ortolin 11.12.2007 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 http://cgi.ebay.de/800-ltr-Kombispeicher-Pufferspeicher-Solaranlage-BHKW_W0QQitemZ180183420642QQihZ008QQcategoryZ59037QQcmdZViewItem jakby kogos interesowalo, to tu jest zbiornik za 999euro, 800litrow, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.12.2007 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 WitamPogimnastykowałem się nad krępowaniem miedzi.Nawet nieźle wyszło. To jest wężowniczka od solarka. Widok wprost i do góry nogami. http://img150.imageshack.us/img150/5097/ruram1iv1.jpg http://img503.imageshack.us/img503/9135/ruramxo2.jpg Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.12.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2007 Nawet nieźle wyszło. Święta się zbliżają. Ładną choinkę zrobiłeś . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 07.01.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 I jak tam wasze prace nad zbiornikami ja tez przymierzam sie do zrobiena takiego zbiornika 600l z blachy tylko zastanawiam sie jak gruba powinna byc blacha na taki zbiornik. Zanjomy mi proponuje zrobic z blachy 3mm ale mi sie wydaje zbyt cięka. Nie chce tez przesadzać ze zbyt gryba blacha. Jeżeli ktos sie orientuje to prosze mi napisać jaka jest optymalna grubość blachy na taki zbiornik, który jak by nie było powinien popracować przynajmniej z 15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 13.02.2008 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Adamie: gdzie zainstalowałeś grzałki el.?MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.02.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 No właśnie - Adam - co było dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2008 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Tu...http://img218.imageshack.us/img218/5346/denkobu3.jpg Jedna wkręcona a dwie dziurki czekają... Jeszcze stożek, pionowa rura... i składamy.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 13.02.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Tak podejrzewałem. U mnie będzie baniak 400-600l czyli 60-70cm średnicy 1,5m wysoki.Wszelkie wyprowadzenia rur górą (cwu x2, solar x2, piec x2, odpowietrznik). Na dole spust wody oraz wyjście do naczynia wzbiorczego. Grzałkę planuję dać od góry tak, żeby weszła do lejka.Jedna grzałka (3x1,5kW) powinna wystarczyć. Bufor tylko do c.w.u dla 3-4 osób. Obawiam się jednak takiej sytuacji, że grzałka nie będzie całkowicie zanurzona kiedy zaniedbam uzupełnienie wody. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2008 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Słabo kumam!!! Chcesz to grzać od góry?!!! Bez konwekcji to za Chiny Ludowe nie pójdzie!!! Przemyślałbym to jeszcze raz i to bardzo mocno.... To jest zdjęcie dna! (przykręcanego na uszczelkę i 40 śrub!) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 14.02.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Słabo kumam!!! Chcesz to grzać od góry?!!! Oczywiście, że nie. Od góry chcę tylko wprowadzić do zasobnika rury. Dzięki temu wszystkie wyprowadzenia będą na górze zbiornika. Nic nie będzie przeciekać, zbiornik będzie bardziej "ustawny". Nie wiem tylko czy to dobre dla grzałki elektrycznej. Plusy i minusy: + Będzie wewnątrz komina + Grzanie wysokotemperaturowe od góry + Łatwa wymiana - Możliwość odsłonięcia grzałki MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2008 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 To zbiornik z warstwowym rozdziałem temperatur. Jak prawie każdy cieczowy.NIE ISTNIEJE W NIM POJĘCIE GRZANIA OD GÓRY.Po prostu - nie ma takiego zjawiska fizycznego! Zbudować się da, ale działać nie będzie. Nie tak, jak jest zakładane.Albo czegoś nie wiem.Rysunek by sie przydał.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 14.02.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Wszystko w zbiorniku tak jak opisałeś. Przyjmuję, że im wyższa temp. źródła ciepła tym wyżej.I tak na dole zwoje solara.Powyżej lejek i perforowany komin.Uzwojenie cwu od 1/2 baniaka spiralnie do góry. Im wyżej tym więcej zwojów.Grzałka elektryczna umieszczona pionowo w kominie. Wyprowadzenia grzałki i zwojów solara oraz cwu przez pokrywę zamiast "boki" zbiornika. U Ciebie grzałki są na dole i wyprowadzenia na dole oraz po bokach zasobnika.U mnie tylko 1 grzałka i do tego od góry.U Ciebie grzałka zawsze będzie pod wodą, ale ewentualna wymiana wymaga spuszczenia wody. Sam zbiornik musi być na długich wspornikach. Nie wiem tylko gdzie w takim układzie umieścić zwoje wężownicy z pieca gazowego. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2008 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Co by nie robił - i tak pompa!Postaw wymiennik płytowy poza zbiornikiem i pchaj wodę z niego wprost do płaszcza (wnętrza tego kubła). Płytowy czy zwojnica - koszt podobny a komplikacja mniejsza, lepiej serwisowalny...Rozumiem, że to problem styku - układ otwarty/zamkniety.Grzałka MUSI być jak najniżej, żeby zadziałało.Wstaw gniazdo w ściankę przy dnie, jak w samo dno nie chcesz.To przy starcie i przy pracy trzeba odpowietrzyć. Syfony zbyt duże nie powinny być.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 15.02.2008 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Adam!A można przerobić taki zbiornik powietrza? http://www.allegro.pl/item311882588_zbiornik_cisnieniowy_sprezonego_powietrza_1_8_m3.html wycinamy u góry właz, no chyba że tym oryginalnym u dołu otworem dało by się wsadzić dwie wężownice i dodatkowa wybić trzy podejścia i mamy bufor do C.O.Czy raczej nie da rady, bo są jakieś przeciwwskazania (oprócz gabarytów), np. niezabezpieczona blacha od środka itp.?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.02.2008 23:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2008 Wygląda dobrze. Jak się mieści w obiekcie, to jeszcze lepiej.Podejść może być kilka, ale przerobienie mu dna wydaje się najprostsze.Adam M. Blachę olej. Pierwszy raz wlana woda i podgrzana zrzuci kamień i zostanie trochę ruda. Niczemu to nie przeszkadza, bo nie aktywna. Odgazowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 16.02.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Przerabiać dno? wydawało mi się że łatwiejsza do przerobienia jest góra, zwłaszcza że według informacji od sprzedającego, zbiornik ma wymiary: wysokość 230, szerokość 100. W moim przypadku stałby w piwnicy gdzie wysokość pomieszczeń jest 235, wiec wypadałoby go od góry uciąć trochę.I jeszcze jedno: ponieważ zbiornik pracował przy kompresorze olejowym wanowskim (przy cisnieniu roboczym 8bar) więc do środka wydostawał się olej -ciężko będzie go wyczyścić? orientuje się ktoś.Bardzo mi pasuje ten zbiornik, bo chce wstawic Fexa 30 KW, a w bufor dwie węzownice do solara i CWU i podłogówka w calym domu. Tak więc żeby na jednym załadunku Fexa nie zagotować wody (przy parametrach startowych wody ok. 40 stopni, końcowych 90 stopni) potrzebuje ok 2 tys litrów i taki zbiorniczek strasznie mi pasuje, bo oryginalne dedykowane do C.O. to mają kosmiczne ceny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 16.02.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 A producent fexa jeszcze działa? Słyszałem, że mieli jakieś problemy i nikt nie odbierał telefonów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 16.02.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Chyba znowu działają, ale najlepiej będzie wiedział sebo8877 Jeżeli nie fex to zawsze można KOCIOŁ HOLZ Irleha http://www.rusztowania.irleh.com.pl/kotly_opis.htmlrobią go na licencji Fexa i podobno z blach kotłowych więc jest trwalszy niż fex - takie informacje dostałem emailem jesienią ubiegłego roku, ale nie sprawdzałem tego, ani tych kotłów.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.02.2008 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Ten, kto opracuje i wdroży skuteczną technologię zagotowania szklanki wody "od góry" powinien dostać cały komplet: Od Nobla do Pulicera! I dlatego właśnie dno! W dnie można osadzić znaczną część tego, co potrzebne w buforze, bo będzie jednak trochę tych wężownic i króćców. Łatwiej, bo korpus sobie czeka a Ty pracujesz nad kółeczkiem. Olej? Olej go! Dodaj jakiegoś emulgatora i z głowy. TEJ wody pić nie będziesz! Ludwik dobry jest, ale może też być jaki Pur... Będzie latać takie białe, jak w tokarce.. (chłodziwo)... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 16.02.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2008 Chyba znowu działają, ale najlepiej będzie wiedział sebo8877 Jeżeli nie fex to zawsze można KOCIOŁ HOLZ Irleha http://www.rusztowania.irleh.com.pl/kotly_opis.html robią go na licencji Fexa i podobno z blach kotłowych więc jest trwalszy niż fex - takie informacje dostałem emailem jesienią ubiegłego roku, ale nie sprawdzałem tego, ani tych kotłów. Pozdrawiam! Bardziej interesowałaby mnie ich hybryda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
