Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
A ja mam pytanie z innej beczki.
Planuje bufor 1000 l. Na całym domu mam podłogówkę, łącznie 8 obiegów jakieś 110 m2, obiegi od 50 do 70 m.
Jaka pompę dobrać do napędzania podłogówki. Przy sterowaniu pogodowym pompa pracuje cały czas a sterownik reguluje temperaturę czynnika za pomocą zaworu trójdrogowego ?? Dobrze to rozumiem ??
Wyjście z bufora 3/4.
U mnie chodzi taka mała co pobiera 25 W na I biegu.
Z tą pogodówką to z grubsza dobrze rozumiesz :)
Pozdr.
  • Odpowiedzi 18,1k
Slyszałem o takich buforach z metalowymi zamknietymi kształtkami w ich środku,wypełnionymi parafiną dla zwiększenia kumulacji.Czy ktoś to może potwiardzić?
Na złomie nabyłem dwa kawałki rury z kołnierzami o średnicy wewnnętrznej 30 cm i grubości ścianki 1cm.Po skręceniu i napelnieniu wyidzie z tego bojler pionowy o pojemności 90 l i łącznej wadze 230 kg,ponieważ sam bojler będzie ważył140kg.Ciekawy jestem ile tak na prawdę ciężar bojlera podgrzany przez wodę i po zabraniu tej wody ,podgrzeje nowej wody?
Pozdrawiam.
Z parafiną jest ten problem ze w czasie stygnięcia na powierzchni styku z ośrodkiem do którego ma przekazać ciepło przemiany, w tym przypadku wody, sama dla siebie staje się izolatorem bardziej wewnętrznych warstw które jeszcze to ciepło mają i mogłyby je oddać.
Inaczej, taki układ musiałby się składać bardzo cienkich rurek.
Następnym problem jest duża zmiana objętości parafiny.
Ale sama koncepcja jest oczywiście słuszna. :)
Polecam przestudiować Ten wątek Znajdziesz w nim wszystkie potrzebne wyliczenia.
Taki akumulator parafinowy da się zrobić i nawet już działa ;)
Spróbujmy może jakoś usystematyzować tę posiadaną wiedzę!
Grubość ścianki:
W buforze postawionym w piwnicy , dla przeciętnego domku z pięterkiem, wznios (wysokość słupa wody w instalacji) będzie nie większy jak 10m. (trzy kondygnacje po 3m).
To jest prawie dokładnie ciśnienie (hydrostatyczne) 1 atm (1 bar) = 1kg/1cm2.
Tona to 1m3.
Powiedzmy kostka 1m x 1m x 1m.
Jakie więc siły zadziałają na taką ściankę?
1m2 = 10000cm2
1kg na 10000cm2 to (jak by nie liczył!) 10000kg.
Po ludzku - 10 ton!
JAKA blacha 3 wytrzyma bez odkształcenia takie parcia?
TYLKO TAKA, KTÓRA JUŻ JEST "NAPIĘTA", NACIĄGNIĘTA JAK BARANIE KICHY!!!
Bardzo istotny tu jest kształt OBŁY! - walec czy kula!
Tam ta blacha już jest "odkształcona" i jak jest z dobrego materiału - to dalej si ę już nie podda.
Wtedy blacha 2 wystarcza.
Tyle, że dwójkę się kiepsko spawa (mało "mięsa") i łatwo o niedoróbę.
No, i co z dennicami? Też powinny być obłe...
No - to czwórka!
FAJNIE!!!
Pokażcie mi faceta, co sobie taką czwórkę, a lepiej piątkę na walcach ładnie wyobli!
Wiecie jak się te ściankę walca formuje?
Jest coś w rodzaju ręcznego magla.
Wkłada się blachę i kręci korbą. Układ trzech walców powoduje jej równomierne gięcie w jedną stronę.
I tak w lewo - w prawo , w lewo - w prawo. Do skutku.
Aż się brzegi arkusza zejdą.
Potem już tylko spawanie.
No, to zróbcie to z czym grubszym!
DLATEGO - RURA z odpadu.
Z wielkogabarytowego rurociągu.
Fi 70 czy fi 80 (cm) to raczej normalne, spotykane średnice, a przy długości około 2m - to jest "TO"
Płaski dekiel z blachy 5 jest tak sztywny i niewielki (w porównaniu z powierzchnią walca) - że swobodnie wytrzyma ten 1kg/1cm.
(Problemu obciążeń dynamicznych nawet tu nie dotknąłem! Uderzeń wodnych itp).
