lopez 27.05.2010 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) O Mistrzowie sztuki stosowania buforów ciepła - pomóżcie, bo lama jestem w temacie... Przyznam, że całego topic'a nie przeczytałem, bo mi to zajmie ze 4 dni (wiem, bo temat kominków z pw już ogarnąłem ) Sprawa wygląda tak - chcę zastosować kominek z płaszczem wodnym, zbudowanym w układzie zamkniętym, który byłby podłączony bezpośrednio pod bufor, który to byłby bezpośrednio wpięty w instalację CO... czyli jeden wielki połączony układ ZAMKNIĘTY... Nie interesuje mnie podgrzewanie CWU - jedynie CO (kaloryfery+podłogówka).. Cała instalacja już istnieje i jest podpięta pod całkiem spory piec buderusa (66 kW jeśli dobrze pamiętam)... chcę się od tego pochłaniacza gazu odciąć w zakresie CO.... CWU nadal będzie szło prosto z gazu i tego nie mam zamiaru zmieniać - część budynku oraz cwu i tak będzie grzana tym buderusem, więc tylko CO !! Kominek bez płaszcza niestety nie daje obecnie rady (12 kW), a rachunki za gaz bywały wręcz 'zadziwiające'... do tego dochodzi fakt, że chcę w pełni kontrolować poziom ogrzewania tej konkretnej części budynku (do tej pory nie mogłem, bo jakiś baran zrobił 1 sekcję ogrzewania o powierzchni ponad 700 m2 - efekt taki, że pół budynku jest 'zagotowane' a ja w sypialni mam 14 st w zimie :/ ) Dodatkowo - nie mam już miejsca na kotłownię (ewentualnie bufor ciepła w garażu), piwnica ma całkiem inne przeznaczenie - stąd wybór kominka z pw + kominek w układzie zamkniętym jest tańszy, instalacja jest prostsza i zajmuje mniej miejsca (a miejsca mi brakuje) - kwestia zabezpieczenia tego cuda do rozważenia (myślę o wężownicy z termozaworem + zawór ciśnieniowy + krótkotrwałe podtrzymanie zasilania pomp) Podsumowując: 1. czy mogę bez problemów podpiąć kominek z pw pod bufor ciepła i istniejącą instalację CO (wykonana z rurek pcv) - wszystko w JEDNYM układzie ZAMKNIĘTYM ? 2. myślę o prostym zasobniku (buforze), który miałby jedynie połączyć ze sobą układ kominka i CO (bez żadnych wężownic)... jakie proste (tanie) bufory polecacie - jak powinien taki prosty bufor być zbudowany ? czy wystarczy coś na kształt tego zbiornika ctm'a (pomijam cenę i dodatkowe wejścia na grzałkę i czujniki temp): http://ctmpolonia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Azbiorniki-akumulacyjne-typ-ctm-v-2&catid=80%3Azbiorniki-akumulacyjne-wersje&Itemid=62&lang=pl 3. jaka pojemność bufora byłaby optymalna ? - powierzchnia do ogrzania to 320 m2 po podłodze (w tym garaż i górna kondygnacja ze 'skosami') a planowana moc kominka to ok 20-25 kW... planuję mocne grzanie min. raz dziennie, zwykle możliwe grzanie przez cały dzień.. #edit coś mi się źle wysłało tak więc edit: Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC pzdr Edytowane 27 Maja 2010 przez lopez edit tekstu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 27.05.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 (edytowane) wiesz może orientacyjnie jakie wymiary (pojemność) mają te wymienniki i ile mogą kosztować? Te ze złomu kosztują 1zł za 1kg.Na miejscu można odciąć od nich to co zbędne,Na "oko" to taki jeden, to1200-1500 l. Wymiary to jakieś 1.5 na 1,5 na 0.75 m. Edytowane 27 Maja 2010 przez Bogusław_58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.05.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Te ze złomu kosztują 1zł za 1kg.Na miejscu można odciąć od nich to co zbędne,Na "oko" to taki jeden, to1200-1500 l. Wymiary to jakieś 1.5 na 1,5 na 0.75 m. powiedz mi jeszcze jeśli możesz gdzie w Augustowie szukać tego złom-marketu ażeby to cudo obejrzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terenia Maciek 27.05.