sklepach internetowych. Mój patent: spawasz w zbiornik mufe z gwintem wewnętrznym calowym. Kupujesz conex na rurę 22 z gwintem zewnętrznym cal. W złączce conex musisz przetoczyć fazkę wewnętrzna tak żeby rura przeszła na wylot. Wkładasz rurę miedzianą do bufora, tak żeby wyszła na zewnątrz prze mufę . Conex wkręcasz w mufę i zaciskasz pierścień conexa na rurze. Podczas wykonywani prób ciśnieniowych pierścień conexa owijałem teflonem - pozwało to na rozłączanie conexa w razie problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 31.03.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Słabo to jakoś widzę... Generator zagrożeń nie piec, chyba, że to tylko jakiś ogólny schemat. Nie wprowadza się niczego i nie wyprowadza w taki sposób. Tego nie da się uszczelnić bez kosmicznej techniki. Ale mogę się mylić. Zupełnie niepotrzebne i utrudniające U rurki się tworzą. Z pewnością da się prościej... To na razie ogólny schemat. Piec ma być wolnostojącą kolumną, z warstwą elewacyjną wymurowaną od podłogi do sufitu. Jedyne miejsce do prowadzenia instalacji to komora nad piecem, między powałą wewnętrznej szamotowej wymurówką pieca, a sufitem pomieszczenia. Komora ta będzie wentylowana (będzie częścią układu DGP grawitacyjnego), z dość wygodnym dostępem z zewnątrz. Uszczelnienie przejścia rur przez powałę pieca planuję wykonać jako elastyczne, tradycyjnie sznurem żaroodpornym. Dodatkowo odpowiedni układ rur w komorze nad piecem, pozwalający na swobodne rozszerzanie się i kurczenie szamotowej wymurówki pieca w pionie bez naruszenia uszczelnień i samej instalacji wodnej. To wszystko już mam dość dobrze przemyślane. Mam jednak wątpliwości czy w takim układzie hydraulicznym bez problemu ruszy grawitacja. Poniżej schemat, który chyba bardziej oddaje to o co mi chodzi: http://www.dom-przyjazny.pl/sites/default/files/images/cwu.png Według mnie układ zapewnia przynajmniej, że jeśli grawitacja ruszy to we właściwym kierunku. Ale czy w ogóle ruszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 31.03.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 http://img717.imageshack.us/img717/9589/001alv.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 31.03.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Bogusław_58 - Wszystko byłoby pięknie gdybym mógł zrobić podejście do pieca bokiem lub dołem. Ale wtedy nie byłoby mojego pytania, bo to klasyczne rozwiązanie i nie ma o co się pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 31.03.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Wlasciwie dlaczego nie mozesz dolem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