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
witam mam pytanie bufor w ksztalcie walca 1000 litrów z jakiej grubej blachy bylem u fachowca który bedzie robil mi zbiornik powiedzial ze 3 mm blacha wystarczy wzupelnoci mam troche obawy ja sie na tym niieznam ale wkoncu bylem u fachowca co wy myslicie wsumie na alegro gotowe zbiorniki sa z blachy 3 doradzcie mi
Jeśli będziesz walcował z blachy to może i z 3 by było ja mam z 4 i jest on naprawdę solidny i masywny.
A może ktoś robił badanie polskiego rynku i wie , kto w Polsce produkuje lub sprzedaje najlepszy i najtańszy FABRYCZNY bufor ? Taki minimum 1000l i z dwiema wężownicami - jedną dla solarów i jedną do przepływowego grzania CWU . Może nie trzeba przechodzić tych wszystkich "schodów" produkcyjnych, bo ktoś gdzieś produkuje dobrze i sprzedaje tanio ?
Ja chętnie dałbym 1000zł więcej i miał bufor fabryczny za 7 dni pod domem. Niestety moje własne badania pokazują, że u nas na rynku sensowne bufory kosztują majątek. Sprzedawca Elektrometa daje mi 28% rabatu, ale co z tego skoro ceny są z sufitu.
Edytowane przez K160
K160
Dodaj do tego proponowanego 1000 zł jedno zero z tyłu, ale PRZED przecinkiem!!!
Do tych siedmiu dni oczekiwania dołóż jeszcze siedem...
Poszukaj : Paradigma. (i podobne).
Potem ostro negocjuj cenę, aby się zmieścić w tych czterech zerach i jedynce...
Pytasz czy jest gdzieś...
JEST I TO W KILKU MIEJSCACH!
Jak Ci się wydaje?
CZEMU ludzie sobie to robią "tymi ręcami", jak może kosztować 1000zł i z dostawą pod drzwi zająć 7 dni?
(złomowa rura fi 80cm i długości 250cm to koszt około 1000zł - na wagę! I bez dostawy!)
Adam M.
DOCZYTAŁEM!
Dołożyłbyś ten tysiąc i nie robił sam!
O.K.
Zleć komuś, tylko pamiętaj, że "na słowo" do roboty się nie zabierze!
Musisz mu co najmniej koszt materiałów zaliczkować...
A tanie nie są.
DA SIĘ go w tydzień zrobić na gotowo.
Ale...
Pieniądz jest najlepszym napędem wszelkich inwestycji.
Adam M.
Trzymanie ciepła w przemianie fazowej miało być stosowane w motoryzacji, aby silnik się nie wychładzał zbyt szybko. Schatz ma akumulator ciepła z wodorotlenkiem baru (barium hydroxide?), który ma temperaturę topnienia ok. 75°. To mogłoby zwiększyć pojemność cieplną bufora w jego górnym zakresie. Edytowane przez Piwoslaw
OK. ... Dziękuje za szybkie odpowiedzi. Po dokonaniu analizy oferty rynkowej z Waszą pomocą, stwierdzam, że za sensowny bufor o pojemności minimum 1000l (ja bym chciał 1500) z dwiema wężownicami (muszę mieć taką do przepływowego grzania CWU) trzeba zapłacić minimum 7000zł brutto. Uwzględniając nawet te 30% rabatu , który można by wywalczyć to i tak jest gigantyczna suma.
Bufor trzeba zrobić TYMI RĘCAMI Dziękuję i pozdrawiam
PS. Firma Stalko rzeczywiście tania , zadzwonię do nich.
a sprubuj na allegro przykładowy link :
http://www.allegro.pl/item1038122836_bufor_akumulacyjny_1500_litrow_wezownica_izolac.html
wprawdzie z 1 wężownicą ale można złożyć zapytanie o taki z 2 wężownicami
Dzwoniłem niedawno do nich.Na razie nie robią dużych z 2 wężowmnicami,ale lipiec ,sierpień wznawiają ich produkcję.Produkowali też na jesień zeszłego roku.
Na pytanie o cenę,1000 litrów z 2 wężownicami ,w tym jedna 25 fi22 CWU, około 4000 PLN.Więc cena atrakcyjna
Zbiornika na szczelność nie sprawdzałem.Na zewnątrz jest pomalowany na niebiesko i nie ma na farbie śladów wycieku.Szczelność można sobie sprawdzić, ponieważ zbiornik posiada wentyl jak w kole samochodu.Jak pisałem, w środku zbiornika był kokon gymowy z wodą,a po między płaszczem a kokonem utrzymywane było sprężone powietrze,stąd ten wentyl.Po grubości spawu, grubość blachy to min 3 mm.Zbiornik ma nazwę NWP-600, może pracować w temp do 95*C i p= 0,63 MPa.