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Witam. Zabawę z buforem czas zacząć. Rura fi730 gr. 5-6 mm - jest. Pytanie jakie dekle wypalić. Czy o średnicy troszkę większej niż 730 mm tak żeby krawędź dekla wystawała ze 4 mm poza obrys rury ??? Miedź fi18 do c.w.u. 25 m jest. Miedź fi15 do solarków 25 m jest. Końcówki rur z gwintem i kolana hamburskie są. Grzałka o ''olbrzymiej" mocy 3x400W =1200 W w sumie ale na napięcie 24V (tak w przyszłości pod moją małą elektrownię wiatrową ) - jest. Mam pytanie odnośnie lutowania wężownic. Wyjście przez ściankę bufora lutem twardym np. http://allegro.pl/item1043933498_lut_srebrny_ls_45_fi_2_0_zolty_twardy_lutowania.html a np. lutować rurę z kształtkami wewnątrz bufora można lutem miękkim ?? Z lutem miękkim sobie poradzę ale z lutem twardym chyba już nie (posiadam tylko palnik na propan butan) więc kogoś będę musiał znaleść. Pozdrawiam ps. czasami miło jest popatrzeć na reakcje ludzi gdy komuś tłumaczę po co i dlaczego taki bufor rzadko kto to rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaladam 27.05.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Połącz równolegle za pomocą dwóch trójników jeden na dole przy wejściu i drugi przy wyjściu na górze Z przejściem wężownicy od dołu do góry będzie problem ponieważ mój bufor zostanie pocięty i skręcony z 3 części na dospawane pierścienie (problem drzwi 80cm) więc może biec jedynie od dołu górnego segmentu jakieś 60 cm od górnej dennicy. Jak myślicie to może w takiej sytuacji lepiej kombinować z poziomą wężownicą na samej górze buforka? A tak na marginesie patrzcie jakie cacko wyhaczyłem za 400 PLN ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaladam 27.05.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Witam. Zabawę z buforem czas zacząć. Rura fi730 gr. 5-6 mm - jest. Pytanie jakie dekle wypalić. Czy o średnicy troszkę większej niż 730 mm tak żeby krawędź dekla wystawała ze 4 mm poza obrys rury ??? Miedź fi18 do c.w.u. 25 m jest. Miedź fi15 do solarków 25 m jest. Końcówki rur z gwintem i kolana hamburskie są. Grzałka o ''olbrzymiej" mocy 3x400W =1200 W w sumie ale na napięcie 24V (tak w przyszłości pod moją małą elektrownię wiatrową ) - jest. Mam pytanie odnośnie lutowania wężownic. Wyjście przez ściankę bufora lutem twardym np. http://allegro.pl/item1043933498_lut_srebrny_ls_45_fi_2_0_zolty_twardy_lutowania.html a np. lutować rurę z kształtkami wewnątrz bufora można lutem miękkim ?? Z lutem miękkim sobie poradzę ale z lutem twardym chyba już nie (posiadam tylko palnik na propan butan) więc kogoś będę musiał znaleść. Pozdrawiam ps. czasami miło jest popatrzeć na reakcje ludzi gdy komuś tłumaczę po co i dlaczego taki bufor rzadko kto to rozumie. Z tymi lutami twardymi to faktycznie jest problem, może ktoś w temacie napisałby w kilku zdaniach co jest potrzebne do takiego lutowania i jak to najprościej zorganizować jeżeli ktoś nie posiada takiego palnika. Tam zdaje się jest tez potrzebny tlen i inne wynalazki. Mój znajomy za to przekonuje mnie uparcie że lut mięki zupełnie wystarczy do takiej wężownicy. Jak to jest w praniu? czy lut mięki to aż tak duże ryzyko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.05.2010 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 powiedz mi jeszcze jeśli możesz gdzie w Augustowie szukać tego złom-marketu ażeby to cudo obejrzeć? Trzy skupy złomu są w Augustowie, prawie obok siebie i lokalizują się nie daleko torów kolejowych."Cudo" leży na placu skupu ,który jest najblizej dworca kolejowego( ok 400 m). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciepłospec 28.05.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 (edytowane) Witam, jeśli jest ktoś zainteresowany, to mam do sprzedania taki bufor o pojemości 1500l. Bufor pracował w układzie kocoł gazow + kocioł na drewno. Więcej info na maila. [email protected] Pzdr. Edytowane 1 Czerwca 2010 przez ciepłospec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 28.05.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Czy możesz podać wymiary zbiornika? Jaka grubość ścianki?Albo jeśli znasz ciężar to sobie przeliczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 28.05.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Mogą być problemy z przeliczaniem, ponieważ dennice mogą być nawet dwa razy grubsze.Tak jest w zbiorniku ,który pokazywałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 28.05.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Pozatym w urzywanym zbiorniku może być trochę kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K160 28.05.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Gdzie można zobaczyć ten bufor ? Jeśli jesteś z małopolski to ja jestem zainteresowany. Czy on ma jakieś wężownice ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.05.2010 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 O Mistrzowie sztuki stosowania buforów ciepła - pomóżcie, bo lama jestem w temacie... Przyznam, że całego topic'a nie przeczytałem, bo mi to zajmie ze 4 dni (wiem, bo temat kominków z pw już ogarnąłem ) Sprawa wygląda tak - chcę zastosować kominek z płaszczem wodnym, zbudowanym w układzie zamkniętym, który byłby podłączony bezpośrednio pod bufor, który to byłby bezpośrednio wpięty w instalację CO... czyli jeden wielki połączony układ ZAMKNIĘTY... Nie interesuje mnie podgrzewanie CWU - jedynie CO (kaloryfery+podłogówka).. Cała instalacja już istnieje i jest podpięta pod całkiem spory piec buderusa (66 kW jeśli dobrze pamiętam)... chcę się od tego pochłaniacza gazu odciąć w zakresie CO.... CWU nadal będzie szło prosto z gazu i tego nie mam zamiaru zmieniać - część budynku oraz cwu i tak będzie grzana tym buderusem, więc tylko CO !! Kominek bez płaszcza niestety nie daje obecnie rady (12 kW), a rachunki za gaz bywały wręcz 'zadziwiające'... do tego dochodzi fakt, że chcę w pełni kontrolować poziom ogrzewania tej konkretnej części budynku (do tej pory nie mogłem, bo jakiś baran zrobił 1 sekcję ogrzewania o powierzchni ponad 700 m2 - efekt taki, że pół budynku jest 'zagotowane' a ja w sypialni mam 14 st w zimie :/ ) Dodatkowo - nie mam już miejsca na kotłownię (ewentualnie bufor ciepła w garażu), piwnica ma całkiem inne przeznaczenie - stąd wybór kominka z pw + kominek w układzie zamkniętym jest tańszy, instalacja jest prostsza i zajmuje mniej miejsca (a miejsca mi brakuje) - kwestia zabezpieczenia tego cuda do rozważenia (myślę o wężownicy z termozaworem + zawór ciśnieniowy + krótkotrwałe podtrzymanie zasilania pomp) Podsumowując: 1. czy mogę bez problemów podpiąć kominek z pw pod bufor ciepła i istniejącą instalację CO (wykonana z rurek pcv) - wszystko w JEDNYM układzie ZAMKNIĘTYM ? 