Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
  • Odpowiedzi 18,1k
Jeśli zagadnienie 2 spiral grzewczych został już poruszony, to przepraszam za przeoczenie i proszę o odesłanie mnie do kąta;) A jeśli nie, to...
Czy jest sens robienia dwóch spiral grzewczych? Załóżmy, że do bufora chciałbym wrzucać ciepło z wentylacji, za pośrednictwem PCi, poza tym solarek. Jak wtedy rozmieścić spiralki? Jedna nad drugą, przy czym ta cieplejsza (solar) na górze? Czy obok siebie, ew. z częściową przegrodą między nimi?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=14499&d=1277215525 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=14500&d=1277215531
Przeczytałem ten wątek pooglądałem troszkę jak to robią inne firmy za tysiące ojro i sporządziłem sobie taki oto rysuneczek:
http://img685.imageshack.us/img685/5643/projbuf.png
Co o tym myślicie? Oczywiście rysunek jest poglądowy, wloty i wyloty co mają tworzyć wir, a końcówka od solara ma być prostopadle do boku bufora, tak aby tego wiru nie zagłuszać.
No i teraz zaczyna się myślenie, z czego takie coś w środku zrobić. Może z jakiejś żywicy epoksydowej, czy jakiegoś takiego materiału, który dodatkowo jest izolatorem? Formy zrobić sobie ze styropianu i zrobić taki wkład? Czyli jak to się ładnie mówi trochę popularnej "rzeźby" w prawie dosłownym tego słowa znaczeniu. Siatka, żywica, siatka żywica itd.
Aha i nie piszcie mi że zerżnąłem rozwiązania od kogoś, czy z jakiejś firmy, bo oczywiście zerżnąłem i zdaje sobie z tego sprawę.
Może ktoś mi pomoże w sprawie uszczelek.
Mój bufor ma średnicę 105 cm i będzie się składał z 3 segmentów skręcanych na kołnierze (szerokość drzwi), potrzebuje więc 2 okrągłych uszczelek o średnicy wewnętrznej około 105cm a zewnętrznej około 118cm. Szukałem troszkę w google firm zajmujących się produkcją uszczelek, wysłałem kilka zapytań i odpowiedzi wahały się pomiędzy 400 a 600 PLN plus VAT. Natomiast uszczelki sprzedawane na metry pomiędzy 30 a 50 PLN za metr bieżący ale wolałbym uszczelkę w całości.
Wydaje mi się że to jest drogo.
Znalazłem na allegro maty EPDM, są różne, taka jaka mnie interesuje to 5mm i odporność do 120 stopni, koszt około 70 PLN za metr (ja potrzebuję odcinek 1,20 x 2,5 czyli 3 metry). Jak wytnę z tego uszczelki to zostanie mi sporo odpadów m in. dwa pełne koła o fi 100. Innymi słowy zapłacę z wysyłką jakieś 230 PLN i zostanie mi masa bezużytecznych odpadów. Może ktoś zaproponuje mi tańsze rozwiązanie lub np. zna firmę która sprzedaje gotowe uszczelki z EPDM i nie chce za to 500 PLN.
Myślałem również o tym żeby taki placek o fi 100 przykleić do dna bufora, wtedy wężownica do solara mogła by częściowo leżeć na dolnej dennicy i nie było by bezpośredniego styku stali z miedzią.
Edytowane przez rafaladam
No i kupiłem płytę będę wycinał uszczelki, tak na marginesie może ktoś potrzebuje uszczelki o zewnętrznej średnicy około 1 metra, ponieważ sporo mi tego zostanie :)) grubość 5mm
Mam jeszcze dwa pytania
Czy na lejek mogę wykorzystać blachę z tzw. aluocynku, czy nie będzie się to chemicznie gryzło z miedzią i stalą?
Czy jest inna opcja połączenia pieca z buforem niż rurki stalowe? Jakaś miedź, pex czy miedź w pexie. Jak to wygląda w praktyce? Droga z pieca do bufora około 3 metrów.
Kichaj na te metry.
Temperatury zobacz!
Zobacz co zostanie z pexa jak go parę razy dobrze zagotujesz.
Wiesz co to anoda magnezowa?
Wiesz co robi?
Wiesz, że znika, jak robi to co ma robić?
Wiesz, że alu jest bliżej magnezu jak żelazo?
Nie cuduj i daj ohydną czarną stal gwoździową.
Po pierwszym zagrzaniu ślicznie pokryje się warstewką kamienia kotłowego i nic więcej się z nią dziać nie będzie.
Myli Ci się bojler, gdzie masz stale nową, natlenioną i twardą wodę ze zładem CO.
Jak już MUSISZ wydziwiać - to napełnij deszczówką!
To przecież destylatka...
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Kichaj na te metry.
Temperatury zobacz!
Wiesz co robi?
Adam M.
Z pełną pokorą przyznaję że na chemii się nie znam, a o aluocynk pytam dlatego że sąsiad niedawno krył tym stodołę i zostało mu kilka arkuszy więc dostanę arkusz 1x2 za przysłowiową flachę.
Ja również uważam że rozwiązania najprostrze są najlepsze :))
Haaaaloo.....
Jakieś opinie, no i jakieś pomysły, z czego wykonać te wewnętrzne lejki?
To tylko kierownice strug.
Obciążeń nie przenoszą....
Zrób dobrze zwymiarowany rysunek i wal na jaką blacharnię!
Usłyszysz kilka wyrazów nie do druku, ale zrobią...
No i odpowiednio zedrą!
Co najmniej 100% więcej jak za rynnę tej długości! :lol:
Przemyśl JAK potem tam te potrzebne rury powkładasz....
JAK CI SIĘ ZDAJE?
CZEMU zaproponowana przezemnie konstrukcja, która działa identycznie, jest nieco prostsza?
Adam M.
No i zadzwonili nawet. Gość mówił, że w temp 90 st to zacznie mięknąć. Ale do 90 st ma być twarde. Największą odporność na temperaturę ma epidian 5 utwardzany utwardzaczem Z1. Ale niestety 90 st to za mało, jak podhajcuje i się zapomnę to wolałbym aby to wytrzymało więcej.
Ma ktoś pomysł na inny materiał? (Oprócz stali).