2. myślę o prostym zasobniku (buforze), który miałby jedynie połączyć ze sobą układ kominka i CO (bez żadnych wężownic)... jakie proste (tanie) bufory polecacie - jak powinien taki prosty bufor być zbudowany ? czy wystarczy coś na kształt tego zbiornika ctm'a (pomijam cenę i dodatkowe wejścia na grzałkę i czujniki temp): http://ctmpolonia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209%3Azbiorniki-akumulacyjne-typ-ctm-v-2&catid=80%3Azbiorniki-akumulacyjne-wersje&Itemid=62&lang=pl 3. jaka pojemność bufora byłaby optymalna ? - powierzchnia do ogrzania to 320 m2 po podłodze (w tym garaż i górna kondygnacja ze 'skosami') a planowana moc kominka to ok 20-25 kW... planuję mocne grzanie min. raz dziennie, zwykle możliwe grzanie przez cały dzień.. #edit coś mi się źle wysłało tak więc edit: Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC pzdr Znajdź w sobie trochę odwagi cywilnej i powiedz babie, ze masz już "nowszy model"... Niech bierze bachory i spada do mamusi czy gdzie chce... Musisz załatwiać to "tak"? Znam lepsze sposoby na załatwienie remontu domu i wymianę rodziny... Jak się mylę - to znaczy, że powinieneś problem przemyśleć raz jeszcze. Poważnie przemyśleć... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.05.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 Te ze złomu kosztują 1zł za 1kg.Na miejscu można odciąć od nich to co zbędne,Na "oko" to taki jeden, to1200-1500 l. Wymiary to jakieś 1.5 na 1,5 na 0.75 m. byłem, niestety jest mniejszy, 1,5x1,4x0,57m , wychodzi tak ok. 800-900l tylko, do tego ciężki jak cholera bo z blachy 6 czy 7mm, trochę szkoda bo już myslałem że coś z tego będzie... trudno trzeba polować dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 29.05.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 A oba razem połączyć ? Gruba blacha jest tylko na kołnierzu.Najlepiej na kilku zlomach zostawić swoj telefon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciepłospec 30.05.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Jak już napisałem bufor ma pojemność 1500 l.wys. 220 cm ( plus wysokość odpowietrznika ).szer. 101 cm ( dennice "ADAMUS" - 1008 - http://www.adamus.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=29&lang=pl )waga około 250kg. Układ grzewczy w którym był zamontowany, pracował na wodzie zmiękczonej - nie ma śladu kamienia, układ oczywiście zamknięty wiec nie ma rówież mowy o korozji.W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy, podam szczegóły i dokładne info.Jutro postram się dołączyć kartę techniczną ww urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwoslaw 30.05.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Czy mniejszy bufor dla CWU miałby sens?Czytając ten wątek zrozumiałem, że w moim domu ("klocek" z 1970r., 5cm styropianu, spore żeliwne grzejniki) bufor musiałby mieć kilka m3 aby dał radę, a to chyba nie jest opłacalne. Więc może minibufor, jakieś 300-500l, do CWU i wspomagania ogrzewania: To nie byłby zasobnik, lecz bufor z wężownicą do CWU i możliwością podgrzania nawiewanego powietrza. Ciepło pochodziłoby z wywiewanej wentylacji i małego solara, grzałka jako ostateczność. Nie chcę grzać całęgo domu przez wentylację (wiem z czym to się wiąże), tylko w ten sposób wspomóc ogrzewanie.Czy warto w to brnąć? Na co zwrócić uwagę, co zmienić w porównaniu z "pełnym" buforem do CO?Dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopez 30.05.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Znajdź w sobie trochę odwagi cywilnej i powiedz babie, ze masz już "nowszy model"... Niech bierze bachory i spada do mamusi czy gdzie chce... Musisz załatwiać to "tak"? Znam lepsze sposoby na załatwienie remontu domu i wymianę rodziny... Jak się mylę - to znaczy, że powinieneś problem przemyśleć raz jeszcze. Poważnie przemyśleć... Adam M. Byłbym wdzięczny za sprecyzowanie, która część zarysowanego przeze mnie układu miałaby zmniejszyć liczbę osób zameldowanych... Czy chodzi o podłączenie kominka w ukł. zamkniętym, czy może mój pomysł na pracę bufora wpiętego bezpośrednio w CO jest poroniony ?? Z mojego rozumowania wynika, że zastosowanie bufora w takim układzie z kominkiem przyczynia się raczej do zmniejszenia ryzyka zagotowania wody w układzie - w końcu podgrzać 1000 l wody do takiej temperatury jest raczej trudno... Dodam, że argument 'bomby w salonie' w odniesieniu do kominka w ukł. zamkniętym jest mi znany Jeśli w ogóle się na taki zdecyduję, to myślę o min. 4 równoległych zabezpieczeniach... Jeśli można, to proszę o 'nieco' bardziej precyzyjne określenie problemu Pozdrawiam lopez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2010 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Opisałeś spory pojemnościowo układ pędzony paleniskiem stałopalnym.Chcesz to puścić w układzie zamkniętym, ciśnieniowym.Jakie naczynie wzbiorcze tam dasz?Myślisz o kilku zabezpieczeniach a wystarczy jedno...Układ otwarty.Ciekawy jestem CO Cię w nim tak gryzie, że go nie chcesz? Zostawisz z tym rodzinę i niech sobie to obsługuje... np. popali w kominku.. tak "ostro"...Poradzą sobie jak się zagotuje? To, że coś wolno, nie oznacza, że jest to rozwiązanie najlepsze! Zresztą...To Twoje i i tak zrobisz jak zechcesz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopez 30.05.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Opisałeś spory pojemnościowo układ pędzony paleniskiem stałopalnym. Chcesz to puścić w układzie zamkniętym, ciśnieniowym. Jakie naczynie wzbiorcze tam dasz? Myślałem o jakimś dużym zbiorniku przeponowym... jeśli dobrze rozumiem o co pytasz.. Poza tym - czy jestem w błędzie sądząc, że zagotowanie takiej ilości wody przy pomocy kominka graniczy z cudem ?? Wiem, że 1000 l wrzątku = potworne ciśnienie = bomba, wydawało mi się jednak, że nie można do takiego stanu doprowadzić 'przypadkiem' Myślisz o kilku zabezpieczeniach a wystarczy jedno... Układ otwarty. Nawet gdybym zdecydował się na ukł. otwarty - jedno zabezpieczenie to imho za mało - wystarczy, że zawiesi się pływak i kominek 'załatwiony'... Co prawda 'bum' nie będzie, ale przyznasz, że awaria gotowa Ciekawy jestem CO Cię w nim tak gryzie, że go nie chcesz? 2 rzeczy: - cena układu (ostatecznie do przełknięcia) - brak miejsca - dom jest w sporej części wykończony... pozostają mi okolice kominka i ewentualnie garaż Kondygnacja powyżej kominka jest wykończona i nie ma mowy, żebym montował tam naczynie przelewowe (i tak nie ma tam na to miejsca), a zmieścić to w salonie nad kominkiem będzie ciężko :/ Zostawisz z tym rodzinę i niech sobie to obsługuje... np. popali w kominku.. tak "ostro"... Poradzą sobie jak się zagotuje? Zrobią wtedy tyle, co można zrobić, czy to będzie układ otwarty, czy zamknięty - czyli nic (poza ewentualnym wyciąganiem płonącego drewna) To, że coś wolno, nie oznacza, że jest to rozwiązanie najlepsze! Zresztą... To Twoje i i tak zrobisz jak zechcesz. Ja się przecież przy niczym nie upieram - chcę to zrobić tak, żeby działało jak najlepiej i przy tym było wykonalne w takich warunkach w jakich przyszło mi to montować.... Koszty niestety też są istotne, choć oczywiście nie najważniejsze.. Po to pytam, żeby się dowiedzieć czy i jak może ten układ zadziałać... Może powiedz co myślisz o pozostałej części układu - bufor w układzie zamkniętym z CO na rurkach pcv - czy to dobry pomysł ? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
